Mondjuk kíváncsi vagyok milyen lett volna ha január/februárba jön ahogy eredetileg tervezték...
Sikerült megoldani a GPU clock bugot (no idea how, restart és működött - szerintem crashel miatta a driver és azért szabályozza le 500-ra utána) erre megint nem indul el. Ha kitörlöm a mappát elindul, de kezdhetem elölről[ Szerkesztve ]
csaba951
Egy ekkora méretű open world játék esetében teljesen irreális elvárás az, hogy készen adják ki. Egyszerűen túl sok hibalehetőség van benne. Ha "készen" adnák ki akkor:
* vagy 1000+ €/db áron kellene adniuk, amit csak igen kevesen fizetnének ki
* vagy 20+ évig készülne a játék, és szinte senki nem akarna már ilyen elavult grafikával/játékmenettel játszani.Pont az a természetes, hogy premierkor egy bugtenger. Ez nem gond, csak foglalkozzanak a készítők a kijavításukkal!
sheep
válasz Viper26 #2106 üzenetére
Ha minden szürke a térképem, erőhelyek letudva, nincs mellékküldetés akkor go.
Bármikor visszajöhetsz amúgy később is...én is kb 4-es szinten mentem tovább.MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
sheep
válasz Viper26 #2117 üzenetére
Nem tudom pontosan mire gondolsz, de a második terület sokkal nagyobb mint az első. És ezen kívül még lesznek más területek is. Ha megnéed a világtérképet ott jól látszik mennyi különálló térkép van a játékban.
Nazara
válasz Viper26 #2410 üzenetére
Mi a gond?
Az Alghoulokra kell figyelni, őket az Axii jellel lehet lenyugtatni, ezáltal behúzzák a tüskéiket, és lehet püfölni. Érdemes még aktiválni a Quen-t is, és folyamatosan elugrálni a csapások elöl, jó ütemérzékkel a Quen az esetleges hibák esetén is megvéd egy-egy csapástól. Plusz ugye ha tömegben vannak előtted, akkor az Aarddal fellökni, majd kivégezni egy leszúrással a földön fekvőket. Rudimentary creatures of blood and flesh, you touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding.
Nazara
válasz Viper26 #2412 üzenetére
Ja, igy érthető. De akkor sincs semmi gond, keress más feladatot, később is visszajöhetsz ide, nem létfontosságú quest.
Menlevelet később a főküldetés során, valamint annál a Redaniai gázlónál, aminél kapod ezt a Bitter Harvest feladatot, van egy katona a hirdetőtábla mellett, ha elvégzed az ő feladatát, akkor tőle is megszerezhető. Rudimentary creatures of blood and flesh, you touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding.
TBT
válasz Viper26 #4036 üzenetére
Az az 1.07-es patch. Itt a teljes leírás róla!
"I am Sylvanas Windrunner, Queen of the Forsaken. If you will not serve me in this life, then you will do so in the next."
Mike
válasz Viper26 #4484 üzenetére
ha beszürkül a jelzés akkor jelenti
milyen cucc? amit össze bírsz szedni
inkább az a kérdés, kinek menj neki
kiirja az ellenfelek szintjét
de ha nem nézed akkor az az ökölszabály, amit alig bírsz kinyírni, azt kerüld el(#4474) Retekegér
abból aztán nem lesz 40k-m[ Szerkesztve ]
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Nem, az a monsters' den / guarded treasure jele. Akkor pucoltad ki, ha fehérből szürke lesz.
Ajánlott cucc a witcher gear, amit a szinted megenged.(#4485) xenom0rph: nem feltétlenül csak a griffin. Mindegyik gear specializált, másra jó az ursine és megint másra a feline. Mondjuk kardból elvoltam az ursine verzióval mindenhol.
(#4486) Mike: nem csak abból, de az is hozzá tud járulni erősen (plusz a kérdőjeles helyeken szerzett egyéb cuccok eladása ugye).
<< Heimdal >>
FireKeeper
asszem a koponyás barlangokhoz tartozik valami nevesített szörny amit ki lehet nyírni több xp-ért.
8ason még simán ellehetsz abban amit találsz, vagy ha vendornál találsz valamit aminek jobbak a statjai mint a mostani cumódnak. később a witcher gear seteket érdemes craftolni, azok teljes felszerelések (2 kard, minden páncél, némelyikhez nyílpuska is van, igaz, az csak 27-es szinttől használható).
ha jól rémlik az első griff sethez 15-ös szint kell, a macskához 17, a medvéhez 19. a farkashoz ugyan csak 14, de a kaer morhen-be vivő főküldihez később jutsz csak el.steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
FireKeeper
válasz Viper26 #8736 üzenetére
amit találsz, én ott még a temeriai páncélt használtam amit white orchardban lehet venni a kereskedőtől
, bár 8-10-es szint körül már érezhetően gyenge volt. 11-esen már használhatod az alap Griff szetet, azt érdemes kifarmolni és belebújni, akkor is, ha később inkább könnyű vagy nehéz páncélt használnál is.akinek a kocsiját megtámadja a griff steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
sheep
válasz Viper26 #8738 üzenetére
Meg kell keresni a leírást hozzá (páncél, nadrág, csizma, kard, kesztyű). Ha jól emléxem akkor kereskedőknél lehet venni térképeket amiken rajta vannak a lelőhelyek. Ezután ha megtaláltad kell keresni egy olyan kovácsot aki el tudja készíteni.
Amúgy én már nem először játszom végig a játékot de sosem foglalkoztam ezzel mert mindig találtam jó cuccokat, nem volt türelmem ennyit szüttyögni velük. Viszont a különböző witcher kardokat szeretem mert plusz xp-t adnak ha harcolsz velük ( a legendary kardok asszem 20%-ot)[ Szerkesztve ]
FireKeeper
a topik összefoglalót ha legörgeted, találsz egy linket ahol az összes witcher felszerelés (alap szetek és fejlesztések) lelőhelyei megtalálhatók. szerencsére ezek fix helyen vannak, nem random dropok (mint a receptek ugyebár ).
de kovácsok is szoktak árulni térképeket, amik elindítják az adott felszereléshez kapcsolódó kincsvadász küldetést, így a játékon belül is tudod követni.jah igen, az kimaradt: ezzel csak a cuccok leírását kapod meg, hogy meglegyen maga a felszerelés, le kell craftolnod őket kovácsnál. értelemszerűen a kardokat a kardkovács, páncélokat a páncélos tudja csinálni. az alap szeteket asszem amateur is meg tudja csinálni, az enhanced-hez és a superiorhoz már biztos journeyman kell, a mastercrafted cuccokat pedig csak a két master kovács tudja megcsinálni, akik akkor lesznek elérhetők ha a hozzájuk kapcsolódó küldetést teljesíted (a törpe kovácsnál Velenben, a Master Armourers küldi, és a tünde kovácsnál Novigradban, Of Swords and Dumplings küldi).
az összeset csak akkor érdemes legyártani, ha gyűjtögető maximalista vagy, vagy szeretsz egy játékon belül több harcmodort is használni (amihez nem árt átskillezni ugyebár), amúgy én amondó vagyok, hogy találj ki egy irányt és az ahhoz jó setet használd. gyors kard - macska, jelek - griff, alkímia - erős kard medve, jelek-kard hibrid - farkas.
FireKeeper
válasz Viper26 #8829 üzenetére
igen, ahhoz az illik.
14-es szinten már bőven tudod használni a griff szettet (hogy hol találod meg -> összefoglaló), ami ugyan medium, de a statjai jóval jobbak mint bármi amit azon a környéken használsz. 17-esen pedig már elérhető a macska szet, ami már light armor. döntsd el hogy még azt a 3 szintet valahogy átszenveded a mostani cuccoddal vagy inkább kifarmolod addig a griffet. alacsonyabb nehézségen akár simán ellehetsz szar cuccokkal is 17-ig, de magasabb szinten már mindenképp érdemes kiszedni a griffet, akár csak arra a 2-3 szintre is.
bár nekem elég fura hogy 14-es szinten még mindig 4-5 szintű cuccokat találsz csak. kérdőjeleket szoktad farmolgatni? mellékküldiket, contractokat csinálod rendesen? azokból sok jó geart össze lehet szedni.
FireKeeper
válasz Viper26 #8832 üzenetére
egyrészt a wolf is medium armor, másrészt annak az első darabjait Kaer Morhen-ben találod, ahova csak akkor jutsz el ha a sztorit elviszed egy bizonyos pontig, ami általában csak a 20-as szint körül szokott lenni (kivéve ha nagyon sietsz a fő szállal).
Dendytv
válasz Viper26 #12201 üzenetére
Én 35-ös vagyok a kiváló griff szetel,s nincs az az ellenség aki megölne (ellenség konvertálás be van kapcsolva) persze a kardok már le vannak cserélve.
Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elvesztünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Mostanában gyakran emelem kupán hiábavaló tósztra, hogy bocsánatot kérjek attól, aki már nem hall engem: Zakra, aki fölébreztette a bátorságomat.
Departed
válasz Viper26 #12259 üzenetére
Én nemrég szereztem meg a GOTY verziót BlackFriday keretében 6990-ért összes kiegészítővel/DLC-vel. De még csak 14-es vagyok, a kiegészítők meg 32-estől és 35-östől "kezdődnek". Addigis jólelvagyok vele
Vicces volt egyébként a 6db kétrétegű DVD-ről telepítés, pár órát elszöszmötölt vele. De ráért Lányom elalvásáig, a legózást/dominózást csak egy-egy DVD csere erejéig szakítottam félbe.
Megkérnénk minden topiklakót hogy a játék történetéhez kapcsolódó hozzászólásoknál használja a Spoiler kódot!
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- ZEN.com
- Filmvilág
- TCL LCD és LED TV-k
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
