Jocy
Sziasztok.Valaki meg tudná mondani,hogy a 20Mbit-es netnek mennyi a feltöltési sebessége?
Zalaegerszegen lakom,és nemrég kaptam a szórólapot:TV-Net-Telefon együtt 5600FT.
Ez jó ár,csak nincs bővebb infó a netről......Amúgy a Tarrnál van P2P korlátozás mint UPC-nél? -
Jocy
Szia. Amit küldtek,azon ez van: 64TV csatorna,20Mbit net,telefon,mindez 5600FT!
Nemrég vették át a szolgáltatást a Zelkától,gondolom nem akarják elveszíteni az ügyfeleket,mert a T-Home már javában építi az optikát......
Ez speciális ajánlat,nem szerepel a honlapjukon.Telefonon az üszis megerősítette,hogy valóban ennyibe kerül ez a csomag.Ígéretük szerint még ebben a hónapban jön egy üzletkötő,akinél meg is lehetne rendelni!Ezért érdekelt,hogy milyen a net és van e valamilyen korlátozás.....[ Szerkesztve ]
Jocy
Ezt csak azért adják ilyen jó áron,mert a "T" is terjeszkedik....Amíg nem volt konkurenciája a Zelkának,addig ő is horror áron adta a szolgáltatásait!Most,hogy átvett minket a Tarr,kénytelen olcsón adni,mert különben lelépnének az ügyfelek.Szerintem is szemét dolog,hogy csak ott ilyen olcsó,ahol van konkurencia,de sajnos minden szolgáltató így jár el....addig nem enged amíg nincs rákényszerítve....
Jocy
Én ma rendeltem meg a K5-MAX csomagot,ami 65 Tv csatornát,20/4Mbit netet,
és telefont
tartalmaz,mindezt 5600Ft-ért Zalaegerszegen.Remélem a nettel nem lesz gond,
a Tv eddig is tőlük jött (előtte Zelka).[ Szerkesztve ]
Jocy
Kicsit én is meglepődtem,hogy máshol jóval drágábbak,mondjuk tavaly novembertől vették át a várost a Zelkától,gondolom nem akarták,hogy lelépjenek az ügyfelek,mert a "T" is húzza az optikát erre felé rendesen.
Egyébként a fent említett csomag február 28-ig rendelhető akciósan,ahol ki van építve az optikai csomópont.[ Szerkesztve ]
Jocy
Sziasztok.Ma bekötötték a netet,eddig minden ok,remélem így is marad.
Jocy
válasz forrest85 #845 üzenetére
Szia.Én Zegen lakom,nálam még egyszer sem volt gond a nettel - 20/4-es van.A régi Zelkás hálózat nem rossz,már ahol ki van építve az optika,nálam van,ezt egy ismerősöm mondta aki ott dolgozik.Februárban köttettem be,de nem bántam meg,mindig hozza a max sebességet és mint mondtam egyszer sem volt vele gond.Az biztos,hogy itt sincs mindenkinél így,de mutass egy szolgáltatót ahol minden ügyfél egyformán elégedett.
Jocy
Nincs routerem,csak szimplán rossz a net külföldre.Speedtest hibával leállt,mikor Írországi szerveren akartam megnézni a sávszélt...... Amúgy nekem 1 éve van Tarros netem,eddig semmi gond nem volt vele,de januárban már több alkalommal használhatatlan lett.Nem értem,hogy mit csinálnak a srácok.
Móci:Jó neked,nekem még hostot sem talált tegnap este.Vagy ha igen,akkor 1 perc múlva kidobott kapcsolat hibával.
Jocy
Ti is kaptatok levelet,miszerint ha aláírtok újabb 1 évet,akkor változatlan áron kapjátok továbbra is a szolgáltatást?Csak az áfa változás miatt emelnek nálam 90 Ft-ot.Gondolkodtam a Digire történő váltáson,de a topikjában azt írják,hogy ha lejár a hűségidő,már csak listaáron lehet hosszabbítani náluk.Azt hiszem maradok a Tarrnál,nálam nincs gond a szolgáltatás minőségével. -
Jocy
Zalaegerszegen lakom.Jól tudom,hogy hamarosan sávszélesség duplázás lesz?A levélben,amit küldtek le van írva,viszont pontos adatok nincsenek.Most 20/4-es a netem,valaki írta korábban,hogy ebből lesz 40/5.Viszont ha tényleg dupláznak akkor elvileg 40/8 kellene legyen nem?
Jocy
válasz kabelmania27 #5233 üzenetére
Szia.Ránéznél az enyémre is?Ott van kicsit feljebb.
Egy sima elosztó van,és egy szűrő ami a modemhez vezető kábelre van dugva.
Jocy
válasz kabelmania27 #5237 üzenetére
Van egy kettes splitter,a tv felőli oldalon egy visszirányú szűrő,a modem oldalán pedig egy csillapító szűrő.
Jocy
válasz kabelmania27 #5250 üzenetére
Annyi van ráírva,hogy 1GHz,EPA3.Ez nem igazán tudom mit jelent,de valószínűsítem,hogy 3dB.
Jocy
válasz kabelmania27 #5252 üzenetére
Értem,figyelni fogok rá.Köszi az infót!
Jocy
válasz kabelmania27 #10748 üzenetére
Jocy
válasz kabelmania27 #10751 üzenetére
Én is így tudom, azért linkeltem be neked ezt. Újraindítás után beáll 10 alatti értékre mind a nyolc mező, pár nap elteltével viszont megint ilyet ír ki, ez szúrt szemet nekem. Ezek szerint a kapcsolat rendben van amúgy?
Jocy
válasz kabelmania27 #10753 üzenetére
Egy sima kettes splitter van a modem előtt. A tv felőli kábelre egy hpf van feltéve, a modem felé pedig egy 3db-s csillapító. " Ereltronik" felirat van rajt, ha mond ez neked valamit.
Ha leveszem, 10 fölé mennek az értékek, és időnként laggolok online multiban, Többször mondták már a társak. Ez mitől lehet?
Jocy
válasz kabelmania27 #10755 üzenetére
Értem, és köszönöm az infót! Egy ideig csillapító nélkül volt, akkor voltak a gondok multi alatt, mióta visszatettem jobb lett a helyzet. Engem is meglepett, hogy mennyit számít.
10757: Rendben, ki fogom próbálni. Más esetleg amitől lagok lehetnek?
Jocy
válasz farkas-j #15949 üzenetére
Szia.
Ezt a modem-router egyben dolgot egyelőre el kell felejteni ennél a szolgáltatónál, már ha saját eszközt akarsz használni mindenféle szívás nélkül. Mivel így a te routered nem kap külső ip címet, számos problémád adódhat.
Én is bele futottam ebbe, váltottam 320-as netre, mert csak pár száz forinttal volt drágább.
Ehhez viszont modemet cseréltek. Hoztak is egy Technicolort, ami alapból router módba volt állítva.
Mivel nekem saját eszközöm van, át akartam rakatni sima modem (bridge) módba. Na ekkor jött a fekete leves!
Nem állítják át!! Csak abban az esetben, ha új szerződést kötök, amivel a csomagom ára 7090Ft-ról valami 22 ezerre!!! változna! Mondom mi van??? Ilyet soha nem is hallottam más szolgáltatóknál lévőktől...
Mivel nem tudtunk megegyezni, így vissza váltottam 2 nap után 150-es netre, és kértem vissza a Cisco 3212 modemet, amit pár nap elteltével meg is kaptam, így helyreállt a rend. A szerelő aki kihozta mondta, hogy nem én vagyok az egyetlen aki így tett, és szerinte nem is az utolsó. Annyit mondott még erről ,hogy bent a technikusoknál sem értik, hogy ki és miért hozott ilyen döntést, mikor szolgáltatói szempontból teljesen mindegy, hogy az eszközük router vagy modem módban megy.[ Szerkesztve ]
Jocy
válasz emre33 #16176 üzenetére
Van valami változás a Bridge mód tekintetében? Írtad, hogy az ügyfélkapun keresztül át lehet állítani. Ennek most már nincs külön díja?
Korábban ezt nem engedték, csak ha új szerződést kötök,3 szoros ár mellett. Ezért váltottam vissza kisebb netre, hogy visszakapjam a régi modemet.Te is szívtál ezzel, ha jól emlékszem. Ezek szerint csak meggondolták magukat? Szerelő, aki visszahozta a Ciscot mondta, hogy elég sokan reklamálnak emiatt, ő sem értette ezt a gyakorlatot.[ Szerkesztve ]
Jocy
válasz emre33 #16224 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ez jó hír, ezek szerint belátták, hogy ennek nincs értelme, mikor a többi szolgáltatónál is át lehet állítani külön költségek nélkül. Most már nyugodtan válthatok nagyobb sávszélre, ha lesz jó ajánlat.
Ezek a szolgáltatói eszközök sosem a nagy teljesítményükről voltak híresek, teljesen alap dolgokra jók azoknak, akiknek ez elég.
Jobbat meg nem fognak adni, mert az nagyon sokba kerülne több tíz/száz ezer ügyfélre nézve..[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
