- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
BMS
Hali
Holnap kötik be az 1000/1000-es netet,valaki meg tudná mondani milyen modemet adnak?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Hali
Ma bekötötték az 1000/1000es netem,
Kaptam egy sagemcom f@st 5655v2 dtag modemet amin a pON ledjén kívül minden villog mégsincs net a számítógépemen meg a wifire sem lehet csatlakozni"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz enginev3.0 #112192 üzenetére
Megoldódott
Annyi volt a probléma,hogy én átírtam a felhasználónevet arra ami a szerződésen volt és így az előzőről letöröltem a "@t-online.hu" cuccot. amint visszaírtam már egyből fel is ismerte a gép és a wifi is jó lett"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Viszont nekem a GPON valamiért nem akar világítani,arra valami ötlet?
BMS
válasz BBéci #112200 üzenetére
Nálunk sem volt egyszerű,nagy családi ház több szint Most miden oké,már megrendeltem a switch-et meg hozzá cat6os utp kábeleket(500Ft-osakat),aztán nem kell majd átrakosgatnom ha mind2-t akarok egyszerre csinálni.
BMS
A műsorújságot tudja kezelni vakaki?
3 set top boxunk van,beállítottam magamnak a csatorna sorrendeket utána párosítottam mamám tv-jével külön,ott is beállítottam és utána már az én tv-men is az a sorrend volt mint amit mamámnak állítottam be."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Mérz van az,hogy amikor visszadugom az utp kábelt a set top boxba akkor mindig újra kell indítanom és még úgy is egy csomó hd csatorna ani eddig megvolt,eltűnik csak egy nagy hd felirat jelenik meg helyette?
BMS
Az normális,hogy az én modememen a PON led mindig piros(gpon)?
BMS
Írtam a telekomnak a piros PON led miatt de mivel már van egy(ügyintéző által nyitott,én nem is tudtam róla) hibajegyem,amíg az meg nem oldódik addig nem tud felvenni másikat.
BMS
Hali
Megjött és be is üzemeltem a TP-Link TL-SG105 asztali elosztót,csak nem volt időm nagyon sebességtesztet mérni mert mennem kellett egyből.
Egy utp kábel jött ugye a lenti sagecom modembőlbés így ugye nem tudtam használni az iptv-t meg az 1000/1000es netet egyszerre.
Úgy oldottam meg,hogy a modemből jövő utp-t bedugtam a switch 1es portjába,a 2es portba dugtam az én set top boxom,a 3asba az xbox utp-je került,a 4-es portba meg az asztali számítógép utpje. Az 5ös port üres maradt.
Szerintetek ez így okés lesz?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Na mértem egy párat:
1, ping:4ms download:785mbps upload:925mbps szerver: telekom plc budapest
a másik mérésénél ping:4 down:593 up:9112,ping:4ms down:859 up:926 szerver: JZT informatikai kft
második mérésénél: ping: 7ms down:791 up:9293,ping: 9ms down:779 up:754 szerver: datatrans(Székesfeh.)
második mérés:6ms-os pinggel szinte ugyan ennyi(+-5)4,ping:7ms down:862 up:928 szerver:znet telekom(győri)
második mérés: ping:4ms down:774 up:9251000/1000-es nettel ez elfogadható vagy valahol probléma van?
BMS
válasz Túzok22 #112355 üzenetére
02.29-e óta van valami hibajegyem a telekomnál amit nem én indítottam hanem ők. Most beszéltem a tanácsadóval elvileg ez pont ez a dolog Majd keresnek. Ha sérült amúgy sem tudnék vele mit kezdeni,jobb ha kijönnek.
BMS
Az lehet a nem működő gpon miatt,hogy az ookla oldalon a download érték nem megy 850 mbps fölé(az upload az szinte minden szerveren 900 körül mozog.).
Átlagban ilyen 750 a le és 900 a feltöltés. (3-9ms ping)."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
válasz enginev3.0 #112377 üzenetére
Csak idegesít Látva,hogy mindenki 950+-okat mér mindenhol
BMS
Végre megoldódott a GPON probléma
Valamit rosszul blankolt még beszerelésnél a csávó,mert kijött és kb 5 perc alatt megcsinálta.
Azóta zölden világít."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Hali
1000/1000-es cuccom van és mostanában az upload nagyon gyér.
ping az 4-5 körül szokott lenni,a letöltés 800-900,és a feltöltés meg 100-200,de ez ilyen jóval több szokott lenne.
Amikor be lett februárban kötve a régi gépen mind a 2 érték 900-900 körül mozgott a szélessáv.net-en is m,eg a speedtest-en is."You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
