Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Keef_Lee
Telekom 3in1-ben gondolkodunk, de nem tudok a döntéshez sok mindent. Illetve alig valamit.
A Kalásznetet vásárolta fel nálunk a Telekom. Így a korábbi még analóg kábeltv koax a házban van, az utcán azóta százmegabitekre bővített rendszert építettek. A honlapjukon a címre kiadja, hogy 500mbit nettel kérhető a net+tv+telefon. Tehát gondolom ua. koaxon jönne be a szolgáltatás.
Kérdésem az, hogy milyen modem/router kombot adnak?
Annak mennyi a 2,4 GHz-es antenna nyeresége (próbálok a wifi lefedettségre a jelenlegihez képest rájönni)?
A routerüknek a Lan csatlakozói egyben VLanok is? Tehát egyenként a gigabites Lan csati net és iptv kimenet is, vagy vagylagosan működik?
A 3db iptv stbox esetében azok mehetnek pl. egy router kimenetről külső switchen keresztül is?
Próbálnék sakkoznia jelenlegi UTP hálózatom felhasználásával, de helységenként egy kábel megy. -
Keef_Lee
válasz lszlogal #111933 üzenetére
Köszönöm. A 2.-al kapcsolatban azt nem értem, hogy iptv és net, vagy iptv vagy net a lan csatik lehetősége.
Ha a "vagy" megoldás él, akkor a sagemcom kütyüjük 3 db LAN csatijára a 3 db beltéri menne és a 4. Lan csatijára meg a saját swithcem a neteknek. Viszont ennél a megoldásnál kevés a helységenkénti 1 db UTP kábel, mert az elmegy a settopboxokra.
Ha az "és" megoldás is működik, akkor kell 3 db igmp spéci switch is, ami meg elég drága ahogy elnézem.
Jól kapiskálom a dolgokat? -
Keef_Lee
válasz DJ. Ru$y #111935 üzenetére
Köszönöm én csak drágábbakat láttam. Ez tényleg elviselhető.
Olvasgatva a dolgokat úgy látom, hogy azt írják sokan, hogy butított a szoftvere a kütyüjüknek. Ha vennék ez miatt pl. egy Tenda Ac9 routert is mellé, mert azt jól lehet configolni akkor azzal, hogyan kellene összehangolni, hogy minden jól menjen? -
Keef_Lee
válasz DJ. Ru$y #111939 üzenetére
Köszönöm.
Hoppá, erre nem is gondoltam! Mostani Inviteles neten nincs iptv és döglődik a TP link router, azért gondoltam, hogy ezt már nem üzemelem be a szolgáltatóváltás után.
De a wifi hatótáv miatt tűnt volna a Tenda jó megoldásnak.
Viszont a DMZ-t csak elméletileg ismerem, de a működését nem nagyon. A HGW-n abba rakni a routert és akkor egy alhálózatot képezne, ha jól értem. Viszont ennek meg az lenne a hátránya, hogy a HGW-ből direktben vezetett majd switchelt eszközöket nem lehetne látni ebből az alhálóból, vagy a HGW-vel nem foglalkozni, csak egyetlen kivezetését használva a routert rákötni és a DMZ-zett router után is lehetne osztani az iptv-t?
Meghaladja a jelenlegi rendszeremhez kapcsolódó felkészültségemet ez a dolgo.
Nem lenne gond, ha most is lehetne furkálni a házban, de ez nem így van, azért a vacilla. -
Keef_Lee
Közben eszembe jutott, hogy vettem néhány hónapja egy switchet, hogy majd gigabithez kell.
(Ingyenes szállításhoz kellett még értéket adni...)
TP-LINK TL-SG1005D ver.7.0
Itt a leírása, de nem tudom eldönteni, hogy ez is IGMP-s-e, mert a használati 2. oldalán az ábrán rá van írva az IPTV is. -
Keef_Lee
Bocs, tudom, hogy off egy kicsit, de ez az English Club csatorna mennyire használható nyelvtanuláshoz?
Keef_Lee
Sagemcom 3890 v3-at kaptunk.
IPTV is van.
Mit kell ezen beállítani, hogy tuti biztonságos legyen?
WPS-t letiltottam.
A tűzfalat "alacsony"-ról "Magas"-ra állítottam.
UPnP IGd-t letiltottam.
Haladó beállítások UPnP ki.
Az átállítás előtt órákig ment rajta az asztali PC-m direktben. Remélem nem kapott be semmit sem addig.A "foglalt címek hozzáadása" gondolom a statikus IP címek kiosztását jelenti.
DHCP-nél az IPv4 cím élettartamát mennyire érdemes álíltni? Ilyennel még nem találkoztam.
Az érdekes, hogy az elküldöttnél egyformán 4,0 GB-ot ír a statisztika több LAN csatira. Ez nem a fogadott? és esetleg fel van cserélve, mert a fogadottra meg alig ír valamit.
Egyelőre úgy tűnik, hogy egész tűrhető a wifije is. (vettem ugyan egy Asus routert, de lehet, hogy csak switch kellene, ha jó lesz a Sagemcom.)
Bár switchből meg csak az SG1005D van. Lehet, hogy kipróbálom.[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz Keef_Lee #112564 üzenetére
Mindenesetre azt észrevettem, hogy a jelzett beállítások után a pingem felment 6-ról 12-re és a speedtest nem talál servert.
A switchel kapcsolatban azt találtam ki, hogy úgy kötném be, ahol már nem szolgál ki settopboxot. Akkor is gond lehet? Mert az SetTBox udp forgalmának elindulása után "szivárog" a másik ágon is a forgalom, ha jól értem a problémát.A settopboxok (3 van) egyéni kedvencek listát használhatnak? Mert valahol azt olvastam, hogy szinkronizálja őket, de egyelőre nem tapasztaltam.
Keef_Lee
válasz DJ. Ru$y #112568 üzenetére
A lényeg, hogy megoldható az egyéni.
Kicsit elszomorít, hogy az Asus routert AP-be használva, szinte semmivel sem vagyok előbbre, mintha switchet használnék. (esetleg annyival, hogy tud "szemetelés" nélkül osztaniA Sagemben viszont nem enged statikus IP-ket felvenni, mert van amelyikre azt írja, hogy már foglalt (wifis DHCp-n volt, de most nincs azon az IP-n semmi).
Az STB-t meg átállítottam másik IP-re, azt hagyta, de nem akar az stb. arra a címre átállni. -
Keef_Lee
válasz viktorhu #112571 üzenetére
Igen van olyan kliensem is, de a STB-ben nem találtam ilyet.
Ez a Sagem meg, amíg nem akarja elfelejteni a DHCP-vel ideiglenesen kiosztottat, addig szerintem IP ütközést is csinálna.
Egyedül az ARP listában látom a a korábban csatlakoztatott eszközt. "nincs kész" állapotban, aminek az IP helyére kellene rakni egy másikat. (Azt se tudom mi az ARP -
Keef_Lee
válasz DJ. Ru$y #112574 üzenetére
Mert belerondított oda a DHCP-vel, ahol a fixek vannak beállítva. PL. Nas-t nem olvassa a raspberrym, mert elvette a helyét a STB.
De kikapcsoltam az STB-t és újraindítottam a Sagem-et. Elfelejtette a dhcp-ket és így a fixeket osztotta ki Hurrá! Mondjuk nehezen barátkozunk egymással egy kicsit.Most megy a dilemma, hogy a friss drága routerem switchnek használva megfelelő kompromisszum-e
Keef_Lee
válasz Darkness #112653 üzenetére
Nem lehet, hogy ennek az új telekomtvgo-nak az elindításán dolgoztak és nem is akarnak eddigi tvgo-t javítani, hanem majd erre állítanak rá mindenkit előbb-utóbb? Mert van a gyik-ban egy "egyelőre nem tudja használni a "hagyományos" előfizető, vagy valami ilyesmi magyarázat. Szóval az "egyelőre" miatt gondolom.
Keef_Lee
Mióta erre a szolgáltatóra váltottam, azóta egy fórumra nem tudok belépni. Azt írja ki, hogy Tiltott felhasználó. Ennek vajon mi lehet az oka? Nem értek hozzá, de itt napokban ment a téma, hogy "kifelé" máshogy működik néhány dolog.
Keef_Lee
válasz Intruder2k5 #112839 üzenetére
Azért raktam off-ba, mert gondolom, hogy nem a szolgáltatóé de lehet valami olyan változás a szolgáltatóváltás miatt, amit nem tolerál esetleg valamelyik fórum? Akár proxy, vagy nem tudom. Mert a tűzfal tesztet sem tudtam lefuttatni.
Keef_Lee
Koaxos Sagemcom HGW-be dugott telefon nem akar a nyári időszámításra váltani.
Kerestem a HGW-ben az idő beállítást, de nem találtam ilyet. Viszont a naplójában meg eleve más időpont van.
6.38-kor a telefonon 5.38 van, a HGW naplójában meg 8.38 -
Keef_Lee
válasz DJ. Ru$y #113101 üzenetére
Még néhány hónapja valaki itt azt mondta, hogy jön az új technikai megoldás és mindegy lesz, hogy min nézzük. pl. okos mosógépen, mert az a szolgáltatót nem érdekli. Hiába mondtam, hogy nem abba az irányba gondolkodnak szerintem. Pedig jobb lenne. Egy TVboxon beállított m3u fájl nekem is kényelmesebb lenne. (A TVGO-t még nem tudtam belőni, de praktikussága a hozzászólások szerint nem győzött meg.)
Keef_Lee
500mbit 3in1 előfizetés van koaxon F@ast 3890 v3-as eszközzel.
Kaptunk szórólapot, hogy már 1000 mbit-re bővíthetünk.
Kérdésem, hogy ehhez kell nálunk a Sagemcom-ot cserélniük, vagy a központban átállítják a dolgokat és kész?
(Mert csak utóbbi esetben érdekel.)
Gondolom a hűség is ilyenkor újraindul. -
Keef_Lee
Elnézést előre is, ha hülyeséget kérdezek, de elképzelhető, hogy azóta van win kékhaláljelenségem mióta ipv6-om is van? Lehet összefüggés?
Keef_Lee
Ha már hang. A korábbi (nem android) boxon a hangerő szinte semmit sem változik hiába nyomom fel maximumig. Ez nagyon kikészít.
Keef_Lee
válasz snyper990 #133801 üzenetére
Nem az a lényeg. Ha ebben úgy hoz létre hálózatot az én ingatlanomon, ahogy én nem akarom, de még csak nem is tudok róla, akkor ez olyan magatartás, ami engem eléggé elbizonytalanít abban, hogy előfizető maradjak-e.
Szóval továbbra is tisztelettel érdeklődöm, hogy ez micsoda?[ Szerkesztve ]
Keef_Lee
válasz TheMarci #133803 üzenetére
Lehet, elég homályos az egész. Pl. itt, ha én vagyok az előfizető, akkor semmit sem kapcsoltam be.
" A Szolgáltató az Előfizetők részére a Telekom alkalmazáson belül külön funkcióként biztosítja a Szolgáltatást, amit az Előfizetőknek az igénybevételhez előzetesen be kell kapcsolniuk."
Ha nem én vagyok az előfizető, hanem rajtam keresztül, akar valakinek wifit szolgáltatni, akkor még durvább, de nem is jelzi, hogy nem rólam van szó.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
