Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Cs1csó
Üdv, akinek TELEKOM által szolgáltatott televíziója van az tegnap este (kb. este 9 környékén) tapasztalt adásproblémát? (pl. Duna tévé)
Cs1csó
A FIX IP címért fizettél KÜLÖN? (nekem egy szánalmas helyi internet cég havi 3500ft-ért adott volna fix ip-t nem kértem így maradt a NAT, extrém módon nem zavart egy helyzetben látom kárát, hogy ha egy torrentet kevesen seedelnek és azok is passzívok (tehát ők is NAT mögött vannak) akkor biza nem fog lejönni a torrent) nyilván a torrentoldalon elért helyezésedre is hatással van már ha érdekel engem annyira nem)
Mert ha fizettél akkor JÁR a Fix IP.
Cs1csó
válasz adika4444 #153922 üzenetére
Na ez zseniális:
Az ügyfélszolgálatos végig nagyon rendes volt, érezhetően motivált volt a probléma megoldásában. Végül segítséget kért egy háttércsoportos kollégájától, ő helyrerakta, de mondták, hogy össze voltak kissé kavarodva a dolgok
Ezt tanítják nekik biztos.
Azt már persze nem, hogy a "NAT mögött vagyok, kérem vegyenek ki onnan és állítsanak be egy publikus IP címet" vagy csak simán: "kérem állítsanak be nekem egy PUBLIKUS ip címet"
Tudja hogy mit jelent és mit kell állítani vagy kinek kell szólni, hogy csinálja meg. -
Cs1csó
Érdekes, az ONT működési hőmérsékletére mit írnak? A padlás gyilkos is lehet az elektronikának az extrém hőingadozás miatt (nyáron 50 fok télen fagypont körül, a páratartalomról már ne is beszéljünk)
Esetleg csináld úgy hogy hungarocell legyen a 6-ból 5 oldalán és ahol szellőző van rajta ott legyen valamennyire szabad.
Nem megoldható, hogy a házban legyen?
A szolgáltató szakija aki bekötötte az tette a padlásra?
Ha gonosz akarok lenni akkor ne foglalkozz vele: mivel ez nem a tiéd hanem a szolgáltatóé ezért ha elromlik azonnal ingyen cserélik (persze ha nem a padlásra kötötte be a szaki hanem te tetted oda akkor mielőtt bejelented hozd le és tedd oda ahol "lennie" kellene)(Szünetmentes tápegységeket is szoktak padlásra tenni hamarabb tönjre is megy benne az akku de szerintem hisszú távon az elektronikának sem használ,)
Cs1csó
válasz tzsolesz #154063 üzenetére
Tipp: érdekes kérdés, szerintem pont ezért nem a DVB-C technológiát használja Tcom mert ott nem lehet kontrollálni hogy egy végpontra mennyi tévét kötnek rá (kell egy elosztó vagy ha sok tévé lenne amik messze vannak egymástól (pl. az egész társasház egy tévéelőfizetést néz akkor oda erősítő kell)
Iptv-nél minden egyes box "jelent"a központnak, mindegyiknek külön engedélye van, tehát szerintem nem megoldható, de lehet aki mást mond. -
Cs1csó
Nem teljesen értem a kérdést, ha fizetsz a 2Gbit-es letöltési sebességért akkor pár extrém időszakot eltekintve (pl. péntek-szombat-vasárnap esti órákban) simán meglehet a 2Gbit, de lehet hogy mégezekben az időszakokban is.
Nyilván ehhez már megfelelő hardver kell legtöbb még a sima Gigabitet sem tudja.HOPP +1 SIMONJOE
nyilván kábelen simán jön a max sávszéled. WIFI-n főleg ha pl. torrenteznél a sok kis adatcsomag kinyírja a netet és egyszerűn nem fog menni plusz a router mit tud wifin papíron.
Amúgy kapásból azt mondom ami rá van írva hogy tudja annak a 70%-át viszi az már jó.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Csibe78 #154686 üzenetére
Szia már mások is kérdeztek hasonlót, hogy szolgáltató váltásnál mi történik ilyenkor. Egy kérdés, most akkor valami (kábel) egy helyen bejön a házba és onnan megy mindenhova ahova kell?
HA új kábel kell az új szolgáltatónak akkor nem egyszerű a RÉGI végére rákötni az ÚJAT és egyszerűen végighúzni és "voila" hipp és hopp már be is van húzva az új kábel?A "törést" nem teljesen értem de lehet ez zavar be?
Cs1csó
válasz PedroPascal #154776 üzenetére
Itt? Semmi ahogy eddig sem volt semmi. Pár 10 ember "tüncizik" és kész.
Cs1csó
válasz polonic #154855 üzenetére
Az évente 3k HUF úgy hogy létezik a DVB-C mint alternatíva, plusz nem kell még egy távirányító, még egy konnektor meg még egy világító kütyü a tévé mellett. A Telekom emellett tette le a voksát. Ezen kívül persze egy optikai kábelen érkező cuccnál nem gond.
A szomszédomnak ADSL-re tettek IPTV-t az addigi harmatgyenge sebességet is felezte talán 15Mbit helyett lett 8 magas PING értékkel (kb. 40) Nagyon okos. Amúgy mondtam is neki hogy nem lesz jó hiába ajánlják maradjon a tányéros tévénél ameddig nem indul végre-valahára az optikai kábelen a helyi szolgáltató net+tévé szolgáltatása persze végül váltott a helyi optikára persze ott is drágán mérik de simán van most neki 250/50-es ha jól tudom, és persze alacsony PING értékkel.
Cs1csó
válasz polonic #154857 üzenetére
Ezért is írtam, hogy optikánál ne gond. Amúgy továbbra is azt mondom alapvetően nem az árakkal van a gond hanem a jövedelmekkel:
egy pár, (gyerek nélkül) ha hazavisz mondjuk havi 1,5 milliót akkor nem fogja őket zavarni túlzottan az áremelés max nem Balira mennek nyaralni csak a horvát tengerpartra. -
Cs1csó
válasz molnarpeter #155006 üzenetére
Ez még jó is lenne ha minimum 17,6%-os fizetésemelést kapna az ember, vagy inkább, hogy némi reálbér növekedést is érezzen mondjuk 25%-ot, de ez nyilván nincs így.
Cs1csó
válasz Attis_76 #155057 üzenetére
Ezek a szolgáltatói cuccok általában nem "sima" routerek (ONT-k vagy HGW-k, ha jól tudom így hívják ezeket) de a router funkció átadható egy utána kötött eszköznek, általában úgy működik hogy a szolgáltatói eszközben kikapcsolod a DHCP funkciót így kb. egy "switch" szintjére redukálod le a "router" funkcióját és a tényleges router funkciót az utána kötött eszköz fogja ellátni.
Lehet user12-nek van igaza szolgáltatói eszköznél lehet máshogy megy.
Amit én írtam le az akkor jó ha két sima router van egymás urán.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Na emberek a "faluban" beindult a verseny:
Eddig egy helyi szolgáltató volt amit optikát adott (más csak ADSL-t ) ezt megvette a DIGI (most már a DIGI sem DIGI de most mindegy) aztán nagy nehezen végre beindult a Telekom optika is. Erre jött egy szórólap a DIGI-től, pár kulcs momentumot kiemelek:
1. "nálunk nem kell plusz eszköz a tévéadáshoz akár több tévén is" (mert ugye DVB-C-vel szolgáltatnak, ez amúgy tényleg nem rossz dolog)
2. "nálunk "élőhangos" telefonos ügyfélszolgálat van" (mert ugye Telekomnál előbb talán valami MI-vel beszél az ember)
3. "mi nem emelünk" (mert ugye a Telekom fixen emel kb. 15%-ot márciustól )
4. "nálunk nem kell IPTV-vel "bajlódni" !" (nekem ez a reklámfogás a kedvencem le a kalappal nagyon kreatívak)
5. (na ez a rész érdekes és trükkös) meglepő de csak "lett" hirtelen relatíve olcsó IPv4 cím, röviden: anno mikor hozzájuk mentünk ugye láttam, hogy faxán bebaxtak CGNAT mögé, telefonáltam mondtam az ügyintézőnek (persze fingja sincs az egészről) hogy nekem kell egy PUBLIKUS DINAMIKUS IPv4 CÍM (megjegyzem érthetően mondtam) erre adtak INGYEN egy FIX IP címet (amit nem kértem, nem is örültem teljesen mert tudtam, hogy ennek előbb-utóbb böjtje lesz, hát lett is két év múlva jött a telefon: " ha szeretné megtartani a FIX IP címét az havi 3500Ft-ba fog kerülni (ezt a zsarolást lefordítom érhetően: " ha nem fizetsz havi 3500Ft-ot akkor visszabaxunk a CGNAT mögé cukipofa!)
Nem kértem belőle (ellenálltam a zsarolásnak) hát vissza is baxtak...
NA most egy kis fordulat: apró csillagos megjegyzés a reklám papír alján: "havi 1000Ft-ért kaphatok dinamikus publikus IPv4 címet)
Persze a fix IPv4-et 3500Ft-is adott még.
A kis huncutok! Lehet, hogy a Telekom-nál csak IPv6 és kelleni fog androidos box, de csak 2 tévé van ezért nem nagy érvágás, lehet dobbantok. -
Cs1csó
válasz snyper990 #155795 üzenetére
Ez nem egyszerűen szép ez már-már zseniális szinte TROLL kategória. (pont az előbb akartam letölteni egy könyvet (ugye pár MB-t) van 4 seed-er de mindegyik passzív.
Alapvetően ennyi miatt zavar, bosszantó amikor elindítok valamit és látom hogy akár 4-6 seed-er is van (volt már 6 passzív kapcsolatom is) és persze nem indul el. Persze máshol is fenn vagyok és ott ha szerencsém van le tudom tölteni.
Jah és van olyan kedvezmény is (valami 50% ) hogy ha beszervezel valakit akkor a havidíjából te kapsz kedvezményt.
Tehát nekem - ha átmegyek - akkor kezdésnek az IPv6 is jó feltéve, hogy ezek a cuccok elindulnak ha nem akkor kérek publikus IPv4 címet.
Cs1csó
válasz yogibear #155797 üzenetére
Köszönöm az NFO-kat!
Dobbantás lesz, a Telekom annyira belehúzott hogy a városba egy konténer irodába ki is települtek és hétköznap délelőtt ott is meg lehet kötni (üvegfalú a konténer egyik oldala és ott látszik, hogy egy időben két ügyintézés is folyhat)
De ráér még itt van kb. nyárig hűség.
Cs1csó
válasz szőröscica #156068 üzenetére
Ez egy ismert hiba, említette már itt valaki. Bár ritkán jön elő de akkor ha jól emlékszem a restart segít.
Szoftverfrissítés? Élj panasszal hátha küldenek új boxot (még ha nem is frissebb modellt de legalább újat, vagy javított/bevizsgáltat) -
Cs1csó
válasz FIREBLADE78 #156077 üzenetére
Esetleg csinálj egy csatorna új keresést, szkennelj be mindent újra hátha rendbe jön.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #156147 üzenetére
Jelentsd be, aztán majd küldenek egy újat/másik típust vagy a szerelő hoz és beszereli. Persze nem biztos, hogy úgy fog menni: hétfőn bejelented kedden cserélik. Érdemes MINDEN egyes ilyen fagyás után bejelenteni nem is feltétlen szükséges élő ügyintézőt kérni ha megoldható pl. hangpostára, vagy email-lel.
Nyilván ha ez már heti több alkalom akkor érdemes ezzel foglalkozni havi 1-2 miatt még nem kell farkast kiáltani.
Cs1csó
válasz MaxxDamage #156151 üzenetére
Azt már bejelentheted. 1 hónap és lehet kapsz egy újat vagy akár egy újabb típust.
Cs1csó
válasz Marci112233 #156189 üzenetére
A feltöltési sávszél nagyon kárcsú. 1Gbit-es letöltéshez azért illene legalább 100Mbit.
Ez a koax sajátossága hogy ennyire karcsú a feltöltés? -
Cs1csó
válasz tuto558 #156192 üzenetére
Amúgy ez egy furcsa "peches" szitu: gondolom anno réges-régen amikor szinte mindenhol csak ADSL volt nagy király lett az akinél bekötötték a koax-ot aztán most hogy már az optika hasít már nem tűnik annyira királynak de mivel még így is sokkal jobb mint az ADSL ezért érthetően nem a koax-os területek "optikásítása" hanem inkább továbbra is az ADSL "felszámolása" az elsődleges.
Tehát az anno "elsők"-ból lesz most majd az "utolsó" pech. -
Cs1csó
válasz szalai112 #156223 üzenetére
Soha. Amik lehetségesek, vagy amik eddig voltak:
1. nem történik áremelés (1-2-3 évig majd egy nagyobb)
2. ahogy az új rendszer szerint az infláció mértékével: az infláció még a leglájtosabb évben a rendszerváltás óta eltelt lassan 35-en sem volt évi 3-4%-nál kevesebb (szerintem) legalább ennyi mindig összejött.
Vagy ha kevesebb pár számodra fontos termék/szolgáltatás ára biztos nagyobb mértékben emelkedett de ugye az "összesített" inflációban ez csak egy kis részt jelent, és nem is dobta meg jelentősen -
Cs1csó
válasz theboobaq #156358 üzenetére
Te mondtad, hogy ne vezessék a kábelt vagy ők nem is tervezték, hogy a kiépítik a kábelt a két box-hoz?
(szerintem wifi sávszél/minőség "drága kincs" ezért amit nem fontos inkább nem üzemeltetnék WIFI-ről. Tehát FIX helyen lévő eszközökhöz inkább kábelen vinném a netet.) -
Cs1csó
válasz theboobaq #156365 üzenetére
Rákerestem: plusz költség (neked kellfizetni) és persze mivel a "levegő" a közvetítő közeg, függ a falaktól, az egyéb wifit használó eazközök mennyiségétől, esetleg még a szomszédság is bezavarhat. magyarán semmit sem garantálnak. Lehet ez macerás is: több eazköz egy időben.
A koaxnak semmi értelme annyi előnye hogy az egyik végére ráköik az optikai kábelt és vele együtt áthúzod.
Ha jó az elektromos hálózat és egy fázison van minden akkor elwktromos hálózaton is mehet de nagy fogyasztású gépek bezavarhatnak, és ennek is plusz költsége van részedről..
Eztolvasd végig: [link]
Cs1csó
válasz hegegabi80 #156380 üzenetére
Az még nem jelent semmit ha egy dobozt feltettek a villanyoszlopra. Van olyan opció, hogy email értesítés kérése amikor már tényleg elérhető.
Cs1csó
válasz hegegabi80 #156386 üzenetére
Krimpelő fogó kell, kérdezd végig az ismerősöket hátha tud valaki adni. Lehet itt is.
Cs1csó
válasz johniee #156426 üzenetére
Szinte minden router hasonlóképp van kialakítva nekem egy régi TP-Link routerem van azon is ilyen lyukak vannak kb. mint a faliórák.
Ha problémás esetleg csinálj egyfajta távtartót pl. dupla oldalas ragasztóval egy kis hungarocell darabot az alső két sarokra és akkor már el is tart a faltól látszódni meg ugye nem fog.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
