Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
M.Ildiko
válasz mrzed #118132 üzenetére
Csak azt tudom javasolni, hogy írásban kell ajánlatot kérni, ha magasabb mint amit számoltál, akkor a különbséggel megtalálni, újra írásban, emilen. Nem feladni, védeni az igazad. Nálam rossz számlázás volt, lemondott módosítással. Elnézést kértek, korrigáltak, és még jóváírást is kaptam. A másik ilyen, egy mobilos módosítás volt. Ott mást számoltak kedvezménybe, mint én a honlapon, és ott is elfogadták, amit én számoltam. Szóval, az ügyfeles nem biztos, hogy minden területen a toponvan, hiába igyekszik. Túl sok a lehetőség, és gyorsan változnak a feltételek, miközben egy csomó régi még él. Tudd hogy mit akarsz, és nézz jól utánna. Ha soknak tartod, telefon, és kérdezz,hogy lehet olcsóbban?
M.Ildiko
Szeretném tudni van-e pontosabb infó arról, hogy a most meglévő réz vezetéket mikor cserélik üvegszálasra? Nógrádi kisebb településről van szó, ahol 2021-re ígérték mail-ben a fejlesztést. Nagyon várom, jó lenne tudni meddig kell várni még.
M.Ildiko
válasz Hegyirabló #123000 üzenetére
Amit mondasz a szomszéd áráról az magentásnak tűnik. Azt is érdemes magenta esetén meggondolni, hogy a legolcsóbb otthoni telefont bevonni (akkor is ha nem is használod), mert a kedvezmény úgy jóval magasabb. Bp-en én is kb. 4600-at fizetek a tv-re, internet nélkül, de telefonnal (amit nem használok) + mobil. Így jön ki a 3 szolgáltatás, ebből legalább 2 otthoni. Ha a mobilt nem a telekomtól veszed igénybe, akkor is a 2 szolgáltatás 20%-os kedvezményt eredményez. (igaz én még 2019-es előfizető vagyok, akkor kedvezőbbek voltak a díj/szolgáltatás arányok)
Amit meg a fórumtárs mond, hogy ügyfelese válogatja, mert van eltérés az árnál. Nagyon kell tudnod, mit akarsz, és olyanra is rá kell kérdezni, ami kedvezmény lehet. Az időben fizetés, netes ügyintézés (nincs papiros számla) is kedvezmény, ezekre is rá kell kérdezni, hogy figyelembe vette-e?[ Szerkesztve ]
M.Ildiko
Köszönöm, közben elolvastam.
Nézegettem, mert hamarosan el kell döntenem, hogy a t-s mobillal lépek feljebb, vagy megmarad a digis mobil kiegészítőként. Az a gond, hogy a mostani mobil 19-es S csomag, a magenta miatt 20gigaval megy, de újként a 20-as M csak 15gigat ad. És most nem látok duplazast magenta esetén. Erről valami infó?
A tv-go miatt is hívtam őket, ugye a mostani mobilnetembe nem tartozik bele a tv-go használat, de ilyen kitételt a 2020-as csomagoknál nem találtam. Ha változtatok a voice-os részén változik a netes is. Az ügyfeles azt mondta az ÁSZF-ben ott van, de hiába kerestem. A csomagok részleteinél nem találtam az ikonját, korábban ott megjelent. Most akkor mi van? Tud valaki segíteni egy linkel akár? -
M.Ildiko
Közben kiderült, hogy a magentásoknak megjelenik. Ahogy beléptem, és elkezdtem írni a változást, már megjelent. Már nem tudom, hogy korábban is belépés után néztem, vagy csak az általános lehetőségeket. Ez rendben.
Duplázás meg nincs. Tehát ha váltanék, és a mostanival "megegyező" csomagot választom, többe kerül, és kevesbb net jár hozzá 5 Gb-tal. Jó adnak valamennyi lebeszélhetőt, de az számomra szinte semmi.
De ez a kérdésem is megoldódott. Mobilos oldalon válaszoltak. Köszönöm a segítséget! -
M.Ildiko
válasz Tamas1982.1 #123088 üzenetére
Ha még nem kaptál választ, akkor szerintem simán nem kell elfogadnod a bekötést. Jogosult vagy rá, ha nem felel meg. Azt hiszem van információjuk adott helyen futó kábel típusától, de műszaki segítséget lehet telefonon nem tudsz kapni, csak akkor, ha kimegy a szerelő. Nekem internetes bekötésem lett volna, de a rézvezetéket a súlya miatt nem tudta hova rögzíteni. Ez volt az oka, hogy nem kértem. Nem volt gond, visszaállt minden a megelőző állapotra. Helyszínen a szerelőn is múlik.
M.Ildiko
válasz villamos #123403 üzenetére
Ha nem megy a netbank, van telebank? A szolgaltatasok telefonon is elérhetőek. Tudom bankja válogatja, de nezd meg, hátha ezt sem hasznaltad meg, de rendelkezesre all. Itt is van beazonositas, de ez személyes adatok alapjan megy.
Végül a bank ugyfelszolgalata telefonon. En csak az otps lehetőségeket ismerem jobban, ebbol indultem ki. -
M.Ildiko
válasz jozsi252 #123821 üzenetére
Én egyszer telefonon, 2-szor írásban szoktam a problémámat közölni. Eddig még mindig kaptam választ, elég gyorsan. Jóváírást, sőt fájdalomdíjat is, mert ők rontottak el valamit. Szóval azon felül, hogy a call-centeres kollégájuk nem mindig tud segíteni, eddig még megoldódtak a megoldható problémák.
M.Ildiko
Összefoglalóban az " IPTV/SatTV szolgáltatás esetén " csatornalista link hibara fut
M.Ildiko
válasz DonDragonka #124618 üzenetére
Nem lehet, hogy ingadozik a feszültség, akár az elektromos valamilyen javítása, akár valamelyik szomszéd "munkája" miatt?
Nálam akkor szokott ilyesmi hiba előfordulni, amikor az elektromosék le-fel kapcsolja az áramot, mert éppen hibát hárít el. -
M.Ildiko
válasz TheProb #124700 üzenetére
A visszafogott panasz, az udvarias fogalmazás többet segít, mintha "kiborítod rájuk a bilit".
Nekem volt gondom, bár kicsit más jellegű. Röviden tömören leírtam mi a gondom, és miután 3-5 nap eltelt és nem történt semmi, újra elküldtem ugyanazt a levelet, azzal, hogy semmilyen változás nincs, és küldtem volna újra, de közben elkezdték megoldani. Visszahívásokat kaptam, egyeztettek velem, és végül anyagi kárpótlást is kaptam, mert nem volt elég gyors a panasz megoldása. Csak azt tudom mondani, gondolj arra, hogy ott is emberek dolgoznak, és őket is nyomja a covid helyzet, esetleg több ember kiesett, és nincs annyi megfelelő szakember, hogy minden nagyon gyors legyen. -
M.Ildiko
válasz #46824192 #124706 üzenetére
Fiatalos hevület. Azt gondolod fenyegetéssel mindent meg lehet oldani? Gondolkozz kicsit. Te vagy a vezetője egy csoportnak, akiknek az ilyen hibák elhárítása a dolga, de az 5 emberedből az a 2 aki mindenben nagyon jó a covid, vagy más miatt napokig nem érhető el. Mit csinálsz? Az elérhető embereid nem tudják gyorsabban megoldani, az ügyfél elégedetlen, és a főnököd sürget. Kapsz egy fenyegető levelet az ügyféltől. Gyorsabb lesz a probléma megoldása? Nem. Ha normálisan lépsz fel, sokkal valószínűbb, hogy igyekeznek segíteni, mégha tovább is tart, mint a megszokott.
M.Ildiko
válasz DavidLindhag #124735 üzenetére
A remény hal meg utoljára!
M.Ildiko
Összehozható olyan előfizetés, amiben jelenleg magenta1-ben 2019-es tv legnagyobb+mobil telefon, internet+nem használt alap telefon van, pluszban tennék másik címen tv+internetet. Maradhat-e a már élő változatlanul? Ha a mobilt változtatom, a már élő tv marad-e, vagy az is követi az új előfizetést? Júniusig várnom kell, mert a mobil internetre ilyen árfekvésben még addig szükségem van (20Gb), és sajnos egyenlőre az új címes nem valósítható meg, mert még mindig rézvezetékes a hálózat, és messze vagyok attól a ponttól, ami normális internetet biztosítana. A szerelő már volt itt, és a rézvezeték súlya is problémás. Honnan lehet, meg lehet-e tudni, hogy egy adott cím (Nógrád megye), ahol a szomszéd településen már lezajlott az üvegszálasítás, mikor kerül sorra. 2020 volt beütemezve (legalábbis levélben ezt mondták), de a covid átalakította a fejlesztéseket. Tavaly év végén azt mondták, hogy 2021-ben meglesz, de még se híre se hamva. Honnan szerezhetnék pontosabb infókat?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- HP OMEN 15 GAMING laptop (i7-8750H, 32GB DDR4, GTX 1060)
- Vadi új HP VICTUS 16 i5-12500H // 16 GB DDR5 RAM // RTX 3050TI // 1TB m2 SSD // GARANCIA
- IPhone 12 Pro 128GB gyári független gyönyörű állapot új akku!!
- ÁRON ALUL ELADÓ GAMING, STREAMING PC KONFIG! AJÁNDÉKOKKAL!
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
