Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Hello
A koax kábeles internetnek milyen az elméleti maximális sebességes ami stabilan átvihető koaxon? (jelenlegi díjcsomagoktól függetlenül)
Koax kábeles internetnél miért (sokkal) kevesebb a feltöltési sebesség mint optikán? -
#15241216
CISCO CIS2001 iptv egységet hogyan tudom factory resetelni? -
#15241216
Az ip tv az internet sávszélességből veszi le amire szüksége van, vagy arra el van különítve?
#15241216
Kábelnet esetén hogyan tudok új IP címet kérni? Már kb. 2 hónapja ugyan az az IP címem. Hiába húzom ki akkor is ugyan azt kapom vissza.
#15241216
Hello
Digitális kábel tv-s net és tv-nk van. Maximum 3 set top boxot adnak egy helyre. Nekünk jelenleg mind a 3 box aktív. Szeretnénk egy negyedik helyre is tv-t tenni, de az ügyfélszolgálat szerint nem lehet csak maximum 3. Kérdeztem, hogy ha nagyobb csomagba váltunk akkor lehet-e, de szerintük akkor sem lehet több box sem. Ez valóban így van? Ha elbírná a hálózat (koax, 120/10 net is mehetne) akkor miért nem lehet több boxot kérni?
Azt olvastam itt a fórumon, hogy az elosztón van egy tv és data ág. A tv ágba nincsen semmi kötve, a data ág megy a hgw-be és onnan a boxokra a jel. Ha bedugok egy kábelt a tv részbe akkor lehetséges az, hogy tudok egy negyedik tv-t is bekötni? Ez analógon jönne, és ahhoz nem kell set top box. Ez működhet így? Mennyi rá az esély? -
#15241216
válasz joecontra #28884 üzenetére
Az analóg kiosztás az megegyezik a jelenlegi csomagommal? Most digitális extra kábeltv csomagom van. Csupán csak annyit kell tennem, hogy veszek egy hosszú koax kábelt a megfelelő csatlakozókkal és rádugom a tv-re.? Ez nem fogja bezavarni a többi tévét és a netet?
Egyébként ez a hivatalos megoldás erre vagy ezt nem engedélyezi a T?
Ők ezt látni fogják valahol hogy így használom?wmati: mi mih?
#15241216
Leírom máshogy.
Jelenleg 3 tévénk van, mindháromhoz van set top box. Szeretnénk egy negyedik tévét is, szerettük volna megrendelni, de az internetes felület azt írta, hogy nem kérhető több set top box. Felhívtuk az ügyfélszolgálatot, hogy megrendeljük, de azt az infót kaptuk, hogy ez a maximális set top box szám, több nem adható. Nálunk elérhető a 120/10 kábelnet is, szóval több boxot is bírnia kellene a hálózatnak. Azt olvastam itt, hogy az elosztón két csatlakozó van - data és tv- a data ág megy a hgw-be, a tv ága üres. Ha ide dugok egy koax kábelt, és a másik felét a tv-be akkor tudom nézni a negyedik tv-n is az adást? -
#15241216
Szóval, akkor összegezzünk. Megpróbálom összefoglalni, az általatok írt infókkal együtt.
Van egy ilyenem: A felső végére jön a koax kábel az utcai oszlopról. A data ágba megy egy koax kábel a hgw-be. Innen megy a tv-kbe, telefonba, internetbe a kábel. Digitális káben tv előfizetésünk van, az extra csomaggal. Ip tv. 1 felvevős + 2 sima box.
A tv ág üres. Erre veszek egy kábelt a megfelelő csatlakozókkal, és oda húzom a tv-hez, ösze kötöm és működni fog set top box nélkül.
Semmilyen szűrő nincsen felrakva (szerintem )
Kerestem az analóg csomag kiosztást, de valamilyen hiba miatt nem jeleníthető meg. Tehát akkor az extra csomag kínálata lesz majd fogható a negyedik tévén?
Röviden ennyi. Ha valamit rosszul írtam, akkor írjatok hozzá.
Még egy kérdés: digitális kábel tv szerepel az előfizetésben, akkor hogyan tudom fogni az analógot? Arra külön előfizetést kell kötni nem? Különben minek kellene a set top box, hogy ha ott az "ingyen tv"? Az analóg nincsen központilag letiltva? -
#15241216
Huh, egy kicsit elvesztem. Tehát legjobb esetben kb.36-38 csatorna lesz fogható analógon, azok amit belinkeltél. Nem valami sok, de ez is több mint a semmi. Gondolom akkor a mini csomagot el lehet felejtenem.
A szűrőt én is látom, ha odamegyek az oszlophoz? Mit kellene keresnem? Ha van szűrő akkor semmilyen csatorna nem fogható, ha nincsen akkor meg az a harminc egynéhány?Mi a különbség a digitális kábel tv és az ip tv között? Én úgy tudom, hogy digitális kábel tv van megrendelve.
#15241216
Elnézést, igazatok van. A t-home oldala szerint ip tv extra van előfizetve.
Kimentem megnézni azt a szürke "kupakot" de annyi kábel megy ott, hogy nem látom a színes dugókat (meg sötét is van benne)Ezt a data tv-s dolgot hogyan tudom letesztelni? Mit dugjak miből mibe?
#15241216
Köszönöm mindenkinek a hasznos információkat, nagyon segítőkészek vagytok!
A jövő héten meg is veszem a koax kábelt + a megfelelő csatlakozókat, és kipróbálom. Remélem működni fog.djculture: Erre már én is gondoltam, de szinte biztos, hogy nem fogok új előfizetést erre az egy tv miatt kötni, mert most a 3in1 miatt nagy kedvezményt kapok, és egy új előfizetésnél nem lenne kedvezmény az 1 tv előfizetésre. Akkor is extra csomagot rendeltem volna, de az 1 év hűséggel is 8300ft lenne, ami irreálisan sok. Ezért is jöttem ide érdeklődni, mert ez szinte így ingyen lesz.
Ha meg valahogy lebukok, és meglátják a központban, hogy ezt csinálom (amit azt írtátok, hogy nem lehetséges, ezért nem is parázok annyira), akkor fel tudom hozni azt az érvet magam mellé, hogy ha több set top boxot adnának, akkor nem folyamodnék az illegális használatra. Egyébként is már elő van fizetve a tv, szóval akár még jogosan is használhatom. + a két set tp box ára sem olcsó havi szinten. (a harmadikat ingyen adták)
#15241216
Hello
Tudja valaki a thome e-mail címét? -
#15241216
IPTV esetén hogyan működik a tv internet nélkül?
#15241216
A DSL és a coax kábel internet bekötése hogyan zajlik? Az utcai oszlopon hogyan csatkoztatnak a központhoz?
#15241216
Ha az oszlaphoz kihúznék egy koax kábelt, és rácsatlakoztatnám egy szabad csatlakozásra, elméletileg akkor szabadon tudnám nézni az analóg csatornákat? Nincs ilyen szándékom, csak érdekelne, hogy mi alapján védik a szabad csatlakozókat az illetéktelenektől? -
#15241216
Cisco epc3925-nél az US led narancs sárgán világít. Mitől van ez? Minden működik. -
#15241216
Valóban! Köszi, újraindítottam és most már jó. Szerinted mi lehetett a hiba oka? Kezd behalni a modem vagy az éjszakai vihar miatt történt ez?
Beléptem a modem felületébe és azt látom, hogy a szoftver verziója március 15.-ei, és test módú. Ezt le tudom valahogy frissíteni, hogy ne teszt szorfver legyen rajta? -
#15241216
Hello
Ip tv-nél le lehet tiltani a bekapcsoláskor megjelenő reklámokat? -
#15241216
A tegnapi set top box frissítés után bekapcsolásnál folyamatosan forog egy karika. Csak úgy tudom eltüntetni ha belépek a menüben majd ki. Nálatok is? -
#15241216
Hi
Nálam nem frissült a csatorna lista. Nálatok sem?
A behirdetett napon pár órára megjelent az új sorrend de egy ki-bekpcsolás után minden a régi lett. -
#15241216
Érdekes dolgot véltem ma felfedezni. 30/5 internet előfizetésünk van, koax. Ma nagyobb letöltési sebességet tapasztaltam, ezért speedtestel megnéztem, hogy mi a helyzet, és azt az eredményt dobta ki, hogy 50/10Mbit.
Ilyen csomag nincs is a telekomnál. Mi lehet ez? -
#15241216
válasz #15241216 #61520 üzenetére
Egy kis módosítás: Ma kipróbáltam kábeles kapcsolattal is, a max amit mértem 82/10Mbit volt, ezek szerint a 120Mbites csomagot kaptam. Wififel csutkára 50Mbit-et tudtam kihozni, a wifi n-es. A laptopban lévő wifi vagy a HGW nem tudja a nagyobb wifi sebességet.
Köszönöm a tesztet a t-nek, mert legalább megláthattam, hogy mennyit bír el itt a hálózat, és a 120Mbites csomag ennyivel jönne max.
#15241216
Hello
Az EPC3925-ön gigabites portok vannak? Hogyan lehet beállítani, mert nekem csak 100Mbitet ír.
#15241216
válasz Gubek-Einste #61642 üzenetére
Gyári Cat5E kábel, de a biztonság kedvéért többel is kipróbáltam. Laptopban gigabites hálókártya, full duplex 1Gbps-re állítva. A hálókártya: Realtek RTL8168B. Win7 64bit.
#15241216
válasz Gubek-Einste #61644 üzenetére
A legfrissebb a realtek oldaláról.
#15241216
Olyan egyént keresek akinek IP Tv előfizetése van, ISB6030 felvevős set top box-szal, és rendelkezik minimális műszaki ismerettel, nem riad meg egy kis elektronikától. Ha tudsz segíteni kérlek írj privátot.
#15241216
Azért aki komolyan gondolja, és mer is segíteni az nyugodtan kipróbálhatná. Fontos lenne nekem, és csak fél perc az egész. Semmi károd nem származhat belőle, nem fog semmi rossz történni.
#15241216
Mi alapján dől el, hogy egy oldalhoz az IPv4 vagy IPv6 cím kerül? Egyik oldal az IPv4-es címet látja másik az IPv6-ost.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
