The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
válasz BenSopra #10297 üzenetére
Ez érdekes, mert az első futás az összeszedettebb volt, de ott érezhetően kevesebb volt a dmg valahogy, a második körnél én többször éreztem káoszosabb szitukat, de több volt a dmg, nem sokkal, de több volt.
Pedig a második körben még specializáció csere is volt az egyik csapattagnál a survi miatt a 4. etapnál, és közben beagróztak a mobok és volt egy gyors direkt wipe a 4. etap elején, de mindent ugyanúgy csináltunk mint az elsőben.Hiába no, a dmg-ről szól a raid, mert így pl 1 körrel kevesebb volt minimum az első boss, 1 váltással a második etap, plusz a végén ugyanúgy kevesebb sárgában lettek lelőve a bossok. Lucy és Buddy ugyanúgy elsőre ment mint az első körben, az nem sokkal lehetett gyorsabb a végén meg talán 2 körrel volt kevesebb a DDP, de pl a revive kitekből maradt talán 2 vagy 3, azaz picit neccesebb/káoszosabb volt (pl amikor lelőttük a DDP-t,akkor 1 valaki feküdt, a másik aki szedte azt meg 99%-ra lőttek le a mobok, de pont sikerült felszednie, és a vége most már sima liba, gyakorlatilag ha valaki egyedül de egy LMG-vel lövi, akkor is megvan.
A dmg hiány nem feltétlenül DPS-ben jelentkezik, hanem csapatjátékban is, hogy besegítek a másiknak átlőni a mobját, amikor üresjáratban vagyok stb. stb.
Igazából nem messze van már a fekvés nélküli run is, de ott azért észnél kell lenni.
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #10303 üzenetére
Az elég bőven, nem ez a kérdés, hanem az adott csapat összetétele, de szerintem most már ezzel sem lesz gond, mivel mindenki ment már 2-3x, meg vagyunk páran akik 10+.
Korábban több esetben Lucy&Buddy szívatott meg bennünket, mert nyilvánvalóan bugolt, mert amikor le lett róla lőve az overcharge, attól függetlenül még ugyanúgy viselkedtek mintha továbbra is rajtuk lett volna az OC.
Tegnap mindkét runban elsőre meglettek.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz pottyoske197 #10413 üzenetére
Nem vagyok otthon LMG-ben, bár van egy maxos Black Market M60 E6 Unhingeddel, de nekem nem nagyon jön be a stílus.
Én jelenleg csak AR-rel nyomom.
Jelenlegi tapasztalataim szerint ehhez most a Berserk+Clutch a leghasználhatóbb, mivel ezzel szinte folyamatosan +40-50% sebzés kihozható, és a HP-dat is jól tudod menedzselni (pl egy SMG-vel második fegyverként). Amit én összeraktam, az eléggé specifikus, és a legtöbb helyre (mellény, tok, táska), leginkább csak egyfajta brand egyik típusú iteme és a megfelelő attribútumokkal és tálentekkel jó (és még legyenek az értékek is jók rajta), azaz nagyon minimális az esély, de gyakorlatilag a táskán kívül minden megvan, de a táska helyett is van egy jó alternatíva, így a jelenlegi szettemen csak táskát kellene cserélni (a hozzávaló kesztyű már kiesett), de a jelenlegi kombóval is jól működik.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
De ha már BluePrint.
Nekem 214/223-on van a számláló, 4 db gear item BP hiányzik (ezeket ugye csak a Raid dobja 1x a héten az első run alkalmával) a többi meg fegyver BP lehet, de szerintem azok már exo fegyver BP-k lesznek (pl az EB GS500 update )
Pénteken megkaptam az utolsó BP-t szerintem, mert ahogy kiváltottam az alapanyagos projektet azonnal el is tűntek a BP-k a heti projektekből. Bár más is mondta, hogy eltűntek a BP-k a hetiből, lehet, hogy csak a pénteki karbantartás eredménye...
Minden esetre a napi alapanyagos projektek sem adnak már BP-t!
Anonymus23
válasz TTomax #10423 üzenetére
Nekem is a pontossággal van a gond az LMG esetében, bár DZ-ben olyan szépen hipfire tudnak vele lőni, hogy öröm nézni, vagy az újabb mouse script a sláger, vagy csak simán kihasználják, hogy hipfire gyorsabban tud mozogni és a hitreg megy a levesbe.
PvE kíváncsi lennék egy AR vs LMG statra a végén, de véleményem szerint még midnig az AR győz.
De lehet majd megkérem Snip3rt vagy Ghiot, hogy menjünk már egy CH kört valamelyik hosszabb küldetésen, és végén meglessük a statokat.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Más akik commendationokat csinálják a raiden, az első boss leírása el van írva VAGY bugol:
Rapid Response Merit
Defeat Max "Boomer" Bailey in the Dark Hours raid without any Agent using the same mounted weapon more than once (normal difficulty)Na most vagy nem kell bele a "the same" vagy csak simán rosszul regisztrálja a játék a torony használatot és ezért ha a leírás szerint csinálja valaki akkor nem adja be. Szerintem egyébként a második, azaz bug, nem jól figyeli a torony használatot.
A lényeg, hogy ha valaki már használt egy tornyot, akkor utána már nem szabad egyáltalán használnia!
Egyébként gratula a csapatnak a másik commendationért is:
Target Priorization Merit
Defeat Oliver "Weasel" Gordon in the Dark Hours raid while at least one of his security detail is still alive (normal dificulty)Ez végül is jóval könnyebb volt mint sejtettük, nem mondom, hogy csuklóból, de második próbálkozásra meglett
Mondjuk a legnehezebb a 40 maci volt
Anonymus23
válasz Snip3r_HUN #10429 üzenetére
AR-el ez 50-65 között, de 60 körül, függően attól, hogy mennyire fáradt az ember (pl 2 kör raid után még egy levezető Tidal Heroicon, van hogy Jam megelőz néha DMG-ben )
Anonymus23
válasz TommyS_27 #10428 üzenetére
Annyi megjegyzésem van, hogy tudtommal nem multiplikatív az általad felsorolt tálent (vagy nem mind), azaz alábbiak szerint számolja a sebzést (additív):
BD + BD*0,15 + BD*0,25
De erre én is kíváncsi lennék, mivel nekem is van egy PvP Pulse+OTR+Compensated szettem, de valahogy nem érzem rajta azt a sebzést mint azon, amelyiken a nagyobb alapsebzésű van, de lehet emez jobban illeszkedik a stílusomhoz és ezért.
Anonymus23
Nyilván ez is igaz, szerintem leginkább stílusfüggő ez is, engem nagyon zavart az, hogy ebben a játékban nem nagyon lehet menedzselni a HP-t, legalábbis nem dinamikusan, a Berserk nerfelése után amúgy is kevés a plusz sebzési lehetőség, de a Berserk működik AR-el, és a Clutch-hoz meg gyors tűzsebességű fegyver kell, és nekem bejön ez a stílus, és a plusz 40-50% sebzéssel elég szép sebzést be lehet vinni azzal együtt, hogy jól tudod a HP/Armor-t is menedzselni. LMG-vel se a Berserk (nem támogatott) se a Clutch (lassú, bár lehet az MG5 nem lenne rossz) nem működik.
A másik meg, hogy SMG-vel ha közel jön a mob, akkor gyakorlatilag facetankelni lehet, igaz az HP csík azt csinálja mint egy digitális equalizer, de 10-ből 1x ha rosszul jövök ki a harcból, nagyon hatékonyan működik.Mondjuk én nem szoktam randomokkal küldetésre menni, max klántársakkal megyünk együtt, ott szinte mindig akad ember ha küldetésre mennénk.
Ennyiben nem rossz ez a játék, mert azért van jó pár működő build benne, csak győzd kifarmolni, az meg,hogy maxos legyen az meg kb MI. De erre is nehéz mit mondani, a múltkor egy Raid kör végén kidobtunk 1-2 P416-ot, és megnéztük, hogy kinek milyen fegyvere is van amit használ, és akkor lepődtem meg, hogy az én ~70%-os P416-om gyakorlatilag a legmagasabb BD fegyver volt, én meg itt sírtam miatta, hogy milyen gyenge fegyverrel kell menni. A jelenlegi szetten van 77,5 +dmg (AWD+AR) és az alapsebzésem 825-el kevesebb mint a max, szóval olyan ~1500-al lenne magasabb BD-m (jelenlegi szetten), ha maxos fegyver esne végre...
Anonymus23
Most még, de a múltkor is így volt, hogy kedden volt egy update, és megváltoztatták az invadedeket is, egészen Csütörtökig.
Ez nem biztos,hogy ma is így lesz.
Egyébként a Lincoln Memorial nem dob semmit (mármint Nemesis alapanyagot), csak a Tidal a szükséges fegyvert (amit szét kell szedni), és a utána a 3 Stronghold dobja a 3 további alkatrészt, és ha nem lenne még, akkor a GWH első bossa dobja a BP-t fixen (ezt csak egyszer kell megszerezni).;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
Invaded váltás volt?
Anonymus23
válasz TommyS_27 #10553 üzenetére
Azért az nem semmi, 92,5% + dmg
Nekem is van egy Alps Climbing kesztyű 12% AR + Clutch, most már csak egy jó táskának kellene kiesnie (5.11) amin van 2 piros (CHC+AWD) és egy kék (lehetőleg magas HP)
Mondjuk ha csak simán kicserélném a jelen kesztyűt az Alpsra, akkor is 170k körül lenne a HP, lehet meg fogom próbálni, csak elfogyott az AR-es system modom, így is a jelen 5 offensive módosító helyen már van egy protocol is.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #10569 üzenetére
Arra meg van egy jó hely az egyik CP amihez közel van egy safe house, meg fogom neked mutatni, hogy mit és hogyan csinálj, kicsit trükkös, de könnyen meg lehet csinálni, a lényeg, hogy ne agrózzanak be rád a mobok.
Lelősz egyet, elfutsz egy kicsit, hogy ne legyen aggro, majd vissza, a lényeg, hogy pontosan célozz, és akkor nem szakad meg a sorozat. Nemesissel még könnyebb.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz arnikusz #10574 üzenetére
Akkor csináld sima sniperrel, azt nem kell "felhúzni", kevesebb ideig kell vele célozni.
Ha sztori módban indítod, akkor is 1 lövésesek lesznek.
Az a baj ezekkel a commendationokkal, hogy egyszerűen nem érdekesek, és nem is érdemelnek legtöbbször több figyelmet.Jelenleg megint egy maradt, a halál nélküli raid, ami a tegnapi állapotokból kiindulva érdekes lesz, bár szerintem csak a szerver szívatott bennünket, de így is lement 1óra 10-15 perc alatt, ahhoz képest, hogy tegnap előtt még ~fél óra alatt meglett.
A raidről ilyen volt a vélemény:
Az első boss gyorsabban healelt a mobok nem lettek lassabbak.
A második körben a bossok gyorsabban lőtték ki a gránátokat (lehet, össze kell vetni a két videót)
Lucy&Buddy csak a szokásos, hiába lövöd le róla az OC-t, akkor is csinálja tovább.
Az utolsó körben meg a drónok lettek fickósabbak.A mobok a pozitív módosítások (offensive modok + lehet lőni a hátukat is) sokkal hamarabb elfogynak, de a drónok egyrészt mintha agresszívebbek lennének, és a sebzésük is erősebb.
Minden esetre kíváncsi leszek a mai körre, mert ahogy Duvi írta volt egy szerver restart is már közben.
Más mit tapasztalt ez ügyben?
Anonymus23
válasz arnikusz #10576 üzenetére
Ez érdekes volt, mert az szerintem szerver oldali dolog volt.
Ahogy kiléptél és jött más, akkor meg meglett azonnal, és ez nem gearről szólt, vagy sebzésről, hanem akkor már látványosan tudtuk sebezni, és nem volt OC megmaradás meg túlhealelés, le lettek lőve ahogy kell.
Olyan mintha a szerver oldalon a 8 ember kapcsolódása miatt néha elszállna a szinkronizáció, és nem azt látjuk ami a szerveren történik.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Mondjuk azt tudjuk, hogy minden patch után pelenkát kell a szervereken cserélni, de ez nagyon látványos volt, hogy amikor Ghio kilépett a raidből, mint most írta gyenge szerver kapcsolattal, akkor utána a két kutya hirtelen elkezdett sebződni, és olyanok voltak amilyennek lenniük kell. Ha Habugii felvette, akkor meg is tudja nézni, szerinte még ilyen hamar nem lőttük le a 2 kutyát.
Anonymus23
Szerintem bugos a kijelzés, mert a második képen látszik, hogy egyébként meg 35,5k az armorod az exo-n.
Annyiból nem rossz ez az alacsony armor, hogy ha tudsz rá értelmes dolgot rollolni, akkor legalább azt jól ki lehet maxolni a pool rendszer miatt.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz pottyoske197 #10585 üzenetére
Nekem olyat csinált tegnap, hogy kivettem a slotból, mert rendeztem a sok összegyűlt modot, illetve egy csomót kiszórtam, mert így most már úgy sem lenne használatban, és azt vettem észre, hogy amikor másik loadoutot raktam helyre és betöltöttem egy loadoutot, akkor a korábban másik loadoutban szereplő gearbe visszarakta a modot.
Hiába kerestem a modok között nem találtam, majd meglepve vettem észre, hogy visszarakta egy olyan itembe, ami ugyan loadoutban van, de az a loadout nem volt közben visszatöltve.A korábbi helyén nézted már?
Anonymus23
válasz Habugi #10604 üzenetére
De simán lehetett reset utáni első ládabontás?
Bár ennek sincs sok értelme, mivel kulcsok csak az első nyitásig vannak...
Nekem még 2 hét a ládanyitás, mivel jelenleg nulla kulcsom van, a boss nem dobott még egyet sem pedig 22x toltam le végig a raidet...De ha már KPX, ehhez képest Jamnak a leges legelső run alkalmával 2x is dobott exot, ebből az egyik ugye az EB volt, szal nem tudom.
Nekem is dobott már exot (Merciless), de EB-t nem
De tegnap este kiléptem a klánból, szal...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Mit ad az a projekt ami ennyire fontos?
A múltkor írtad a soda-t mint ritka, közben ha nyitogattad volna az automatákat, akkor dögivel van. Nekem pl most 46db.
De vannak ilyen ritka dolgok, amik csak elvétve kerülnek, pl arany nyakláncból nekem is csak 1 van (pár darab már ment projektbe), vagy akár a Toy Car, amiből csak 3 (ebbből is votl már projektes pár db).
Ez ilyen, lépj túl rajta mert csak felbosszant.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz -=Jam=- #10637 üzenetére
Kb. az van ugye, hogy megint hozzányúltak ehhez a részhez is, és kissé eltolódtak az arányok, amikor meglettek, akkor kb. úgy nézett ki, hogy én cicáztam Lucy-val az egyik sarokban az ottani fal körül, miközben Ben lőtte, meg néha én, de én csak annyira, hogy ha lement rólam az aggro, akkor újra rám figyeljen, míg a többi 6 ember pedig lőtte Buddy-t.
Így kvázi újra kellett írni a taktikát, mivel van amikor elsőre lemegy, és van, hogy sokadjára, ugye ez sok mindetől függ, mert a két kutyát nem lehet vezetni, mert néha rajtam van az aggro az egyik sarokban, de simán a másik fele megy a kutyaEgyébként annyiban nem áll meg a dolog, hogy ezt megcsinálta akár úgy is, hogy nem volt benn középen, és nem lehetett róla lelőni az OC-t.
Anonymus23
Anonymus23
válasz Kolbi_30 #10663 üzenetére
315074.
Erre jön rá amit írt Tomi AWD + MMRD.
Kérdés az, hogy mennyi az össz % neked amivel 345k a sebzésed. Egyébként meg tudod nézni, hogy mennyi nálad a minimum és a maximum az adott builddel, ha a craft asztalnál rámész akkor kiírja.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz BenSopra #10667 üzenetére
Ha fenn vagytok TS-en előtte, akkor szervezhetitek, én kb 8-kor már leszek.
8-tól is mehet már egy, de akár előtte is ha megvagytok, lehet indítani a raideket, csak ahogy a klánszabályzatban benne van, legyen egy vezető, aki megmondja adott esetben a tutit, elkerülendő a túl sok főnit és a félreértéseket!Ha L&B nem kavar be, akkor simán lemegy 30 perc alatt is, a plusz sebzés miatt a végén már 2-2 kört spórolunk.
Anonymus23
válasz Hublot #10687 üzenetére
PvE-re IS jó
Nem azért toljuk le naponta akár többször mintha eshetne, hanem gyakorlásképpen, és talán ez a mód még az ami egy kicsit is kihívás PvE szinten.
A másik meg, hogy azért elég sokan vagyunk már a klánban, és sokan szeretnének hetente 1-2x (legalább) bekerülni, ha másért nem hát a heti 1x-i loot esélyért/karakter...[ Szerkesztve ]
Anonymus23
Mennek a szerverek....
Anonymus23
válasz John Marston #10708 üzenetére
Én letoltam 25x, és a klánban összesen esett 2 EB (ez kb 20 embert jelent az 1-től a 25-ig mindenféle számok vannak a teljesített raidek mellett). Az első még a legelső run alatt esett az egyik csapattársnak Lucy-ból, a másik meg tegnap este a ládából.
Anonymus23
De ha már raid és EB "farm".
Többen jeleztétek, hogy másik karaktert is indíttok, hogy ott is lehessen a heti lootot kiszedni, de nem akarlak benneteket elkeseríteni, de azon a karakterem, ahol ugye nincs kifarmolva a szükséges fegyver módosító, akkor azokat leveszi az átvitt fegyverről, így először a szükséges fegyver módosítókat IS ki kell farmolni, illetve azt nem tudom, hogy a specializációt ki kell-e maxolni (jó mondjuk ez legalább fix, és végig lehet tolni küldetésekkel.
Jó, persze lehet módosítók nélkül is használni, de azért a 20-as tár AR-re az nem egy túl nélkülözhető cuccos.A másik csavar ugye az, hogy adott esetben ha valakinek már megvan az EB, akkor Ő ugye meg simán át tudja vinni a komplett fegyvert, mert az exo fegyver saját módosítóit ugye meg tudja bármelyik karakteren használni.
Ki van ez találva és át van gondolva ugye Ubisoft/Massive?
Anonymus23
válasz -=Jam=- #10712 üzenetére
Igen, köszönjük, hogy újra és újra az orrunk alá dörgölöd, hogy neked bizony már az első run-on kiesett ez a szutyok
Mondjuk legalább nálad van értelme több karakateren is futtatni a raidet.
Ma este is mehet pár kör.Mondjuk Bennek is ami tegnap kiesett szinte maxos EB, 96%-os, ~200 dmg ponttal kevesebb mint a max érték
De legalább ezt lehet pörgetni, Pestilence meg esik DZ-ben jellemzően..;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
