Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
orangutan4
üdv, az otthoni telefon hálózatot próbálom kibogozni, de sajnos sehogyan sem tudom összerakni, h hogyan is mehet a kábelezés. (telefon- internet- riasztó- 2szint ) az lenne a kérdésem, h van e valamilyen megoldás h házilag megnézzem-megmérjem, h melyik dróton van jel, v erre csak a szakiknak van vmi spéci kütyüje
orangutan4
az tipikus, h budapesten a Tonline-nak csak a 30 mbit/s es középső csomag érhető-e el maximum? Azt mondta ügyintéző, h a hálózat ezt birja csak, a jobbhoz már optikai kábel kéne (ami nincs a környéken), de van ismerősöm, aki más szolgáltatónál sokkal gyorsabb netet kap a telefonvonalon szintén.
orangutan4
Sziasztok, az a kérdésem, hogy a T-s modem és a T-s IPTV Set-top box közötti utp kábelről le lehet-e csatlakoni az internettel? A szerelő azt mondta, hogy csak valamilyen drágább switch tudja az iptv-t és az internetet különválasztani, egy sima hétköznapi nem fogja tudni, és a tv akadni fog. Ebben tudtok segíteni, hogy milyen switch/routert kell használni ilyen esetben? köszi
orangutan4
Üdv, telekomos iptv előfizetőként a TV GO ingyenesen használható, vagy nem? A tvgo.hu honlap szerint telekomos előfizetőként kedvezményesen, de pénzbe kerül, míg a telekom.hu honlapon az szerepel, hogy díjmentes. köszi
orangutan4
Sziasztok, abban kérnék segítséget, hogy a Speedport W 724v HGW-t hogyan tudom úgy beállítani, hogy a routert egy külső Asus RT-N18u lássa el. Visszaolvastam a fórumot, pár dolog kezd körvonalazódni, de nem vagyok biztos a lépésekben. Ebben kérnék megerősítést/korrekciót.
A telekomos előfizetés része IP TV, és VoIP telefon is.Speedport:
-ha jól értettem akkor a speedportban kell hagynom az IP tv, és telefon csatlakozásokat?
-át kell kapcsolnom PPPoE Passthrough módba?
-szerepel itt egy @t-online.hu username/jelszó, ezt el kell rontani/ki kell törölni?
-a speedport/settings/use device as modem módot nem kell aktiválni? Ott azt írja, hogy aktiválás esetén az IPTV/VoIP nem fog működni. Nekem pont modemként kéne használni a HGW-t, de IPTV/VoIP is kellene hogy működjön. Ez ellentmondásos számomra?ASUS:
-itt nem tudtam még megnézni a beállításokat, mert AP módban fut jelenleg. As ASUS-t nyílván átrakom router módba majd. Mit kell még keresnem majd a beállításokban? Itt is keresenem és aktiválnom kell a PPPoE Passthrough módot?
-Ha jól értem, a fent említett @t-online.hu/jelszót itt kell megadnom?
- az említett @t-online.hu felhasználónevet látom, de a jelszót nem tudom. -->A telekomos online felületen ezt elvileg lehet módosítani, ha jól olvastam. Itt ha az internetfiók/beállításokba megyek, akkor látok egy felhasználónevet, ami nálam egy név, de @t-online.hu nélkül, alatta egy jelszó módosítása fül. Ez az amit tudok módosítani a korábbi jelszó ismerete nélkül is?
-van egy telekomos emailfiókom is az előfizetés áttekintése alatt, aminek a beállításai között szintén username-nél a fenti név szerepel @t-online nélkül, és itt is tudok egy jelszót módosítani. Ez a kettő név/jelszó ugyanaz? Ha nem melyiket kell tudnom a router beállításához?
-van bármi (telekomos) adat, név, jelszó amit ismernem kell, ha belekezdek az átváltásba?Köszi a segítséget!
orangutan4
válasz orangutan4 #93026 üzenetére
Sziasztok, a korábbi leírások alapján reseteltem a speedport HGW-t, és aktiváltam rajta a PPPoE- funkciót. Az asus routerben pedig a WAN-t szintén PPPoE be raktam, és megadtam a telekomos felhasználónevet, jelszót. Minden szépen, gyorsan futott.
Fél-1 nappal később valamiért viszont a speedport "meghülyül" és elmegy az internet. Bár a speedporton az "online, dsl, telefon" ledek is világítottak. Egy újraindítással minden helyreáll, de nyílván ez nem megoldás, h nem stabil, és újraindítgatni kell.
Mi okozhatja ezt, mit ronthattam el?
Az asus naplójában az alábbiak szerepelnek a megszakadásról, nem tudom, h fontos-e:
May 3 04:13:50 pppd[265]: Serial link appears to be disconnected.
May 3 04:13:51 wan: finish adding multi routes
May 3 04:13:51 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
May 3 04:13:51 nat: apply redirect rules
May 3 04:13:56 pppd[265]: Connection terminated.
May 3 04:13:56 pppd[265]: Modem hangup
May 3 04:14:41 pppd[265]: Timeout waiting for PADO packets
May 3 04:15:56 pppd[265]: Timeout waiting for PADO packets....köszi, bármi infót!
orangutan4
válasz chungee #93841 üzenetére
nem nem. A FON jelszóval bárhol a városban a FON hálózatra rá tudsz csatlakozni. De csak akkor, ha a te HGW-d is FON képes, szal ha te otthonról szórod a FON hálózatot, akkor cserébe más emberek FON hálózatára bárhol rá tudsz csatlakozni.
Gondolom azért kaptál jelszót, mert a te HGW-d fon képes, szal működnie kell bárhol elvben. Töltsed le a TelekomFon appot, és azzal csatlakozz, ne a wifinél. Még az lehet, hogy gyenge volt a jel, és azért nem tudtál belépni.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- DIGI kábel TV
- Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
- Windows 10
- Poco X6 Pro - ötös alá
