Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kew
szia!
ilyenkor reset helyett még azt tudod csinálni, hogy gyorsan elkezded nyomkodni a stb gombjait (power és a kerek gombot) összevissza. Nálam ez a művelet kb 20-30mp alatt feléleszti a boxot, és már lehet is tovább használni, nem kell megvárni, míg újraindul
Ugyan ezt lehet tenni, ha az adás ugyan megy, de nem reagál semmilyen gombra. Egyébként valóban szakadás okozhat ilyet, abban az esetben, ha a hgw azonnal vissza is kapcsolódik, és nem esik ki huzamosabb ideig a szinkronból.
kew
az a 100k-s feltöltés tuti hgw config probléma, le kell jelenteni, és megcsinálják (nálam ugyan ez volt az elején).
Egyébként könnyen kiszűrhető, ha lehúzod a routert és egy sima dsl modemet dugsz a vonalra, majd azzal felcsatlakozva csinálsz egy mérést. A modemes és a hgw-s mérési eredményekkel együtt ha bejelented, nem tudnak belekötni
kew
én nem hagynám magam mondom, köss rá egy sima modemet (ha nincs, akár adok is szívesen kölcsön, ha pesten vagy) a vonalra, és csinálj azzal is mérést. Amennyiebn azzal tökéletes, muszáj felvenniük hgw eszközhibára hibajegyet... (amúgy is kellene).
vagy t-online kollegának akár átdobhatod privibe az adataidat, és rögzít neked egy jegyet. ugye?
kew
ha 4megás csomagja van, és le is van korlátozva, akkor lehet, hogy rendben van az úgy (én azt hittem 8as van nála). De most nem vagyok abban biztos, hogy az upload-ot is korlátozzák-e vagy csak a down-t. (ugye t-home-nál u8 megy a vonalra, ha az efinek kisebb csomagja van akkor t-online oldalrol van csak egy korlátozás rátéve a csomagra)
viszont ha nincs korlát, és mégis kerek 100-at enged a hgw, az tuti konfig hiba többeknél előjön ez sajna.
reps: modemmel nem próbálta, csak lehuzott mindent a routerröl, szal azzal sokat nem lépett előre.
Tonline egyszerübb lenne, ha felvennél neki egy hbj-et, minthogy még páran elhajtsák Esetleg hívd fel, ha melózol, hogy legyen egy rögzített beszélgetés róla.
kew
válasz MPowerPH #137 üzenetére
Létező IP-t ad, nincs olyan hogy nemlétező
Egyébként annyit kell tenned, hogy a server által használt portot ráforwardolod a gépre, amin fut a következőképp:
- Home > Toolbox > Game & Application Sharing
- alul Create a new game or application
- name: játékod neve ; manual entry of port maps bepötty majd Next
- port range-be beállítod azon portokat, amiket fw-olni szeretnél, translate to-hoz pedig azt, amelyik porton menjen a gépre. Legegyszerűbb ha ugyanazt a portszámot írod mind3 helyre, amit használ a játék, majd Add gomb.
- alul Assign a game or application to a local network device
- a game and application-él a legördülő menüből kiválasztod a létrehozott "szabályt", ugye a játék neve, ha azt írtad name-nek, Device-ként kiválasztod a gépet, amire szeretnél fw-olni, majd Add gomb
- ezzel kész is vagy, indíthatod a szervert az adott porton -
kew
kew
válasz Core2duo6600 #300 üzenetére
1 stream esetén olyan 450-500k marad, 2 stream esetén 250-300 k körül mozog.
kew
itt van pontosabban, lemértem gyorsan
2 stream esetén:
1 stream esetén:
mindkét STB standby-ban:
kew
válasz Panthera #369 üzenetére
onlineugyfelszolgalat.t-online.hu - Számlázási adatok - Forgalmi adatok alatt lehet lekérni.
kew
válasz ForRedGlory #374 üzenetére
ha megnézed a linkelt oldalt, ugyan azt a folyamatot írja le, mint most Te
Nem csak a TO használja a t-com tesztszervert ám -
kew
faxolj vagy postázz el egy lemondó nyilatkozatot.
telefonon úgysem lehet lemondani. (vagy ha már igen, akkor javítsatok )
a 1412 tudtommal kék szám, így mobilról olyan, mintha vonalas t-com számot hívnál.amúgy milyen ágon próbálkoztál IVR-ban, ami nem működik? (hanyas gombokon mentél végig?) köszi.
kew
válasz Motion_Blur #488 üzenetére
amivel felcsatlakozol a netre...
kew
válasz ForRedGlory #493 üzenetére
Ha Pontból telefonál valaki hogy "otthon nem megy a net", az ügyintéző nem fog "látatlanba" felvenni hibajegyet, hanem hazaküldi hogy a gép mellől hívja vissza, hátha megoldható a hiba elhárítása.
Szerintem érthető volt, ne értetlenkedjél
kew
válasz Motion_Blur #499 üzenetére
és bejelentetted?
kew
kew
vagy bírják ki a kollegáid net nélkül egy kicsit
húzd ki, és jelentsd be, hogy nem működik, egyik lámpa sem ég rajta. Nem fognak semmit kérdezni, mert ezek mind így mennek tönkre, felveszik modemcserére. Kimegy a szerelő, odanyomod a kezébe és elkéred amit hozesetleg ki se húzod, csak megmondod, hogy kölcsönkértél egy modemet míg ezt cserélik, és ezért vagy online...
kew
5gb adatforgalmi korlát van rajta, tök mindegy, mit csinálsz vele utána a megadott egységek után plusz díjat számítanak fel (x ft / Mbyte pl.).
forgalom mérésre próbáld meg a netlimitert.
kew
válasz BluEyes #1123 üzenetére
Hát akkor csak nem jól írod be a userneved/jelszavad.
No így kéne Outlook expressben:
- Eszközök/fiokok/levelezés -- hozzáadás/levelezés
- Név: ...
- mailcím: param@t-online.hu
- mailserverek: mail.t-online.hu mindkettő
- fióknév: param / jeszó: ****- Befejezés majd Tulajdonságok -->
- Kapcsolat / A kiszolgáló hitelesítést igényel bepipa --> Beállítások
-Bejelentkezés: fióknév: param / jelszó: ****
- OK - OK - Bezárkész, így mennie kell, ha jól adod meg a user/pass-t.
kew
kew
válasz eddie17 #1200 üzenetére
elég hiányosak még az oldalak, szerintem kell még néhány nap, hogy minden menjen rendesen Én nem is váltanék csomagot senki helyében a következő 1-2 hétben, míg az ügyfélszolisok is belerázódnak az új rendszerbe és csomagokba...
én is kinéztem már magamnak a csomagom de tuti nem váltatom le még egy darabig mert lefogadom nem klappolna valami
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Facebook és Messenger
- Könyvajánló
- Kés topik
- Futás, futópályák
- Elektromos autók - motorok
