ingalls
Tök új a vagyok ennek a sorozatnak a világában, és az lenne a kérdésem, hogy nagy hülyeség-e a részemről, ha ezzel a résszel lépnék be a játékba. Sajnos nincs mostanában túl sok időm, hogy behozzam azt a több száz órát, ami a korábbi részekkel járna. Viszont lehet, hogy ha megtetszik elindítom az első résztől. Kérdés, hogy képes-e bevonni a játék az előzmények ismerete nélkül? Van értelme ezzel kezdeni?
Üdv és kösz a tanácsot! -
ingalls
Hát nekem nagyon nem megy ez a játék A legutolsó, isten háta mögötti kis torzók is két csapásra leütnek. 3. szintű vagyok, pedig van már vagy 15 órám a játékban. És nincs módom fejlődni, mert mindenki sokkal erősebb nálam. Útonállók is és a mellékküldetések szörnyei is. De muszáj lenne fejlődnöm, mert így a történetben sem tudok haladni előre. Hogy lehetnék erősebb, menőbb cuccokkal és hol szerezhetek gyógyító italokat? Bocsánat, csak új vagyok a műfajban. Tök béna vagyok, de tetszik a világa.
Tudnátok esetleg segíteni? -
ingalls
Igen, csak az a bajom, hogy abban a küldetésben,
Ráadásul benne vagyok a küldetésben, kaja, pia meg bármi poti nélkül és a legutóbbi mentés marha régi. És ugye nem lehet megszakítani, hogy feltöltsem (egyébként hogyan?) a cuccaimat. Egyéb mód van esetleg, hogy kicsit kigyúrja magam?amikor a báró megvadult kölykét kéne moderálnom, egyszerűen nem bírom lenyomni azokat a mocsok lidérceket.
Köszi a segítséget -
ingalls
ingalls
válasz Televan74 #3728 üzenetére
Én együtt tudok érezni vele. Jó, nem vagyok nagy gamer, főleg nem ebben a stíusban, de én 2. nehézségi fokozaton játszom és egyszerűen nem tudok haladni benne. 4. szintű vagyok csak és nem találok olyan küldetést, amit képes lennék teljesíteni ezen a szinten. Még a főszálon, még a kezdő területen sem. Mikor például
Metz boszival megyünk a wild hunt nyomában, csak úgy tudtam megküzdeni a gólemmel, hogy előtte fél (valós) napig koslattam annyi pénzért, hogy meg tudjam venni azt a 10 palack vizet, amivel valahogy kihúzom. Épphogy sikerült 40 perc alatt lenyomni a fegyvereimmel (nyílpuska, ilyen-olyan átkok, kard), s mikor azt hittem, vége, 0 regeneráló cuccal a zsebemben hirtelen egy még nehezebb szituációban találtam magam. Persze meditáció nincs.
Kérdem én: ha a főszálon sem tudok haladni annak ellenére, hogy nem vagyok rest gyűjtögetni, 10-szer nekifutni a szörnyeknek/küldetésnek, akkor mégis hogy lehetséges tovább lépni 4. szinten? Akiknek sikerült azok hogyan? Nekem magyar felirattal megy a játék, de biz' isten, egy kukkot nem értek az egészből. Nem értem az alkímiát, nem értem a bombakészítést és főleg nem értem, hogy miért kapok huszon-x. szintű ocsmányságokat eldugott koszfészkekben, akik 1 csapással megölnek? Pl hogy lehetséges, hogy egy tárgy elkészítéshez drót kell, amiből találtam már vagy 10-et, de a tárgykészítő menüben azt írja, hogy nincs. Tiszta káosz nekem a játék, pedig van benne vagy 20 órám (ezalatt sikerült ugye 4. szintig eljutnom). -
ingalls
Nem tagadom, nem vagyok valami jó. De nem is nehéz fokozaton játszom. Azért a játék kicsit kedvezhetne a hozzám hasonló civileknek is. Első Witcher-em, igen. És nagyon tetszene, ha nem lenne ilyen nehéz. Nem is nehéz, inkább lehetetlen. Nekem.
Kösz a segítséget azért, bár reméltem, hogy van valami, amiről nem tudok, amit nem csinálok, s ezért ilyen irtózatosan nehéz. De akkor csak simán béna vagyok. -
ingalls
Tudna valaki segíteni abban, hogy az
Erdő asszonyai küldetésben a tölgyfánál lakó rohadék farkasember hogyan lehet megölni? Készítettem bombát, roskadozom regeneráló cuccoktól, a képességeimhez és pénzemhez mérten legerősebb fegyvereim vannak, használok varázslatokat, de 20. próbálkozásra sem tudtam megölni. Nagyon rossz, hogy nem jutok tovább. Ha eltalálom, 60 és 80 között sebzek rajta, de ő 1 másodperc alatt 50-60 életet tölt vissza. Vagyis csak akkor lenne esélyem megölni, ha folyamatosan ütném, de nem tudom, mert ő is visszavág, vagy elszalad. Néztem ról yt videót, a csávó anélkül vágja le, hogy a farkasember nagyon bántaná. Csakhogy nála nem tölti vissza az életét a szemétláda. Imádnám a játékot, de egyszerűen nem jutok tovább. 7. és 8. szint között vagyok félúton.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
ingalls
Köszönöm!
De merre mentetek tovább? Akármerre megyek, halál fia vagyok. Nincs a szintemnek megfelelő küldetés. Azokon már túl vagyok.
ingalls
Köszönöm! Megpróbálkozom vele! És a térképnek is külön örülök!
ingalls
Hogyan tudom használni aMegtaláltam a zsebemben, de használni még mindig nem tudom... Kellene, de nem találom a küldetés tárgyai között. Közben szükségem lenne rácsodalámpát? [ Szerkesztve ]
ingalls
Igen, ez a járék megéri a pénzét. Ilyet én még nem csináltam, de tényleg volt olyan is, hogy egyszer csak megálltam az erdőben naplementekor és nem akartam elmozdulni, csak néztem a fényeket és a dombokat, a tájat és hallgattam az erdőt. Már ezért az élményért megéri, mert nálam ilyet eddig még semmi sem volt képes elérni.
És akkor még nem mondtam semmit, hogy mennyi tartalom van benne. -
ingalls
Két dolgot nem kedvelek ebben a játékban. Egyik a lovaglás, másik pedig Geralt hangja. Az én torkom fájdul bele abba, ahogyan szegény színész valami férfias hangot próbál kipréselni magából. Nagyon zavaró. Ennél a magyar szinkron az 1-ben is sokkal jobb volt. Mindig o adta Geralt hangját?
ingalls
ingalls
Melyik kereskedőnél kapok a lónak szemellenzőt? Köszönöm!
ingalls
Másnál is beesik az fps belső tereknél? Nálam kint 40-70 között mozog, bent pedig 25-35. Csak nálam van valami gond? Köszönöm a segítséget!
i7@4.4, 970@1450, 8G ram. Minden max, Hair off.
ingalls
Pár napja jelentkezett valami, ami miatt nem tudok továbblépni a játékban.
A küldetés a következő: A gond csak az, hogy vagy 10 percig vártam, de nem tölt be, csak forog a töltőkarika a jobb alsó sarokban.miután Crach választási buliján vége a medvetámadásnak, kinyomozzuk és üldözőbe vesszük Armvald-ot, leütöm, jön egy jön egy kis beszélgetés, majd töltőképernyő.
OC nem volt, újra is indítottam, de továbbra sem töltötte be. Kipróbáltam egy korábbi mentéssel, és ugyan ezen az úton mentem végig. Ugyan úgy nem tölt be. Még azzal is próbálkoztam, hogy levettem a grafikát alacsonyra, mert volt olyan is, hogy egy bizonyos barlangban játszódó witcher megbízáson csak így jutottam túl.Tudnátok segíteni, hogy mit kéne tennem? Úgy mennék tovább, csinálnám, de nem akarom megkerülni ezt a questet. (Nem is tudom, hogy lehet-e egyáltalán.)
ingalls
Hol járok nagyjából a történetben, ha éppen végeztem
?a Uma átváltoztatásával és párhuzamosan nyomozok a választási bulin történt medvetámadás ügyében -
ingalls
Most küzdök
papával. Már legalább 10-szer nekifutottam, de sikertelenül. 26. szinten vagyok, sajnos a pontjaimat ostobán helyezgettem szét, de ezzel már nincs mit tenni.Imlerith
Néztem videókat a megöléséről, s megpróbáltam leutánozni: kitérés (minthogy az állóképesség miatt az elugrással spórolni kell), quen jel folyamatosan, és támadni, mikor pihen. Ez megy is addig simán, amíg .el nem dobja a pajzsát és begurul. De sajnos ezután olyan ütemben kezd el támadni, hogy egyszer elkap és szétver annak ellenére, hogy szorgalmasan próbálok kitérni és használom a pajzsot továbbra is. A videókon, amit néztem, csak úgy simán ugrándozik előle és szinte el se találja végig. Én meg nem tudok kitérni, és míg ott szédelgek előtte, addig szétdarál
Van esetleg valami tanács, amivel letudhatnám ezt a küldetést, mert már egy egész estém ráment és kezdem unni. Gondolom, innen már nem lehet kikerülni, hogy tovább fejlesztgessem magam?!Köszönöm!
ingalls
Eltűnt a magyar nyelv beállításának lehetősége
ingalls
A New game opciónak mi az értelme? Oké, lesznek nálam cuccok, újraosztható képességpontok, de mi az értelme, ha az ellenfelek is felem fejlődnek? Ennyi erővel simán újból is kezdhetném a játékot. Nem látom az értelmét.
ingalls
Szerintem itt is elég kevés modell van. Szinkronhang meg még kevesebb. De közel sem annyira zavaró, mint mondjuk anno a Gothic 4-ben volt.
Nekem pl csütörtökön egész nap nem volt magyar nyelvű felirat. Estére lett. Eltűnt a menüből a csúszka, ahol be lehet állítani a nyelvet.
ingalls
Ha a fő szálon végigjutottam, még lehet kalandozni finálé után is? Vagy mindenképpen New Game az egyetlen lehetőség?
Még valami, csak nincs időm utánaolvasni:
Az új dlc mit fog tartalmazni? Foltozgatások, vagy lesznek új küldetések is?[ Szerkesztve ]
ingalls
+1. Inkább megtörték a játékmenetet, de tudtam, hogy gondot nem fog okozni, tekintve, hogy elég csíter karakter. Inkább azt kívántam sokszor, hogy bárcsak ezt vagy azt a boss-t inkább vele verhessem le, mint szegény Gerált-tal bukfencezzem ide-oda.
Abban én is egyetértek, hogy jobb így, mintha valaki ( ) elmesélné.khm, ez a báró dolog már viszont szpojler volt, elektrotank uram -
ingalls
Más is tapasztalt ilyet a fináléban?
.Nem tudom, hogy hívták, de Eredinnek az a tábornoka, aki nem Imlerith. Akit közvetlen Eredin előtt kell megölni. Na ez a drága boss nem volt hajlandó visszaütni. Állt és én szép lassan lecsapkodtam. Nem mondom, kicsit lelombozó volt, mert reméltem, hogy Imlerith után azért legalább hasonló kihívás lesz. Ráadásul hard-on a boss maga sem volt nagy etvasz. Még nem akartam NG-re menni, mert körbe szerettem volna járni kicsit a szigeteket. Viszont már nem látom sok értelmét, nincs már erős ellenfél. Ha folytatom NG-n, akkor a legelső töltelékállatkák is arányosan annyival erősebbek lesznek, mint a valós kezdéskor voltak? Tehát lesz bármi plusz előnyöm a megszerzett rutinomon kívül?
Üdv és kösz! -
ingalls
Sziasztok!Van egy küldetés, ahol használnom kéne a amitnehaleni szemet, kaptam. A lápon található witcher megbízásról van szó. Sajnos nagyon régen kaptam és már nem emlékszem, hogyan kell használni. Gyorsmenüre nem tehető és sehogy máshogy nem tudom használni.Keirától Tudnátok segíteni, hogy működik?Előbb kérdeztem, aztán gondolkoztam. Csak oda kell menni és akciógomb.
ingalls
Gondolom, hogy ez már ezerszer előkerült már, de azért rákérdezek: ha vége a fő szálnak, attól még össze lehet futni a sztori szereplőivel valahol? Most még gyűjtögetek egy keveset, összeszedem a különböző iskolák felszereléseit.
ingalls
válasz marilllyo #5147 üzenetére
Rio, nem kell aggódnod, én is így kezdtem neki a játéknak. Semmi közöm nem volt a Vild Hunt előtt a sorozathoz. Most járok 200 óránál és nem unom. Azt javaslom, járd be a játékot, menj utána mindennek alaposan.
Azért merem javasolni, mert annak ellenére, hogy én már kicsit kinőttem a pc játékok világából, de főleg az egyjátékosokból, rettenetesen élveztem a játék minden percét. A GTA pl egyáltalán nem tudott lekötni. Keservvel végigvittem és az utolsó sztori küldetés után töröltem. Itt már 40 órája végeztem a sztorival és csinálom az ezer más küldetést (witcher megbízások, kincsvadászatok és egyéb másodlagos küldetések, felderítések). Nem mondom, hogy nem ismétlődnek gyakorlatok, de mindenhez van egy kis történet, kis motiváció.
Egyjátékos címek közül régóta nem volt, ami ennyi időre ott tudott volna tartani a gép előtt.
Kedvelni lehet a szereplőket is, én pl Geralt-on sokat derültem a végére. -
ingalls
válasz marilllyo #5155 üzenetére
Skyrim nekem sem adta. Arra tökéletes, hogy elüss vele időt és még szórakozz is. 2 idegesítő dolog van benne: egyik, hogy a lovaglás szörnyű, irányíthatatlan, a másik pedig Geralt ál-kemény dörmögő hangja. Annyira erőltetett, hogy a torkom belefájdul.
Más: Van Skelligén egy mellékküldetés, ahol
Ezeke a bugok hogy kerülhetők ki?helybeli fiát kell egy vár romjánál megmenteni. Bossnak beraktak egy pokolfajzatot, akit nem lehet megölni. 0-ra le van csapva az élete, de nem hal meg. 15 perce ütöm, ebből 10 perce nincs életereje, de még mindig életben van. [ Szerkesztve ]
ingalls
válasz elektrotank #5286 üzenetére
Nekem valamiért Oblivionos hangulatú. De legalábbis valamelyik ES részre emlékeztet.
ingalls
válasz marilllyo #5292 üzenetére
Azok tényleg rettenet unalmasak voltak. Viccet nem is éreztem benne. A transzi szabó sem az én humorérzékem, hogy úgy mondjam.
Egyébként igaza van FireKeeper Úrnak, hallgass rá nyugodtan. Én azért írtam, hogy maradj Novigraadban, mert most utólag csinálom az ottani megbízásokat és semmi xp nem jön érte. Mondjuk még így is szórakoztat.Van sajnos néhány alaposan elhúzott küldetés, ahol többször kiléptem, mert egyáltalán nem kötött le. És valóban,
kiszabadítása a legunalmasabb.Dandelion Ettől függetlenül kedvelem a játékot, szingli játék régóta nem volt képes ennyi ideig megfogni. A humoráért sem voltam oda (pl már a 3. "i hate portals"-on sem tudtam nevetni, nemhogy a 20. alkalommal), de minél több időt töltesz el a szereplőkkel, annál jobban ülnek a poénnak szánt mondatok. Azokat a jeleneteket szeretem, amikor Geralt kiesik a kedvesen-antipatikus szerepéből és normális emberként kezd viselkedni (mondjuk bepiál, vagy versikét költ Lambert-nek stb). Persze ezek a döntéseiden is múlnak.
Azért meg kell hagyni, nem volt könnyű dolguk a rendezőknek, mert elég széles regiszteren kell lőni a humorrakétákat.(#5295) Ted_Beneky: nekem is neki kellett futnom, hogy kivegyem, hogy a 12 nem a kora Nem tudunk olvasni. És gyanús is volt, hogy mi köze van a korának a kovácsmester felleléséhez.
ingalls
válasz marilllyo #5300 üzenetére
Ezt mar többször leírtam ide, unalomig, de szerintem Geralt hangja borzasztó. Ez az álrekedt hang olyan, hogy nekem fàj töle a torkom.
A magyar szinkron meg az 1-ben, na az volt igazán rémes, Csík Csabával.
Geralt jobban járt volna azzal a gégerákos szinkronnal, amit annyiszor hallunk a játékban. Na az a faszi nem erolkodik+1 GTA szinkron!
ingalls
Valaki tudna segíteni, hogy "szörnypáncélt" melyik ocsmányság dob? Witcher cucchoz kéne, de nem találok, pedig végiggyilkoltam már a világot.
ingalls
Koszonom a segítséget! Érdekes, hogy ezt nem vettem eszre.
ingalls
válasz Ted_Beneky #5325 üzenetére
Azt megmondom!
De nem kell Geraltnak lennie egy férfinak, hogy ne szeressem, ha a fülembe dörmög[ Szerkesztve ]
ingalls
Újra akarom húzni a rendszert, s érdekelne, hogy újra le kell-e majd töltenem a játékot, vagy a GoG kliens az elérési úton fogja-e tudni kezelni a játékot? Esetleg a mentéseket? Azokat átvittem már a háttértárra, de örülnék, ha nem kéne szórakoznom vele.
Köszönöm!
ingalls
válasz marilllyo #5519 üzenetére
Igen-igen, valahol az ösztönök működését teszteli ez a program. De két nőt szeretni? Az még a virtuális térben se megy.
Egyébként örülök, hogy így bejött a játék, az elején még szkeptikus voltál.
Ciri nekem is vajákos lett, Yen meg mérges, ha elhagyom a pályát. Kár, hogy nem lehet csak úgy meglátogatni abban a formában, ahogy a játék elején Kaer Morhen tornyában tollászkodott. És kicsit mondjuk játszani vele. -
ingalls
válasz marilllyo #5524 üzenetére
Ja, GTA-t végigtoltam, s amint vége lett a fő küldetésnek, azonnal töröltem. Fantasy nélkül valóban szűkebbek a keretek. Legalábbis, ha hűek akarnak maradni a GTA hagyományaihoz.
Én se hittem, hogy 27 évesen egy single játék le fog tudni kötni. De én előfizetője leszek minden Witcher játéknak. Könyvekre azért nem pazarolnám az időm, van még elég sok egyéb, amit el kéne még olvasni, mielőtt ezt a luxust megengedhetném magamnak. -
ingalls
Volt valaha a 3-ban egy másik Yen skin is? Mert akárhogy is nézem, ez nem az a Yen. Viszonyt Triss és Geralt stimmelnek.
Megkérnénk minden topiklakót hogy a játék történetéhez kapcsolódó hozzászólásoknál használja a Spoiler kódot!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Diablo IV
- Linux felhasználók OFF topikja
- Dell notebook topic
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Eredeti játékok OFF topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
