Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Gyurike
Új belépőként fogom rendelni a T otthoni szolgáltatását, ahol ki van építve a Telekom optika.
Az lenne a kérdésem, hogy minden esetben Sagemcom 5655v2 HGW-t hoznak ilyen esetben? (a 150M és 2000M-s internet esetén is?)
Vagy van pár különböző eszköz amiből random jön majd valami?Előre is köszi!
Gyurike
Látom felkerült a Telekom kínálatába egy új mesh eszköz: Kaon AR1344
Valakinek van ezzel valamilyen tapasztalata?Én most épp keresek valami megoldást, mert a router a bejárati ajtó mellett lesz, így várhatóan nem lesz acélos a vétel...
Első körben a régebbi Strong Mesh 1610 Kitre gondoltam (ami most pont nincs raktáron), de ha valaki tud érvet az új típusra a Wifi6-on kívül, akkor átgondolom.Előre is köszönöm!
Gyurike
válasz Beni2360 #120372 üzenetére
Az "új" Telekom TV GO-ba 5 eszköz regisztrálható, a régebbi TV GO-nál volt a 3-as limit.
Az eddigi saját tapasztalataim:
Nálam múlt hét pénteken kötötték be a 2/1G-s netet 2db tv beltérivel Debrecenben, ehhez az újabb 5670-es HGW-t hozták (szerencsére). Nincs fali akasztója, elég nagy is, így kellett neki egy polcot rögtönözni.
A szerelők szóltak, hogy gond lehet a wifi-vel, de nálunk tökéletesen megy, minden eszköz látja, és a térerő is elég jó.
Akinek esetleg problémázik, az kipróbálhatja a már emlegetett 12-13-as csatorna kiiktatását, erre a HGW felületén van egy bepipálható rész, hogy ezt a kettő ne használja, így nem is kell feltétlen kézzel fix értéket megadni.Társasházi lakás bejáratánál van a HGW, a lehető legrosszabb helyen, de 60m2+30m2 terasz minden pontján minimum 2 csík térerő van. Így lehet nem is fogok erőltetni mesh-t vagy AP-t.
Maga az eszköz szerintem egész jó minőségre és tudásra is. Persze nem egy Mikrotik CCR2004 szintű atomvillanás, de alap- és közepes szintű felhasználásra elég. Saját routerrel pótolni amúgy se egyszerű, mivel nem is nagyon tudok olyan eszközről, amelyik rendelkezik WAN és LAN irányban is 2.5G porttal, wifivel stb. (egy eszközben értve, több eszközzel többszázezer forintból persze meg lehet oldani.)
Egyedül valami okostelefonos alkalmazás hiányozna az 5670-hez.
Gyurike
válasz maddionmax #120793 üzenetére
Szép teljesítmény!
Sagemcom vagy saját router? -
Gyurike
A CAT6 rövidebb távon (<100m) akár 10Gbps-t is képes átvinni.
A 2000-es nethez olyan modemet adnak amin van 2.5Gb Ethernet port.
Erre kell csatlakoztatni olyan hálókártyát (külső:USB/Thunderbolt vagy belső: PCI-E), ami szintén képes ilyen sebességre (is). Ezzel létrejön egy 2.5G link a modem és a gép között amivel kihasználható a sebesség egy gépen.
Egy ilyen hálókártya nagyjából 10-15000Ft körül mozog.
Egy 2.5G portokkal ellátott switch segítségével több portot is létrehozhatsz, egy ilyen eszköz kb. 50.000Ft-tól indul jelenleg. Így több eszköz is tud ilyen linksebességet kialakítani.[ Szerkesztve ]
Gyurike
válasz englishman #122030 üzenetére
Többféle beltéri van, azt viszik ki ami a technikusnál éppen raktáron van. Illetve mást adnak akkor is ha kell felvétel opció.
Nálunk felvételi opció nélkül november végén Cisco ISB2001-et hoztak, méretei: 23cm széles, 16cm mély, 5cm magas. (szellőzésre, kábelezésre érdemes plusz helyet hagyni).Továbbá megerősítem, hogy az iptv gond nélkül működik TP-Link TL-SG105E illetve TL-SG108E switchekkel. Plug&play, nem kellett állítani semmit. V5 hardver verziónál már a villogó ledek kikapcsolhatóak.
Gyurike
válasz Csodamaki #122085 üzenetére
Függ a felhasználás módjától, de ha támogatja az IGMP snooping-ot, akkor szerintem otthoni környezetben még soknak is mondható .
Illetve kérdés, hogy valóban szükséged van-e PoE képességre? (Akarsz etherneten keresztül áramot küldeni kamerának esetleg Access Pointnak?)
Nemrég üzemeltem be itthon TP-Link TL-SG105E és TL-SG108E switcheket, ezek tökéletesen működnek és kedvezőbb árfekvésűek az Ubiquiti megoldásainál.Illetve az is kérdés, hogy ha a közeljövőben megújul az IPTV, annak milyen feltételei lesznek...
Gyurike
válasz szabogabor10 #125123 üzenetére
Engem is érdekelne a távoli jövőbeli appos megoldás kapcsán, hogy az Android TV rendszerre (vagy másokra (is)) fog jönni? Nemsokára TV vásárlás lesz és ezt a szempontot is figyelembe venném a választásnál.
Gyurike
válasz devil-k #128575 üzenetére
Postakertben lakunk, 2Gigás előfizetéssel+TV (Cisco-s beltérik)+mobil.
Mivel náluk van a mobil előfizetésem hosszú ideje, ezért választottam őket, így olcsóbbra jött ki mint Vodával.
Koaxom sose volt, de szerintem ha optika van, akkor csak azt érdemes választani (szubjektív).
A net betonstabil, a le/feltöltést stabilan hozza, néha pár megával többet is.
Home office miatt a stabil net elengedhetetlen volt, ezt hozza. Saját routert nem használok, amit kell azt tudja a szolgáltatói eszköz is (Sagemcom 5670).Kérdés esetén privátban megtalálsz.
Gyurike
Jelenleg "régi" IPTV-t használok, és szerződéshosszabbítás előtt állok.
A dolgok jelenlegi állása alapján érdemes már az új Telekom TV-re váltani, vagy inkább maradjak a régi rendszeren?
Csakis az adások képminősége és hangja szempontjából érdekel a különbség, a box okosfunkcióit nem használnám.Előre is köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
