Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
studiod1
válasz Bile Demon #51440 üzenetére
Sajnos én is hasonlóan jártam,egy csomó +szolgáltatást hozzácsaptak a rendelt családi csomagomhoz,én azonnal lemondtam a felesleget. Kb egy hétig veszekedtem velük csapnivaló minőség akadás net sávszélesség gond hasonlók.A végén csak megoldották igaz a hálózatszerelók 3x voltak kinn.
studiod1
válasz Bile Demon #51476 üzenetére
Igen fel extrázták: a boxok bekötése után rögtön lemondtam a felvételi opciot, a következő napon mikor észrevettem az extrákat azokat is lemondtam, a plusz csatornák megszüntek a felvétel maradt mivel a boxot csak január 5 cserélik, valószínű központilag nem tiltják lehet a box müködése bánná.Én már nem hiszek nekik ha gond azonnal hibabejelentés reklamálás,nehogy rámverjék tudtam s nem jeleztem.
studiod1
Lehet nem a legjobb helyen kérdezek de kezdő vagyok, ADSL2+ 10es net 2iptv sd pirelli 225 hgw sajnos sokszor lefagy ha box azonos csatornára kapcsólodik, általában a másodiknak kapcsoló box újboli csatorna váltsa esetleg újraindítása megoldja de van mikor a hgw-t is újra kell indítani-kapcsolódni.A maradék sávszél 2sd esetén 4-5 mega, A szolgáltató szerint minden rendben,(8x voltak kinn igaz az előző hibák nagy része megszünt) mit tehetek minek nézzek utána?
studiod1
studiod1
Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz, jelenleg 10es t-home net sajnos iptv 2sd, annyit elértem most már stabil a tv is érdemes 20as-ra váltani én csak ezt látom
Monitoring Index:ADSL Status Information:
Status
Data Rate Information
Defect/Failure Indication
StatisticsStatus:
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Link Type --- Fast Path
[Go Top]Data Rate:
Upstream Downstream
Actual Data Rate 636 (Kbps.) 10240 (Kbps.)
[Go Top]Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 27.7 dB 21.5 dB
Attenuation 5.1 dB 5.7 dBIndicator Name Near End Indicator Far End Indicator
FEC Error 0 0
CRC Error 0 0
HEC Error 0 0
[Go Top]Statistics:
Received Cells Transmitted Cells
Cell Counter 277854332 797898
[Go Top]
Runtime Code Version: 1.38S-M (Mar 23 2011 14:54:35) köszönöm -
studiod1
válasz Gézengúz #52651 üzenetére
A fiamhoz mikor karácsonyra rendeltem oda valami álló karácsonyfa díszt vittek, most ez volt a szerelőnél,nem hitték el az általam jelzett hibát,előre nem jelezték az érkezését sem csak hogy megkezdték a javítást.Este 8körül telefonáltam hibajegy s a következő nap délben csörgött a szerelő engedjem be a kapun.
studiod1
válasz ludsimon #54176 üzenetére
Nekem is volt érdekes router gond, 2stb külömböző stream-ok ok, néhány percnyi működés majd azonos streamra váltás garantált fagyás ebből kihozni űjraindítással vagy a fagyott boxot pillanatra váltani majd vissza az az "aranyos pirelli" majd gutaütést kaptam. Eközben viszont az internet tökéletes volt.
studiod1
Érdekes a telekom üfsz, reklamáltam hogy nem kért szolgáltatásokat kapcsoltak be, lekapcsolták de ki is számlázták részarányosan illetve egyszeri alkalmi díjjal, ezután számla reklamáció, jelezték korigálnak most kaptam a helyesbítést de nem a nem kért szolgáltatásokat korigálták hanem egy megrendelt de késedelmes szállítás miatt visszamondott tabletre hivatkozva kaptam a jóváírást igaz a dupláját a túlszámlázásnak a többi talán "jóvátétel"
studiod1
studiod1
Rendesen kiszúrt velem az unokám, szinte behalt a net(csak 10es van) fel-letöltés a garantált környékén a ping 19-20rol 400-500közé,mint kiderült a tabletjén valami játék futott a háttérben. Először csak kizártam majd nagy nehezen megtaláltam az ágy mögött a tabletjét. Szidtam rendesen a szolgáltatót előtte.
studiod1
Nem tudok róla, amit néztem címeket a sajátomon kívül ott is adsl2+,a saját vonalam Upstream Downstream
Actual Data Rate 636 (Kbps.) 11328 (Kbps.)
Noise Margin 26.8 dB 18.5 dB
Attenuation 5.3 dB 6.0 dBIndicator Name Near End Indicator Far End Indicator
FEC Error 0 0
CRC Error 0 0
HEC Error 0 0
[Go Top]Statistics:
Cell Counter 1420752925 3442324
[Go Top][ Szerkesztve ]
studiod1
Mi történt a t mail-lal? A levelező kliens nem szedi le róla a leveleket ( MB blokkolja) viszont ip cím megadással a kliensben "hitelesítés"nélkül leszedi. Úgy viselkedik mint egy vírusos oldalra való átirányítás. Sajnos kezdő vagyok, lehet nem teljesen idevaló a kérdés. Lehet rosszul írtam nem jelzett-kívánt oldalra való átirányítás.
studiod1
válasz fojtviki #67262 üzenetére
"Ugy latom vannak fura dolgai a telekomnak" Fiamnak rendeltem a faluban csak másik utcában. Kijött a szerelő sajnos nem volt elég működőképes érpár,nem problémázott,kábeldob ki a kocsiból s irány az oszlopok,mivel egyedül volt én lettem a társa. 5 oszlop között húztuk ki az új kábelt. Ez is telekom v,szerelő hozzá állás .
studiod1
Felénk is kb másfél éve mikor kötötték az iptv-t másztak az oszlopra bár a réz benn volt csak sajna selejtes kábel-vonal, egy szerelő volt 4 oszlopközt kellett új kábelt húzni én lettem a segéd ez volt a fiamnál,a saját vonalamhoz már 2 fő jött de ott is maradt a mászóvas technika,nem irigylem őket.
studiod1
Most váltok 30as csomagra,(belépve csak ezt engedte, simán cím alapján megjelenik az 50 is) felhívtak 2nap múlva jön szerelő másik hgw ezek szerint vdsl lessz? Remélem,s akkor mehet az 50es csomag(az ár ugyan az)
studiod1
válasz DJ. Ru$y #78514 üzenetére
Ma összefutottam a szerelővel beugrott megvan a 30as net akár 50 is lehet. Link Status Up
Modulation Type VDSL2
Actual Rate(Up/Down) 6015/33021 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 32778/81789 kbps
Noise Margin(Up/Down) 25/17.8 dB
Line Attenuation(Up/Down) 19.9/11 dB
Output Power(Up/Down) 9.4/14.5 dBm
Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down) 53/1055
Interleave Delay(Up/Down) 2/8 ms
INP(Up/Down) 1/3.5 symbols
Profile 17a
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors(Up/Down) 0/0
FEC Errors(Up/Down) 0/0 -
studiod1
válasz DJ. Ru$y #78523 üzenetére
Megvárom még az online felületen(fiók) kijavítják a fizetendő összeget,nem jelent meg a spec kedvezmény ráadásul a dokumentumoknál sem,1412 kb 40perc s most már a dokumentumoknál megjelent a javított változat,remélem holnap már a fiók felületén is. Jártam már hasonlóan a tv csomagnál doku rendben volt mégis hibásan számláztak azt már jóváírták a leendő februári számlán.
studiod1
válasz #78121280 #78572 üzenetére
Az rendben hogy van itt több ember aki ismeri a lehetőségeket de a telekomos ügyintézők már érdekesek. Webes felületen fiókban mutatja az árakat csomagmódosítás úgy tűnik rendben bekapcsolás, utána a fiókban már hibás ár van ráadásul a dokuban is.Most mi van? Összesen kb 40perc 1412, hát igen a "rendszer" tévedett javítgatás most már ok az én címemen ezt lehet elérni. Díjcsomag
NetMánia L
Díjcsomagváltás
Havi díj
3271 Ft/hó
Egyenlegek
Hűségidő
2019.02.02.
Testreszabás
Díjcsomag
IPTV Családi+HD csomag
Díjcsomagváltás
Havi díj
3360 Ft/hó
Egyenlegek
Hűségidő
2018.04.22.[ Szerkesztve ]
studiod1
válasz Lacielvtárs #78917 üzenetére
"elvaltom a csatornát majd vissza, és megy tovább". Nálam is volt akadási gond 2 box s a két box megfelelő csatorna váltási kombinációval bármikor bármelyik boxon akadt(tudtam reprodukálni), szerelőnek bemutattam azonnal cserélte hgw(valamelyik pirelli volt) igaz újra pirelli csak későbbi típus. Ez több mint 2éve volt a hiba többet nem jelentkezett.
studiod1
válasz Lacielvtárs #78929 üzenetére
Nálam ha 1 box volt fenn nem volt gond,a hdd nélküli box is ua a hdd használja. A hiba olyankor jelentkezett amikor a két box azonos stream-re illetve elváltás történt, a hiba mindkét box bekapcsolása után legalább 5-10 percre volt produkálható, sohasem a stream-et váltó box akadt, a nem váltó akadt és azon is kellett egy gyors el és visszaváltás a stream folytatásához.Valamiféle "kommunikációs" hiba lehetett,szidott is az asszony: "te zongorázol és nálam fagy sőt nekem kell javítani". Ui: ha jól emlékszem néhány perc után az akadó box önmaga vagy hgw is talán javít. "elég ha a főkapcsolót lekapcsolom rajta?"(Áram) igen
studiod1
Sikerült bekapcsoltatnom az 50-es csomagot speedport entry2i wifin kersztül.http://www.speedtest.net/result/6049161309.png http://www.speedtest.net/my-result/6049161309
studiod1
Gondolom majd valaki pontos választ ad,teljesen más csomag variációban de szerintem hasonló helyzetben voltam-vagyok. Nekem szerencsére a családi HD(szerinem lezárt csomag) még egy év hűség,a netet módosítottam(50-re) és a HD stream-et kapcsoltattam be, ekkor akartak rábeszélni a szuper családi hd-re (jelentősen magasabb ár igaz több csatorna). Saját azonosítóval belépve mutatja a családi hd-t névtelenül már nem látható csak a szuper családi hd
studiod1
válasz Lacielvtárs #79078 üzenetére
Szerintem leadhatod feltételezett hgw hibára, azonos csatornára váltásnál-elváltásnál(pontosan nem emlékszem) mindig az ellentétes box(amelyik nem váltott) kép kimerevedett és egy gyors el s visszaváltás és ok. Ez annó mikor a házisárkány iptv-re váltatott és még egy régi pirelli volt akkori történet. Kb 3-4 éve.
studiod1
Csak a mostanit tudom falun rézen (volt matáv) nincs más: Díjcsomag
NetMánia XL
Díjcsomagváltás
Havi díj
3563 Ft/hó
Egyenlegek
Hűségidő
2019.02.13.
Testreszabás
Díjcsomag
Díjcsomagváltás
Havi díj
3360 Ft/hó
Egyenlegek
Hűségidő
2018.04.22. Online történt a váltás, igaz bekapcsolás után 1412, mivel szerintük a "rendszer hibásan rögzített" de javítás után ezek az adatok vannak, s a dokumentumokban is.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Ukrajnai háború
- OLED TV topic
- Formula-1 humoros
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
