The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
arnikusz
válasz pottyoske197 #10298 üzenetére
Ne töröld az 1. Altot, használd a 2. Altot erre aztán majd megosztod.
Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz Anonymus23 #10302 üzenetére
Majd nézd már meg légyszíves, ha bent leszünk mindketten az indulás előtt, hogy jó lesz ez a tűzerőre felhúzott szettem. Köszönöm. (10251hsz)
arnikusz
Jam Agent nézze meg a Merciless, mert ezt olvastam sajnos:
Merciless does not go through armor after downtime today.
arnikusz
válasz Anonymus23 #10308 üzenetére
Én egyedül ch-n toltam a bunkert és így is 2 kék 2 arany kutya és egy Heavy, de volt 6 granyóm a vetőben és tette a dolgát
arnikusz
válasz xyvalaki #10407 üzenetére
Van Ghila tokom mindkét slotja fegyversebzés rakható van is 1.5% awd és 2% LMG, valamint 1% awd és 4% LMG mód ami belemegy, de a tok pont a majdnem max.(45ezer) életerős Petrov, ha azt kiveszem ugyrott 10%LMG sebzés, továbbá a Badger zsákra raktam 10.5% awd-t és még nem esett olyan Petrov zsák ahol mindkét talent élne és rá tudnám rakni a 10.5% awd-t a Badgerről. Így várakozok mint karácsonykor.
arnikusz
válasz Garsza #10412 üzenetére
Az szép, nálam jelenleg sem spotter, rope nem játszik, azt láttam tegnap Federal ch-n a Dagi kalapácsosra 120.000-et is sebzett az LMG. DCD ch-n pedig a Nemesissel sikerült 1 millió fölé menni.
Hát csütörtök után meg elkezdhetünk a 300.000. armor fölötti szettekre gyúrni, láttam már 400.000. armort, 65.000. élettel youtube videoban.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz TommyS_27 #10428 üzenetére
Igen tudjuk a talentek használata is besegít, de jól néz ki a nagy alapsebzés, valamint az is kell hozzá, hogy a megfelelő társítható szettelem is kiessen ami a jelenlegi pool rendszernél egy kevesebb játékidővel számoló Agentnél kevesebb eséllyel valósul meg. Akkor még nem is beszéltünk a laggról stb.
Így a más megoldás is egy lutri, vagy Snipernek kell lenned.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
Az update akkor [link]
arnikusz
Patch notes: [link]
arnikusz
Nagyon hamar kiköpködi a lőszert a minigun kb. használhatatlan, max. ha ki lesz maxolva a tree.
Kiscsőke ott van szerintem, ha rámész a berakott küldetésre.
arnikusz
válasz pottyoske197 #10504 üzenetére
Passz nem vagyok gép előtt este kiokumuláljuk és cirkunveniáljuk a rendszert.
arnikusz
válasz John Marston #10506 üzenetére
Neem gyó, mert az Ultimatesek nem szórakoznak az 5 stage-l, a tok miatt kellenek a küldetések, de lehet bugos.
arnikusz
Ezt sasolja meg legyen szíves: [link]
arnikusz
válasz pottyoske197 #10512 üzenetére
Kiszedtem anglikánul:
Go to blueprint vendor in BoO to get the project.
First step it to go to the western most control point "Riverside Gas Station" and take it over. You do not need to do anything special, you can do this as a level 1 control point.
Once you complete it, the "Fast Leather Belt" component is in the reward cache upstairs.
Ornate Leather Holster - Hyena Level 4 Control Point
Inverted Leather Holster - True Sons Level 4 Control Point
Oiled Hammer Guards - Outcast Level 4 Control Point
After returning to the BoO again. You get one last project. This one requires you to go to the bar just north east. The location is shown below. The trick is, the tooltip for the project says "Don't show up before they do." Basically, show up after "high noon" and the NPCs will spawn. You can check the in game time by going to the main menu and entering photo mode. You'll see the shortcut at the bottom in the center. The time will be in the upper right once you are in camera mode.
The location is more south east than north east of the White House. There is an echo inside the bar of men talking at a table. It was an area in the beta if you remember seeing the echo. Use this as your waypoint.
Once you get there after 12:00 (I showed up at 14:00) there were Black Tusk NPCs spawned inside with one named enemy. Kill the named enemy and they drop "Holster: Rind" which is the last piece you needed.
Return back to the BoO and you will be rewarded with the exotic pieces and blueprint.
To craft, you will need the 4 pieces (they are provided to you, mine shows zero because I already crafted it) and you need one Providence and one Petrov holster. You can use drops, but you can also use crafted items if you have the[ Szerkesztve ]
arnikusz
A specialitásokon is újra ki kell osztani a tree fát. A Gunneren egyenlőre a 15% armor kill raktam ki. A küldetések és bountyk 1 hard 3challenge pontot adnak. Meg meglett az exo tok első komponense a Riverside Gasstationból a sárga láda dobta. A minigunnak 20K a sebzése, míg az M60 34.4K.
arnikusz
válasz Anonymus23 #10567 üzenetére
A 80 méter fejlővéses sajnos nem.
arnikusz
válasz -=Jam=- #10573 üzenetére
A Viewpoint museummal szórakoztam szombaton, de már nem számoltam hányszor eljutottam így ahogy írod 4-ig és az 5-ket vagy nem számolta, vagy nem volt 100% fejlővés szerinte, volt olyan 1 körben adott 3-at majd a 4.-et és 5-ik nem. Természetesen Nemesis és 442.000. sebzés.
arnikusz
válasz Anonymus23 #10575 üzenetére
Köszönöm, most 3080- nál tartok, de Gunner tree építés lesz max. ha valahova beférek a 4 -es szintű cp-ra a 3 frakcióból, de a Buildemet át kell alakítani.
Tegnap mikor középen nyomogattam a laptopot jobban tudtátok sebezni a két robokutyit, de sajnos huzamosabb ideig 1 Agent nem tudja, mert az első benyomása után rögtön rámvágta a piros szemet, Cikasz hiába próbált éleszteni feküdtünk és jött a wipe.
Raidre leghamarabb pénteken megyek, mert 2 kocsom van és még mindig nem adja az ígért EB-t.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #10577 üzenetére
Igen mert Buddy-ról ha még sikerült 2 egységnyi páncélt is leszedni rögtön visszatöltötte, láttam, hogy 80.000-eket sebzek rá folyamatosan, de semmi. Mondjuk nálam folyamatosan kint volt a bal alsó sarokban a poor connection server, menjek nézem meg.
arnikusz
válasz Anonymus23 #10590 üzenetére
Nem, még video sincs fent, de ez visszajött a loot cave:
[link]Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz Habugi #10604 üzenetére
Pedig még matematikáztunk is, hogy a láda 10% feletti eshetőséggel dobhatja míg a bossok fejenként 1% ha jól emlékszem. Semmi gond Csütörtökön mindenki összeszedi az 5 kulcsot, de nem mert a nyomorult ajtó bugos- nálam mardt 2 db, így ha megyünk és nem vág ki akkor megint próbálkozunk a ládiccsal.
Ui:
Megkérjük szépen Anonymus elvtársat ne írogasson demonesztáló negatív hsz-eket a főuborka fórumra és akkor talán léveszik a loot zárlatot a Clanról.[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #10610 üzenetére
De tegnap este kiléptem a klánból, szal...- aha átmentél a 30%-os armorért.
arnikusz
válasz Anonymus23 #10639 üzenetére
Laptop nyomkodást nem próbáltátotk?
Azon gondolkodtam, ha hétvégén kimaxolom a Gunnert, azt megpróbálnám a gránátja, de különösen a Banshee-je mit segíthet pl. a végén a drónoknál?
arnikusz
BenSopra kéne indítani egyet 20-kor?
Na valamit még jobban.....
Maintenance - June 20th, 2019
Greetings Agents,Update: The maintenance has been postponed, see below for new times.
The servers will shut down for maintenance Thursday, June 20th 14:00 AM CEST / 08:00 AM EDT / 5:00 AM PDT. Estimated downtime is approximately 3 hours.
Patch notes will become available during the downtime.
Please follow this thread for any updates as the maintenance progresses.
Thank you,
The Division 2 Team[ Szerkesztve ]
arnikusz
válasz Anonymus23 #10709 üzenetére
a másik meg tegnap este a ládából.
Ki volt a szerencsés. illetve, ha ma beférek nálam is megpróbálhatjuk a ládából,- most 2 kulcsom van, de a végére lesz 6.Soha ne azonosulj a legyőzöttekkel
arnikusz
válasz velizare #10722 üzenetére
Hát továbbra sem lesznek vonzóbbak legalábbis számomra. Eddig az Acen-kívűl mindegyiket kipróbáltam,de a sárgákból összerakott verte mindegyiket. Talán ha 2 év múlva ezeken is lesznek talentek akkor.
Amit viszont nagyon támogatnék a GHILA szettből csinálni egy 6-os bónuszost, na az érdekelne. 5 Ghila-1 Petrov már van és az használható PVE.
