The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Puma K
A DX12 a kilépkedős a DX11 meg a normálisan suhanós?
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Gépem az adatlapomon de ide is beírom, hogy akár visszakereshető legyen:
CPU: Intel i7 4790K 4400 MHz@1.115v fixált órajel és feszültség azaz 24/7 ezen jár
RAM: 32 GB / 2400 MHz DDR3
VGA: GTX 1080 Ti GPU: 2000 MHz@1,025v, VRAM: 11016MHz, driver: 417.35
Div2 telepítési helye: Western Digital Blue 1 TB / 7200 RPMA fenti géppel az alábbi beállításokkal:
[kép1], [kép2], [kép3], [kép4], [kép5], [kép6], [kép7], [kép8]
10-02-2019, 14:52:31 TheDivision2.exe benchmark completed, 144950 frames rendered in 1443.657 s
Average framerate : 100.4 FPS
Minimum framerate : 29.9 FPS
Maximum framerate : 163.5 FPS
1% low framerate : 58.6 FPS
0.1% low framerate : 29.7 FPS[ Szerkesztve ]
Puma K
Ezek a homártasik nem is hozzák ki Steam-re később sem?
Puma K
válasz wjbhbdux #3090 üzenetére
Remélem így lesz. Addig tudok várni.
Most február 5-én 14 éves lett a Steam fiókom.
Amit csak lehet ott szerzek be vagy oda regisztrálom be.
Jelenleg 158 játék található rajta és a barátaimmal is ott tartom napi szinten a kapcsolatot ha éppen nem bandázunk.
Vannak EA és Ubisoft játékaim is, de azokat még akkor vettem mikor még nem települt fel magától az adott játék telepítésnél az Origin vagy a Uplay.
Nem tetszik ez a saját kliens erőltetgetés. Egy helyen akarom tudni a játékaimat és nem pedig 683682464 másik kliensben.
Ha egy játék ami Uplay vagy Origin-t használ elindul, akkor igen elindul a másik kliens is, de azzal és azokban én nem csinálok semmit.
Nem kereskedem Steam-en.
Puma K
"A mozgason is reszeltek, kevesbe darabos."
Gondolom elsősorban a játékos(ok) által irányított karakter mozgására gondolsz, de pl:
Div 1-ben akkor erre még nem figyeltek oda és ezért van az hogy ott a robbanó gránáttól repülő NPC-k teste-hullája darabosan ér földet? Meg ahogy repülnek az élettelen testek a végtagok mozgása nem olyan szép folyamatos?
Puma K
válasz ImpersonatoR #3509 üzenetére
Nv-ből 417.35-ös driver-t használok, ami mellett DX12-ben nálam véletlenszerűen kilépett mikor még az elején voltam a játéknak (Win10 1809)
Átpattintottam DX11-be és azóta semmiféle futtatásbéli problémával nem találkoztam.
Nálam fut az AB, de játszhatatlan laggot nem tapasztalok.
Az 1-nél is ugyan úgy fut az AB és az eddig beletett 54 óra alatt nem volt gondom.
Puma K
Lécci-lécci ha tudod akkor mentsd le a képet és töltsd fel PH!-ra, mert így csak a jobb klikkes megoldással lehet megnézni nagyban.
Ha meg ide feltöltöd, akkor rá is lehet bökni és pl a telefont használóknak is könnyebb a helyzete.
Epic!
Puma K
válasz ImpersonatoR #4742 üzenetére
Ahogy néztem, a Div 1 nekem is élethűbbnek tűnik az összképet nézve.
A Div2 viszont élesebb és részletesebb. Természetesen mind a két esetben kikapcsoltam a homályosító és egyéb képminőséget -számomra- feleslegesen befolyásoló grafikai beállításokat.
Az animációknál pl a ládanyitogatásnál azt vettem észre, hogy lespórolták azt ami a Div1-ben volt, hogy ha odamentél egy hátizsákhoz vagy ládához, akkor a karakter leguggolt és tényleg matatott valamit. A Div2-nél pedig csak elrohansz mellette, már nyomod az F-et, és hopp ki is ugrik belőle ami benne volt...
Puma K
Ultra grafikán 1:47-nél történt valami a Ryzen 2700X-nél: [kép]
Ár-érték arány nyertese: Ryzen 1600X
Ár-minimum FPS arány nyertese: Ryzen 2600XAnnyira dilemma nálam ez a most váltsak-e valamire pl Ryzen 2600X-re és később valami Zen2-re vagy esetleg még később (talán ebben az évben) valami 10/10 magos Intelre... ha lesz olyan...
Puma K
válasz Beckett #6058 üzenetére
VGA driver-t csak akkor érdemes frissíteni ha egy adott újabb programban hibával találod szembe magad. Jelen esetben meglehet ez segítene a nálad jelentkező hibán.
Adott verziójú újabb driver-ek van mikor az adott programban előző driver verzióhoz képest rontanak az FPS-en, de ez nem szándékos folyamatos teljesítményrontás. A még újabb driver visszahozhatja azt az FPS-t mint előzőleg volt, vagy még hozhat plusz FPS-t.
Nem kell félni a driver frissítéstől, de van mikor szükséges. Mert új a játék új driver-ek jönnek és még mind a kettő csiszolódik. Ez ilyen.
A DX12 meg jelen esetben még hibákkal küzd más címeknél is... szóval jó az a DX11 is bőven ha úgy fut gond nélkül.
Puma K
Vissza-vissza! Brutális gyilkológépek!!
Puma K
válasz feri1014 #7274 üzenetére
Anno a GTA V/Online topikjában ment a problémázás a feltöltött képek miatt aztán végül le lettek szavazva a problémázók.
A közösségi, képmegosztó és vég nélkül görgethető appoknál sokkal nagyobb az adatforgalom.
De ezekhez képest egy ritkában látogatott fórumon ahol x hozzászólásonként van néhány kép az már gond.A nagyobb részt PC-ről irkáló és így a fórumot használó emberkék alkalmazkodjanak a korlátokkal rendelkező mobilos társakhoz akik amúgy otthonról és gép mögül -ahonnan a játékot is indítják mert hogy PC-konzol címről van szó- teljes terjedelmében meg tudják-tudnák tekinteni a fórumot.
Értem én hogy rohan a világ és mindent azonnal tudni kell, de az információszerzést és feldolgozást is ütemezni kell és saját ritmus szerint működni.
Nem pedig üresjáratban bújni a mobilt és nyavalyogni, mert az amúgy alulméretezett havi adatcsomag bekorlátozza a telefonba csavarodást az embernél...
regener semmi személyes csak beütött a halántékimpulzus.
Puma K
válasz Anonymus23 #7503 üzenetére
Volt olyan lány akiért másfél héten keresztül képes voltam naponta összesen 4 órát aludni és egyéb tevékenység miatt több nem jutott pihenésre és közben még dolgoztam is
Minden attól függ ki mit és milyen szenvedéllyel csinál...
Puma K
A kinek mi a kényelmesen felül még a képernyőátló és a felbontás növekedett, az asztalok, polcok és székek maradtak a régiek. Talán.
Anno 15"-tól (1024*768) 22"-ig (1680x1050) asztalnál ültem. Utána 32"-nál (1080p-ről *csere* 1440p-re) már 170cm-ről nézem a gépre kötött megjelenítőt.
Asztalnál a 42" (1080p)... Azt már messzebbről kell vizslatni.
Puma K
válasz MarkusSchulz #8440 üzenetére
Miért raktad spoiler mögé?
Puma K
Így jó pár hónappal a megjelenés, patchek és újabb VGA driver-ek után a DX12 használata javasolt?
Puma K
Van olyan tárgy amit csak 30lvl előtt lehet megszerezni?
Puma K
válasz s4hu|SyD^ #13902 üzenetére
R.I.P. Ubisoft.
Elmennek ezek a búbánatos pics@ba.
A GRB-ot -elővételben a béták alapján...- és a Div2-őt is megvettem, mert ugyan ismerve a pár éve menő szokásokkal ellentétben bizalmat szavaztam nekik, hogy jók lesznek-lehetnek idővel ha foglalkoznak velük további frissítések formájában. Lásd GTA Online
De a GRB egy üres, ismétlődő és a grafikától eltekintve egy igénytelen cím.
A Div2 meg egy túlárazott DLC amit nevetséges kikiáltani második résznek, folytatásnak és annyit kérni érte mint amennyit kérnek... de ~5,5k Ft-ot úgy ahogy megért...Egyedül a Red Dead Redemption 2 lesz az amit megveszek, és utána nem csak hogy játékot nem fogok venni x ideig ismét, de még gépet sem fejlesztek. Mert nincs cím ami igényelné. Ráérek majd a GTA VI-ig ezzel foglalkozni...
Puma K
válasz S e t h #14024 üzenetére
"Azokat nem csak egyszer lehet kinyitni, úgyhogy nyissad mindig ha elfoglalod."
Ez a játék folyamatosan ismétlődik... így ahogy a fórumtárs írja később is ki tudod majd nyitni azokat a ládákat.
A héten lettem 30-as szintű, és egyik ismerős elkezdte kidobálni a neki nem kellő cuccokat plusz ahogy segített adott feladatokat-küldetéseket megcsinálni akkor is hajigálta kifelé a sárga-zöld cuccokat.
Már rég 500 a GS-em amint erre lehetőség volt, de még csak WT4-nél tartok.
Puma K
válasz s4hu|SyD^ #14044 üzenetére
Igen. Nem figyeltem pontosan, meg gyorsan is lépkedtem a WT szintet, de 5-ösön pl volt amihez 10 darab mármegnemmondommi kellett a projekteknél.
Én úgy szoktam, hogy felszedek mindent. Aztán utána végig jelölgetem a specifikációit átnézve hogy kell-e nekem vagy sem és ha nem kell akkor megjelölöm szemétnek. Aztán a projekteknél meg amit szemétnek jelöltem azt adom. Ami marad azt pedig töröm.
Puma K
válasz Anonymus23 #14195 üzenetére
Az elmúlt esős napok-hetek után nem lepődnék meg ha valami alközpont vagy egyéb pont beázott volna vagy nedvesség probléma lenne az internetszolgáltató rendszerében.
Puma K
Puma K
Puma K
válasz #75376384 #14287 üzenetére
Fejből nem tudom.
Azt viszont igen, hogy a Div1-be 104 óra ment majd akkor untam rá a kis pályán történő ismétlődő feladatokra...
Tippre a Div2-be a fele lehet meg eddig, de már ez is unalmas így ahogy van.Az elején az tetszett, hogy más a környezet és valamennyivel nagyobb a bejárható terület. De sem a története sem a folyamatos ismételgetés nem fogott meg legyen szó co-op-ról vagy szólóról.
A Division játékok -számomra- addig érdekesek, amíg mindent elsőre csinálsz avagy szintezel és esetlegesen egy jobb felszerelést össze nem raksz.
Tudom looter-shooter vs sandbox TPS-FPS shooter, de a GTA Online sokkal többrétűbb, változatosabb és érdekesebb számomra mint a kettő Div együtt. A benne lévő változatos járművek meg még hozzáadnak egy löketet az egésznek.
Puma K
válasz belaazallat #29028 üzenetére
Nekem a Div1 (105 óra ) és Div2 (58 óra) is addig tetszett amíg a történetet csináltam és fejlődtem. Utána az "insták" 2-3x érdekesek voltak aztán az ismétlődés miatt unalmassá vált.
A ki lőtt 2 milliót meg a most -csak írok egy értéket- 600k/sec-es dps meg egyéb számháború nem foglalkoztatott egy ilyen lövölde játéknál, mert ez a része szerintem gagyi... egy bármilyen más lövölde játékhoz képest ahol nem tudod növelni a hp-t, armor-t és a lövés erejét hanem minden fix és tényleg csak az ügyesség dönti el ki kit öl meg előbb.
A PvP része nem tudom most hol tart és vannak-e csalók, de az a számháború ellenére is izgalmas tudott lenni, de ott látványosan és nagyon hamar úgy is lesz mindig egy nagyobb hal aki néhány lövésből sebez annyit mint amennyit te egy tárból.
Összességében nem egy rossz játék és ha nem vág földhöz a 24 euró akkor vedd meg a fullos verziót. Mert jól néz ki, emészthető a történet és én imádtam hallgatni a Div1-ben is már a hangfelvételeket meg olvasgatni a történeteket ki-mit élt át és elképzelni ezt az egészet azért elég para. De ha csak valamit néha napján el akarsz indítani és x órát tolni akkor az alap is jó lehet. Aztán ha tetszik, akkor következő akcióban megveszed a kiegészítőt is.
Nekem sajnos egy jó pár éve nem sok haverom játszik már gépen különböző okok miatt (család-gyerek és más prioritások vagy nincs is játékra alkalmas laptopja-gépe meg nem is akar). Akik meg még azért játszanak azok nem sok fantáziát láttak megint csak a számháború része miatt.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
