Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Draken
20/3as más szolgáltatás sztem teljesen ok akinek persze elérhető
Draken
Egy kis felvilágosítást kérnék, melyik a leggyorsabb az elérhető kapcsolatok közül?
Olvastam vdslről, vdsl2ről, ilyen nálunk létezik? dsl classic extrát látom a leggyorsabbnak, ebbe mennyire lehet megbízni, mik a tapasztalatok? (chellorol váltanék kicsit elegem lett amit ezek művelnek! )
mod: itt is megy a 'p2p managelés'?[ Szerkesztve ]
Draken
Most gondolkozok upcről t-homre váltani az internetet is. Optinetre gondoltam (XIII.ker), viszont lenne egy olyan jellegű kérdésem, hogy ehhez a sebességhez elegendő lenne egy dlink dir-635 router? Egy asztali gépre és egy notebookra(wifin keresztül) lenne megosztva a net. -
Draken
Erre is vki pls
Draken
Mivel igazából nem tudok jobb topicban rákérdezni ezért itt teszem meg.
1 hétre elutazok, és kellene internet hozzáférés a laptophoz, valamilyen usb stick-es internetre gondoltam, de sajnos nem találok olyat ami mondjuk x órás lenne vagy max 1 hónapos, azaz nekem nem több hónapra hanem csak arra az 1hétre kellene, van ilyen lehetőség? -
Draken
Egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy ahol elérhető volt múltkor még a régi 8mbites csomag, ott technikailag elérhető a 15mbites csomag is?
Draken
Költözésem folyamatban van, közben a Telekom is ajánlgatja a magentát, lecsekkoltam, elérhető a gigás net is a helyen. Lakáson belül, álmennyezet felett elvezettem korábban a koaxot utp-t két irányba is, gondolom ha a T-ét választanám, húzhatnám ki?! Egész pontosan hogy alakul a bekötés a szolgáltatónál, lakáson belül?
Köszi! -
Draken
válasz DJ. Ru$y #112521 üzenetére
+(#112522) Essejó: Köszi a választ, lényegében ugyanaz, mintha digi jönne be optikával, csak a koax válik feleslegessé. Én ezt látom az összeállításban:
szerk: Ha megy a tv, mennyit vesz el a sávszélből? válaszidő általában jól szokott alakulni? Ez inkább az esetleges xbox miatt lehet fontos.
Draken
Lassan szolgáltatót kell választanom, és a T az egyik kiszemelt az optika miatt. Valaki legyen kedves elmagyarázni bővebben a vezetékezést, hogy működik lakáson belül? A bejárati ajtó feletti helyről 1-1 utp (5e) és koax van elhúzva kábelcsatornában a 2 szoba felé. Jó lenne tudni, mit kéne változtatnom, ha esetleg ezt választom.
Köszi! -
Draken
Mindjárt bekötik az optikát, csak elszaladtak a megrendelt tv-ért. Kérdés: nem e okoz jelveszteseget, ha ekkorát hagynak rá az optikai kábelre? Ok hogy üveg, de azért na [kép] -
Draken
Köszi mindenkinek! Időközben bekötötték, éles teszt majd kicsit később. Saját router még nincs meg, viszont szükség lenne a poe adatokra, amit eddig nem kaptam. Üfsz?
Draken
Tegnap bekötötték a tv+net párost. PPPoe felh.nevet+jelszót hol tudom megtekinteni (routert szeretnék az ont után kötni)? Bár asszony nevén van, nála meg sem találom az előfizetések alatt az otthonit..magentában vagyunk[ Szerkesztve ]
Draken
Draken
Nagy nehezen 1414-en keresztül sikerült elérni, hogy használni tudjuk a Telekom tv go-t (fiókhoz nem volt email kötve). Belépve csak pár csatornát látunk. 201909 iptv családi csomagban vagyunk. Ez így normális? A tvgo.hu megegyezik az új alkalmazással?[ Szerkesztve ]
Draken
A 5655v2 AC egyszerre csak 5ghz-n tud sugározni? Még nem vettem routert, viszont a LED szalag vezérlőm csak 2,4-en megy és holnap jó lenne, ha ki tudnám próbálni.
Köszi! -
Draken
Egyelőre nem szereztem be saját routert, viszont az Xbox kiabál az upnp miatt. Mit érdemes beállítani modemen belül és hol? Sagemcom 5655v2
Köszi! -
Draken
Valaki esetleg tud segíteni nekem pü-ben, 5655v2 port forwarding beállításban?
Köszönöm! -
Draken
Magenta1-ben vagyunk tv,net,mobillal, 202009 csomaggal. Szükségem lenne arena4-re, ezáltal egyel magasabb/újabb csomagra tv esetében. Igaz az, hogy külön nem válthatok csak tv-nél más csomagra, ezzel húzná magával a többit is, azaz kötelező lenne váltanom a net és mobil esetében is?
köszi -
Draken
+#128437Beni2360:
Bocsánat, én néztem be, 201909 csomagunk van még, pont a 202009 csomag bevezetése előtt kötöttük, így nincs benne sajnos. Amikor rákérdeztem erre, hogy tudok e változtatni külön a tv miatt, rávágta, hogy tv+net de a mobilt is kell. Nyilván a mobilt nem feltétlen akarja az ember, ha ott még megmaradhat a duplázós net, amit a későbbi csomagból kivezettek.[ Szerkesztve ]
Draken
Adott egy 1000-es net optikán, sagemcom 5655v2-t adtak mellé. Külön ssid van a 2,4 ill 5ghz-re. Időközönként képtelen rácsatlakozni az 5ghz-re, ellenben a 2,4-re rá tud. Lehet ez akár eszköz probléma is? Sajnos néha eléggé megbízhatatlanul működik.
Köszi! -
Draken
válasz snyper990 #137021 üzenetére
Nem jelent meg. Csak a beállított 2,4 és 5 sávok ssid nevek. Guest wifi ki van kapcsolva alapból. Azért a logokoba belenéztem, kb ezek vannak:
- A device failed to connect to SSID (xy...) because it provided incorrect login information.
- Connection has been terminated: remote station is not answering to LCP Echo requests.
2 boxunk van. Ezen kívül 2 teló, 1 laptop, 1tv megy 5ghz-n, 1 xbox a kábelen. A 2.4 sávot pedig a led világítás be-kikapcsolására használjuk csak.
Sajnos egyre több alkalommal kell újraindítani az ont-t.[ Szerkesztve ]
Draken
A múltkori esetem.
Most beállítottam a csatornát fixen, remélem lesz javulás.
Amit viszont nem értek, hogy miért látok a logban folyamatosan ilyeneket:
2022-04-19 18:47:47 Info SYS Incorrect Modem credentials was provided at login from 192.168.1.74
Ez a noti lenne, amiről épp írok, fw rule van neki állítva qbit miatt. -
Draken
Magenta1-ben optikán vagyok ezres nettel. Az utóbbi hónapokban a fast 5655v2 eszméletlen tetű lassú 5ghz-n. Sokan vannak körülöttem, így próbálok megfelelő csatornára állni, de kis idő után mindig visszaáll. Saját routert még nem szereztem be. Elsődleges kérdés hogy lehet/érdemes e váltani másik szolgáltatói eszközre? Köszi! -
Draken
Draken
válasz merqree #148655 üzenetére
Minket is hívtak, én kértem a cserét, de még nem érkezett meg. Lehet én fogtam ki rossz modemet, de nálam az 5655v2 random váltogat a csatornák között. Visszaáll arra, ami teljesen telített, sokszor az 5ghz frekire az eszközt csatlakoztatni sem lehet vagy ha csatlakozik is, nem müxik semmi.
Draken
modemcsere tapasztalat: 1000/1000 net, 5655v2 van jelenleg ami elég hektikusan müxik, kértük a cserét, technicolor FGA 2235 érkezett.
Draken
válasz simonjoe #148976 üzenetére
Kísértetiesen hasonlít az én helyzetemre, csak nekem ez az 5655v2-vel jött elő. Nálunk rengetegen vannak az 5ghz frekin, az oké, hogy találsz megfelelő csatornát, de másnap/harmadnap fogja magát és visszaáll a defaultra (ahol természetesen sokan vannak) aztán hirtelen a gui már azt jelzi, hogy a 60-64 csatorna nem választható/beállítható. Remélem nálam megoldja a technicolor csere ma.
Draken
Jó hogy hétvégére időzítettem a modemcserét, most jelenleg semmi nem megy. Igen, optikai kábel fullon be van dugva, többször ki-bekapcs is megtörtént. Kíváncsi leszek mit mondanak.
Draken
Draken
válasz Draken #149001 üzenetére
Nagyon jó fejek az új modemmel kapcsolatban: hétvégén történt a beüzemelés, de szolgáltatás nem volt, így visszatettem a régit. "Kivizsgálják" 72órán belül, de ebbe nem számít bele a munkaszüneti nap, ellenben a régi modem visszaküldési idejébe beleszámít a munkaszüneti nap is (elég nehézkes visszaküldeni a régi működőt jelen esetben). Csütörtökön jönnek ki a szakik meg szagérteni, vajon miért nincs kapcsolat az új modemen (technicolor 2235)
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
