simo9555
Nekem olyan gondom van a nettel, hogy a packet loss ugrál, felmegy 10%-ra is. Szerintetek ezzel foglalkoznak a tarrnál?
Az a gond hogy online játéknál emiatt időnként belaggol, viszont pl pingtesten nem mindig tudom lemérni. Ez egyáltalán mitől van? Másnak ilyen nem fordult még elő? -
simo9555
válasz kabelmania27 #8518 üzenetére
simo9555
válasz kabelmania27 #8521 üzenetére
simo9555
Na végülis nem ez volt a gond. Az internetnek semmi baja nem volt, hanem egy routerrel van elosztva a net, és a MAC Clone-t nem használtam és amiatt volt a packet loss, mert gondolom a szolgáltatónál van valami arra, hogy a netet ha elosztom, akkor korlátozza és így a MAC clonnal megoldható hogy ezt kiküszöbölje. Csak azt nem értem, hogy idáig nem volt ezzel gondom, csak amióta volt a központban a leállás.
simo9555
válasz szabogabor10 #9879 üzenetére
Érdekes különben Pakson ez hogy az erőműves dolgozóknak van, a többieknek nem jár, csak maximum 40-es és az is igencsak húzós összegért.....
simo9555
Ebben semmi más nem érdekes, csak az, hogy ha én akarnék mondjuk, akkor se tudnék nagyobb netet beköttetni. A kedvezmény megint más tészta, most ne beszéljünk az árakról csak pusztán a megrendelhető legnagyobb sebességről. Azért abban nem lehetne különbség saját véleményem szerint. De én ezt a témát lezárom, nem vitatom tovább.
simo9555
válasz szabogabor10 #9912 üzenetére
Paksnak is csak bizonyos részein szerintem. Én paksi vagyok, és nem szokott szakadozni a net. Ez a negyedik évem náluk. Viszont amikor elfelejtettem, hogy lejárt a hűségnyilatkozat, akkor egyből "szóltak" hogy mi a helyzet. (nem a levélre gondolok) Utoljára akkor szakadozott a net folyamatosan. Azóta itt minden rendben.
simo9555
Mivel a karbantartás megvolt Pakson, azt valaki nem tudja, hogy mikor szándékoznak megemelni a sávszélességet?
Minőségre nincs panaszom, mert mindig hozza az elvárt sebességet:[ Szerkesztve ]
simo9555
Pakson is megérkezett, bár a feltöltés még nem 4Mbps.
simo9555
Egyetlen kérdésem lenne, hogy nekem már elvileg emelték az internetet(Paks), akkor a feltöltésem miért csak 3Mb (20/4)?
Jelenleg ilyen, nincs rá panaszom, csak nekem számítana az az 1 mb feltöltés plusz is, vagy esetleg lehet-e már tudni, hogy mikor emelik hozzá azt is.
simo9555
Nálam olyan gond lenne, hogy emeltek internetet, 20/4-re elvileg ha jól tudom, viszont mérni csak 20/3-at tudok. Tehát valamiért a feltöltésemet nem emelték meg, egyértelműen látszik hogy korlátozva van 3 mb-ra és azért nem jön több. Másnál is így van, hogy a feltöltése nem emelkedett? (Pakson)
simo9555
Szinte minden este hasonló az internet, ennyire leterhelődik a hálózat... 20/4
simo9555
válasz kabelmania27 #11239 üzenetére
Rendben, köszönöm a gyors választ, bejelentem nekik.
simo9555
Pakson meg mondhatni, alig van net legalábbis nekem, a mai napon. 20/4 helyet 3-4/0.1.... És nagy valószínűséggel náluk van a hiba.
simo9555
Pakson valamiféle karbantartás folyik, vagy csak nálam ment el minden szolgáltatás.A tegnapi napon is ugyanez volt, hogy olyan 8:30 körül, pontosan nem tudom, elment az egész szolgáltatás, és délután 3-kor pedig minden visszajött. Ma ismét ugyanez a helyzet. Hozzáteszem, hogy ilyen még nem volt, hogy a TV is elment, általában csak az internet szokott, ha valami probléma van nálam. Ez most karbantartás miatt lehetséges, vagy jelentenem kéne a hibát? Üzenetet nem kaptam, hogy karbantartás lenne.
simo9555
válasz Tutu7030 #11449 üzenetére
Jelenleg sincs semmi, én egyenlőre analóg nézem csak a tv-t. Talán akkor karbantartás lehet, ha nálad sem volt digitális adás. Mind1 meglátjuk, tegnap is visszajött, remélem holnap már nem lesz ilyesmi. Engem csak az bosszant, ha karbantartás van, akkor az üzenet minimum kéne, hogy jöjjön.(általában szokott is)
simo9555
Nem tudom nálam van-e a hiba vagy hol, de megint siralmasan gyenge az internet, csoda ha ezt eltudom küldeni vele. Modemet már újraindítottam, reseteltem is, de semmi változás. Kb ma 17:00 óta csinálja ezt.
A sebesség le 1 mb max, fel 0.1.
Ilyenek az értékek, és folyamatosan , többszörösen újraindul: -
simo9555
válasz kabelmania27 #11513 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget. Mivel van 2-es splitterem próbára átkötöttem, és egyből jó lett az internet, az értékek is csökkentek. Viszont azt is észrevettem, hogy a 3-as bekötésnél, az egyik tv-nél nem tettek hpf szűrőt, mikor kint voltak. Esetleg ez is befolyásolja az értékeket?
simo9555
válasz kabelmania27 #11515 üzenetére
Rendben, köszönöm. Holnap intézkedem, mert már agyamra megy a net, és úgy látszik nálam lesz a baj.
simo9555
Még egy kérdés. Ma megcsináltam, hogy a tvket toldóval külön kötöttem kettes splitterre. Ha a hármas osztót használom olyan célra, hogy csak kettesként működik az befolyásol valamit? Mert így nem kellene kettes osztót szereznem.
simo9555
Olyan kérdésem lenne, hogy mi a különbség az 5-1000mhz-es és a 5-2400Mhz kettes osztó között?
Az 5-1000mhz osztó helyettesíthető-e 5-2400-assal? -
simo9555
válasz kabelmania27 #11588 üzenetére
Azért kérdeztem, mert van 2 rendes 5-2400mhz 2es osztóm, de ami most van bekötve az rosszabb fajta, viszont 5-1000mhz-s.(kettő db) Így le tudnám cserélni mindkettőt, jobb minőségűre, csak ezek 5-2400mhz-esek viszont ha nincs nagy különbség, akkor átcserélném őket.
simo9555
válasz kabelmania27 #11590 üzenetére
Még egy gyors kérdés, modem elé is lehet ilyet bekötni? Vagy ott hagyjam a régi 5-1000-est?
simo9555
válasz kabelmania27 #11592 üzenetére
simo9555
Kicseréltem a csatlakozókat, 5-1000-rest a modem előtt 5-2400-asra, egyébként semmi változást nem vettem észre a modem értékeken. Viszont többször előfordul,de már előtte is előfordult(általában délután 5-től), hogy szakaszosan van net, tehát egyszer tökéletes utána alig jön 1 mega, aztán megint jó. Most ilyenek az értékek, most éppen nem nagyon van net:
Szerintem jónak tűnnek az értékek, de nem értem miért nem jó mégsem.[ Szerkesztve ]
simo9555
2017-től ha valóban így lesz a csatornakiosztás, akkor lehet csomagot módosítani?
Jelenleg 2 éves hűségnyilatkozatom van 20 megás net + extra kábeltv + telefon. Mivel már nem éri meg nekem az extra kábeltv előfizetés 2017-től, így inkább az helyett váltanék nagyobb internetcsomagra, és visszamondanám alap csomagra a kábeltvt. -
simo9555
Csak egy kérdésem lenne, Paks-on a Pál utca fele nem tudja valaki, hogy optikai net mikor várható a szolgáltatóktól? (Tarr vagy Telekom)
Jelenleg Tarr-os netem van koax-al, ami nem rossz csak a feltöltés kevés, más lehetőség pedig nincs is. Annó évekkel ezelőtt a Telekom ígérte hogy fejlesztenek erre de nincs semmi azóta se. Ahhoz képest hogy Paks elvileg város nem nagyon történik erre érdemi fejlesztés. -
simo9555
Egy gyors kérdésem lenne, a TARR-os 1000-es koaxos net csomag esetén az Arris TG2492S mellett kihasználható a teljes sebesség?
simo9555
válasz ftamas0201 #19737 üzenetére
Nekem jelenleg ennyit tud. Ezt viszont állandóan hozza.
Azért kérdezem egyébként, mert idáig bármekkora csomagra fizettem elő mindig a névleges maximumot hozta, itt pedig egy kicsit alatta van. -
simo9555
válasz kabelmania27 #19740 üzenetére
simo9555
válasz kabelmania27 #19742 üzenetére
Megnéztem az elosztókat.
Az alábbi osztóval van leosztva a bejövő kábel a padláson:
Itt a kék csatis kábel megy tovább a router fele, a másik kettő pedig a tvk-hez megy.
A router előtt pedig van még egy osztó ami az alábbi:
Itt pedig a narancssárga megy a routerbe, a másik kettő szintén tvk-hez megy tovább.
Érdemes lenne átkötni a -4dB-eset a -8dB-s helyére? Vagy mi lehetne a megoldás? -
simo9555
válasz kabelmania27 #19749 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Beszerzem, aztán jelentkezem az eredményekkel.
simo9555
válasz kabelmania27 #19757 üzenetére
Akkor lehet kérek egy modem cserét ez esetben, mivel ha már relatív sokat fizetek érte, legyen meg a sebesség is. Egyébként a modemet használom routerként is, legalábbis ami közvetlen a gépbe van kötve amivel mérem az internetet. Van egy másik ág is egy routerrel, de ott túl van méretezve a router a nethez, viszont ott sem hozza a sebességet. Egyetlen szűk keresztmetszet lehet még részemről, hogy Cat5e UTP kábelen megy a rendszer körübelül 10-15m-es kábellel. Köszönöm a segítséget.
simo9555
Ma bejelentés nélkül felhívtak, és cserélték a modemet egy Arris TG6441-es típusra, ami meglepődtem, ez egy piros pont a Tarr-nak. Kérdésem hogy ennél a modemnél hogy lehet megnézni a le és feltöltési szálakat, mert a korábbi 192.168.100.1 nem igazán működik és kíváncsi lennék rá.
Ezzel már tudja szinte a névlegest, gyorsabbnak is érzem a betöltési időt a weblapokon, de lehet csak az újdonság hatása miatt. -
simo9555
válasz ftamas0201 #19764 üzenetére
Olvasd el az összefoglalót!
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- HP Envy x360 15,6 IPS LED Gorilla Glass i7, 16GB, 1TB fémházas 3az1 notebook + HP toll - harmad áron
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Szép állapotú 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
