The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
arnikusz
Igen nerfelik a 2 Snipert, akkor meg jön vissza az SRS, meg az az új nem bírom megjegyezni.
A T821 sebzés oké, de a RPM miatt veri jelenleg az összes SMG-t a Vector, még a P90-et és a Chatterboxot is, ha van rajta a 20% plussz tár talent 51 lőszerrel Demolotionist specen fjlesztve CHC-ra és CHD-ra a AR párban amihez társul Bersewrk.
Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
arnikusz
Folytatom a Survivalist húzását és közben gyűjtögetem az SMG build elemeit ezek ráérnek, ezt a 2 maszkot meg bontom. Azért az jó, hogy a Vector tár amit craftoltam +20roundal így 53, viszont a supressor 20% CHC bõl lett 5%.
arnikusz
válasz marky1970 #6666 üzenetére
Az összefoglalóban lévő leírás alpján kell 3 Hyena kulcs, ami a 3 Hyena chestet nyitja az SMG elemekkel, ha ezek megvannak craftolhatsz.
De úgy látom megvan minden hozzá. Max. annyi hogy ha az alt használja tegyél be helyette másr, hogy lecraftold.
arnikusz
arnikusz
válasz John Marston #6720 üzenetére
Köszönöm, akkor kell 3 Hyena kulcs a 3 SMG alkatrészhez.
arnikusz
Annyira azért nem, ahogy látod fentebb a 4 True Patriot mellett 1 Fenris 1 Murakami -Berserk-healing 10%- és 20% armos regeneráció és armor heal weapon damage modokkal és megfelelő fegyverekkel használható és még nincs maxra húzva.
Widdz pedig a sniperes 3 darabját pakolta egybe az is okés.
A képen látható 58/102 kis pöttös alapanyagot hol lehetne a leghatékonyabban gyűjteni.
Köszönöm.Vzarmo akkor este eszt meg is lesem, mert ezeknél újra nagyobb az esély az új szettelemekre.
arnikusz
válasz arnikusz #6840 üzenetére
Crafting Material: Ceramics
How to Get: Dropped from Outcasts faction enemies when killed, dismantling gear.Crafting Material: Electronics
How to Get: Dropped from high-level enemies from the Hyenas faction, can be given in Supply Room after completing a Control Point takeover.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz malacka87 #6843 üzenetére
Ha megfelelő geared van nem.
Szombaton Occupied DZ-ben voltam kb. 2 órát igaz, hogy vesztettem 8 szintet, de estek jó dolgok, mondjuk ott Hype banda szedett igaz nem 1 hit, mert a korábban mutatott szettben voltam.Vasárnap normál DZ-ben csináltam délelőtt a napi és hetit, pont meglett mire délutánra kivették. Ott egyedül voltam szintén, de hozzácsapodtam egy 3-as csapathoz és landokat fosztogattunk ott is estek jó dolgok.
Ahogy írja Anonymus, meg leírtuk többször a Berserk szett talentet, de ott van a 20% armor visszatöltő, a 10% healelő. Van még egy Efficient
Using an armor kit has a 50% chance to not consume the armor kit.
Páncél kit felhasználásakor 50% esély van rá, hogy nem használódik el.Mi most a szetted, mutasd hátha tudunk segíteni.
arnikusz
válasz malacka87 #6850 üzenetére
Mivel Sharpshoterem nincs Macro és barátai által mutatottat írom neked:
1. Airaldi Holdings 3db- Providence Defense 3db.
2. Airaldi Holdings 3db- Murakami 2db- Overloard 1 db.
És a mindegyik szettelemen legyen talent ami él is.A mostani szettedben pedig nincs mindegyik szettben mód az is kell ahogy írtuk, mert ad plussz páncélt, healt, fegyversebzést, chc-t stb.
arnikusz
válasz Anonymus23 #6885 üzenetére
Az igaz hogy nagyobb GS-hez nagyobb GS-ü cuccot dobál, még egy megoldás felcraftolod 500-ra.
arnikusz
válasz TommyS_27 #6921 üzenetére
Nem vagyok a Clan tagja, de ez leírásra került, így a felmerülő vitás kérdéseket kéretik Clanon belül orvosolni.
(#5858) TommyS_27 válasza vzarmo (#5850) üzenetére 2019-03-26 20:37:04
TommyS_27Nem csak neked másnak is írom:
Mivel a "PH" klán betelt és nem nagyon akar senki másikat csinálni ezért létrehoztunk egy klánt. Team DZP néven. Akinek van kedve lépjen be. Nincs semmi elvárás megkötés. Jó lenne minél többen összejönni a majdani raidek meg a cachek miatt. Jelenleg 6-an vagyunk.
arnikusz
Fentebb mutattam a 4-es True Patriotot 2 másik szettelem tekintetében Demolotionist, tegnaptól Sharpshooter húzása miatt azon. Kaptam jelzést fórumozótól, hogy 5-ős True Patriot Sharpshooteren Sig Riflével jól használható. Egyenlőre csak 4 különböző van viszont a 250.000-es armor jól jön az elitek ellen Challenge fokozaton, vagy Bountyn, illetve 3-as CP foglalásakor és még nincs kimaxolva minden szettelem és fegyver.
Ja és LMG a sebzése miatt és a 100-as tárra nézve ajánlott, jobban bejött mint a Tar-C, vagy Vector.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz TommyS_27 #6955 üzenetére
Ez rendben is lesz addig, míg nem kezdődik el majd a kitett tagok részéről a hözöngés, valamint csak a tett kijelentésedre szerettem volna felhívni a figyelmet a tisztánlátás végett.
Az megint más, hogy egy közösségbe/clanba belépő, ne csak élvezze az előnyöket, hanem tegyen is érte ez is megérhető hozzáállás.
Részemről ez a téma lezárt.
Saját dolog
Boys dont cry clanfönökét interjúolnám, ha erre jár, hogy nézzem már, hogy benne vagyok-é a clanban, mert valami nálam nem stimmt.
Köszönöm.
arnikusz
Ha a Hard Wired szettre gondolsz akkor ahogy Bird linkelte ma fentebb story fokozaton letolod a küldit, hogy melyikek az pedig a projects lenyitva mutatja ennél a projectnél.
Egyedül a Hard Wire tech ami eshet bárhol az amiből 10 db kell.
arnikusz
A Demolotionist, Survivalist, Sharpshooter speci pontok jönnek filed 415.000. XP utáni ládákból - 3db.
Az Invaded küldetések 5 db -ot adnak, de vannak Bountyk is, ha ráméssz mutatja, hogy ad-e.
Mindig az adott rajtad lévő specifikációnak megfelelő pontot kapod, tehát nem csereszabatos a másik két specializációval.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz Anonymus23 #6999 üzenetére
Grat, mázlista.
Story modban adta.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #7001 üzenetére
Storyt irtak a nagyokosok az redditen.
arnikusz
Ma probaltam 3 challenge küldivel, de semmi, viszont a Sharpshootert szépen húzza, így hanyagolom, majd sima storyval megcsinálom. Vissza a maradék 2 True Patriothoz mellény és kesztyű, meg a kimaxolás Viszont esett egy 120-as tárú M60.
arnikusz
válasz Anonymus23 #7018 üzenetére
Nálam viszonylag jó 480-500 Közötti GS és használható talentes cuccokat dobál mióta az alton van két 500-as fegyver a Chatterbox és a D50 EXO, valamint a True Patriot ból a maszkot kimaxoltam 506-ra, egy másik ilyen elemet pedig 513-ra.
Minden alacsonyabb és tovább nem használható elemet betörök, vagy eladok.
Átlagba nézve 10 esett cucc között van egy 500 GS, és most 496GS, de úgy hogy a szettből 4 db nincs kimaxolva.Azt viszont egyértelmű, hogy hiába van 500 feletti GS, ha a szett nincs jól összerakva és megfeleően összeválogatva a talentek módok, kiegek.
Tegnap a Lincoln challengen, Air Space challengen és challenge Bountyn a random csapattársak mind 500 felettiek, de estek keltek, meg Raboztak.
arnikusz
A Chatterbox másodlagosnak berakva használható a talentjei miatt .
A True Patriot szettet 4 db-ot használok már 6 napja és nincs vele gondom.
A youtubra folyamatosan teszik fel az alapszettek különböző variánsait.
Ami viszont elengedhetetlen a csapatban való játék, mondom én aki föleg egyedül tolja.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
Tartsd meg a jó modosítokat, még ha kékek is de pl. van rajta 4% AR sebzés, vagy egyéb jó tulajdonság.
Amíg nem vagy Tier 5 felesleges szett építésén gondolkodni.
Ja és az első döntsd el melyik Specializációt kezded el.
Mivel folyamatosan változtatnak a játékon egyre rosszabb lesz-magánvélemény a hozzányúlkálásokkal (láttuk már ezt sajnos a Division 1 -nél) és a kedvencünk a szerver lagg. A nyomi PTS-ük meg menjen a ...A lenti kép jó példa arra, hogy hiába 503 a GS, de ha hozzászokik az Agent a 250.000 feletti armorhoz akkor pofára esik. Magyarán a mutatott szett nem ér sokat.
Viszont hétvégén tényleg összerakok már egy SMG buildet.
A lényeg hogy találd meg azt a játékstílust és szettet ami neked passzol és figyelj az élő jó fegyver és Gear talentekre.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #7094 üzenetére
Tegnap zéró pedig csináltam 5 küldit, még egyet megpróbálok hétvégén, ha lesz rá ingerenciám a Story missionokat.
Ha resetelnék abból nagy sírás lenne, meg nagyon kevés videot láttam amin mutogatnák a teljes szettet.
Egyébként meg tudjuk az 1.-ből akkor fog esni mikor már nem is kell.Nálam a Spectre mask ilyen mindig elhussan az a nyomorult, tegnap esti próba Sharpshhoter sniperrel fedezékből közelítem a Buszos csatornalejáró helyszínen, mutatja, hogy ott egy Black Tusk patrol, meg ő abszolute nem lát távolságra is vagyok emelem a snipert scope és már leugrott.
arnikusz
válasz #75376384 #7099 üzenetére
Mindenki a maga szerencséjének a pogácsa.
A fentebb leírtak az én álláspontomat tükrőzik és fenntartom továbbra is, én így csináltam.
Az más kérdés, hogy mellette folyamatosan néztem az előbb járok által épített build videokat, de azok a pénteki patch után és az előtt is folyamatosan változnak.
És a legfontosabbról ne feledkezzünk meg, van egy szuper összefoglalónk ami szerintem hatalmas segítség a kezdő játékosoknak.
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
