The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Bird
válasz #75376384 #13670 üzenetére
Csak nem a még ki sem javított hive?
Egyébként én is félek, mert amiikor nekiállnak reszelni valamit, mindig elb@sznak ezt azt. A patch notes alapján a térdvédő új talentje (composure) jónak tűnik. Chesten a vigilancet próbálta valaki? Mennyire életképes?
.:A konzolozás körülbelül olyan, mint a Canon / Nikon: amelyiket előbb veszed a kezedbe, azt szokod meg.:.
pzstm
válasz #75376384 #13841 üzenetére
szerintem nem. Amúgy WT5 nem volt free weekenden elérhető, szóval reméljük nem csak amiatt volt jobb a loot
Agents, maintenance for The Division incoming tomorrow, October 22nd at 09:30 AM CEST / 03:30 AM EDT / 12:30 AM PDT, approximately four hours. Note that this maintenance is for the first game, not The Division 2.
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz #75376384 #13855 üzenetére
nem bug, ezt a három dolgot dobhatja Tidal heroic után: (kettőt kiszedtem) meg akár a dinósat is ha valakinek eddig nem lett volna az meg
Kolbi_30
válasz #75376384 #13977 üzenetére
Most az a divat, hogy sírni kell minden miatt... Hc insta egyedül sem kihívás sajnos, pedig nem osszefarmolt karakterem vannak.. Ketten meg szinte unalmas.. Amikor kihívás volt az volt a baj... Most meg az hogy könnyű. Felezni kéne a sebzést akkor lenne nagy rinya.. Mer az EB jajj...
You want some birth control, you can smoke a cigarette.
Csoffadalom
válasz #75376384 #14065 üzenetére
Na most megnyugodtam egy kicsit így hogy másnak is hasonló baja van. De komolyan hogy van pofájuk ezért még pénzt is kérni??? Haverom szerint új processzor kéne a gépbe, szerinte az lehet a ludas hogy az gyengécske. Viszont más játékkal meg nincs semmi baj. Vicc az egész.
Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják.
Csoffadalom
válasz #75376384 #14068 üzenetére
Még az akadások elmennek, (ha épp nem lőnek szarrá) azok voltak korábban is, igaz nem akkorák mint mostanában. De ez hogy 1x jó 1x nem na az már idegesítő. TU5-ig max leesett az fps meg kisebb akadások de azóta random hogy mikor mi lesz a történés. Csak veszek akkor procit, de valami régit, de nem agyon használtat. Újra most nem futja. Eladó proci esetleg, valaki?
s4hu|SyD^
válasz #75376384 #14223 üzenetére
Jó de WT5-ben már mondjuk el is várom, hogy ha jól össze van rakva a karakterem ne feküdjön meg gyorsan. Bár talán jobban hozzáadna a játék élvezeti értékéhez, hogy ha fordítva lenne vagy valahogy akkor már kiegyensúlyozták volna jobban. Div1 lehet túl könnyű volt, de casual-ként mondjuk teljesen jó ha nem túl nehéz, gondolom itt a 2. résznél már inkább az 1-ből érkező játékosokat akarták megcélozni.
A mozgás meg azért gond, mert nekem sokszor nem tűnik úgy, hogy én irányítok. Ez az olyan érzés, mint a Wildlands-ben az automata fedezékrendszer.
"Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!"
marky1970
válasz #75376384 #14276 üzenetére
Nálam először nem volt ott a kesztyű és miután átváltottam technikus spec.-re akkor már nem volt ott semmi!
Ki-be log. után szintén nem volt ott a kesztyű.
Technikus spec. feloldva, 13 pont hiányzik a 165-ből.
Ezután át akartam menni másik karira de nem tudtam a loudout-ot a stashbe küldeni,a chat nem működött,állandóan töltőképernyőt kaptam meg az invaded strongholdokat mutogatta!
Úgyhogy inkább kiléptem a játékból mert a t@k@m tele lett!Omamil
Puma K
válasz #75376384 #14287 üzenetére
Fejből nem tudom.
Azt viszont igen, hogy a Div1-be 104 óra ment majd akkor untam rá a kis pályán történő ismétlődő feladatokra...
Tippre a Div2-be a fele lehet meg eddig, de már ez is unalmas így ahogy van.Az elején az tetszett, hogy más a környezet és valamennyivel nagyobb a bejárható terület. De sem a története sem a folyamatos ismételgetés nem fogott meg legyen szó co-op-ról vagy szólóról.
A Division játékok -számomra- addig érdekesek, amíg mindent elsőre csinálsz avagy szintezel és esetlegesen egy jobb felszerelést össze nem raksz.
Tudom looter-shooter vs sandbox TPS-FPS shooter, de a GTA Online sokkal többrétűbb, változatosabb és érdekesebb számomra mint a kettő Div együtt. A benne lévő változatos járművek meg még hozzáadnak egy löketet az egésznek.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Pferi
válasz #75376384 #14409 üzenetére
DZ-ben annyi időt töltöttem hogy a Pestilence meglegyen az exotic fegyver gyűjteménybe, elég is volt, nem az én világom a PvP
Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
infectedmann
Igen, már tapasztaltam a random hátba lövést Én szeretem ha valamiben van kihívás és ösztönöznek arra, hogy jobb legyek vagy farmoljam ki a jobb cuccokat és pl. itt D2-ben ne csak annyiból álljon a napi login, hogy belépek, megcsinálom a napi Projecteket aztán annyi.
Szóval nem az én stílusom redditen sírni[ Szerkesztve ]
simonl
válasz #75376384 #14444 üzenetére
Szia, azon már túl vagyok, a craft station -ál azt írja: szükséges még egy 490+ os smg és egy 490+ os mellény...
Ezeknek hol kell lennie? Rajtam? Nálam? Stash -ben?A nők félelmetesek. Semmit nem mondasz, mégis mindent értenek. Ők mindent elmondanak, mégse értesz semmit sem.
s4hu|SyD^
válasz #75376384 #14525 üzenetére
Ahogy láttam rengeteg a panasz arra, hogy nincs build diversity, de ezen is változtatni akarnak. Egyébként ha solo játékosok főleg akkor érthető. Én is seeker build-re gyúrok, de azért kell oda is jó sok farmolás. 4-es Control Point egész jól megy már és egyelőre még élvezem is. 80 órával, kíváncsi leszek 300 körül is fogom-e még. Bár teljesen más megközelítéssel játszom manapság a játékokat így 100x élvezetesebb.
s4hu|SyD^
válasz #75376384 #14538 üzenetére
Úgy hogy közel sem tökéletes a build-em így még éppen ott vagyok hogy a 4-es CP még jó szórakozás. Ma majd kipróbálom a Challenging küldetést hátha dob egy Merciless-t. Persze én is fejlődök szóval jobb a célzásom meg a taktikáim így én is érzem, hogy egyre könnyebb, de még így is tudnak a mob-ok meglepetést okozni néha.
Crash az akad nálam is most már. Teljesítmény nekem ugyanolyan mint volt DX12-vel.
Nekem is itt a gyerek meg délutános meló, van hogy be sem lépek párszor amire van Időm meg energiám azt megcsinálom. Napi 1-2 óra, talán hétvégén több. Gyerek előtt ESO-ba belement 2000+ óra 1,5 év alatt. Sokat is játszottam az tény.
Anonymus23
válasz #75376384 #14569 üzenetére
De az volt a poén, hogy ezek nem kezdők voltak, mert mentünk pár kör PEC-t, és előtte körben meg közelében sem volt a stat ennek. Az egyik gyerek meg seekeres buildben volt.
Az biztos, hogy abban körben rambóztam és sokat lőttem, és sejtettem, hogy erősebb lesz mint a korábbiak, de erre nem számítottam
Lehet bug;) - The Power of the Light Side
s4hu|SyD^
válasz #75376384 #14577 üzenetére
Jó hát most érted akkor a facetankolás sem olyan igazságos egy nem pajzsos build-el, de én főleg egyedül játszom. Majd ha meglesz a luxus, hogy tudok sok loadout-ot összerakni akkor átváltok csoportban másra. Nekem jelenleg hibrid van, de szerintem Hard Wired les hamarosan. Én kb annyit lövök mint amennyit golyózok. Tegnap egy jó rifke build-et láttam, de ha én csak ki akarok kapcsolódni akkor elvagyok a seeker build-el, mert lv4 CP-re tökéletes meg egyedül ahogy írtam. Azt elhiszem, hogy mások játékát el tudja rontani, mert én is látom a stat-jaim csapatban és senki a közelembe sem ért. A golyók elvégzik a dolgukat.
s4hu|SyD^
válasz #75376384 #14603 üzenetére
https://divisionbuilder.com/builds/dMaOQ3D7TxlF6YZrpyEE
Hard Wired build-en nem használnak Sparks-t.
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
