Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
tobias40
Ha van telekomos tv előfizetésem akkor hogyan kell a TVGO szolgáltatást hozzá kapcsolni/aktiválni?
Kell külön regisztráció vagy a tv előfizetés adataiból kell vmi?
Milyen adókat fogok ott látni?
Mi a tapasztalat a szolgáltatásról?Köszi!
tobias40
Mi az a 9 hd csatorna ami különbség az alap és a szuper tv iptv csatorna csomag között?
Nehéz kiválogatni a telekom honlapján.
Hátha van egyszerűbb táblázat ahol egymás mellett van a jettő és egyből látszik a különbség!Vagy hátha tudja vki fejből,azt is megköszönöm!
Köszi előre is!
tobias40
válasz IP1954 #109774 üzenetére
Igen,ez volt a kérdésem hogy mi a kettő csomag között a különbség.
Ha így van akkor lehet nem ér 1100 ft-al többet a szuper családi mozi csomag.Itt az iptv-nél mennyire HD a HD csatorna?
Most fogok váltani és kíváncsi vagyok hogy a 65VT50 plazma tv-n milyen lesz a képminőség!!
tobias40
Beléptem én is ebbe a táborba gigabites nettel és iptv előfizetéssel.A net sebessége még nem jó mert központilag vmit nem jól állítottak be és nem jó portra tettek,emiatt csak kb.50/50 a sebesség.
Remélem minél hamarabb megcsinálják.A tv képminősége a hd adóknál tetszik az sd minősége az lég gyenge,főleg egy 65"-os Pana plazmán.
Amit kérdeznék:
A tvgo szolgáltatást szeretném aktiválni ,összekapcsolni az előfizetésemmel.
Megpróbáltam mindkettő lehetőséggel,MT megadással és email-el is a laptopomon böngészőből.
Addig eljutok hogy megjelennek a tv csatornák és rákattintok a tv csatira,letöltötte hozzá a playert amit minden alkalommal megkérdez hogy megnyissa-e.
Engedélyezem neki de nem jelenik meg a tv képe hanem újra le akarja tölteni a playert.
Mit rontok el és hogyan csináljam hogy jó legyen?
Böngésző és gép újra indítás megvolt de semmi változás.
A moziklubb filmcsomag az fizetős?
Mert én úgy értettem hogy ez jár az előfizetéshez de az oldalon meg azt írja hogy az első hónapban 990 ft,a továbbiakban 1500.
Ha fizetős lemondom mert nincs rá szükségem,csak azért kértem mert az hittem hogy ez is kell a tvgo használatához!Köszi előre is!
tobias40
A többi kérdésemre is tudnál válaszolni?
Vagy vki más.. -
tobias40
válasz IP1954 #109903 üzenetére
Tehát a chrome-t ne eröltessem nem fog menni a tvgo rajta?
A Moziklub "ingyenes"-t miért tetted idéző jelbe?
Nem szeretnék érte feleslegesen fizetni ha adják ingyen maradhat ha fizetős akkor törlöm."Majd jön a felhős IPTV rendszer, személyre szabottan kapod, és vagy jobb lesz, vagy nem."
Ezt nem értem,elmondanád részletesebben?Bocsi a sok kérdésért de még csak ma léptem be ebbe a táborba és az ÖF-ban nem találtam ezekre választ..
tobias40
Van itt vki aki Harmony távirányítóval használja a Technicolor ISB2201 iptv egységet?
Ilyen hogy IPTV választási lehetőség,nincs benne.
Nem tudom hogy miként ismertessem fel ezt az egységet.Jöhet PÜ-be is a segítség hogy ne szemeteljünk ide...
tobias40
Saját routerem mit kell állítanom hogy menjen az iptv beltéri?
Megoldható így vgy csak úgy ha a telekom routeréhez kapcsolódik?Ha átdugom az enyémbe és újra indítom az iptv boxot,akkor kiírja hogy csatlakozik a helyi hálózathoz ip-t kap mindkettőnél pipa de mégsem jön be a kép.
MI lehet a gond?
tobias40
válasz st3v3np3t3r #109918 üzenetére
Még ezeket lehet ott állítani.
Átállítottam a router portját és így jó lett!
Ettől függetlenül kell még vmit állítani?Köszi a segítséget mindenkinek!
Egyébként az első hiba az volt hogy nekem is switch-re volt dugva,nem közvetlen a routeremhez!
tobias40
válasz st3v3np3t3r #109924 üzenetére
Most már csak annyi bajom van hogy a Mecool média pléjerem ip-je megváltozott mert ugy a Telekomos routerbe lett dugva az ip tv miatt (switchen voltak közösen az eszközeim) 192.168.1.65-re és hiába állítom vissza a neki dedikált 192.168.1.130-ra ,nincs netem a Mecool-on!
Most az asusba van direktbe dugva ugye a lan kábel ,de eddig egy switch osztotta ezeket.(2 switch vana hálózatba egy a router mellett egy pedig a tv mellett és a tv,média pléjer stb ezért volt a 2.switch-be mert nem akartam wifin szarakodni velük.Erre van megoldásotok?
Jöhet PÜ-be is mert nem akarom szét offolni a fórumot!poli27:neked direktbe an a routerbe dugva vagy pedig switch-en vagy hogy nem kellett beállítani a lan portot??
tobias40
Hogyan is tudom leellenőrizni hogy natolva vagyok-e?
Vagy alapból mindenki natolva van és kérni kell hogy ne legyen? -
tobias40
Ez a tvgo ennyire fos böngészővel?
Ezt a hibát dobálja folyamatosan IE és Chrome alatt is.
"A megadott e-mail cím és/vagy jelszó hibás, vagy nem létezik! Kérjük, ellenőrizd! (M38003)"
Aztán egyszer beenged és telepíteni akarja a lejátszót ami már vagy 10x telepített,engedem neki,újra kiléptet,és nem enged vissza az adatokkal és azt a hibát dobja.Van akinek működik normálisan,és leírá hogyan csinálja?
Droid alól appból is ennyire macerás? -
tobias40
Van a rendszeremben még egy router(linksys wrtg 54) ami most az asus alá van betéve a 192.168.1.2 ip-re,azért hogy a földszinten szórja a wifit és vezetéken kapcsolódik az asus-hoz.
Jól fog működni ez a megoldás akkor is ha átdugom a vezetéket a telekom routerébe ami most ugye csak modemként működik?
Ha így nem jó akkor hogyan tudom megoldani?Kicsit tehermentesíteném evvel az asust,vagy nincs értelme?
tobias40
válasz DJ. Ru$y #110019 üzenetére
Kb 30 eszköz megy az asus-ról,azt gondoltam ezzel könnyítek rajta.
És mivel kábelen van a linksys is mehet a telekomosról a linksys.(még annyi hogy a linksys így elég lassú és instabil a wifije,ezért gondoltam hogy egy próbát megér.Esetleg mit nézzek meg a linksysben hogy jobb legyen a wifi jel,mert ugye ezért tettem be a rendszerbe?.)D e akkor így marad ha mondod..
tobias40
válasz benneleszek #110025 üzenetére
Az ÖF-ben le vn írva hogyan tudod megnézni hogy NAT-olva van-e az ip-d.
Ha igen akkor kérni kell a szolgáltatót hogy adjon publikus ip-t... -
tobias40
A telekomos stb usb-re dugok egy külső vinyót,arra tudok felvenni műsort és visszajátszani,vagy ehhez olyan beltéri kell amiben van belső vinyó és csak arra vesz fel?
Ha így van akkor mire használható az usb? -
tobias40
válasz enginev3.0 #110152 üzenetére
Ha nem kapcsoltad ki a wifit akkor ott is sztem..
tobias40
válasz GrooveHero #110196 üzenetére
Milyen távolságból tud 600 mbit/sec-et?
tobias40
Mit tegyek ilyenkor?
Gigabites netre fizettem elő iptv legnagyobb csomaggal,egy újonnan bekötött településen.
Első perc óta csak max. 220/150 a speed.
A szerelők voltak kint és mondták hogy a kivitelező cég nem jó helyre kötött,ez már a bekötéskor kiderült, és ezért nincs meg a sebesség.
Ígérték hogy pár nap és rendben lesz.
Láttam is hogy volt itt egy kivitelező és felment többször is az oszlopra és elment és visszajött.
De nem javult meg a speed,a telekomtól meg kaptam egy sms-t hogy náluk minden rendben,és nem náluk van a hiba,(ami igaz is elvileg) és lezárták a hibát már több mint egy hete.
A jel szint jó mert 17-18 körül mértek a szerelők.Mi a megoldás?
Közben már kiderült hogy más is járt így a városban aki szintén gigás netet rendelt.
Akik a kisebbet kötik ugye ott nem derül ki a probléma mert a garantált minimum bőven megvan![ Szerkesztve ]
tobias40
válasz Attila2011 #110252 üzenetére
Itt ugye nincs meg a garantált és tudnak is a hibáról,még sem történik semmi.
Ahol laksz ott van így más is vagy csak egyedi hiba nálad?Új bekötésű település?
tobias40
válasz Attila2011 #110254 üzenetére
Értem ,így hibára sem teszik mert a garantált megvan.
Én azért nem hagynám annyiba,kérném tőlük hogy mutassanak már a időpontot amikor megvolt a legalább 800/800 mert nem ezért a 400-ért fizetsz,gigabites csomag árat.Tudom nem egyszerű de nem szabad rájuk hagyni sztem....
tobias40
Erre a problémára valaki aki "bennfentes" vagy hozzáértő,tudna okos megoldást?
Nem akarok port keverni csak annyit hogy amiért fizetek ,megközelítőleg meg is kapjam..
800/800-al már kibékülnék! -
tobias40
válasz Livius #110303 üzenetére
A legnagyobb gondom az hogy a barátaim kötötték be az optikát és ha megint bejelentem hibára akkor őket szívatják.(levonnak a pénzükből minden hibáért)
Ezért nem jelentettem többször de ha ebben az évben nem oldódik meg akkor kénytelen leszek újra bejelenteni.
A dühítő az hogy tudnak a hibáról és mégsem teszik rendbe a hibát.
A hiba jegyet meg ők csak úgy megszüntették hogy nem náluk van a hiba. -
tobias40
válasz Livius #110312 üzenetére
A barátaim a T-s dolgozók(szerelők) nem az alvállalkozó!
És ha újra nyitogatom a hibajegyeket velük baxok ki mert őket büntetik nem az alvállalkozót aki rosszul kötötte a hálózatot.
A szerelők elvileg jól dolgoztak mert a jelszint veszteség (vagy mi) az 17.8 nálam.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
- Dell Latitude 7310 2in1 Alu i7-10810U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill.
