Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
DonDragonka
Én abszolút kezdő vagyok T-s szolgáltatások terén. Egy olyan helyen laktam ahol más szolgáltatót részesítettem előnyben.
Eddig csak ámulok és bámulok...Új lakcímhez, neten megrendelt telefon, TV és net 2 nappal később már be is volt kötve. Picivel később kijöttek a gigabites lehetőséggel amire szinte rögtön be is fizettem. Még aznap át is állítottak mindent, de mondták küldenek majd egy másik router-t mert a mostani Huawei nem a leg ideálisabb...
Ez tegnap meg is jött, kb. 1 héttel az igénylést követően... És végre egy eszköz ami ki is hajtja a telefonom WiFi képességeit...
Nagyon szuper kis D-link.Optika bent a nappaliban. Kettő felvevős box. A TV adások tökéletesek. Soha semi kockásodás stb... Szóval mindennel elégedett vagyok.
Viszont lenne itt egy kérdés, talán nem is jó helyen teszem fel, de hátha másnak is volt hasonló ötlete...
Szóval a ház nagy. Ez a router meg erős de nem telíti be az egész házat. Tudnék egy pont ilyen routerrel ügyeskedni? Kitudnám terjeszteni ha lenne még egy tesója? Nem találok erre lehetőséget a router konfigurációjában...[ Szerkesztve ]
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Tudom, tudom ne ide DE Ti egyből átlátjátok mi a gondom, ezért mégis haaaad kérdezzem itt:
Adott a környezet.
ONT, 2db D-link WiFi, 2db felvevős settopboxSorrend:
Optica->ONT->
Lan1: D-link(D1)
Lan2: SettopBox1(SB1)
Lan3: SettopBox2(SB2)Hogyan tudom azt megtenni, hogy a második D-link is be legyen kötve, szolgáltasson WiFi-t az emeleten SB2 elé, de technikailag ne boruljon a rendszer?
Ami adott az a SB2 elérhetősége egy emeleti szinten, egy darab UTP kábel kihúzva ONT-től...
Tehát ezt szeretném:
Optica->ONT->
Lan1: (D1)
Lan2: (SB1)
Lan3: (D2)->(SB2)
Mindezt úgy, hogy D2 különálló AP legyen és mögüle SB2 elérje SB1-et(mert felvevős) és a netet...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz DJ. Ru$y #76421 üzenetére
Minden esetre köszönöm, mert ez alapján a leírás alapján szépen működik minden ahogy elképzeltem.
ONT-re LAN-on két router és egy HDD-s beltéri van közvetlenül csatlakoztatva, és az egyik router után van kötve a második beltéri ami szépen látja azt amit az elsőre felvettem és persze az adás is megy rajta.
DonDragonka
Üdv,
Bocsánat előre is az erősen off topic kérdésért...
Egy ismerősöm Telekom-os, részlettel vásárolt két hónapja egy tv-t... Hogy legális tőle ezt a tv-t megvenni?
Ő azt mondja fizeti havonta a részleteket (most a pénz kell neki) én meg azt, hogy fizesse be a fennmaradt részt és akkor megveszem...
Az amit ő mond tudna ésszerűen, hovatovább legálisan működni? Mi van ha nem fizeti?
Még egyszer elnézést a kérdésért, de nem nagyon találtam választ sehol erre a konkrét szitura...Köszi előre is ha nagyon nem szedtek szét a válaszokban, mert nyilván sejtem én is, hogy ez nem annyira jó buli, de kíváncsi vagyok Ti hogy látjátok...
DonDragonka
válasz dani0113 #121298 üzenetére
Hoztam egy jó kérdést.
Ugyebár az elméleti maximum fel 2000 Mbit/s és le 1000 Mbit/s mármint lakossági előfizetőként.
Most azon kezdtem agyalni, hogy ezt ki lehet e csavarni a rendszerből egy géppel e.
A szolgáltatás leírásában a T honlapján található infó alapján igen.
Idézem:
A 2000 Mbit/s szolgáltatás maximálisan kínált letöltési sebességének teljes kihasználása egy eszközzel is lehetséges a GE-es interfészen keresztül – amennyiben olyan eszközzel rendelkezik az Előfizető, amelybe 2 db Ethernet kábelt lehet csatlakoztatni és az eszköz képes a 2 db Ethernet porton érkező sebességet összeadva kezelni, valamint amennyiben a végfelhasználói eszköz a szükséges rendszerkövetelményeknek megfelel.
Tehát a kérdés elméleti síkon ezt össze lehet e hozni?
Ami adott:
- megfelelő előfizetés és a hozzá tartozó T-s eszköz
- Gbit-es LAN egy Notiban amin Windows 10 Pro van telepítve.
- egy USB-c ami 3.x-es
- egy USB-c Gbit-es LAN adapter(külső eszköz), szépen hozza a Gbit-et teszteltem.
- PCIe NVMe SSD ami bőven tudja a írni olvasni a 2000 Mbit/s-et
- 8 core/16 thread, 32GB DDR4 3200
- És ugyebár a Win10-ben adott a Network Teaming lehetőségAz optikai router LAN1 és 2 portot csatlakoztatom a Noti belső(Ethernet 1) és külső(Ethernet 2) LAN portjához.
Konfigolom az Network Teaming-et ezzel az utasítással:New-NetSwitchTeam -Name "NTeam01" -TeamMembers "Ethernet 1","Ethernet 2"
Ez elég ahhoz, hogy kimaxoljam a sávszél adta lehetőséget vagy kéne még hozzá valami?
Hogy miért kérdezem? Csak kíváncsiságból. Nincs gondom a mostani sávszéllel csak érdekel mint lehetőség...
DonDragonka
válasz enginev3.0 #121301 üzenetére
Mondjuk azért mert hiába vagyok maximarex előfizetője a T-nek már több mint 5 éve (mindhárom elérhető otthoni szolgáltatásból full előfizető vagyok és van 3 kimaxolt mobil előfizetésem is azonos címen) a jelenleg itthon lévő 5655-ös ONT-t nem cserélik le erre a jobbra mert nincs baja... Azt csak akkor lehet ha bexarik az 55-ös és vagy magasabb csomagra fizetek elő...
@maddionmax #121301
Akkor ezen a videón nem értem mit csinálnak...
[link]Valahogy kéne szerezni egy 5670-es ONT-t... de majd csak később mert ahogy hallom csak a baj van ezzel a 70-essel... Annyira nem égeti a kezemet a téma, hogy ne tudjam kivárni azt amíg rendes FW nem, lesz alá... Nekem fontosabb, hogy stabilan ki tudja szolgálni a 30+ eszközömet mint az, hogy hasítson...
DonDragonka
válasz maddionmax #121310 üzenetére
Ok, köszönöm szépen mindenkinek a segítséget és a hozzászólásokat! Értek mindent is...
DonDragonka
válasz enginev3.0 #121816 üzenetére
Hány eszköz lóg rajta egy időben? 🤔
DonDragonka
válasz mediaplayer #121884 üzenetére
Uhhh végre valaki akinek hasonlóan elvetemült hálózata van otthon mint nekem... :-D
Mondjuk én a T-s mesh cuccokat száműztem és TP-Link M4 van 5db, ebből három backhaul dolgozik össze és így mindenhol 450 körül van a sebesség a házban, de még a kertben is megvan 100-150, és annyi még, hogy én 6-os kábeleket használok. Amúgy dettó mint nálad, ONT, 3db gigás switch, 3 tv box, Mesh, szünetmentes stb... 30+ eszközzel küzd a csóri 5655 :-DA döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz szabogabor10 #123145 üzenetére
Jesszusom, ha ez nektek szar, akkor mi a jó?
(két válaszfal és kb 7m távolságból, mobilról)
Én lehet azzal kezdeném, hogy milyen csatornában ül a jel, mármint ha szakadozik... Az eszköz wifi-je nem rossz csak a szoftver béna picit és nem szabad hagyni neki, hogy automatikusan válasszon csatornát...
DonDragonka
válasz DevKiller #123155 üzenetére
Tp-link felejtős, ha jót akarsz magadnak. Asus jó választás lehet, de ott (is) a minőség sok gubába kerül.
Van mindkettő itthon, de a tp-link-ek már csak switch-nek maradtak, routernek hulladék(legalábbis én csak szívtam velük) , főleg a szoftvere. Support 0... Ha írsz nekik egy triviális problémáról akkor az a válasz, hogy a következő fw-ben javítják, oszt lassan egy éve semmi...
Asus... Az se 100as, de legalább az sw meg a support jó.[ Szerkesztve ]
DonDragonka
válasz DevKiller #123160 üzenetére
No ácsi...
Most esik le. Élsz egy két szobás lakásban amit lefed telibe a Huawei tamagotchi, sagem-ed nincs, de másnak azt írod, tapasztalat nélkül, hogy a sagem nem jó? No offense csak nem értem, de az is lehet valamit rosszul értettem
Ne érts félre én is az Asus-okra bízom itthon a fontos dolgokhoz a netet, de nem azért mert a sagem nem elég kraftos, hanem azért mert így jobb a terhelés elosztás, és mert nagy a ház, a legtávolabbi részen(15m, egy szinttel magasabban, 2 válasz és egy főfal) már csak 200/100at tud a sagem az meg nem elég az adott ponton...
Javaslom amikor eljön a napja adj egy esélyt a sagem-nek, kevés eszközzel, kis területre biztos tökéletes az is, ami pénzt meg izom routerre költenél azt meg költsd inkább valami hasznosabbra. De természetesen nem szólok bele, mert majd meglátod és majd döntesz ahogy neked a legjobb[ Szerkesztve ]
DonDragonka
válasz seger #123712 üzenetére
Nem tudod annyira rosszul, csak nem így van definiálva.
A lényeg az, hogy a vállalt költési szint alá nem mehetsz csak jelentős kötbér megfizetés árán. Tehát ha az alacsonyabb szolgáltatás igénylése esetén is legalább annyit fizetsz mint korábban akkor tudsz lefelé váltani. Valami hasonló történt velem csak a másik irányba. Jobb mobil csomagot szerettem volna de az olcsóbb volt mint az aktuális előfizetésem ezért csak kötbér fizetés mellett tudtam volna váltani felfelé... Fura de így van. Még az Ügyfélszolgálatos is csak hümmögött, mikor realizáltuk a szitut...
Szóval mehetsz lefelé, ha kötbért fizetsz, vagy a váltás miatt nem fizetsz egy fillérrel sem kevesebbet mint amit vállaltál.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Nincs különbség otthoni vagy mobil szolgáltatás között. Vállalt hűségidő és minimum költési szint van.
Csavarhatod ide oda, de ha vállalt költési szint alá mész a vállalt időn belül, akkor kötbér a megoldás.
Persze más a szitu ha nincsenek ezek a vállalások. Akkor le föl gond nélkül lehet variálni.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Segítsetek!
Elment a T feliratos fekete doboz amibe az optika érkezik. Se kép se hang... Semmi nem világít rajta. Bejelentettem, de kéne a net nagyon. Tanár feleség, két iskolás gyerek, plusz én HO...
Tapasztalt már ilyet valaki? Nincs valami megoldás, vagy trükk amit esetleg kipróbálhatnék?
Sejtem nincs, de hátha... Ti már sok mindent láttatok...
Köszi előre is...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz DonDragonka #124617 üzenetére
Na én még ilyet nem láttam.
Szóval. Vanda mondja nézzem meg a kábeleket, megnéztem, de mitől is lenne bármi baja senki nem járt még a közelében sem. Üszis hölgy, mondja nézzem meg a kábeleket, nézem semmi. Felveszi hibára. Doboz tök setét. Ti nem válaszoltatok, engem meg szétvet az ideg mert holnap meló, suli, itthonról...
Kihúztam a táp kábelt a dobozból, kikapcsoltam a kikapcsoló gombbal. Vártam kb egy percet, vissza a táp kábel, bekapcs (mit veszíthetek) a gombbal és lőőőőőőn csoda életre kelt, de nem elsőre... Elsőre szépen zölden világított minden, de se net se telefon se TV. Megint kikapcs, kábel kihúz, vártam picit. Kábel bedug, bekapcs és most úgy néz ki van net, TV, teló de a log napló telivan hibával, de látszólag nem a mostani hibáról tett bejegyzéseket hanem napok óta 5-6x beírja ezt:
Connection to the Internet has been terminated.(Reboot,Reconfiguration,forced termination)
Ami azért furi mert nem nagyon vettem észre, hogy megszakadna a net.
és ezt:
Timeout during PPP initialization LCP/IPCP
meg ezt:
The LAN DHCP Server is inactive
Ezek nem egymást követő üzenetek összefüggésben hanem össze vissza hol egyik hol másik, vagy egymás után sokszor az egyik... stb...
Ja amúgy ez egy F@st 5655v2. Na mind1 elvileg cserélik holnap. Csak a reggelt bírja ki mert az necces...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Köszi a tippeket!
De várjatok....
Nem igazán írtam akkor le jól. Konkrétan ment itthon TV, net minden szépen. Egyszer csak TV kifagy, Net nincs. Csettintésre egyszerre. Megnézem a dobozt, semmi de semmi nem világít rajta se kép se hang, se zőőőd se villog se semmi. Nézi vanda, nézi Üszis, nem elérhető a cuccos. Off, nix, nem múúúúködj, semmi... Kihúzom tápot vissza és bekapcsol. De az Off állapot és e közt a kis tápkábeles mutatvány között eltelik majdnem háromnegyed óra mivel addig tartott mire valakit kapcsoltak, felvette a hibát, ide beírtam, hátha tudtok valamit mondani, majd visszanéztem a dobozhoz... addig a doboz setét volt mint az iccaka... Semmi mást nem csináltam mint végső próba cseresznye alapon, tápkábel ki meg vissza...
Aztán mikor visszatért az élők sorába, nem volt NET, telefon, TV, pedig minden visszajelző LED szépen zőőőőden virított, ezért benéztem a gépházba és látszólag minden okés volt, azt hazudta, hogy van élő internet, a teló regisztrált és működik minden, de se net se teló se TV, kb 15 20 percig nézelődtem a router UI-ben, de semmi hibára utaló dolgot nem találtam, sőt szerinte minden szuper jól működött, közben meg egy ping nem futott le a teszt felületén. Nincs mit veszíteni alapon, tápkábel megint ki, majd be, kb 5 perc alatt elindult megint zőőőőd vót minden de most van is minden.
És a legutóbbi itt megejtett bejegyzésem óta a PPPOE modul 2x írta ki a Connection to the Internet has been terminated.(Reboot,Reconfiguration,forced termination) hibát... A TV meg itt megy folyamatosan mellettem miközben netezek és semmi nem állt le még csak egy pillanatra sem...
Na mind1 kb ez meghalódott vagy tudja fene, a lényeg, hogy holnap cserélik.
Köszi még 1x!!!!A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Na akkor innen is egy kis tapasztalat.
Csomag: 3 box, felvesz, 4k. HBO kimaxolva. Rendelés online, szerelő jön, azzal kezdi ez lesz az első andró-box bekötése, mondom sebaj nekem is...
Doboz elő, régi le, új be, távirányító párosít boot, frissítés... Na itt jött a vidám része, aszongya box lííííípj be kisgazdám a fijóóókodba de hirtelen... Na megy is a gazdi írja a mééélt meg a kódot amit kapott... error... meg valami míves számsor... No itt oszt volt pillázás mindenki csak nézett... Én a szerelőt, Ő engem... Mondom neki ilyet még tuti nem láttál... Vidúltunk rajta egyet... Mikor kivihogtuk magunkat, mondja akkor most Ő telefonos segítséget kér. Nosza hívott is valakit, hibakód diktál, csend... hívott segítség kb aszonygya vhhhhááárj megnézem mit látok így a messzi központbú... Csend, gondolom csekkolja mizu a cuccal... Nekem meg kattog az agyam... Mondom neki, te figyu ez pont úgy néz ki, ez a felület mint a telójaimon(2db) a PC-men(1db), a zokostv-n(1db), meg a TV okosítón(1db) de ha ez úgy néz ki akkor most kb oda is szeretnénk belépni ammeg nem fog menni mer 5 az 5, hatodik már nem fincsa... Kaptam a telóm nézem az eszközöket amik be vannak lépve a TotyoGO-ban... hátt ippeg 5 regisztrált meg valami T-s android box ilyen kis várakozó státuszban.... Ejh mondom figyu a PC-n már amúgy se buli a muri, nézzük meg, kidobom azt és lássuk mit hoz a jó szerencse. Eszköz száműz a regisztráltak közül, erre husss a mi kis jövevényünk egyből serényen be is lépett...
Na bravó, 5 az 5. Ennyi és nem több. Nincs ilyen, hogy otthon három boxod van meg öt kütyün nézik a kölkök az asszony meg te a loved csatornákat... Vagy TV kiskomám vagy teló... De ha belegondolok minek is több. SmartTV-ről meg a TV okosító kütyüről száműzetik az app, meg ki is léptetem és oksa minden. Lett légyen így. Sajnos a Netflix miatt nem fogunk pénzt keresni a kis kütyü eladásából mert azon fut pár sorozat amit úgy jó nézni...
Amiket írtatok az nálam is van. Zölden villogás, első rendes reboot megoldja. Azóta sesose jött elő. Picit nehézkes rendszer meeer emmá azé mégiscsak a jövő, teli infóval meg fííícsörrel, de cserébe csak néhány kiváltságos adót lehet felvenni és pont 6(!!!!!!!) másodperc amíg csatornát vált. Ez mondjuk felettébb, bosszantó, mert megöli a bambulás élményét (tudod, amikor csak nyomatod a csatornákat semmi céllal csak "na nézzük mit nem nézünk" és amikor valami érdekeset látsz akkor "hupsz menjéééé vissza mer ez jó") na ez így itt nincs mert kattint "vácsá csatornát" gombbal és .. 1...2...3...4...5...6... ééééés következő csatorna. Na ez azémámégse vidám, gondoltam egy merészet, megkérdem Vandát hátha tudja mit kéne kezdeni, meghát a PH fórumon, a srácok is mondják, hogy unimulti kasztolódni köll és akkor zúúúpááá leszen minden... Na Vanda nem nagyon vette be, hogy miért is zaklattam szóval élő humanoid objektum-hoz irányított. A hölgy profi, nem vicc, keni vágja az egészet, mondja hát ezt nem érti mer a megfelelő kasztban vagyok de igyekszik segíteni. Kiléptet távolról hallom nagyon gépel, kattintgat, mondja indítsam újra és lépjek be, most tutti jónak kell lennie. Kicsit csalódik amikor mondom neki, hogy hát ez nem jött össze, két csatorna közé 6 másodperc várakozás furakodik továbbra is. Nyugtat, pedig nem is voltam ideges, ez most ilyen de már kész az 53-as végű verzió az már bizony sok dolgon javítani fog és nem is kell rá sokat várni, mert mán ez bíz jóvá is van hagyva és majd jön ecccccercsak.
De...
Én még emlékszem amikor a settop-box-ok bejöttek, na ott is voltak mulatságos kezdeti bénázások, szóval türelmes leszek mert jó lesz ez még ha most nem is annyira. Én szurkolok neki, mert a 4K-s TV-n bexarás minőséget hoz főleg a 4K tartalom... Nem mókolok, 4K60-on fut és zsönyörűűű... Kellemesen játszik a HDR tartalommal, de még elég bénán, meg ki-be kapcsolja a TV-ket, meg a távirányító kb secc pecc betanítható a TV-hez, nem kell kódfüzet, csak "várj egy picit... most nézd meg működik e a hangerő szabályzás" és háromból három TV-n elsőre, pedig mint külön márka. Szóval vannak itt azért fajin dolgok is...
A hang is perfettó, mindenhol ahol tud hoz valami 5.1-es valamit, még nem néztem mit csak azt látom, hogy az erősítő, ami a TV-ből kap optikát, a TV -meg HDMI-n a boxot, szóval az erősítőn folyamatos az 5.1 jelzés ami meg korábban csak az HBO-nál meg még pár másik adónál létezett... Majd nézem mit mutat direkt optikán a box.
Összességében, azt mondanám beta verziónak nem is rossz ez, sőt.Bocs, hogy ilyen hosszú lett...
DonDragonka
DonDragonka
válasz kopa1 #125333 üzenetére
Pár kérdés mert kb hasonlót szeretnék összehozni. Viszont nem tiszta minden.
ONT: PPPoE on, név jelszó. Ok ez van most is.
Saját router: PPPoE on, név jelszó. Ez most AP...
PPPoE passthrough az ONT-n ez esetben on vagy off?
Az adott területre egy kábel megy ONT-ből, egy switch-be, egyik porton a saját router, másikon a T-s android box. Így is működni fog az IP TV VLAN? Egyáltalán ez játszik még az android-os boxoknál?A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz DonDragonka #125403 üzenetére
Erre kaphatnék választ valakitől? Eddig úgy tudtam, hogy csak egy eszközön mehet a PPPoE...
DonDragonka
DonDragonka
válasz DonDragonka #125395 üzenetére
Update, röviden, de tényleg...
53-as végű frissítés(Android) megérkezett. Települt.
Jelentem: fénysebességgel váltja a csatornákat és mintha az adaptive HDR is finomodott volna. Komolyabb változást, új menü elemet, hibát nem véltem felfedezni. Letöltötte a háttérben a frissítést, és bedobott egy ablakot, hogy van mit tennie csinálja e... Nos ez azért érdekes, mivel 100-as a hálókártya benne és a letöltés közben szétesik a kép... Már éppen kezdtem morogni, hogy ezt azért már mégse, nehogymár szétessen a kép, amikor kidobta a frissítési üzenetet és az üzenetet követően a kép ismét tökéletes volt. Mondjuk nem is értem miért nem gigás hálókártya van benne... Mindegy, gondolom ezt az auto letöltést ki lehet kapcsolni csak nem kerestem még meg.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz Crvsh3R #125919 üzenetére
FW a legutsó rajta ami kijött? R120-as? Mert nekem azóta semmi gondom amióta az lement a boxokon. Vált mint a villám, stabil mind. Hang se csúszik, vagy nem észrevehető. Patent minden.
Egy kiegészítés. Nem tudom az okát, de egy dologgal ki kell egészítsem. A FW frissítést követően elég sokszor előfordult, hogy nem kaptak hálózatot a box-ok. Nincs LAN hibát írt ki, miközben a kék led világított szépen és a rendszer infóban ott volt az IP cím is. Egy újraindítás és megint fél napig okés volt minden. Közben rendeztem én is az itthoni hálózatot, most már csak azonos MESH elemekkel fut a WiFi, és csak azok adnak vezeték nélküli netet(nem a T-s eszközökkel), viszont ezért volt egy pont ahol az ONT-t újra kellett indítanom. Na azóta semmi gond sehol.
Az újraindítás sorrend szerintem fontos lehet. Legalábbis azt tapasztaltam, hogy csak akkor anomália mentes minden ha elsőnek OFF-ra teszek mindent ami az ONT-re direktben vezetékkel csatlakozik, tehát boxokat, MESH routereket, és végül az ONT-t is. Elsőnek az ONT-t hagyom rendesen elindulni aztán egyesével kapcsolgatom be a boxokat, majd a Master MESH-t, és végül a Slave MASH routereket. De mindennél megvárom, hogy a státuszled OK-t jelezzen. Bár lehet ennek csak nálam van jelentősége lévén elég nagy a rendszer és sok összetevő van (3 box, 6 AP in MESH, DHCP-ben 30-35 IP).A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz luciferk #125933 üzenetére
Épp ma írtam, három box is van itthon. Az elején voltak hibák de most már napok óta csak a tévézés öröme van. Semmi fagyás, semmi hiba.
Talán két dolog ami negatív lehet de az nem a minőség része... Ezeket még fejlesztik.Nem lehet csatornákat rendezni, vagyis lehet, de trükkösen, illetve kevés a 4k tartalom...
Én örülök, hogy tesztelhetem...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Pont ma jelentkeztem be egy negyedik eszközön így összesen hét eszközön engedte a belépést. 1 iPad, 2 androidos teló, 1 PC és a három android box volt a listában.
A PC-vel jelentkeztem be utoljára és minden gond nélkül működött... Az igaz, hogy a többi eszközt nem néztem, hogy működnek e párhuzamosan. Ugyanakkor korábban már bejelentkezni se engedett csak két eszközön a három androidos boxon kívül...[ Szerkesztve ]
DonDragonka
válasz TeeJay #132497 üzenetére
Ez a 10Gbps hálózat szépnek és jónak hangzik, és a különböző aspektusokat amiket eddig írtatok értem is, de egy pár dolog kimaradt...
1. Minek is ekkora sebesség otthonra?
2. Mennyibe is kerülne az előfizetésen túl egy komolyabb infrastruktúra teljes "hozzáigazítása"?
Pl. nálam a házban minden de minden csak Gigabites. Egy darab eszközöm van ami WiFi6 mentén magasabb sávszélességre is képes... De van 3 Switch, 6 AP(mesh) meg egy valag eszköz (ONT-n jelenleg 32 IP cím van kiosztva az AP-kon kívüli eszközöknek). Mire ezeket mind hozzáigazítom 10Gbps-re képes, azt támogató komponensekkel kb 1-2milliós tételről beszélünk...
És mindezt azért, hogy? Miért is? Még a 2Gbps sem fogy el soha pedig van nem is egyszer, hogy szinte minden eszköz így vagy úgy de a neten lóg...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz mlinus #132501 üzenetére
Persze persze...
Sorold már fel azt is, az adott váltás évében mennyi eszköz volt az otthonodban ami egyből ki is tudta használni az adott technológiai váltást, illetve mennyit költöttél arra hogy ki is tudja használni...
Soha egyik váltás nem járt azzal hogy az otthoni infrastruktúra elemekre milliókat kellene költeni... Persze kellett, de nem minden eszközön és nem milliókat.
Érted? Ma ha ki akarnám használni maxra azt amiért fizetek 10 gigás előfizetesnél, mindent de mindent ki kéne cserélni és vagy okisítani kéne kiegészítő eszközzel.
Ja lemegy majd az ára... Ez is igaz... 2025ben kb...
A másik fele minden évben volt valami ami indukalta a váltást... Most mi ez az indukciós pont?
Örülnék egy olyan válasznak ami valami igazán fontos dolgot említene azon túl, hogy "mer az jó"A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz TeeJay #132536 üzenetére
Már bocs, de se egysíkú, se buta nem vagyok.
Kicsit nehezményezem, hogy ezt valaki olyan írja le akinek alapvető értelmezési gondjai vannak...
Az én "mire is kell ez" kérdésem azzal kezdődött, hogy nekem ez 1-1.5M lenne mire mindent is kicserélnék ami a házban van... Sose kellett ennyit költeni arra, hogy lépést tarts a fejlődéssel... Legalábbis otthon biztos nem... Lehet neked van egy darab PC-d, elég egy port, meg egy karesz csere, oszt csá, de itt, az egysíkú és bután megépített környezetben amiben élek, nos itt pár eszközzel több van... Mind vígan elvan a 2Gbps-el...
És nem kell a csúsztatás, lexarom a 2,5-et, én a 10-ről beszéltem... Barátom, nézd már meg, hogy egy switch ami tudja legalább 8 porton a 10-et mennyibe kerül és akkor ezek még csak a switch-ek amiből négy van itthon... A fő gépeim 1-2 switch távolságra vannak az ONT-től mert ilyen a ház adottsága... Én innen érkeztem meg ahhoz a kérdéshez, hogy minek is ennyit költeni, mi az ami ezt szükségessé teszi... Persze értelmes válasz nem jött még... Még a 8K 60fps YouTube videó is röccenés nélkül fut az erősebb gépeimen jelenleg.
Nem is foglalkoztatna a téma már, mert ott van az igazság, hogy akinek kell annak lesz (még ha semmi nem használja ki, akkor is) akinek meg nem kell annak nem lesz... De nehogy én legyek egysíkú meg buta azért mert értelmét firtatom valaminek...
Közel 50e-t fizetek havonta a T-nek, elhiszed, hogy 1000 forinton nem sírna a szám, de akkor se fogok rá előfizetni mert az egysíkú, buta fejem nem látja értelmét... Viszont beljebb leszek évi 12e forinttal amit inkább költök olyanra aminek látom az értelmét
Betárcsázós modemmel kezdtem az otthoni internetes életem jópár évtizeddel ezelőtt, szóval értem és láttam is azt a sok fejlődést amit itt leírtatok, és minden jelentős váltásnál jobb is lett valami, volt értelme és nagyon sokba nem is került a kimaxolása... Ami most valahogy hiányzik a képletből.
Valaki azt írta itt, az innováció jó dolog nem kell indoklás mögé... Nem persze, amíg csak egy szaros hálókártya csere addig nem is (bár sok embernek azért 35-40e nem kevés pénz), csak amikor ez többszörös árú beruházást igényel akkor már kell indok is az életközösség egyéb tagjai felé, úgy mint feleség, aki hidd el nem lenne boldog ha dobnék neki egy millás tervet és csak annyi lenne az indoklás mögé, hogy mer ez jó oszt csá...
Szóval még ha kívülről nézve egysíkú, buta is a kérdésem, sokkal több síkon fut mint azt te elképzelni tudnád...[ Szerkesztve ]
DonDragonka
válasz proradeon #132547 üzenetére
Tehát az nem gond ha butának és egysíkúnak hív valaki, az viszont igen ha ezt nem bírom ki hogy ne válaszoljak rá részletesen. Értem.
Engem nem kell meggyőzni semmiről, ha látnám értelmét még 2 misit is költenék rá.
De a "mer az jó" nekem kevés ahhoz hogy bármit is csináljak a jelenlegivel. És hidd el teszek én arra is, hogy ki mire költi a pénzét és lesz e neki vagy nem...
Ettől még a tény az tény marad... Értelmes, valódi, erős indok nem érkezett a kérdésre.Dragon3000
Nyilván lehetne kábelezni is, persze az sem egyszerű és nem is épp olcsó, egy műemlékvédelem alatt álló házban, de ez már más tészta.Továbbra is az az érzésem elbeszélünk egymás mellett.
Tételezzük fel, minden ingyen van, minden megoldható és nem jár semmilyen problémával és hupsz minden 10Gbps-es lesz a házban. Minden, de minden eszköz és kütyü... Ami azért lenne jó mert... No én itt akadtam el. De elfogadom ha csak ennyi a válsz "hogy mer az jó oszt ennyi"
A témában én biztos nem írok egy sort sem többet, lezártnak tekintem.[ Szerkesztve ]
DonDragonka
válasz Dragon3000 #132549 üzenetére
Logikus amit írsz (tényleg, nem ironikusan írom)
Köszönöm! 👍👌
És akkor legyen ez a záró hozzászólás. 😊A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
válasz TeeJay #132552 üzenetére
Azzal sajnos nem tudok mit kezdeni egysíkú és buta fejemmel, hogy nem figyelsz arra amit írok...
A kérdést így tettem fel: mire mindent kicserélek itthon, switch(4db) +AP(6db, csak ez a tétel kb 1M) és tucatnyi 10gbps-tudó hálókártya és vagy usb adapter(Notiba) hogy minden is ki tudja használni a kimaxolt lehetőségeket...
Minden. Nem egy xaros PC...
Had idézzek tőled egy kulcs mondatot
1 gépre vehetsz 90ezer körül van 5portos 10gbit TP-link sima plug&play switch aminek mind az 5portja 10gigás
És akkor egy kis hatásszünet... Igen... 90e(!!!!) egy buta, primitív hálózati eszközért. Ez nem egy gamer router, csak egy sima switch... Amit ma 5e jó magyar pénzért veszel az adott gyártótól ha csak gigabites. Érted? 10x gyorsabb 20x drágább. Megérkeztünk, ezzel van bajom, főleg hogy a "minek" válasz elég üres, azt leszámítva, hogy talán az eszközeim net elérése akadásmentes lenne, bár jegyzem meg halkan, a jelenlegi 2Gbps sebesség mellet sincs ilyen jellegű gondom. És akkor most jöhetnek a "de minden váltásnál drága volt az új eszköz hozzá" típusú hozzászólások... Lehet, de nem 20x a semmiért
Eskü off a téma részemről.A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
DonDragonka
Nem nagyon kapcsolódik senki hozzászólásához, de mégis, mert kb mindenkit is érint...
Látom éppen erről megy az eszmecsere...
Ez az új "fejlesztés" (visszalépés) nagyon nem jó...
- Számlák fizetésénél nincs Simple
- Ha vettél egy eszközt részletre, már nem lehet egy kattintással kifizetni a fennmaradt részt egyben, hanem egyedi utalással, vásárlás számlájának számával, általad összeszámolt törlesztő részek összeggével, külön közleményben megadott varázsszavakkal lehet ezt megtenni... Értem az üzleti döntést e mögött, de akkor is bosszantó, főleg, hogy ezt "fejlődés" címszóval adják elő...A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
