Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
laszlohu
Hivatalosan mikor indul és melyik frekvencián az M4 Sport és az M4 Sport HD a Vidanetnél?
csak mert olvasom, hogy a vidanetnél elvileg Július 4 - től nézhető,
de kb. 16 - áig csak tesztadást láttam egy műsorújságos oldalon.A másik kérdés, hogy
olvasva, hogy a T - nél átállnak a digitálisra,
ugyanerre lehet számítani a vidanetnél is és ha igen, mikor?[ Szerkesztve ]
laszlohu
A Mai nap a Vidanetnél a Story4 -nél hol volt adás, hol nem, mind a digitális, mind az analóg adásnál.
Pár éve volt hasonló szitu, felhívtuk ezügyben a helyi kábeltv - st, pár éve azt mondta, hogy az intenzív napkitörések miatt a műhold jele nem tud eljutni
"A" -ból "B" -be.Más is tapasztalt ilyet az esti órákban ?
laszlohu
Üdv,
a Vidanetnél Győrben a C41 - esen a Viasat3 analógban eléggé rossz minőségben jön ( interferencia), -
laszlohu
Üdv
Mára írták a hálózatfejlesztést, ide Lébénybe, de pl. nappal nem ment el a net, csak a telefon,
hol lehet megnézni, hogy hány Mb/s -os netet lehet maximálisan használni, úgy értem melyik az elérhető leggyorsabb?Egyébként úgy tudom, a net sebességét fejlesztették, meg még azt is olvastam, hogy ipv4 - ről ipv6 - ra állnak át,
jól tudom?[ Szerkesztve ]
laszlohu
válasz DJ. Ru$y #75549 üzenetére
Köszi az infot,
miután beírtam az adataim a honlapjukon, kiírta, hogy 20 Mbit/s a max,egyet azért nem értek, bár még nincs vége a napnak,
sajtóközlemény arról szólt, hogy a kormány, meg a T összedugta a fejét, hogy mindenhol lehetőség lesz a
30 Mbit/s -os netre a hálózatfejlesztés után.[ Szerkesztve ]
laszlohu
Üdv
A Vidanettel kapcsolatban érdekes problémám van pár napja,
bár egyelőre érintkezési problémára gyanakszom, vagy pedig a TV-nk
DVB-C dekódere krepált be,Lehet, hogy a véletlen műve, de mintha csak rossz időben, erős szélben jönne elő a probléma,
nevezetesen,kockásodik a kép, itt Lébényben,
a jelerősség 52 , 62, és 70 között van, csatorna függő,
illetve a jelminőség 100 - asról hirtelen 50-60 -asra esik, ekkor kockásodik,
ezenkívül ilyenkor néha kiírja, hogy kártyahiba ( 50-60 - as jelminőségnél ),
de a kártyahibát, azt kizártam.COAX kábellel jön az adás, 3 db tv osztozik az antenna jelén ( a Vidanetes szerelő osztotta szét ),
viszont a másik Tv- nél 1 percig sem volt kockásodás.Ötlet?
laszlohu
válasz kabelmania27 #79701 üzenetére
A net előfizetés más szolgáltatónál van, az elosztó pedig be van falazva, vagy valahol olyan helyen van, ahova nem szeretnék bemenni, mert piszkos leszek.
Mindenesetre felhívom a hibajelentést.
Egyébként a jelerősség folyamatosan változik, a mai nap 82 % - on van, de nem is volt kockásodás,
tegnap viszont ugyanezen csatornán 70 % - os. -
laszlohu
válasz kabelmania27 #79704 üzenetére
Egyébként mennyinek kéne lenni a jelerősségnek és a jelminőségnek normális esetben?
laszlohu
válasz laszlohu #79703 üzenetére
Kijött a Vidanetes szerelő,
az oszlopon ( házon kívül ) volt a probléma,
ha legközelebb szélvihar lesz, vagy rossz idő majd úgyis elválik, hogy tényleg megjavították, vagy sem,visszautalva a gagyi kínai coaxelosztókra, azt mondta a szerelő, hogy, ami van nekik jelmérő készülék, azzal rögtön rá lehet jönni a készülék által mért jelekből, hogy gagyi kínai, vagy jó minőségű, szerencsére nálunk utóbbi van, bár meg nem kerestük fizikailag.
laszlohu
Na végre, vidéken is fejlesztenek, Lébényben,
eddig 20 - as volt a maximum, és telefonáltak a napokban, hogy van egy jobb ajánlatuk és nagyobb sávszél. -
laszlohu
Eret vágok, a héten már másodszor nem volt net a vidanetnél,
először egy központi hiba miatt, valszeg kiégett egy chip,
másodszor, a mai napon 12.08 - án Eon hálózatkorszerűsítés miatt.
első esetben este 7 - re, utóbbi esetben este 6-ra lett újra net. -
laszlohu
válasz DJ. Ru$y #90274 üzenetére
Egy patikában dolgozom, és ott nem volt net, namost a rendelést neten adjuk fel,
az egész rendelést ilyenkor telefonon szóban kell bemondanom,
nem működik a bankkártya terminál, az e-recepthez is net kell,
Még egy óra net nélkül is szörnyű, de majdnem egy egész nap, az durva.A Telekomnál voltunk azelőtt, de annál egy év alatt nem volt ennyi hiba, mint a Vidanet - nél két hét alatt.
( a lassú net miatt kellett váltanunk T-ről, mivel nem fejleszt net sebességet mifelénk )ui.: az Eon - os előre bejelentett volt, de csak annyit írtak, hogy szolgáltatáskiesés várható,
de azt nem, hogy a net lesz az a szolgáltatás, mert a tv szolgáltatás működött gond nélkül.Már nem emlékszem, hogy mikor de a múlt héten, vagy valamikor meg azért nem volt net, mert valamilyen új csatornákat raktak be a kábel tv- be, és nemcsak a tv-t, hanem a netet is kinyomták.
laszlohu
Vidanet is elkezdte az Optikai hálózatát Xnet csomagban, sajnos egyelőre csak Győrben,
gondolom mire "vidék"-re eljutnak, az még pár év.Vicces, mert fele annyi havidíjért dupla, tripla internetsebességet ígérnek,
már ha a jelenleg általam használt 150 -es maximum, 40 - es garantált kábelnetes sávszélt vesszük alapul. -
laszlohu
válasz e90lci #90593 üzenetére
Nekem d-link - es van,
ezt csak azért írom, mert rájöttem, hogy mitől romlik el a wifije az enyémnek,
nálam automatikusra volt állítva a csatorna állító,
de azt átállítottam manuálisan 6 - os csatornára, és azóta no problem,egyébként nem minden csatornán lehet 20 , illetve 40 - esre állítani,
ezért jó a manuális beállítás. -
laszlohu
Adathalász Telekomos számlát kaptunk a freemail - re, kamu MT ügyfélazonosítóval.
laszlohu
Adott a vidanet 2019 jan. 1- jétől érvényes csatornakiosztása :
Segítenétek értelmezni :
Ha jól értem, akkor az analóg megszűnik Győrben és környékén?
És a Story 4 - et is kiveszik analógból?és mely digitális adásokat lehet behangolni kódolás nélkül (pl. story4 ) ?
Köszönet
laszlohu
válasz haxiboy #99661 üzenetére
én is a google dns -ét használom, ui
ha nem töltöm ki a dns címet, akkor gondolom a szolgáltató dns-ét használja, de pl. a vidanetnél emiatt egy héten egyszer nem volt netem.meg lehet valahol nézni, hogy manuálisan milyen dns címet kell megadni az adott szolgáltatónál, pl. telekom, vidanet?
laszlohu
Üdv
Adott a vidanet saját levelező (e-mail )rendszere :
És sehol sem találom, hol van a SPAM mappa.
Köszönet
laszlohu
Üdv,
látom az alábbi honlapon valaki félbehagyta, hogy konkrétan mikor lesz, pl, Lébényben
áramszünet és internet szolgáltatás kiesés a VidanetnélKöszönet
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
