FLATRONW
válasz velizare #1257 üzenetére
Igen, megmaradtak a mentések, csak a graf beállításokat néhány ponton megváltoztatta. Például nálam a texturákat levette lowra, az árnyékolást feltette maxra. Tehát nem kell megijedni ha csúnyább lesz a játék, ez ennek köszönhető.
Ha minden igaz eddig nem ment a GPU PhysX és a CPU számolta a PhysX-et, mert a frissítés után a második kártyám terhelése azonos órajel mellett magasabb lett pl. vízben úszkálás közben. Ezt megerősítette a PhysX indicator is. Tehát hogyha valaki lassulást tapasztal NV kártya mellett ez ennek köszönhető. A megoldás az rá, hogy a driverben átállítják CPU-ra a PhysX-et (hogyha zavaró a teljesítmény esés), mert a játékban nem lehet kikapcsolni. -
FLATRONW
Annyi a különbség, hogy a filmeknél nagyon speciális mozgás elmosást használnak, ezért tűnik folyamatosnak. A játékoknál is van mozgás elmosás, de mivel ezt real-time kell kiszámolni a hatása sem olyan, mint egy film esetén.
A másik dolog pedig az, hogy a filmet nem olyan közelről nézed, mint mikor játszol és ezért is folyamatosabbnak tűnik a mozgás. Próbáld ki, hogy közel ülsz a TV-hez és észre fogod venni, hogy mennyire szaggat a film.
A harmadik dolog pedig az, hogy a konzolosok is távolról játszanak és ezért sem zavarja őket annyira az alacsony fps. Pluszba náluk még ott van az a dolog is, hogy a kontroller miatt lassabban és egyenletesebben fordulnak, így pl. míg egy PC-s megtesz egy fordulatot addig kontrollerrel ettől kevesebb lesz a megtett fordulat. Például egy 5 méteres elmozdulás folyamatosabb lesz 30 fps-el, mint egy 7 méteres elfordulás 30 fps-el.[ Szerkesztve ]
FLATRONW
válasz Nuada herceg #1307 üzenetére
Közepes beállítások mellett jól fog futni.
FLATRONW
Hogyha valakit zavar az alacsony látószög, az kövesse a [link] utasításait.
A végén a vertikális látószög értéket 16:9-es képaránynál 78-ra érdemes tenni, mert így kapunk 110-es horizontális látószöget.
Más képarányú monitoroknál a következő programmal lehet kiszámolni a kívánt értéket.[ Szerkesztve ]
FLATRONW
Én barangolás közben találtam rá erre a küldetésre, tehát még nem kaptam rá megbízást. A druida szellemet már akkor kiszabadítottam, így amikor elvállaltam a küldetést, már rögtön az volt a válaszom, hogy a küldetés el van végezve. Persze nem vallottam be, hogy kiszabadítottam a szellemet. Később a szellem legyilkolta a falut, a banyák megették a gyerekeket, azonban a báró felesége nem halt meg, hanem teljesen elvesztette az eszét és a furiák szolgája lett. A báróval elindultunk kimenteni őt a szolgaságból, azonban a helyszínen találkoztunk a boszorkányvadászokkal (köztük a báró lányával, akit korábban már meglátogattam Oxenfurtban) és legyőztük a banyák szörnyeit így kiszabadítva Annát. Tamara magához akarja venni az anyját, de végül arra jutnak, hogy jobb lesz neki a báró mellett, aki ismer egy "szakembert" aki talán tud segíteni az asszony elmebaján. -
FLATRONW
Ez valami hiba a játékban, hogy nem enged csak egy darab mutagént létre hozni a kis mutagénekből? Pedig a nagy mutagénekhez 3 darab normális mutagént kellene létrehozni. Persze eldobálhatom a meglevőket és később összeszedhettem, de ez így túl időigényes.
FLATRONW
válasz alratar #3166 üzenetére
Ha egyszer legyártod, akkor alapból két kartácsod lesz. Tehát harc közben csak kétszer tudod használni. Ha elfogy, akkor használsz helyette egy másik bombát. Mikor vége a harcnak, akkor meditálsz egy órát és a készletedben levő alkohol újratölti a kartács és a többi elhasznált bombát, tehát újra lesz kettő belőle. Ahhoz, hogy harc közben több kartácsot tudj használni, először meg kell szerezni a tovább fejlesztett receptet és utána ugyanúgy legyártani az alkímia részben. Ez azért jó, mert ha egyszer legyártottad, akkor többé nem kell keresgélni a hozzávalókat, mert csak alkoholra van szükség.
Nyilván az nem tetszik neked, hogy nem tudsz legyártani pl. 20 darabot és így valamilyen szinten rá vagy kényszerítve a közelharcra. -
FLATRONW
válasz alratar #3235 üzenetére
Igazából csak annyit jelent, hogyha túl nagy a szintkülönbség, akkor nem biztos hogy letudod győzni a küldetés végén levő főellenséget. Én például 22-es szinten nem tudtam legyőzni egy 34-es farkasembert.
Általában amíg nagyobb a szint, de még mindig zölddel van jelölve, addig nem kell hogy problémát okozzon az ellenfél.
Az említett farkasember egy kincsvadászatos küldetésnél volt. Nem tudtam legyőzni, de ellopakodtam mellette és titokban megszereztem a fegyver leírást. -
FLATRONW
válasz Nuada herceg #3240 üzenetére
Szerintem, hogy ugyanolyan rossz minőségű, mint az AMD driverek. Szerintem nincs ezzel a driverrel sem semmi baj, igaz nekem Keplerem van, és ez a driver is elsősorban hozzájuk készült. Úgy veszem észre, hogy Maxvell tulajok panaszkodnak rá.
FLATRONW
válasz Nuada herceg #3263 üzenetére
Talán onnan, hogy korábban AMD-t használt.
FLATRONW
válasz hszilard666 #3641 üzenetére
Csak a jelek résznél.
FLATRONW
válasz Montesantos #3812 üzenetére
Ha jól tudom azok amelyeknél nincsen szint meghatározás, azok ilyen összefoglaló (jobb szót nem tudok erre) küldetések. Az ilyeneken belül vannak további főküldetések amelyekhez már tartozik szint meghatározás. Ilyen szint meghatározás nélküli összefoglaló küldetés pl. a Kutass Velenben Ciri után, Kutass Skeligén Ciri után.
FLATRONW
válasz Montesantos #3815 üzenetére
Csináld meg minél hamarabb, azokban nincs kihívás, ezért nincs is szint meghatározás hozzájuk. Minél magasabb szinten kezdesz hozzá, annál kevesebb xp-t kapsz érte.
FLATRONW
Milyen javításokat hozott az 1.08.3-as patch (2.0.0.38). Nekem csak a sima 1.08-as patch (2.0.0.35) van fent.
FLATRONW
válasz micafighter #7803 üzenetére
Kösz, pontosan így történt.
FLATRONW
Megvan az alapjáték és fent van a legújabb javítás is. Tervezem a kiegészítők beszerzését is. Azonban egy dolgon elgondolkodtam. Olvasva a javítások listáját az eset le nekem, hogy az alapjáték frissítései tartalmazzák a kiegészítők javításait is.
A kérdésem az lenne, hogyha a legújabb frissítéssel rendelkező alapjátékra feltelepítem pl. az első kiegészítőt, akkor a kiegészítő nem fogja felülírni az 1.21 patchel érkezett javításokat?
Vagy a kiegészítő telepítése után ajánlott megint feltelepíteni a legújabb javítást?
A játék GOG-os kiadásáról van szó.
Megkérnénk minden topiklakót hogy a játék történetéhez kapcsolódó hozzászólásoknál használja a Spoiler kódot!
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
