Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Alpi
Lakásfelújítottunk...
Tök szép szó! Ez így önmagában nem is jelentene rosszat, csakhogy már az elején le kellett kapni az adsl netet, mert abban a szobában dolgoztak a festők, burkolók, ahol volt a telefoncsatlakozó és a pc is. Nem baj, gondoltam 2 hétig kibírom mobilinternettel. Másfél hét után végre befejeződtek a munkálatok. Modem, router, pc vissza.
Azonban tegnap ért a nagy csalódás. Nem működik a net. Az eddig helyesen konfigurált NETGEAR router nem kapta meg a jelet a régi (3 éves) Siemens modemtől. T-Online-os internetet használok, Inviteles (LTO) területen... Nem sok jót reméltem. Mivel már több, mint 3 éve használom, egyből a modemre kezdtem el gyanakodni. És valóban. Router ki, simán modemmel próbáltam. 678-as hibakód, ADSL led csak villog, de nem kapja meg a jelet. Modem reset többször is, áramtalanítás, stb. Sajnos nem oldotta meg a helyzetet.
1412 felhív, kollega készséges. Mondja felveszi hibára. Másnap jött is a telefon, inviteles műszaki kollega hív, jönne megnézni a netet. Jött is, ő is mondta, hogy 3 év gyönyörű együttlét után a régi Siemens modem, sajnos megadta magát. Kérdem, hogy akkor mi lesz? Mondja cseréli a modemet. Volt is nála egy vadiúj (Comtrend CT-5071E). Kipróbáltuk, tökéletesen működött. Routerrel még nem néztem, de nem is ez a gond.
A gond...
ADSL Maximum szolgáltatást használok. Ugye ez elvileg 8Mbit-es lenne. A központi rendezőtől alig 500 méterre lakom. Effektíve a 8Mbit-et, azaz 1 MByte-os letöltést sosem érte el másodpercenként, de a 810-820 kbyte-os letöltést mindig (kb. 6,5Mbit/s). Elvileg ez volt a vonal max korlátja. Eddig a régi Siemens modemmel ez teljesült is.
Sajnos azonban a Comtrend modemmel az istenért sem akar nagyobb sebességgel tölteni, mint 630-640 kbyte. Ez, akárhogy is számolom 180 kybte-os (20-22%) veszteség másodpercenként. Egy cd adatmennyiség eddig lejött 15 perc alatt. Most várhatok rá 20 percet. Félre ne értsetek, így is nagyon jó. De! Mutatok egy táblázatot...
Szóval ez bosszant, de nagyon. Elvileg, akkor kötök egy Prémium csomagot (bár lehet, hogy az hiába up to 4Mbit/s, lehet, hogy csak 3Mbit/s-el jönne). A vicces az egészben az, hogy az Inviteles srác, aki hozta a modemet, mondta, hogy bármi gond van hívjam az Invitel Műszaki Help-et, mivel ők tudnak vonalat vizsgálni, stb. Tudom, hogy alapesetben a T-Online-nál kell jelezzem, hiszen ők a szolgáltatóm, de gondoltam felhívom már az inviteleseket.
Ott persze, egyből tereltek, hogy ilyen nincs, meg ha a vonal bírta, akkor most is kell annyival mennie, stb. Mikor közöltem, hogy én is a Magyar Telekom-nál dolgozom, akkor mondta, hogy igen, lehetnek ilyen problémák, de azért jelezzem a szolgáltatómnak, mert a T-Online küldi el az Invitelnek, hogy lemérjék a vonalat.
El is fogadtam. Beszéltem bent pár műszakis sráccal, akik szintén azt mondták, hogy valószínűleg, ha a vonalon nem történt változás, akkor a modem a ludas. Azt mondták általában ezek a modemek úgy 4Mbit/s-re vannak belőve. Mondom Bravo! Ok, mondom telefonon keresztül le is adom a hibát, hogy azért mégis legyen nyoma. 1412-esen kollega azt mondta, hogy végezzek sebességtesztet, és küldjem el a T-Online-nak, meglátják mit tehetnek. Megköszöntem, azóta várok...
A szívás az egészben az, hogy a feltöltés egyáltalán nem csökkent, mind Siemens modemmel, mind pedig a mostani Comtrend modemmel 420-440kbit/s, tehát elvileg majdnem eléri a garantált 512-es feltöltési sebességet. Szóval nekem ne mondja senki, hogy a vonalon változás történt, mert eddig megvolt a 6,5Mbit/s-es letöltés, ami most csak 5Mbit/s.
A telefonos műszakis, amúgy a T-Online-nál azt mondta, hogy elvileg ő nem tud olyanról, hogy a modem befolyásoló tényező lehet, de más műszakis, pedig pont ezt mondja.
Speedtest.net oldalon volt egy sebességtesztem régebbről a Siemens modemmel (1.kép) és a mostani Comtrend modemmel (2. kép)
1. kép
2. kép
Valamint itt van az 198.168.9.1 IP címen elérhető ADSL Sebességteszt oldal eredménye is a Comtrend modemmel. (Sajnos ilyet anno a Simens modemmel nem végeztem.)
Szóval a kérdésem csak az lenne, hogy ilyenkor mit lehet csinálni, kihez lehet fordulni? Nem nagy probléma, de bosszant a dolog.
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia: félelem a hosszú szavaktól...
Alpi
Helyesen a fenti egyik kép:
Szerencsére a Magyar Telekom-nál dolgozom, így van kapcsolat műszakissal. Épp 5 perce volt kint az Inviteles szerelő. Bemérte a vonalat, megnéztük a beállításokat. Még a központi rendezőbe is visszament, megpróbálta átkötni egy másik érpárra. Rendes volt. Telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatot, de sajnos több más érpáron is ezt produkálta. Én az a 6800 körüli értéket sajnálom, ami lecsökkent 5300-as értékre. (De a feltöltés változatlan.) Saját modem beszerzésén én is gondolkodtam. Csak ez picit lutri... Megveszem, aztán ha mégsem tudja? Vigyem vissza, kérjek helyette másik modemet? És ha azzal sem műxik? Kérjem a cseréket? Mondjuk lehet megjátszom. Mindenesetre köszi a gyors választ.
Alpi
Elvileg van ismerősöm, akinek lenne. Majd kipróbálom.
A Comtrend modem belső szoftverével ezeket az értékeket kapom:
Most leteszteltem a Speedtest.net oldalon mégegyszer. Az eredmény siralmas:
Alpi
válasz T-online #772 üzenetére
Szia! Rád vártam!
A hosszabb lélegzetvételű cikket már egy hete megírtam. Ellenben csak ma publikáltam. (Elő kellett kotorjam a Siemens modemes sebességteszt képlinkjét.) Pont egy fél órája hívott a szerelő, hogy jönne és megnézné, mivel T-Online-nál leadtam hibára. El is ment az Invitel felé, jött is a szerelő a mai napon. De nem változott semmit a helyzet. Mondjuk annyit megkérdeznék, hogy ha mégis vásárolnék egy külön modemet Te melyiket ajánlanád? Előre is köszi a választ.
Alpi
válasz T-online #775 üzenetére
Köszi! A Netgear routeremet is T-Pontban vettem, Netgear adapterrel együtt volt 11.000. A pop pontok épp kapóra jöttek. Bár most, hogy megszűnik, és még van is pop egyenlegem, valami 3600 Ft-, el is megyek a T-Pontba. Remélem a szegedibe is van, Ha nem jó, akkor meg eladom. 2300 pénzből megúszom. Köszi az ötletet.
Alpi
Mi a kettő között a különbség?
(A legdurvább az, hogy Extreme Digital kínálatában van router, switch, minden van, csak épp modem nincs.)
Amúgy most jut eszembe, erre nem is gondoltam. Az nem lehet, (bár hülyén hangzik), hogy a NETGEAR routerem felerősíti a jelet? (Most nem használom a routert, de mindjárt összedugom és kipróbálom.)
Alpi
Bázzz... Lehet üzleti titkot sértettem? Én úgy tudtam már publikus. Gyorsan keresek is róla valami infot, nehogy jöjjön a fekete (akarom mondani magenta) színű autó értem...
Update: Huhh, már megijedtem... Link
Alpi
Jólvanna... Csak próbáltam terelni. Nálunk ezeket szigorúan veszik. Valóban így van, ahogy mondod. Ami fontos, hogy a pop reg-ben az van, hogy még 90 napig beválthatod a pontjaidat, azaz dec 31-ig, mert az utolsó pontokat azt hiszem augusztusban vagy szeptemberben utaljuk. Aztán ugye közben - vélhetően!!!!!!!!! - indul valami új is...
Ja igen, amúgy megpróbáltam a routerrel is, de persze nem az a bibi. Viszont érdekes mód szűrő nélkül 5010kbit, míg szűrővel 5250kbit a letöltési sebesség.
Alpi
Biztos, hogy a modem lesz. Amúgy borzasztóan forró. A Siemens nem volt ilyen forró sosem. (Bár igaz, hogy kétszer akkora volt.) Amúgy vajon lehet benne firmware-t frissíteni??? Mindenképp fogok szerezni valahonnan egy másik modemet és kipróbálom azzal is.
Alpi
Khm... Az a 8096, az 8192 akart lenni gondolom...
Amúgy, mindent amit írsz tök igaz. Én csak azt ne értem, hogy miért van az, hogy a szolgáltatóknál az 1Mbit-es az nem 1024kbps, hanem 1280kpbs-ként van meghatározva? A 4Mbit-es 4096kbps helyett 4480-ként (vagy valami hasonó) és így tovább. Valaki nem tudott számolni, amikor ezeket az értékeket kitalálta, vagy pont azért ennyi, mert már belekalkulálják a zajt, veszteséget, stb.?
Alpi
válasz Tiszteletes #835 üzenetére
Alapesetben csomagváltásnál (4-ről 8-ra) nem kapsz modemet. Ellenben gondolkoztál már azon, (bár nem tudom, hogy MT-s területen vagy-e), hogy áttérj T-Home Duplára? Majd kétezer forinttal olcsóbb ugyanaz a konstrukció, csak egy számlát vinne a postás, valamint kapnál egy home gateway-t is, ami ha jól tudom önmagában modem és vezetéknélküli router is. Mivel duplát vennél, simán felnyomnák a netedet 8 megásra. Nagyon sok jót olvastam a home gateway-ről, bár cáfoljatok meg. Ellenben, mivel digitális a jel így még nem megy rajta a riasztó, fax, hangposta ha jól tudom, de ha ez nem számít, akkor szerintem jó választás lehet.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
