Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
csubuka
Telekomnál optikai bekötésnél milyen ügyes módon rejtettétek el a lenti tokocskát?
Korábban telekom bekötés már volt nálunk, cska most felújításkor, ha még mindig így kötik valamit már előre be kéne vésni, hogy ez ne lifegjen a lakótérben. A kábel nem a padláson jön be, hanem az oromfalon egy lakószobába...
csubuka
válasz csubuka #114886 üzenetére
Ahogy olvasom a fórumban továbbra is az utca kábel megy közvetlenül tovább az ONT-ba nem az optikai területen?
Tehát nem olyan fali kiállás van a házon belül, amit a kezelési útmutató mutat, nem?
Akkor az előző hozzászólásomban mutatott kis fehéz izét (amiben a kültéri kábel beltéri lesz) ti hogy rejtettétek el?
A padlás nem játszik nálunk, mert az utca felőli oromfalon jöhet ez be, ott van neki külön kampó is a falban...
csubuka
válasz Pubszon #114905 üzenetére
Köszönöm a választ!
Akkor a vastag fekete kültéri kábel végén van egy csatlakozó és annyi? Semmi ilyen "extra" dobozka/átmenet? Korábban, évekkel ezelőtt volt már itt tleekom bekötés, akkor még ezt rakták a falon bejövetel után:
De ha ma már ilyen nincs, akkor annyival jobb a helyzet, kevesebb dologra kell gondolni az átépítésnél, elég csak a kábel védőcsövet elhelyezni, nem kell azon a fehér valamin aggódni.
csubuka
válasz Beniii06 #114907 üzenetére
Ez a beltérben van ez a cucc, ami a fotón van. Ezt így kötötték 5-6 éve a telekomnál. Bejön az oromfalon (továbbra is it tkell majd bejöjjön, mert itt van a kültéri rögzítéshez kampó, pdalásra innen nem tud felmenni az optika) egy lyukon a fekete kábel, aztán ebben a fehér lapos dobozban egy szürke vékonyabb optikai kábellé változik, ami ment bele valami Huawei ONT-ba akkoriban.
Na ennek kell valamit kitalálni, ha továbbra is így kötik, mert ez retek ronda volt, amíg volt és folyamatosan belerugtunk, meg a szoba padlón volt hagyva extra 2m kültéri optikai az akkori bekötőcsapat által.
*Új bekötés kell majd, mert ez meg van törve, nem bírta az emelet szétverését.
csubuka
Az 5655v2 ONT ahogy olvasom másnak is elég gyenge wifi oldalon nem? Kertesházban már a házon belül is akadnak gondok, a közeli melléképület/kis ház meg reménytelen, holott egy jobb routernek azért ezt hoznia kéne. A vicc az, hogy Windows szerint nem is olyan rossz a jel, mégis eldobogatja a kapcsolatot...
Ezen egyedül az segít, hogy PPoE passthrough módba kell rakni A sagemcom cuccot és egy rendes routerre bízni a wifi sugárzást?
csubuka
150-es netcsomag mellé van egy 5655v2 ONT ilyen szoftverrel: SG3G10000494
Jópár eszköz csatlakozik rá, néhány a saját wifijére, pár meg a belekábelezett AP wifijére. Időnként ledob mindenkit. Tehát a vezetékes kapcsolat is megnyakkan a belekábelezett AP felé nem csak a saját wifije. Ez normális? Telekomot hívjam FW frissítéshez? Magam a menüjében nem találtam ilyen lehetőséget...
A saját wifijéről is időnként ledobott amikor nem az AP-n keresztül csatlakoztunk. Kicsit meszse vagyunk tőle, meg sokan csatlakozunk, de semmi extra terhelés nincs rajta, max 150MBit/s a net úgyis.
csubuka
válasz szabogabor10 #115823 üzenetére
Köszi Ejj....
Akkor ez ilyen és el kell fogadni? Vannak problémái a Sagemcom eszköznek eszerint... Nem mindenki elégedett itt a topikban semm ahogy rákerestem.A kis AP-m egy DD-WRTs TP Link MR3220, az tudhat fullba router is lenni, már ha ide maga nem gyenge (azért az sem egy mai csirke, lehet valami normálisat kéne venni )
Amúgy van régről egy Huawei ONT, megnézem milyen. De abban nem volt router funkció, tehát gondolom ott vagyok vele, mint ha az 5655v2 bridge módban lenne csak nem? Vagy nem ez volna a bridge mód, ha a saját routeremen lenne a ppoe beállítás is? Lehet katyvaszt beszélek
csubuka
válasz #70234880 #115825 üzenetére
Köszönöm szépen válaszod!
A 2) ponttal kapcsolatban, szerintem részben most is ez van, egy AP bele van dugva az 5655 egyik LAN portjába, DHCP szerver csak az 5655-ön megy, az osztogatja az IPket.
Csak annyi hogy még az eredeti wifi hálózat is megy az 5655-ön. Lehet azt le kéne lőni akkor és maradna cak az, amit az AP szór, hátha akkor stabilabb lenne a helyzet...
Semmi specit nem akarok amúgy ezzel.
Viszont akkor ez az 5655 automata frissül a Telekom által, ha neten van? Nekem nem kell nézegetnem, hogy friss-e eszerint..?
csubuka
válasz #70234880 #115829 üzenetére
Húha, nagyon szépen köszönöm a választ!
Oké, akkor azon nem aggódok, hogy milyen FW van a Telekom cuccon.
Jelenleg igen a saját routerem AP-módban van, DHCP szerver letiltva, a címeket a Telekomos 5655 osztja ki a klienseknek.
Akkor a Te javaslatod szerint inkább ne AP módban legyen, hanem maga is router módban, DHCP szervert bekapcsolva, ámde a klienseknek a címeket ezen a range-n ossza majd: 192.168.5.xxx ?
Ezáltal az 5655 válláról lejön a router funkció kb., illetve az egyetlen eszköz, amit kiszolgál az a saját routerem lesz.
*Speciális funkciók nem érdekelnek jelenleg, csak a stabilitást szeretném elérni, hogy ne dobáljon le az 5655 senkit a családból random, sőt egyszerre bemondja az unalmast egy kis időre mindenkinek. A DMZ-t nem tudom pontosan, hogy micsoda, de nem kapcsolok ilyen funkciót semmiképp akkor.
csubuka
válasz #70234880 #115834 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Szóval ilyen esetben (hogy nem AP, hanem saját subnetes router lesz a saját kütyüm a Telekomos 5655 mellett) a másik lényeg még az nem, hogy az 5655 LAN portjából nem a saját eszköz LAN portjába, hanem a saját eszköz WAN portjába kell kábelezni nem?
Pluszban akkor ezen dolgokat kéne átírnom, miután nem AP módban akarom LAN-LAN csati közötti kábelezéssel intézni a dolgok, hanem LAN-WAN és routerként:
192.168.5.100 lesz a rész ott majd a DHCP range eleje.
Majd:
Akár a router saját IP-je is inkább 192.168.5.1 lehet vagy ilyesmi.
Az 5655-ön továbbra sem kell semmit sem variálni ha jól gondolom...
csubuka
válasz #70234880 #115837 üzenetére
Köszi
Még ezt a WAN beállítást át kellett tolni, mert AP módban ez Disabled-en volt.
Most már a wifi eszközök, mik az eddig AP-ként szolgáló, immár routerként üzemelő routerre csatlakoznak az ő DHCP IP range-éből kapnak címet (192.168.5.XXX). Így már stabilnak kellene lennie az egész kapcsolatnak nem, mivel ebben az 5655 már nem vállal szerepet (ő ilyenkor mindent csak a saját routeremnek továbbít nagyon dolgozni nem kell)?
Ha továbbra is ledobálás volna, akkor valami mélyebb gubanc van valahol...
csubuka
Van a családban máshol egy Speedport 2i is, régi ADSL-es kütyü. Azon van egy Telekom Fon wifi. Ez a szolgáltatás, ahogy olvasom nem is igazán működik, tehát célszerű volna kérni rá egy FW cserét ennek a letiltásával?
csubuka
válasz FIREBLADE78 #115857 üzenetére
Ezen hsz-emben pl DD-WRT FW esetén láthatod a beállítások helyét.
Először a DHCP pool kezdetét, aztán a második fotón meg a router saját IPjét. Persze készüléke válogatja, hogy hol találod, de ha DD-WRT egyedi FW van rajta nem a gyári, akkor egységes a felület gyártótól függetlenül.
csubuka
válasz FIREBLADE78 #115859 üzenetére
Abban nem vagyok biztos, mert szerencsétlen esetben lehet, hogy a saját routered címe valamit ütni fog a régi routeren, ha arra mondjuk kábelesen bekötsz valamit a LAN portba? Erről valaki mást is kérdezz meg azért
Illetve ha sima routerként használod a saját kütyüd, nem AP-ként, akkor a z eredeti telekomos router LAN portját a saját kütyüd WAN portjába kötöd. A WAN típusát DHCP alapúra kell átnyomni a saját routereden lásd az én nyűglődésemet (DD-WRT FW-n) itt. Szóval a saját routered beállításaiba mindenképp bele kell piszkálnod valamennyit szerintem. De ezt én is csak most kóstolgattam ezt a témát és mondjuk a Sagemcom 5655 miatt Szóval ne aggódj, azzal az ONT-val sem lennél beljebb.
csubuka
válasz FIREBLADE78 #115864 üzenetére
A T-s eszközt nem nagyon kell piszkálni, max annyit, hogy a DHCP címek poolja honnan kezdődik azt kell kinézni belőle.
csubuka
Régebben kérdeztem telekom optikai hálózatára bekötés kapcsán a szüleimnél. Valóban bejött a dolog, hogy fali dobozba nem kötnek, de végülis a padláson ez megoldódott.
Egy másik helyszín kapcsán jönne egy újabb kérdésem. Szintén optikai részen, ha oszlopokon van a kábel (mind az optika és a villany is),akkor nem lehet leboltolni földkábeles bekötést a telekom részéről? Vagy kb csak úgy, hogyha az ember maga korábban már berakat egy védőcsövet a földbe? Néhány háznál a villany földkábelen van kötve a házakba az oszlopokig, bár ahogy itt beszéltük az építős topikba, ez nem nagyon befolyásol sokat a két szolgáltató saját elgondolásai miatt...
csubuka
A barátnőm szüleinél eddig ADSL teknikás net volt, olyan 30 MBit/s-t, ha tudott a mese. Immár van a lakásban optika elvileg és a telekom honlap szerint 150-es csomag is elérhető (akár 2 Gbit/s ig). 150-est már csak optikával tudnak nem, tehát, ha nincs hűség és kb a jelenleginek megfelelő összegért simán átnyergelnek 150-re, akkor a modem minden cserélődik és a lakásukba optika kerül nem kb?
csubuka
Lakásba kötendő új optikai nethez ha gigabit alatti érdemes könyörögni 5670-ért (már ha adnának egyáltalán...) vagy hatótávban stabilitásban nincs wifi különbség az 5655 és aközött?
csubuka
Köszi, akkor meglátjuk, csak azér tkérdeztem, hogy érdemes-e rákérdezni még előre az ügyfélszolgálatosnál telefonon, hogy van-e műszakilag preferáltabb kivitel. De akkor kb mindegy. Lakásba a szomszédok miatt azért nem árt az 5 GHz, szóval régi Huawei-t semmiképp se hozzanak, bár az "valós" antennás legalább.
Amúgy egy átlag 60nm-es lakásra már csak elég a kütyü, külön oda extra igények hiányában nem kéne túlkomplikálni.
#121840 enginev3.0:
Köszi, akkor egykutya :-) Ámde talán egy átlag lakásra csak elég kiegészítő router nélkül...#121846 tjsz:
Okés, meglátjuk. Csak az elején az 5655 a szüleimnél nagyon nem adta... szóval attól óvakodok.
csubuka
Na jó, akkor ezt nem agyalom túl :-)
Még egy dolog, hogy előre kéne a lakásban kábelcsatornát csinálni vagy ezt a kiküldött technikusok intéznék? Vagy jobban járok ha én csinálom, mert ők csak felszögeznék a padlószegély fölé? Illetve ha az ajtótól kb 25m kábel kéne (falon fel-le a kábelcsatornával, ablak felett elvinni stb.) az ONT megálmodott helyéig arra fel vannak készülve mint beltéri optikai kábel, mind a vezetékes telefonhoz visszamenő kábel terén vajon? Vagy az feláras lehet?
#121857 qnadam:
Valahogy az egyszeri usernek, mint én el kell dönteni, hogy mi a preferáltabb megoldás. Nem konkrét eszközt írtam, hanem általában. Azért ha az átlag külső antennás kütyüt hasonlítjuk az átlag beépített antennáshoz, akkor nagyátlagban csak a külső antennásoknak lesz jobb jelük nem? Az is lehet, hogy nem az antenna miatt, hanem szimplán jobb műszaki paraméteresek általában a külső antennások.[ Szerkesztve ]
csubuka
válasz qnadam #121859 üzenetére
Oké, akkor a saját tapasztalataim korábbról nem az átlagot mutatják, megesik ez is sajnos, tévedtem akkor lehet :-) Ám korábbi beépített antennás ZTE meg a szülők későbbi 5655 ONT-jánál azért a saját random nem drága külső antennás routerek jobb jelszintet produkáltak ugyanazon házban.
csubuka
válasz qnadam #121862 üzenetére
Ez jogos Mondjuk emiatt a tapasztalat miatt soha nem is nézegettem dedikált routereket antenna nélkül
#121863 Kaba: Köszönöm. Akkor jobb, ha először megcsinálom a csatornát, ahol még nincs (szerencsére sok helyen már kész) és abba rakatom velük eszerint. Az már csak nem feláras, ha nem a falra kell U-szegekkel odagányolniuk, hanem egy kész csatornába berakni gondolom.
Illetve akkor a vezetékes telefon bekábelezése az ONT-tól is az én feladatom lesz?
csubuka
Mai infó, amikor is bekötésre került az optika a régi réz helyett a lakásba. Az egész átkötés így ingyen lett, a plusz vállalt hűség miatt, de persze van, amikor így is fizetni kell, ha az ember nem kábelezgetne, hanem alternatív megoldás tkérne az ONT és STB közé meg hasonlók.
5655 jár csak az 1 és 2 gigabit/sec alatti kapcsolatokhoz, 5670 csak felette jár.
Az ONT és az STB között UTP kábel valamennyi méterig kérhető talán ingyen. Ugyanígy az ügyfélszolgálat szerint az esetleges vezetékes telefon és ONT között is, bár ez nem tuti, mi a régi kábelt használtuk, így költség nem merült fel pluszban emiatt.
Kábelcsatornázás valóban nincs az árban, csak falra kapcsozás, de majd azt a kis szakaszon, ahol nem volt csatorna megoldjuk.
De szépen korrektül megoldódott, a meglévő csatornába behúzással.
csubuka
válasz st3v3np3t3r #122301 üzenetére
Gigabites vagy két gigabites a neted?
csubuka
válasz st3v3np3t3r #122304 üzenetére
Értem, akkor tényleg gigabit felett már az új 5670 jár
csubuka
Az 5655 memüjében a -14 dB érték a GPON alatt az okés? Ma reggel random újraindult, de gondolom valami egyéb miatt, mert ez jó zajszint nem?
csubuka
válasz Beni2360 #123689 üzenetére
-16 dB
A számok szerint full jó amúgy. Nekünk anno úgy indokoltak, hogy rossz lesz fali dobozba kötni, nem csinálják stb.Itt meg ahol pont felesleges a fali dobozos kötés persze hogy az lett. Én kértem 300-as netre 5670-et a jobb wifi miatt, nem volt. Ide jött 150-re az 5670
*Persze mindkét helyen megy meg minden, csak nincs valódi guideline a cégen belül, ahogy kinéz fullrandom, ahogy esik. (Persze gigabit felett kell az 5670, az más tészta...)
csubuka
válasz kopa1 #123707 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Ejj, tavaly év végén nálunk pont sokkal jobb lett volna egy ilyen megoldás.
Viszont az kicsit random, hogy egy hónap eltéréssel a gyengébb netre 5670 jött, míg egy hónappal korábban 5655 az erősebbre...
Illetve az 5670 sokkal jobb wifi lefedettségű, mint az 5655 (az, hogy ACs az nem érdekel, de konkrétan 2,4 GHz-en is képes jobb lefedettségre tégla válaszfalas hasonló alapterületű épületeknél így érzem legalábbis családi tapasztalatokkal. Persze sok faktor van a lefedettségben...). Nem lehet cserét kérni valahogyan?
csubuka
Végülis a hűségidő csak annyit jelent, hogy a netet végig meg kell tartani, de le vagy fel lehet lépegerni a csomagok között nemde? Tehát egy hónapra egy gigabites csomagot kéne kérni (vagy inkább a 2 gigabiteset, mert sima 1 gigabitesre még az 5655 jó lehet...), aztán vissza az alapra...
csubuka
Köszönöm szépen!
1 év hűség (*csekkoltam egy számlát most hogy így emlegettétek) van a dolgokon, de nem vettünk semmilyen eszközt a T-től (egyedül az ONT a T-s eszkös a háztartásban, mobil semmink sincs náluk) semmilyen kedvezménnyel, szóval mindegy gondolom...
Értem, tehát gyakorlatilag egy hétre kipróbálom a 2 gigabitet, aztán visszaváltok. Abban a hónapban kicsit több lesz a számla mert azon egy hét súlyozással ott lesz a két gigabit. Ám amúgy visszaáll majd a szokásos költségre a 300 megabit/s csomaggal az egy hét utáni lemondással. Annyi hogy újból kezdődik a két év hűség számítása. Az mindegy, a UPC/Voda nem optikával van jelen az utcában, szóval nem tudnánk váltani amúgy sem.
csubuka
Igen, *-al beleszerkesztettem egy számla ellenőrzése után. Így jó vagyok az egy hetes/egy napos gigabit tesztre és a maradó 5670-el lehet ki tudnám hajítani az extra routert, ami most "lefedettség" bővítésre szolgál. Legalábbis a nagymamámnál tapasztaltak meggyőztek az 5670-ről..
csubuka
Köszi a választ!
Hmm, értem, akkor ha nem lesz szívás a PPoE jelszó vagy valami hasonlóval, akkor okés (ahhoz megint telefonálni kéne, mert már nem tudom hova lettek ilyenek felírva, ha vannak)
#123912 Beni2360:
Köszi a választ Neked is. Akkor szerencsésen megoldották neked.
csubuka
Ma be lett üzemelve az 5670. Jobb lefedettséget tud 5GHz-en látszólag, mint az 5655. Ugyanoda került, ahol az 5655 volt és a lakás bizonyos pontjaiban erősebb jelet mutatnak az eszközök. Lehet azért, mert álló helyzetű és olyan a polarizáció, vagy eben több antenna van, nem tudom... de elsőre jobb.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Könyvajánló
- NBA és kosárlabda topic
- Okos Otthon / Smart Home
