The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
válasz Hublot #13274 üzenetére
Annyira tudtam, hogy erre a szóra feltámadsz poraidból
Külföldiekkel tolta.3-4 csapat volt akik folyamatosan berugóztak. Először leadtunk vagy 2 manhuntot, majd akiket lelövöldöztünk, azok hívták a haverjaikat, na onnantól kezdve senkinek sem termett babér. El tudod képzelni mi mehetett ott, ha több mint 20 rugó killem lett kb 1,5-2 óra alatt. úgy, hogy ott volt az egész szerver, na és persze Pixi is, főleg Ő
Mondjuk ott már többnyire nem a manhunt leadásra ment senki, hanem a játékra. Csaló is talán 1-2 volt.
Volt egy RPM-es teleportos, de az egyszer lelőtt, beírtam neki, hogy ok report, nem is jött vissza többet, a másik két társát meg szarrá lőttükMeg voltak a régi "ismerősök" PLZREPORTME, MO5HI, meg még egy pár új név, voltak norecoilosok, meg minden, de vissza kell rakni a Striker szettet, mert annyira jól tolják benne a playerek, hogy csak na De mindenkit le lehetett lőni, és ez volt a lényeg.
(#13275) -=Jam=-
A hírek igazak, sőőőt
Mindenki nomád noob volt, Ő meg persze predben volt[ Szerkesztve ]
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz alibiman #13296 üzenetére
Lehet olyannak hangzik majd mint a svéd keserű a fénykorában, de nem nézted esetleg, hogy a 32GB RAMod hogy áll?
A Division 2 (és az 1 is) képes teleírni bármekkora mennyiségű RAM-ot (nekem is 32GB van) és amikor megtelik, akkor jönnek elő ezek a kisebb nagyobb röccenések.
Használod az ISLC-t?Egyébként szerintem bűn ilyen konfiggal 75 Hz-es monitoron játszani
Anonymus23
válasz alibiman #13302 üzenetére
Ahhoz, hogy mennyire játszol jól ahhoz nem sok köze van a sync-nek vagy a magas FPS-nek, van egy határ, ahol persze már ez sem segít. Egy játék azért nem egy film, hogy elég legyen 24/30 FPS. Tegnap kipróbáltam, mert véletlenül az egyik játékból nem kiléptem csak ALT+TAB, és amikor elindítottam a Divisiont, akkor csak 20-30 FPS-em volt
A másik, hogy a Div2 (akárcsak a Div1) rendesen el van rontva több szempontból is, többek között a RAM kezelés elég komoly hibája a játéknak (pl Far Cry nem csinálja ezt, szóval nem Ubi, hanem a konkrét motor, vagy a fejlesztő hibája), és ezt ugyan meg lehet izomból oldani, mint nálad a 2080Ti és 9900K, de nagyon sok esetben az akadásokat és röccenéseket nem feltétlenül a VGA okozza, hanem az egésznek az összessége. A RAM kezelés és ennek a hatása tipikusan a te szindrómádat okozza ezért merészeltem leírni.
De, mint ahogy írtad is, más játékokban minden OK, tehát ezzel a játékkal van a gond.
Ha lenne sync, akkor nem lenne gond a magas FPS és mehetne amennyivel bír, de amit ebben a játékban el lehet követni, az az, amit régen is beírtak itt akik már az elején is küzdöttek ilyen gondokkal:
* Virtuális memória beállítása minimum a fizikai ram 50%-ra (de ha van hely az SSD-n, akkor 100%
* ISMC használata
Az esetek 99%-ban ez megoldotta az ilyen röccenések és akadások problémáit.Vagy még egy ötletem, hogy próbáld ki VSYNC+60Hz-en, hogy ott mit csinál.
Anonymus23
válasz #75376384 #13340 üzenetére
Pusztán arról van szó, hogy csináltak egy halom újítást a Div1-hez képest, és ennek van egy jó pár olyan része, amit nem szeretnek az emberek, és emiatt ezeket fel kell adni.
Én mondjuk arra várnék már, hogy végre mikor törlik el a budget rendszert, mondjuk az igaz, hogy ezzel a szerencsefaktor még jobban felértékelődne, és egy szerencsésebb játékos komoly előnyben lenne, de a mostani rendszer minden, csak nem jó, mert nem igazán ad, csak elvesz.
Nagyjából vágom én, hogy emögött az volt, hogy kiegyenlítettebbek legyenek a játékosok, de nem működött jól se a harmonizáció, se a kiegyenlítés. Div1-ben ugye az optimalizálással tudtak egyenlíteni, de ott még mindig ott volt benne az a pici különbség, amit a modok okoztak, még ha ez adott esetben nüansznyi is volt, és túl sokat nem jelentett.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz #75376384 #13344 üzenetére
Mi a a gond az optimalizációval? Szerintem semmi, főleg egy olyan rng loot rendszernél, ahol totál a szerencsén múlik, hogy mi és hogyan fog esni, a rekalibráció pedig olyan szegényes, hogy nem sokat segít a jelen rendszeren.
Az optimalizáció módjával vagy a befektetni szükséges energia igényéről lehetne beszélni, hogy akkor abban legyen kihívás, de a katasztrofális loot és nullához konvergáló fejlődési esély az nem fun.
Jó, persze, most majd lesz célirányos farmolás (bizonytalan még ennek a sikere) vagy most már tudsz más színű attrit is rápörgetni (de a többi attrinak még mindig a megfelelőnek kell lennei) ez kétségtelen előrelépés. De ez még mindig nem garantálja, hogy a befektetett idővel arányosan fogsz tudni előrébb jutni, mert a szerencse faktor túl nagy, és emiatt nem elismerő a játék, hanem szívatópálya.
Ha valaki itt, akkor én nagy Division "rajongó" vagyok, de ez ami most van rendesen megalapozta, hogy ha lesz Y2P, akkor azt (jelen állapotok mellett) nehogy megvegye az ember előre.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #13438 üzenetére
Mondjuk aki ezt így összerakta (mármint a %-kat) az eléggé hadilábon áll a számolással, mivel az egésznek max a DPS-re van hatása, de nem a használhatóságra.
Viszonylag kevesen használták eddig is csak alap mennyiséggel, szinte mindenki +6 aknával, így nem 4-1, hanem 10-1, azaz jó esetben is 10% nerf.
De ha az összességét nézzük, akkor sem ennyire rossz a helyzet, csak a számok, mondjuk egy 10 perces periódust figyelembe véve, ahol az alapsebzés 1, 4 db aknával, és hogy 10 perc alatt mennyiszer használható a skill:
1x4x15 = 60
1,3x3x10 = 39
Azaz kb 35% nerf.
DE!
Ha valaki +6 aknával használja, akkor mindjárt más a helyzet:
1x10x15 = 150
1,3x9x10 = 117
Azaz csak 22% a nerf.
De ez még mindig nem a valós viszonyokról szól, mivel növekszik a sebzés, és 9 aknával +30% sebzéssel gyakorlatilag csak a tank NPC marad állva, így szerintem jobban használható lesz semmint eddig. Így is sokszor azért nem használta az ember a skillt, mert nem volt miért.
Pl tegnap farmolgattam az event kulcsokat, és mentem pár heroic küldetést skill buildben, amikor voltak skillesek, és jól összerakott skilles jött, akkor majdnem csak végigfutottunk, mivel aki megmaradt az akna után, azokat csak ki kellett végezni. Na most ugyanez +30% sebzéssel, kb semmit sem fog számítani az a plusz néhány másodperc amíg "várni" kell a cooldown-ra, sok esetben ez amúgy is kieső idő lesz (futás a következő checkpontra).;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
De mivel ez skálázódik, ha egyedül vagy, akkor elég az is bőven. Illetve a 3 (avagy 4) akna az biztosan kevés, az már fix, míg nem a 9 (10) meg biztosan elég.
Ha meg többen vagytok, több a mob is és erősebbek is, akkor meg főleg jól jön.
Szerintem. De szerencsére mindenki a saját ízlése szerint tuningolhatja[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz #75376384 #13459 üzenetére
Nekem tegnap este lett meg a 30 kulcs, 29 kulcsom volt, és már majdnem abbahagytam a játékot, amikor észrevettem, hogy valamikor küldetlés közben volt egy field cache, és az adott még egy kulcsot, így este még kinyitottam mind a 30 ládát.
Namár most ha nekem 29 kulcsról lenullázta volna, akkor szerintem nálam is shift+del lett volna a játék.Ránéztem, ja hogy csak a projektet? Annál volt egy visszaszámláló, azt nem nézted?
Anonymus23
Bounty matchmake és megkéred akihez bemégy, hogy neki van-e, vagy ami "egyszerűbb" keresel a térképen nyilvános kivégzést, ami True Sons-os és a végén elég nagy arányban ad True Sons bounty-t rewardnak.
(#13478) arnikusz
Te a nyilvános kivégzésre gondolsz, vagy a konkrét tússzabadításra?[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz #75376384 #13480 üzenetére
De amikor ráviszed a kurzort egy ilyen random eventre, ott egyértelműen kiírja, hogy az éppen melyik frakcióhoz tartozik, így mellé sem lehet lőni, mert látszik.
De a játékban van a nyilvános kivégzés (Public execution), és van egy tússzabadításos event is (nem tudom a nevét angolul) egy sárga bilincs a jele.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Erre gondoltam, ha rámész a Public Executionra, akkor kiírja bal oldalon felül, hogy melyik frakcióé, legtöbb esetben az a frakció, amelyik a kapcsolt CP-t uralja éppen, de ez nem feltétlenül van így:
Illetve van még a Rescue Operation, ami amolyan túszszabadítás, ez amúgy Friendly Activity-nek minősül ugyanúgy mint pl a CP elfoglalás, vagy célbalövés:
Anonymus23
Field cache adhatja, amikor megkapod a ládát (tehát nem akkor, amikor kinyitod) amikor megkapod felül középen kiírja, hogy kaptad, és fölötte ott írja, ha kaptál. DZ láda ugyancsak így, illetve az event projekt ad 3-at ha megcsinálod (karakterenként)
Anonymus23
válasz xyvalaki #13590 üzenetére
Hálózati problémákra vezethető vissza, annyiban van köze hozzá a Ubinak is, hogy hozzád képest milyen távolságra és milyen minőségű szervereket üzemeltet.
Pl anno Div1-ben 1.7 előtt volt összesen volt 5-10 Deltám, 1.7 után pedig napi szinten volt 5 Deltám. Persze lehet, hogy pont a patchel egy időben lett vacak a netem is, de nem feltétlenül gondolnám ezt...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz -=Jam=- #13615 üzenetére
Mindkettő
Ez kb arra lesz jó, ahogy látom, hogy feloldom az új specializációt, és mind a 4 karakteren kimaxolom a specializációs pontokat.Pedig őszintén mondom, hogy kicsit reménykedtem, hogy ez majd megint összszedi a társaságot, de őszintlén szólva félek, hogy ez kevés lesz
Anonymus23
"bár most a zoo erőd lesz, bár nem tudom ez mennyit segít majd rajta..."
Semennyit, hosszú unalmas küldetés...
Egy csomó hely van benne, ahol nincsenek ellenfelek, holott lehetne harcolni is, és feladatokat is megoldani, ehhez képest run-gunfight-run-gunfight...Hiányoznak az olyan szintű küldetések mint a Div1-ben az SS, bár az meg olyan kb, mint itt a raid (ha jól tudom ugyanaz tervezte mindkét küldetést).
Nagyon hiányzik ebből a játékból egy UG szintű "változatosabb" küldetés, ahol a nehézséget is jól lehetett szintezni, ha valaki szereti a kihívásokat...
Anonymus23
Mostanában nincs semmi értelmes amit érdemes lenne megvenni a vendortól vagy különböző szintű klánokban?
Anonymus23
válasz #75376384 #13646 üzenetére
Meglátjuk, igazából az a kérdés, hogy mennyire lesz "egyszerű" specifikus cuccot farmolni, hogy legyen "értelme" játszani.
Én tegnap ~1,5-2 óra alatt megcsináltam a heti club challengeket és vége is erre a hétre szerintem...[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz -=Jam=- #13673 üzenetére
Azért van egy pár jó játék, ami most jön ki PC-re pl RDR 2, ami azért tudvalevőleg kiváló, jön az új COD is, bár kétségtelen egyik sem Division.
Kár, hogy úgy tűnik a sárcok nem nagyon találják megint magukat ebben a játékban, lehet megint farmolni ezerrel, csak nem biztos, hogy megéri és lesz kivel
Na de majd okosabbak leszünk nemsoká...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Ezeknek nagyon nem megy matematika.
Miért nem lehet az alapanyagot beszorozni 4-el?
Illetve. Az exotic komponens ugyanúgy maradt max 20 a négy karakteren!!!!! Most 22/20-on állok. Ugyanígy a Raid specifikus alapanyagok, pl az 10-E Base material 200/100...
Jó, mondjuk még csak 2 karaktert néztem át, most jön a többi...
Simán csak barmok!A fele módosítót kiszedte a loadoutokból, és nem is jönnek vissza betöltésnél
Mondjuk mindegy, az ongoingos tokra a 2 utility slot helyett berakott 2 Offensive-t.
- Nintendo switc bontatlan eladó
- Honor p90 lite
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- SednaEarfit XELASTEC for AirPods Pro! Legjobb gumiharang Airpods pro modellekhez!
- Különböző típusú és méretű illesztékek/gumiharang/ Ha a kényelmet és hangminőség fontosnak tartod!
