Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
st3v3np3t3r
üdv, valaki tudja hogy kell ezen a f#s speedport w724v ci routere lecserélni a f#s buta magyar telekomos szoftvert egy másikra? azt néztem hogy a deutsche telekom idén már adott firmware frissítést nekem még mindig ugyan az van rajta amivel megkaptam és eléggé idegesít hogy az opciók 90%át kigyomlálta a telekom, megnéztem, ugyan ilyen van a cosmote görög szolgáltatónak is... se a deutsche telekomos se a cosmote firmware-t nem veszi be,azt írja hogy nem erre a modelre van,holott ez nem igaz...valaki tudna ebben segíteni?
Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #80474 üzenetére
nem szolgáltatós bolhapiacon vettem 2ezer forintért tehát max ha offba megy akkor 2ezrem bánja amúgy pppoe kapcsolattal próbálnám használni, a cosmote firmware kezeli Lan1/Link1en a pppoe kapcsolatot, ez a fos telekomos meg nem...
cosmote router kézikönyvéből...[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #80480 üzenetére
ez nem az...ez az opció csak azt engedi hogy külső modemről kapjon kacsolatot...ez működik is, ha rákötöm a netgearemről a már élő netkapcsolatot, akkor a Lan2-4+wifin jön is a net, de közvetlenül a wan-t nem kezeli a telekomos fw...ne értsük félre mi mit jelent
"allow internet connection on socket Lan1/link via external modem" vagyis engedje az internet kapcsolatot a Lan1/link foglalaton külső modemről...igen,de ez csak már élő internet kapcsolat esetén működik. a cosmote fw viszont direct wan kapcsolat fogadásra állítja át nem pedig szimpla uplink kapcsolatra...na,pont ezért akarom lecserélni a f#s telekomos fw-t, mert nagyon buta és sok funkció ki van belőle gyalulvanem akarok elékötni semmi pont azért akarom lecserélni az fw-t hogy ne keljen external modem hanem a router legyen a modem is(a cosmote speedpott w724v ci fw kezeli ezt a funkciót)
st3v3np3t3r
válasz Gubek-Einste #80482 üzenetére
van egy netgear wnr614em, ezt a speedportot tartaléknak akarom megcsinálni...
st3v3np3t3r
válasz Gubek-Einste #80479 üzenetére
van,de a telekomos f#s fw csak vdsl vonalon kezeli a cosmote fw meg lan1/link-et állítja át wan kezelésre,vagyis a vdsl bemenetet letiltja és az azon érkező kapcsolat kezelést irányítja át lan1re
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #80486 üzenetére
digi100pro-m van, amit egy netgear wnr614el használok ezt a speedportot tartalékának akarom megcsinálni.
a digi utp-n jön pppoe-t használ, nekem az is jó lenne ha ebbe a f#s fw-be lehetne mókolni valamit hogy kezelje a wan-t lan1/link-en...
ssh/telnet nem áll messze... volt tp-linkem, azon az openwrt-t finom hangoltam ssh-n
st3v3np3t3r
válasz ekrisztian #80492 üzenetére
hivatalos leírásban 2.0-át ír
a hálózati tároló funkció működik
lehet belőle már hálózati tárolóGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz Gubek-Einste #80496 üzenetére
olyan sokat nem volt kedvem ilyenre költeni meg volt egy pár tp-linkem,sokat kellett visszahordanom szervizbe, mindbe megsült a proci...nem bírták a folyamatos terhelést...anno egyet szétszedtem megnézni, elég picinek tűnt az a hűtőborda rajta,nen csodálom hogy mind megsült, ha nem tudta a borda hűteni akkor megfogadtam hogy tp-linket soha többet ... áttértem d-linkre, a d-link bírta,viszont nem volt hozzá frissítés,sokszor fagytak,de nem melegedés miatt. most netgearre áltam rá,ez bírja,nem melegszik és nem fagyott le,a régi helyen 1,5évet ment 24/7ben, közel 80-90%os terheltséggel és nem kellett egyszer sem újraindítani...
ezt a speedportot azért vettem meg mert rohadt olcsó volt, gigabites,usb, dual wifi-s(2,4/5)...én se firtatom hogy ki milyen routert vesz, íg szerintem legyen ez fordítva...ha tud nekem valaki segíteni megköszönöm, ha nem akkor keresgélek tovább(amúgy a hup fórumon 2éves topikban olvastam hogy lan oldalról hozzá lehet férni a belső nem webes felülethez)
st3v3np3t3r
válasz dchard #80494 üzenetére
nekem pusztán tartaléknak kellene,de a telekomos f#s fw-ben rengeteg funció tiltott az cosmote-éhoz képes...readásul még a német telekomos rendszert sem fogadja el holott ugyan olyan...
st3v3np3t3r
válasz kabelmania27 #80517 üzenetére
mi ezért vettünk anno búcsút a t-home-tól...a net és iptv szolgáltatás siralmas és méregdrága...családitv+30as net+ alap telefon 11000(hozzáteszem a net is csak garantált sebességgel jött csak)4hétből 1hétig ment,1hétig rossz volt,1hétig ment,1hétig rossz volt(központi hiba miatt) visszamentünk a digihez, most 5000ret fizetünk havonta,százhuszin valahány csatorna,100/100as net ami 92/95átlagban stabilan, meg alap telefon...sima lehúzás amit a telekom művel a magyarokkal...siralmas...színvonal mentes szolgáltatás arany áron..ugyan ez a szolgáltatás az anyavállalatnál minimum fele ennyi és 2szer gyorsabb meg milliószor stabilabb...
st3v3np3t3r
üdv,a nyakamon maradt egy speedport v724w typ ci vdsl router meg iptv box...ezzel kapcsolatban tudna nekem valaki segíteni privátban?
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #83686 üzenetére
már kiszámlázták mivel felmondtuk hűség alatt az otthoni szolgáltatást... a routeren a telekomos szoftvert szeretném lecserélni kicsit szabadabb(cosmotel) fw-re ami engedi a normális pppoe használatot,nem csak a telekomost,ugyanis Lan1/Link porton mennie kéne. a boxból meg ki akarom írtani az iptv appot...pusztán ennyi csak a tervem vele...[moderálva]
mondjuk a router nem kis tudású,de a telekom igen csak butává tette...néztem neten tesztet a cosmoteles v724w ci-ről...sokkal gyorsabb az usb kezelés mint a telekomos szoftverrel...a telekomossal usb2.0ás külső hdd-re/ről másolás hálózaton keresztül 500kb-1Mb/s között dolgozik(pl.egy fullhd 3d-s 36gigás filmet mire átmásol,megunom hogy megnézzem. a hálózati hdd-ről való lejátszás is siralmas,meg instabil...a cosmotelessel 15-30Mb/s a másolási sebesség és gond nélkül játszik le róla filmet)[ Módosította: Intruder2k5 ]
st3v3np3t3r
válasz #22718208 #83700 üzenetére
nem tudom,csak kaptunk egy csekket 230ezer forintról nem volt benne részletezés...megnéztem hogy ebayen mennyiért megy a telekomos speedport v724w ci router...23ezer,39ezer,42ezer...Forintban...
st3v3np3t3r
válasz Heimdallr75 #83733 üzenetére
nekünk 2 éves hűségidőnk volt,5hónap után mondtuk fel, és 24hónapnyi kedvezményt számláztak ki...ez számunkra is furcsa volt...
st3v3np3t3r
Üdv, lenne két technikai jellegű kérdésem.
1) telekom előfizus vagyok, új mobil l 2019+3gb csomagban vagyok ami 10840, ha átviszem magenta1be iptv szupercsaládi hd+telefon csomagba akkor elvileg 11400 lenne az egész?!
-net azért nem kell, mert a 30mbites szélessávú netkapcsolat nekem kevés, a jelenlegi konkurens szolgáltató kicsit drágábba 100/100as
(40/30 gar.) netet ad, azt nem kívánom leváltani, mondjuk siralmas, hogy megyeszékhely szinte belvárosi részén nincs gyorasabb netje a telekomnak-2) mivel nálunk valamiért nincs szélessávú netnél gyorsabb. csomag(mint visszább írtam), ugye ami 30/5,de megjegyzésben ott van,ha sebesség gyorsabb mint amennyi a csomagban le van írva, akkor azt a sebességet "korlátozás nélkül" használható... a kérdés az lenne, hogy ez a 30mbitnél nagyobb sebesség átlagosa mennyivel szokott több lenni?
st3v3np3t3r
válasz #72445440 #108291 üzenetére
nekem is ~11400 jött ki, de nincs kiírva,hogy csak az első 3 hónapban ennyi,
tehát hűségidő alatt ennyiért kell,hogy biztosítsa...
Csak mennyibel jobb a képminőség egy iptv-nek mint egy koax digitális adásnak?!
Mondjuk az a vicc, hogy a kolegám kisközségben lakik és nekik fiber 1000/1000es netjük van, megyeszékhelyen meg vdsl 30mbit?! lekopogom, a mobil az mindennél jobb,azzal semi bajom nincsGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #108294 üzenetére
jelenlegi elfőfizumra 2021.februárig van hűség, ha átviszem a jelenlegi előfizum magenta1be akkor kedvezményes ár megmarad, te új előfizetést vettél alapul...de van egy másik sim kártyám, amin csak 3GB mobilnet van, arra vettem a tv-t a telekomnál..ha arra a simre kérném meg a.magenta1-et,azzal rosszabbul jövök ki
úgy elvileg kb. 6,25ször nagyobb a difi
mobil l(2019)+3gb mnet 10900,magenta1ben 11400(+500Ft)
no mobil+3gb mnet 1900,magenta1ben 5100(+3200Ft)Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
Üdv. Megkötöttem Magenta1ben az IPTV SzuperCsaládi Mozi csomagot(alap vezetékes telefonnal). A jenelegi össz havidíjam, ami 19.040Ft, 22.000Ft(+1 boxszal,ami benne van az árban és korlátlan adat a TV GO apphoz) lesz és mind3 előfizumon duplázzák a mobilnetet.
st3v3np3t3r
Csak jelezném, hogy a TÖ-ben lévő Kötbér Útmutató oldal linkje 404 Hiba oldalra dod
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #108311 üzenetére
csak kívancsi voltam rá,de oké, majd legközelebb ha lesz ilyen, akkor adom a linket is, amúgy úgy tudom, hogy a topik gazda(ha nincs,akkor a téma összefoglaló készítőjének lenne a) dolga frissen tartani a TÖ tartalmát, nem az ide tévedőknek
st3v3np3t3r
válasz szemesi69 #108314 üzenetére
A topikgazda jog nem kötelező,bár mikor lemondhat róla. Nekem is van 2 TÖ 2 topikban, mégsem vagyok TG, nekemnis szoktak szólni a topik lakók lakók ha valami nem jó,de én nem várom el, hogy ők javítsák ki az én munkámat.
Én csináltam, az én dolgom javítani.
Én sem ellenőrzöm napi rendszerességel a benne lévő linkeket.
Mondjátok, hogy a közösség érdekét szolgálja a TÖ, oké, ha a közösség érdekét szolgálná,akkor a közösségnek lehetőséget kellene adni, hogy javíthasson is rajta,vagy elvegyen vagy hozzátegyen alkalom adtán. De amígy nincs így, addig nem a közösség alakítja a TÖ-t. A közösség max javaslatot tehet, a TG vagy a TÖ szerkesztő meg
eldönti, hogy bekerül,avagy sem.De az a stílus, amivel válaszolt,nagyon úgy hangzott, mint ha elvárná, hogy userek megráják a kaját és a rágott kaját egyenesen a szájába adjál... remélem érted a hasonlatot... ne legyen sértődés, semmi személyes bajom nincs... csak sokan panpognak, holott normálisan kommunikálni sem tudnak...
st3v3np3t3r
Tegnap hívtak időpont egyeztetés miatt, kedden jönnek bekötni az IPTV-t...
Ilyenkor, hogy van a bekötési munkadíj? 2 TV-re lett megkérve, az első TV kábelezése ingyenes a másodikért fizetni kell vagy mind2 TV-hez megcsinálja a szerelő a kábelezést ingyen?
Mert akkor inkább gyártok én itthon utp kábelt meg kiépítem a halózatot a másik szobába ha fizetni kell
st3v3np3t3r
Kellemes csalódás.
Holnapra kaptam időpontot a bekötésre, felhív a szerelő 14:30kor,hogy ma jönne...jött is,15:10re ott volt nálunk... tök jó,hogy mindent úgy rendeztem,hogy holnapra...Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
Üdv. Kérdés. Az normális, hogy a telefonom automatikusan csatlakozott a T-Home-os routerhez? Semmit sem állítottam be, hazaértem és arra csatlakozott fel automatikusan. Továbbá van rajta net hozzáférés is,mert engedett netsebességet mérni,ami 36/18 volt,úgy hogy nem kértem netet.
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #108574 üzenetére
st3v3np3t3r
válasz st3v3np3t3r #108576 üzenetére
megvan a hiba... megkergült a telefon... felcsatlakoztam a thome-os ssid-re, a fing-gel megnéztem a hálózatot és a tplink routerem mutatta, vaklárma volt,bocsi
st3v3np3t3r
válasz dchard #108582 üzenetére
Egyébként ez egy közel tökéletes vonal.
Itt van légvonalban kb.250m-en belül a Telekom szekrény csoportja,mi meg a földszinten lakunk.A feleségem találta ki,hogy vigyük át a netet is a Telekomhoz, de ha ez ilyen gyenge, akkor marad a jelenlegi szolgáltatónál egyenlőre.
st3v3np3t3r
válasz #40993792 #108581 üzenetére
Minden tiszteletem, csak hogy világosabb legyen a dolog, részletesebben leírom.
Digi net és digi TV volt itthon, a digi net egy tplink routerről megy. Mivel a digi ktv-je az utóbbi időben egyre rosszabb erre fele(sűrűbben van "nincs jel",behomályosodik a kép),így megrendeltem az iptv-t. TEgnap jöttek bekötni, hoztak egy speedport entry 2i-t, aminek a SSID-je T-Home_DA... A mobilos screenshoton pont erre a thomos ssid-re csatlakozott, de a speedtest app Digi-t írt ki, nem magyar telekomot. Mikor megnéztem a hálózatot, a t-home ssid-re csatlakozvam, akkor tp-link routerem mutatta, nem speedportot. Az számomra rejtély, hogy keveredett meg ennyire az itthoni wifi hálózat vagy mitől keveredett meg a telefon.Galaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #108590 üzenetére
pl.a 2HD sream mennyit eszik egyszerre? 10-15Mbit/s? több nem lehet,mert pl.a Netflix SD 3Mbitet kér,HD-ban meg 5Mbitet,de a HBO GO HD megelégszik 3.1Mbittel.Nyilván a telekom nem netflix meg hbo go minőségben streamel, és mivel a legtöbb adás csak SD, így azok kevesebbet ehetnek.
Gondolom én....
st3v3np3t3r
válasz raider21 #108592 üzenetére
Jelenleg a címünkön csak szélessávú internet(net plusz) díjcsomagot tudok igényelni, ami 30/5-ben van meghatározva,ami max.100Mbitig mehet fel... sajnos a telekom nem nagyon fejleszti a megyeszékhelyeken az optikai hálózatot
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #108597 üzenetére
köszi az infót, majd otthon megnézem. közbe bent voltam és kértem vezetékes net előfizut is magenta1be
közbe kiderült(amit az ügyintéző nem mondott szerződés kötéskor), hogy nekem a szupercsaládi mozi iptv-ben alapból benne a felvétel és a moziklub szolgáltatás, akinél voltam ma megkérni a netet,az mondta...
nem tudtam mire vélni tegnap este, hogy mikor aktiváltam a tvgo-t, automatikusan aktiválta a moziklub szolgáltatást is,pedig én nem kértem, reflex szerűen lemondásra nyomtam most pang a lemondás, majd felhívom az üfsz-t hogy ilyenkor mi van
st3v3np3t3r
válasz dchard #108600 üzenetére
nincs gyorsabb ezt a sima net plusz szélessávú internet csomagot tudja jelenleg szolgáltatni a telekom ami jó esetben 100mbit max, rosszabb esetben 30/5... ha lenne optika, nem aggódnék
st3v3np3t3r
hazaértem... beállítottam a wifit és megnéztem a kapcsolati infókat
megnőtt az aktuális sebesség
és átdugtam a switchem a speedportba, utp-n mérve:
Annyira nem is rossz a letöltés 82Mbit úgy, hogy közbe be van kapcsolva a stb-dvr is, a másik nincs, a kislányom szobájában van, azt csak általában este lefekvéskor szokta nézni.[ Szerkesztve ]
st3v3np3t3r
Technikai kérdésem lenne: a FEC errors "down" száma elég magas,15milliónál jár alig 1 nap online idő,ezt lehet valahogy orvosolni? az "up" ennél sokkal kevesebb, csupán 12ezer
a CRC is elég nagy differenciát mutat up/down 9/373
st3v3np3t3r
válasz DJ. Ru$y #108621 üzenetére
köszi az infót, 1etlen kötés van lakáson belül..
kijön az érpár a falból, azon van egy rj11-es doboz(én tettem fel mikor beköltöztünk),abban van csavaros kötés, amire egy 4eres telefonkábel van rákötve, a piros/zöld érpáron megy tovább a dsl modemig...max annyit tudok tenni lakáson belül, hogy a csavaros kötést kiiktatom és összeforrasztom,ha az megoldást jelenthet
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Gray Zone Warfare
- OLED TV topic
- Androidos tablet topic
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Mobil flották
- BestBuy topik
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
