Throme
válasz dabgergo #598 üzenetére
Helló!
Tuti belefér!
Nekem 1el kisebb táskám van (Lowepro Topload Zoom Mini), a D5000 (ami csak szélességben kicsit marad el a D90-től) 18-105 objektívvel simán belefér. Még úgy is, hogy rajtahagyom a napellenzőt az objektíven. Na, ilyenkor van úgy hogy fullon van a 'tatyó', de nehézség nélkül lezárható.
Amit te néztél ki az meg mélyebb is, így nem lehet probléma.
Nekem az oldalzsebbe belefér 1 szűrő (tokjában természetesen) és a levett napellenző.
Egyébként meg - szerintem - vidd magaddal a géped és próbáld bele a kiszemelt táskába.
Ahol ezt nem engedik ott nem kell venni semmit .
A linken szereplő üzletben kipróbálhatod. -
Throme
Nekem van egy Lowepro Topload Zoom Mini táskám, ami hasonló megoldású a Cirrus-hoz.
Picit drágább, de van egy oldazsebe. Nem túl nagy zseb, viszont pár dolog (obi szűrő, lenspen, törlőrongy...ilyenek) belefér.
Nekem nem gond a csat hiánya.
Ha gyorsan kell a gép, akkor a csattal sem fogsz - szvsz - vacakolni, ha meg nem, akkor a zippzár behúzása nem vészes. Legalább nem megy be por/piszok.
Szerintem megfelelően párnázottak ezek a Lowepro táskák. -
Throme
Helló!
Nekem van Lowepro Inverse 100 táskám. A felszerelésem is majdnem ugyan az mint a tiéd.
A vázad, rajta egy obi + egy másik obi simán elfér benne.
A D5000 annyira kicsi, hogy keresztben is berakható (objektívvel lefele), így az obi mellé még valamit berakhatsz. Hát, talán vakut már nem biztos. Külső zippzáras zseb nem túl nagy (kicsi na ), ide szűrőt, lenspent berakhatsz.
A két keskeny oldalán is van külső, gumírozott szájú, nyitott zseb. A kisebbikbe mondjuk mobilt, vagy kupakokat (obi + váz) tehetsz. a másikba egy félliteres üdítős palack (dobozos sör opcionális ) elfér.
Azzal hogy derékban is rögzíthető a táska kényelmesebb a "cipelése".Én még úgy variáltam a belső szeparátorokkal, hogy egy 35mm fix is belefér. Persze a kivétele az már macerás, de ez kell a legritkább esetben.
Nagyobb tele esetében ez a megoldás bukott.Eső ellen védő huzat is található a táska aljában.
Throme
válasz Real_Necro #765 üzenetére
Esetleg még nézd meg a lowepro inverse 100 aw táskát.
Ez vállra akasztható oldaltáska, de a derekadra is rögzítheted, mint egy övtáskát. Ez utóbbi funkció könnyebbé teszi a viseletet és nem lóg mindenfelé.
Ami pedig belefért nekem, az egy váz (D5000, ami minimálisan kisebb a D90-nél) 18-105 obival + 70-300vr ás még egy kis hely maradt amibe talán egy vaku elfér, de ha nem akkor tisztító eszközök, vagy pénztárca...stb. Van egy külső rekesz még ami zárt. Az nem kimondott obi tartó, de a 35mm fix éppen belefér. Ezen felül kívül van 2 zseb. Egyikben elfér egy fél lityós üditő, a másikban apróságok, mobil, obi kupakok...stb.
Ha ez kevés lenne, akkor ott a 200 aw amibe mégtöbb fér....
Az alján két műanyag kapcsos heveder. Ide felfogathatsz állványt vagy kabátot..ilyesmit. -
Throme
válasz atm*RefeeZ #777 üzenetére
Helló
"Háton hordva kényelmesebb cipelni, mivel eloszlik a teher, viszont a válltáskából könnyebb kipakolni"
Szerintem ez az egyik döntő momentum. Ezt Neked kell tudnod. Nekem elég nehéz volt választani és emiatt van ilyen is meg olyan is. Sőt a hátizsákok közt is van két pántos (kényelmes, lassú elővétel) és 1db, keresztpántos (nem olyan kényelmes, viszonylag gyorsan kivehető a cucc, de lassabb az oldaltatyónál). Oldaltáskáknál meg van a sima, ami ott fityeg az oldaladon és a derékhoz is csatolható, de vállpánttal is rendelkező.
Az is belejátszik, hogy milyen témákat lősz. Tájkép, akkor hátizsákon is érdemes elgondolkodni. Stúdiónál meg oldaltáska is lehet akár nagyobb mert nem lesz mindig a válladon. Nekem van lowepro és vanguard szütyőm. Minőségre mindkettő nagyon jó. Esőhuzat alap tartozék. Többiek majd ajánlanak más márkákat is.[ Szerkesztve ]
Throme
válasz atm*RefeeZ #780 üzenetére
Én is néztem ezt a táskát. Engem az zavart, hogy a lencsékhez úgy lehet hozzáférni, hogy előtte 2 helyen is ki kell csatolni egy külső, takaró zsebet/fület.
Ezek a táskák rendelkeznek esőhuzattal. Hogy mennyire illetve meddig állnak ellent az esőnek azt nem tudom, de nem is fogom kipróbálni .
Legutóbb egy esőben az esőhuzaton felül még zacskóba is bekerült a táska. -
Throme
Helló!
Itt: [link] nagyjából láthatod mi fér bele.
Én is nézegettem, mert árban jó volt, csak azért nem esett rá a választásom, mert egy nagyobb lencsét (pl 70-300) a táska síkjával párhuzamosan lehet csak beletenni.
Azt nem is tudom, hogy ha a vázon van akkor ráfér-e...
Emiatt a vanguard up rise 38 lett a kiválasztott. Ez sem tökéletes bizonyos szempontból, viszont egy cipzár megnyitásával a mélysége bővíthető.Egyébként ezeknél a felső részbe kb 2 db félliteres üccsi vagy tartozékok férnek. Kabát, pulcsi már nem. Esetleg széldzseki.
Throme
Nekem uprise 43-as van és a felsoroltak közül csak az állvány nem fér el benne.
Ezeken a tatyókon van egy zippzár amit elhúzva alul félkörben a belméret megnövelhető, így alulra 2 teleobi (70-300vr mértű) elfér.
Ilyenkor annyira széles (vagy mély) lesz a táska, hogy a váz+obi mellett (ezzel párhuzamosan) egy rekesz kialakítható az elválasztókkal, amibe belemegy pl egy vaku.
Felső részben meg a töltő és egyéb bigyók elférnek.Talán egy kicsit hátrány, hogy a vázhoz amúgy hamar hozzáférhetsz, de a többi cucchoz csak a háttámlát megnyitva férsz hozzá.
Én úgy alakítottam ki, hogy a váz+obi mellett még egy obihoz gyorsan hozzáférek a táska oldalán lévő nyíláson keresztül.Ezt az egy - átlós - vállpántot szerintem azért szokni kell.
Throme
Nekem van uprise 43.
extended módban (cipzár megnyitással bővíthető) alulra két 70-300VR méretű obi elfér.
Középen a váz akár ilyen teleobival. Feljebb 2 kb 18-105 obi elfér. A felsőrészben (ami fentről nyitható ott mondjuk 2 fél literes üccsi, vagy üccsi meg szenya (nem óriás ).
Vagy kütyük. Esőhuzat van és az elején egy olyan zseb amibe íratok, egy lájtos széldzseki, kulcs, ilyesmi befér.Szerintem annyi a hátránya, hogy az obikhoz úgy férsz hozzá, hogy a hátizsák hátad felöli részét nyitod ki. Ilyen a kialakítása.
Én úgy rendeztem el az elválasztókat, hogy az oldalzseben keresztül a váz+obi kivétele mellett egy obit még kivehessek.
Ezt leszámítva szerintem jól pakolható. A keresztpántos kivitelt szokni kell. Sose volt még ilyen rendszerű táskám.
Egy normál, két vállpántos hátizsák szerintem azért kényelmesebb hordani.Amúgy nem nagy táska, tehát nem leszel olyan mint aki 2 hétre pakolt volna. A 46-ba azt hiszem már notebook is befér hátra....
Throme
Az oldalsó nyíláson keresztül szerintem egyszerűbb kivenni a gépet, ha keresztpántos a zsákod. Nem kell kibújni az egyik pántból és ha elől hagyod a zsákot jobban idomul. Szemben a 2pántossal aminek egyik pántja ott lifeg majd.
Viszont hosszú túrákra a kétpántos kényelmesebb, annak ellenére, hogy a keresztpántosnak van egy kis oldalsó, segéd pántja (a keresztpántba csatlakozik és állítható az is), ami azért segít a zsákot fixebben tartani. Gépkivétel előtt oldani kell a csatját.
Uprise43-nál ez a segéd pánt elrejthető, tehát nem lifeg ha nincs becsatolva. -
Throme
Nekem is van övtáska (valamint vállra is akasztható), amibe váz+18-105 éa a 70-300, meg talán még egy vaku elfér. az elülső kis zsebbe a 35mm begyömöszölve, de az nem egészséges.
Az ipontól vettem rendeléssel. Neten megnézegettem a képeket, videót és az alapján már el tudtam dönteni, hogy megfelel majd. Most nem tudom van-e nekik...
Throme
válasz Real_Necro #941 üzenetére
"Gyakorlatilag más számára hozzáférhetetlenek a cuccok"
De ez szerintem kicsit hátránya is. Minden obihoz nem férsz hozzá a kis oldalnyíláson keresztül mikor előre van húzva a tatyó (has táska formáció), hanem le kell venni.Viszont nagyon jó megoldás, hogy egy cipzár megynitással kibővül a beltér.
Elég sok obi belefér a méretéhez képest.Az 1 vállas pánt nekem annyira nem jött be, de nem rossz.
Igen, 2 félliteres palack meg 1-2 szendvics is belefér. előre meg vékon szélkabát. -
Throme
válasz Real_Necro #945 üzenetére
A középső tér - ahova a váz + akármilyen obi betolható - ketté van osztva hosszában. Oda egy vaku sztem elfér(ne csak nincs), itt most kötrepumpa figyel.
Valamint az egyik obileválasztó a kis nyílás felől (ahol a gépet is ki lehet venni) nincs lezárva tépőzárral. Oda be lehet nyúlni obiért, ha kint a gép.
Nem tudom mennyire foglamaztam érthetően bocs ha kesze-kusza lett!
Szóval variálható a tér és szerinetm 2 obit (+1 vakut) használóknak nem kell levenni a vállukról a táskát.
Nekem még néha bent pislog a 35mm fix de az ritkán kell és akkor nem gond a levétel.
A cipzár nyitásával meg befér 2db 70-300VR, 2 db 18-105, váz+obi (és nekem párhuzamosan a váz+obival vaku mert kis vázam van és nincs portré markolat). Felülre meg az apróságok.
Talán annyi jó lenne, ha még egy pulcsi beférne....
Throme
válasz Real_Necro #947 üzenetére
Éppen a holnapi túra miatt is visszaváltottam az alap állapotba, mert nem használom ki a sok rekeszt. Nekem nagyon nem lesz több a 3 említett obinál.
Pláne ha 1x milcre váltanék, adhatnám el a táskát... ..nem tudtam kihagyni , tudom , hogy "antimilces" vagy
A pénztárcád jól elrejtetted, talán még magad elől is .
A tetjével az a gondom, hogy oda az egyik féllityós palack meg szenya meg pót akksi meg nemtom mi kerül.
Nagylátód napellenzője simán beférne az obira szerelve is, azt mér' a felsőbe rakod?Aki ezt a táskát veszi szerintem is jól jár vele.
A laptopos verzió nekem már túlzás.
Arra jó, hogy utazáskor egyben legyen minden. Fotós cucc és képfeldolgozás.
Az biztos, hogy túrához én nem cipelném még a laptopot is.
Viszont oda már egy csere póló vagy pulcsi beférne...[ Szerkesztve ]
Throme
Nem is olyan egyszerű mint gondolnád...
"rövidebb hosszabb gyalogos túra során fényképezek"
Mennyire hosszú? pl kell ruházatot vinned vagy sem?
Enyémbe pl pulcsi már nem férEgyvállas, kétvállas?
"legyen a hátfala bordázott mint a normális hátizsákoknak, hogy ne izzadjam át az egészet"
Ha komolyabb túrára mész a hátad úgy is vizes lesz. Aero ide vagy oda...
Nekem még nem volt olyan hátizsákom (se normál, se fotós) ami átázott volna hát felöl.
Viszont esőhuzat jó ha van hozzá.A kétvállasoknak előnye hogy több cucc fér beléjük (általában) és kényelemesebb, mint az 1vállas, viszont nehezebben hozzáférhető a az oldalsó zseb hogy kivedd a gépet.
Szerintem.Szerk: na pl itt ez a tamrac aero 80. Ebből kiveszed a gépet/obit, ha lerakod a zsákot a hátadról... Viszont fér bele ruházat is....
Ha sok obit akarsz vinni, akkor vagy edzel egy kicsit, vagy milc-re váltasz és nem kell zsák.
Throme
válasz Real_Necro #966 üzenetére
Jó az a Vanguard és nem lett vizes a cuccom a 7végi Tátra kiruccanáskor, mikor a végén elkapott az eső.
Fent a hegyen néha elgondolkodtam a milcen , de rájöttem, hogy egy váz+18-105 is nagyon elég majdnem mindenre.
Sziklákon mászkáló kecskével most nem találkoztam, de gyanítom nem állt volna meg pózolni, míg felcsavarom a telét. Szóval Csökkenthető lett volna a súly. -
Throme
válasz akela91 #1021 üzenetére
Én ajánlanám a lowepro inverse AW100 vagy a 200 váll és övtáskát.
Csak sajnos nem a legolcsóbb, de a derékra csatolhatósága megkönnyíti a válladra nehezedő terhelést.
Ez mondjuk egy túrán jöhet jól, mikor hosszútávon kell cuccolni.
Ha a derekadra is erősíted, akkor akár mászhatsz is vele.
Van esőhuzata és aljára hevederrel erősíthetsz állványt, vagy kabátot...
Ja és kívül egy doboz sör, vagy fél lityós üccsi is elfér.... na de tényleg, az ára nem mondható alacsonynak....
Throme
A segítségnyújtók dolgát azért könnyítsd meg azzal, hogy jobban paraméterezed a felhasználást.
Hátizsák, övtáska szerű, válltáska érdekel jobban. Túrázni vagy csak cipekedni kell...ilyesmi, jahhh és összeghatár...Amúgy érdemes bekukkantani pár üzletbe, ahol meg is nézhetsz pár táskát, ezzel is bővíted látókört...
Throme
Az 50-es obidat leszámítva a case logic táska slrc 303-ba a többi bele is fér (ha egyik obi a vázon van).
Szerintem bármelyik - méretben/befogadó képességben megfelelő - szimmetrikusnak tekinthető tatyó megfelelhet. Erre próbáltam írni a fenti táskát példaként, de Neked kicsi lenne, ha a felsoroltakat egyszerre akarod vinni...Ebay-en vannak tatyók és olcsóbbak (nem minden esetben persze) mint itthon....
Throme
Helló!
Én Lowepro Inverse 100 AW táskát ajánlanék megtekintésre. Ebben gép obival (nem tele) és mellé egy másik obi (lehet tele 70-300VR/VC méretig) elfér.
Felül nyílik, vannak kis rekeszei memkarinak meg infrás távkioldónak. 1 doboz sör vagy féllityós üccsi külső rekeszben elfér. Iratoknak kocsikulcsnak is van külön rekesz.
Elrejthető deréköv és esőhuzat is rendelkezésre áll.
Viszont nem a legolcsóbb, de hát Lowepro...
Ebay-en lehet olcsóbban be tudod szerezni, mint itthon...szvsz
Throme
Hát ez a tatyó nem rossz egy obis megoldáshoz, de ha tervezed a második lencsét, akkor kevés lesz.
Azt nem tudom ebbe hogy rakta bele az 50mm-es fixet, de nem hiszem, hogy külön rekesz elférne még. Enélkül nem túl egészséges tárolni, mert összeérnek...A case logic is jó táskákat gyárt. Ilyen is van és elégedett vagyok vele.
Throme
Grat hozzá!
Most néztem, hogy másik irányból nyílik mint az én vanguardom (uprise 43).Nekem ez az egypántos megoldás hosszú távon nem annyira kényelmes, mint egy normál hátizsák, de cserébe levétel nélkül lehet ki-betenni a gépet.
Van egy case logic is a 203-as oldaltáska. Elégedett vagyok ezzel is.
Throme
Ez sztem attól függ mennyi cumót viszel városi sétához.
Ha két obit viszek akkor jobban lehet cserélgetni oldaltáskából, mint állandóan előre pörgeni a hátibatyut, meg vissza.Ha csak V1-et viszel és az elég, akkor miért a nagy zsák?
10mm fix és/vagy 10-30 alapzoom elég városba, vagy valami portéobi. Ezek ilyen kis mütyürök...[ Szerkesztve ]
Throme
Jól felpakolsz
Én már azon gondolkodom a várost hogy oldjam meg max 2 obiból. Legszívesebben vennék egy tami 16-300-at és jónapot, elég lenne egy kis, egy-gépes oldaltáska.(#1437) forceberg: Hosszabb kirándulást bizony meg kell gondolni, ahol kaja pia és némi cucc is elkél...
Végül is egy váz+18-105 elég lenne (pláne ha belegondolok, hogy régen jóval vacakabb gépekkel is fotóztam boldogan), csak a fránya fórumokat nem lenne szabad olvasnom . -
Throme
Tudom ez táskás topik, de városban mire használod a telét? Portrézol, vagy messziről kapsz le embereket?
16-300: ezért nem szabad olvasni fórumot mert tudjuk 2 obival lefedve ezt a tartományt jobb eredményt kapunk...(#1440) forceberg: Hát nekem nincs olyan fotóstáskám amibe 1,5L palack elfér. Két féllityós még igen...
Egyszer a Tátrába felcipeltem a telét is (70-300), de jóformán - gyakorlatilag csak is - a kit zoomot használtam. Viszont 2 fél literes palack volt nálam. Megfordult a fejemben, hogy a tele átváltozhatna még egy palackká
Szóval legközelebb, külön kis fotóstáska + hagyományos hátizsák kaja pia benne... -
Throme
válasz Real_Necro #1486 üzenetére
Grat!
Még laptopot is cipelsz fotózáshoz? Vagy azt a rekeszt másra használod?
Ha jól látom ez egy váz mondjuk telével és mellette két zoomobi ami elfér benne? -
Throme
válasz Real_Necro #1488 üzenetére
A lapos laptop helyére 2 másfélityós palack befér, biztos ez? Mármint nem üresen összelapítva ...
Jól látom, hogy obicseréhez le kell venned, és a hát felöli részen juthatsz a lencsékhez? Ez akkor olyan mint a vanguard uprise volt.
Nekem még hátizsákból az van, de nem sűrűn használom.
Macerásnak tartom, pedig úgy alakítottam ki az elválasztókat, hogy az oldalzseb megnyitásakor, és a gép kivétele után be tudok nyúlni egy obiért, de ugye ezek a zsákok azért vannak, hogy több obit is magaddal vigyél kényelemesen.Van 105-ös nikon makród? Mi van a nagylátóddal, ha jól emléxem az volt nikkor ?
Throme
válasz ssgt1981 #1752 üzenetére
Vanguard Adaptor 45, vagy 46
A 45-be a hátlapon lévő zsebbe (ide az egyik pántot szánják alapból, ha egy pántossá akarod átalakítani, de szeintem tabletnek tokban is ideális...)
A 46-nak van 13" laptop tárolója. Na oda több tbalet is beférRepülőre simán fel tudod vinni kézipoggyászként. Mások kis gurulós bőröndökkel, hátizsákkal, meg zacskóval egyszerre mennek fel.
szvsz
Throme
Throme
válasz Slowman #1760 üzenetére
Járata válogatja. Nagy gépre sokan kis gurulós bőrönddel, hátizsákkal és laptop táskával, esetleg még ajándékszatyorral mennek, mint kézipoggyász.... és fel is engedik...
Én tükrössel és 2 obival megyek adott témára. Pl városnézés, vagy állatkert. Amatőr hobbistaként. Szóval egyéne válogatja.
Elég is volt legutóbb túrára a vanguard adaptor 45 zsák. -
Throme
Erre szerintem egy szimpla "pisztolytáska" is jó. A gép obival lefelé néz és a táska tetején nyitható, majd lefelé szűkül.
Pl egy ilyen:De a márka ebben a kategóriában nagyon nem számít, inkább az olcsóbbat vedd
Ezekbe portrémarkolattal nem teszel vázat, de babakocsival szaladgálósra nem is értem minek portrémarkolat.
Nem hiszem, hogy lenne időd olyan sokáig álló helyzetben tartani a gépet, hogy elfáradna a kezed.Lehet a mobilodat többet veszed elő fotózni, mint a gépet babakocsi mellett
szvsz
Throme
válasz INTELligent #1766 üzenetére
Hogy hogy? Eladtad a milcet?
Milces fórumban még rákérdezhetsz. Az jobban pörög, mint ez, és tuti, hogy használnak valamilyen tatyót.... Ha már vettél valamit, akkor tényleg múltidő... -
Throme
válasz Lac-coo #1879 üzenetére
Túrára mindent viszel, és minden obidat használod?
Én is vittem korábban minden obimat (igaz nem volt ennyi). Aztán csak látom, hogy egyik másik alig, vagy egyáltalán nem lett elővéve.
Aztán egy programmal készítettem egy statisztikai kimutatást, hogy milyen gyutávokat használtam leginkább, és miket minimálisan.Ha elmész nyaralni, akkor elég egy olyan zsák amibe a szükséges obikat berakod, de nem kell bele kaja, pia. A szállásról meg csak azt viszed, ami az adott "feladathoz" kell. Így lehet optimalizálni. Ha csak nem minden nap máshol alszol
... vagy milcet kell venned
Azért az durva amit írsz. A felszerelésed táskával, egyéb kiegészítőkkel lehet vagy 4kg, aztán még akarsz 2L vizet, meg kaját, meg gondolom egy minimális ruhát is +ban (pl esőkabát, pulcsi...akármi), aztán pénztárca, mobil, kulcs, ez is van így 3kg. Most tartunk 7kg-nál. Ezt 6-8 órán át...feltételezek még egy olyan min 500m szintkülönbséget a teljes távra.....ja az állványt nem is számoltam... Iron Man!
szvsz.
