Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Sz_Imre
Ma kötötték be a internetet és ip tv-t optika csatlakozással.
Minden szép is jó, de a ont-ra nem tudom a felhasználónév és jelszót, mivel még nem küldtek semmi dokumentumot (nem arra gondolok ami az alján van). Kérdés hogy bekötés után mikor küldik vagy teszik elérhetővé a szerződés vagy bármilyen dokumentumot?[ Szerkesztve ]
Sz_Imre
válasz DJ. Ru$y #113645 üzenetére
Pontosan azért akarom, mert saját routert akarok beállítani. Most lett váltva upc (voda)-ről.
Egyébként neked is köszönöm.(#113644) enginev3.0 : Köszönöm a segítséget! Bár nem tudom hozzá adni, mert ezt írja ki: Ezt az otthoni előfizetést nem tudod hozzáadni a Telekom fiókhoz.
Ha pedig a telekom alkalmazásnál ütöm be, utána valami 5 jegyű "pin" számot kér amit ugye nem tudok.. -
Sz_Imre
válasz Sz_Imre #113646 üzenetére
Ha véletlenül nem sikerülne elintézni a dolgot (du. hívom őket), akkor volna egy b-terv.
A terv pedig hogy switch-el lenne összekötve, azaz úgy nézne (optika) sagemfast lan1-es portjáról lenne összekötve a switch-el Tp-Link TL-SG1008D 1-es portjával és abba 2 és 3 porton meg a 2 gép összekötve. Azaz a kérdés hogy így működhet a dolog?
Válaszokat előre is köszönöm.(néztem a keresővel, de nem volt teljesen tiszta a dolog, és elnézést a buta kérdésekért)
Sz_Imre
válasz DJ. Ru$y #113703 üzenetére
Tudom, hogy elég lenne az 5 portos, de eszembe jutott, hogy tesómnak van egy ilyen eszköze, mert a korábbi projekthez akart valamit csinálni, csak nem jött össze. A másik meg elfelejtettem.. A lényeg hogy vezetékesen akarom összekötni, hogy a gépeken legyen internet.
Sagemfast->Switch->gépek. Beállítani nem kell semmit így, ha jól gondolom? -
Sz_Imre
válasz fatal` #152766 üzenetére
Igen, megint hozza a Cloudflare általános csomag kiesést.
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 68, Received = 64, Lost = 4 (5% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 162ms, Maximum = 199ms, Average = 180ms
Telekom optika 1000Mbps. Még napközben csak-csak jók az oldalak, de este néhányszor használhatatlan kategóriát súrolja...
Nem tudom, hogy mi miatt van, de jó lenne már ha kijavítanák már a hibát, mert kezd kicsit idegesítő lenni a dolog. -
Sz_Imre
válasz szabogabor10 #154799 üzenetére
Konkrétan nem néztem a pinget és packet loss, de bizonyos oldalak elégé lassan töltődnek be..
Sz_Imre
Sz_Imre
Üdv.
Már egy jó ideje van olyan probléma, hogy naponta legalább 2-3-szor az Ont-nál megszakad a net rövid időre, azaz sem vezetékesen, sem wifi-n nincs net. Ilyenkor a telefonról általában újra be kell kapcsolni a wifit. Mintha bufferel-ne ilyenkor, mert jó fél perc alatt magához tér, de azért ez roppant idegesítő. Optikai net van: 1000/1000
település: Békés Megye ->Sarkad (már ha számít valamit)
Amit megtettem, hogy log-ot mentettem (csak egy részét), amit a pastebin-re feltöltöttem.
Technikai adatok:
Product Vendor: Technicolor
Manufacturer Name: FGA2235
Software Version: 19.5
Uptime since last reboot: 10 days 22 hours 35 minutes 36 seconds
Firmware Version: 19.5.1031-4361010-20230802150847
Firmware OID: 64ca555fb080d00c1302f523Remélem tudtok tanácsot adni. Ha később előjön a hiba, akkor feltöltöm a log-ot.
Sz_Imre
Igen, valóban ugyanaz a probléma.
Emlékszem, a Sagemcom Fast 5655 alatt is eljátszotta, csak utána csere történt, de a probléma nem ugyanúgy fennállt.
Jó nem olyan eget verő a probléma, mert naponta 2-3-szor játssza el.
Erre még bejelenteni sem tudnám, mert mi lenne ha lejönnének és azt lássák, hogy minden működik (mert abba a pillanatban pont jól fog működni minden) és ennyi.
Így jelenleg tanácstalan vagyok.
(ha már 15% infláció növekedés lesz, akkor jó lenne ennyivel is javulna a szolgáltatás minősége is...) -
Sz_Imre
válasz tlala #155340 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen készüléked van, de nálam csak így lehetett megoldani.
Esetleg így még megpróbálhatod, ha nem jön össze, akkor marad a telekom ügyfélszolgálata. Szóval mobilnet és megadott az adatokat, kiírja a %1$@, akkor vissza, újra megadott neki, vissza lépés és újra. Aztán fogod és bezárod az appot, és megnyitáskor már be kéne lépnie. -
Sz_Imre
Nálunk volt egyszer még elején, hogy a bekötés után kb fél évre elkezdett szakadozni a net, de ez ilyen random módon, be lett jelentve a hiba és utána kijött a szerelő, aki méréseket hajtott végre. Végül kiderült, hogy tesómnak a switch (TL-SG1008D) okozta ezt a problémát. Mi akkor nem gondoltuk volna, hogy az eszköz vissza is tudd így hatni. (mindig tanul az ember valamit) Szóval lehetséges, hogy át kéne ellenőrizni az eszközöket, mert elég egy apró hibája legyen, de az más eszközre is kitud hatni sajnos. (tudom, ez idő és türelem játék lesz)
Sz_Imre
válasz johniee #156424 üzenetére
Ha Technicolor FGA2233/35 kapsz, akkor van lehetőség falra szerelni. Így néz ki.
A két furat közti távolság, (ha jól mértem, mert nehezen fértem oda), 13cm.
De az online is felelhető szereld magad útmutató is mutatja.[ Szerkesztve ]
Sz_Imre
válasz patrikcoc #156481 üzenetére
Az még hagyján, de 5-10 percenként fel-le csatlakozik, rohadt idegesítő.
Jobb lenne, ha a Telekom a hálózat minőségét javítaná, mert volna mit.
A cloudflare is tehetne valamit az ügyben. -
Sz_Imre
Ma sem jobb a Cloudflare...
Tudom, tudom, már unalmas ezt olvasni...
Kép[ Szerkesztve ]
Sz_Imre
válasz fatal` #156601 üzenetére
Technicolor FGA 2235 - pontos az idő.
Sz_Imre
válasz patrikcoc #156635 üzenetére
Nálam a képek bejönnek, de a Discord-on ahol vagyok a haverokkal hang beszéddel, ott 5-10 percenként fel - le csatlakozik, így elég idegesítő, már viccesen említették, hogy mi lett a jó szolgáltatóval, mert náluk ilyen nincs (ők: Voda koax és Digi adsl)... így tényleg röhej
De írtam a telekom-nak e-mailt, képekkel csatolva, meglátom, hogy mit lépnek.
Mert ez így egyrészt idegesítő, másrészt pedig nem ezt a szolgáltatást várná el.[ Szerkesztve ]
Sz_Imre
válasz Sz_Imre #156664 üzenetére
Na felhívtak a Telekom műszaki osztályából, hogy sajnos tudnak a problémáról és hát valamit olyat magyarázott, hogy a csomóponton már zsúfolt a százszélesség, ezért van az hogy csomagveszteség van a cloudflare-n. Azt is mondta, hogy írtak a cloudflare-nek is, de onnét még válasz nem érkezett tőlük. A lényeg, hogy a Telekom hálózatát átvizsgálták ott már nincs probléma, hanem a cloudflare oldalon van. Bár említette hogy írjak a discordnak is, bár úgy gondolom, hogy ők egy fix"?" hálózati utat használnak, szóval szerintem nem igazán tudnának ők mit tenni, inkább hárítanák a szolgáltató és a cloudflare felé. De azért lehet teszek egy próbát.
Bár említettem a műszakisnak, hogy válthatnák én platformot, hogy ne Discord használjak, hanem valami mást helyette (még nem néztem utána alternatívának), de az ismerősöket hogyan veszem rá őket, hogy ugyan már használjátok ezt, mert ez nálam jól működik, mikor ők azt mondhatják, hogy minek nekik jól működik, oldják meg ők a problémát, persze jogosan. De itt valamiért, kis csend lett részéről.[ Szerkesztve ]
Sz_Imre
válasz Darth_Revan #156700 üzenetére
Ha még megvan, akkor Telekom fiókodban dokumentumok részénél valamelyik részében megtalálni.
Másik megoldás, hogy a 1414 felhívod és ott érdeklődsz (MT azonosító szükséges).A másik kérdésedet sajnos nem tudom.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Eleglide C1 - a középérték
- Főzőcskés topic
- Ukrajnai háború
- Acer játékra is,15,6", FullHD,6.gen.core i7,GT940 4!!/6GB VGA,8GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- Dell Latitude E7470 - i7 6600U / 8-16GB RAM - számla, 6 hó garancia
- Eladó Fanatec Csl dd 8nm
- X1 Nano Gen 1 13" 2K IPS i5-1130G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- IPhone 11 Pro 64GB gyári független ÚJ akku 100%
