The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
i@lex
válasz TommyS_27 #11093 üzenetére
Nagyon arra célozgattak a legutóbbi streamen, hogy kevésbé lesz dps raid a következő, inkább skill, nem véletlen kapnak buffot is majd.
Pvp miért gatya?
Az, hogy a meccs 40%-ban a mellényt cserélgeted, az nem épp az a húzóerő amivel a tömegeket meglehet tartani.
Tökéletesen látszik, hogy a pve lett az irányvonal.
Ha jó lenne a pvp, a nagy erre szakosodott division streamerek nem léptek volna le, illetve akik maradtak azok sem csak raid completion world record videókat töltenének fel.
Árulkodó jelek ezek azért.
arnikusz
válasz TommyS_27 #11200 üzenetére
Idővel ki fog esni a Raiden effelöl teljesen nyugodt vagyok .
Nálam jelenleg 33%AWD és 45%AR az állás, szépen nyugodtan haladok ahogy esnek a dolgok, a hét elején még csak 25%volt az AR.
A Gunner specialitással használom az LMG, Raid LMG és AR buildet ez a három buildem van.
A stashban van még egy Ace, meg egy HW.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
Habugi
Nálam így nézne ki a damage build..
..azért csak nézne mert a chest & bp kompromisszum darabok az offensive slotokért cserébe, elég sok HP & CHC kombót bukok velük, így RAID-re még mindig ezt használom:
Az első mellé 81% DTE társul, a második/használatban lévő mellé pedig 91%.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
i@lex
válasz TommyS_27 #11204 üzenetére
Nem akarok újra belemenni, de akik jól bánnak a kontrollerrel, azok nagy százaléka bármikor hazavág egy egérsimogatóst, nem csoda, hogy a klántársatok hozza, sőt ahogy említed le is nyom egyeseket. :-)
Fordítva nem igazán jellemző, persze van rá példa.
Hozzátéve még annyit, hogy aki rosszabb statokat hoz egérrel, mint a másik kontrollerrel ugyanazon a platformon... háát... no comment. :-D
A raiden meg összeségében nem a kontrollerrel van baj, hanem a pici weakpointokkal.
Anonymus23
válasz TommyS_27 #11424 üzenetére
+20% dmg, +20% tár. az nekem már túl sok. mintha egy maxos ak-d lenne a p416 kezelhetőségével. és még akkor is ott a nagyobb tár.
azt mondták, hogy a normalizált dz nem a gearről szól, hanem a skillekről, ez viszont borítja ezt a feltevést.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
válasz TommyS_27 #11471 üzenetére
a fiaim ezt olvasva kissé szomorúak, de én bíztatom őket, hogy jó buli lesz! csak apa meg ne kívánjon egy másik játékot is közben.
Anonymus23
válasz TommyS_27 #11502 üzenetére
Nekem még fel kell vinni az utolsó karit WT5-be (itt is köszönöm a segítséget neked és Jamnek), szerintem azzal ma még nem lesz raid, de holnap este mindenképpen már csak a 4 kulcs miatt is, és akkor hétvégén már én is 4 karakterrel tudom tolni, és minimum 4 ládát fogok tudni nyitni.
Nekem is van egy halom A&E cuccom, és elég jó értékekkel is, de egyelőre nem volt lelki erőm összerakni
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz TommyS_27 #11556 üzenetére
Maszkom van használható. Akár a jelenleg is használt (40% DTE + HP), akár van 7% CHC + 39% DTE WW maszk is.
Mellény is van (ASA) amin van 24,5 HSD + 3,5 AWP + Offensive mod slot. Erre viszont kell HH (Insulated van rajta)
Tok: AH van, de arra vagy a Precise-t vagy Hard hittinget rá kell pörgetni, ezen ugye 1 Offensive slot is van.
Táska: Van egy AH, 10,5 CHC + 5,5 AWD, de arra még Hard Hittinget pörgetni kell.
Kesztyű: Na itt "bajban vagyok" mert bár van 12%-os MM Airaldi, de azon csak aktív tálent lehet.
Térdvédő: A jelenlegi WW az jó 9% CHC + HH + Offensive slot.
Ilyen offensive modjaim vannak
1% AWD + 6% MM
1% AWD + 5% MM + 1% DTA
1,5% AWD + 4% MM + 1% DTA
Van még egy pár ezen kívül is, összesen 5% AWD-t plusz 22% MM sebzést tudnék berakni 5 slotból.Szóval a szett hellyel közzel még meg is lenne, de nulla SVD-t raktam el eddig, egy Model 700 van, maxos közeli sebzéssel (95%-os), de van ugyancsak 95%-os Nemesisem
Lehet összerakom ma, úgyis este bounty farm lesz 3 karakteren, és hátha esik donornak valóDiv1-ben mindig is szerettem a Sentry-t, itt egyelőre nem sok késztetést éreztem ezt összerakni.
#75376384
válasz TommyS_27 #11576 üzenetére
Pont azért. Két opció van. Ha van egy op fegyver és mindent hozzá igazítanak akkor minden overpowered lesz és “borul” a power creep. Illetve a későbbiekben még nehezebb dolguk lenne, ha új fegyvert akarnának behozni esetleg új talentet etcetc. Mivel nehezítnék az erősítéssel a játék designt (van erre magyar szó?).
Vagy a másik lehetőség, hogy kap egy szép nerfet az, ami kilóg a sorból.Utóbbi egyszerűbb és (szerintem) jobb megoldás. Az első részhez a TTK miatt nem érdemes hasonlítani. Itt sokkal erősebb a játékos így egy ergya fegyverrel is könnyebben öl. Persze mindenkinek p416 kell, mert az a legjobb.
Ezek után muszáj lesz elkapálniuk az EB-t is. De, baj az?
mert majdnem 200 fegyver van a játékban.
egyébként volt olyan játék, ahol pont ezzel a dumával próbálkoztak olcsó népszerűséget szerezni. már nem is emlékszem, melyik volt az, viszont ők a saját kárukon tanulták meg, hogy minél több változtatást csinálsz, annál nagyobb az esély, hogy valami gallyra megy.
Anonymus23
válasz TommyS_27 #11611 üzenetére
Nekem csak 50k körül jött össze a HP
De így van 33,5% CHC, -14 CHC-val fel tudom tolni 90k-ra a HP-t
De ha a térdvédőt is kicserélem, akkor 115 körül leszek még mindig csak. De akkor bukok egy Off slotot is a négyből, és csak 10,5% CHC marad.
Mondjuk egy Gilás térdvédővel már lehetne jobban HP-zni, a 2 Def slot miatt.Igazából Boomernél nem féltem, mert ha nem aggróznak rád a mobok, akkor kb 3-4 játékos sebzését tudod bevinni 1-2 lövéssel, vagy akár 1 hitelni is (középen megbújva simán megoldható), de a gázos résznél a mérgezés pikk-pakk elvinne szerintem, oda (ha működik) akkor armor kittel lehet védekezni, de az alatt a 20 sec alatt akkor le is kell lőni kb
Anonymus23
válasz TommyS_27 #11618 üzenetére
Igen, ezen gondolkoztam én is, mert ki tudom cserélni a CHC-s dolgokat HP-sra, és akkor alapból ~87K HP- tudok hozzátenni a jelenlegi 50K-hoz és még mindig lesz 10,5% CHC-m
Este próba
Bár nekem nincs SVD-m, de van egy ütősebb Modell 700, tegnap esett pár SVD, egy 77%-os a legerősebb közülük.Mennyi MMR sebzést sikerült összeszedni?
válasz TommyS_27 #11674 üzenetére
ruben nézte el, én itt fagyoskodok siófokon
Patella Knee Cups
Wyvern Wear
The Campus
Score 453
Armor 24,300
4% Critical Hit Chance
Hardened
Offensive Protocolköszi a javítást
Anonymus23
válasz TommyS_27 #11990 üzenetére
És mizu az alapanyagokkal?
Mármint azt is írja, hogy az alapanyagok is közös lesz.
Ennek mondjuk lenne értelme, mint a Div1-ben is, amikor összevonták a dolgokat, mert akkor legalább közösen gyűlne a brand specifikus alapanyag és lehetne craftolni az 500-as satupaddal.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
GAbre
válasz TommyS_27 #12108 üzenetére
Nem akartam,de gondoltam megpróbálom.Általában várok 1-2 hetet míg felrakom az új drivert.
5-7 perc alatt csak 2 apróbb fps drop volt eddig
Illetve azért is kérem ki véleményetek,hátha van vki akinél megszűnt
Ne csak 1 véleményt dobjak az arcukba[ Szerkesztve ]
Avatar
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Apple notebookok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Suzuki topik
- Renault, Dacia topik
- kissgábor007 károsultjai
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
