1m1s
Minél közelebb a megjelenés, annál jobban tartok tőle hogy kevés lesz az i52400+gtx660 kombóm. Azért egy medium beállításokban bíztam fhd-n.Én kis naiv.
1m1s
vépéeneztek?
1m1s
nem értem ti hogyan toljátok már...
1m1s
Gtx660+i5 2400 átlag 30-40fps fhd-ban full lowon, de ez szinte lényegtelen mert ha feljebb állítom a grafot akkor is tudja hozni ezt a szintet...
Jól látom hogy nem lehet 1280*720-ra állítani a felbontást?Olyan opciót se látok hogy, 16:9-ről 16:10-re állítható a képarány.
A játék zseniális lenne, de indokolatlannak tartom ezt a gépigényt... -
1m1s
Vettem egy nyeregtáskát ami plusz 30 helyet ad tárgyaknak.Na most ebbe hogy tudok belepakolni?Bennvan a helyén, de nincs opció amivel bele tudnék pakolni.
Nazara: na azt pont nem néztem, azt hittem külön a pacin kell majd mahinálni valamit.
Majd meglesem, cska most kiléptem, köszi![ Szerkesztve ]
1m1s
A griffes részhez:
Az normális, hogy miután elvittük a helyörség kapitányának a fejet, kifizetett, de a fej ugyanúgy ottmaradt keszeg oldalán? Nazara: igazad volt, köszi!
1m1s
Elkezdtem gyűjteni a kártyajáték lapjait, egy mellékküldit is megcsináltam.A kérdésem, ha elnyerek egy lapot azt nem tudom utána megnézni valahogy, csak akkor ha játszok valakivel egy meccset?
Másik: van ugye többféle pénznem, ezeket belehet váltani a novigraadi bankban.Na ez a bank hol van pontosan?Térkép nem jelzi.
1m1s
http://i.imgur.com/l2UE25c.jpg
Elég OP a paci.Anubris: Köszi!
1m1s
Akinek többféle pénzneme van az látogasson el ide.
Most kicsit rosszul érzem magam.Egy szörnyküldinél kiderült hogy nem egy szörny fossza ki az árusokat, hanem
a Scoia'tael.ek.Velük szimpatizáltam a 2-ben, de gondoltam ezek mégiscsak banditák ezért elbánok velük.Visszaérve a megbízó parancsnokhoz, közölte hogy mostantól mégjobban odafigyelnek majd a másfajúakra, és több akasztás is várható.Na mondom szuper. -
1m1s
válasz he7edik. #1164 üzenetére
Én a beállításoknál lejjebb vettem a bal és jobb stick érzékenységét 0.75-re, alapból rettentő gyors volt.
Amúgy szerintem maga a karakter mozgása darabos, és nincs átmenet a futás és a sétálás között, de még mindig kezelhetőbb mint a 2. rész esetében.Billentyűzettel meg rettenet lehet. -
1m1s
1m1s
Ha már itt tartunk, VGA-m 99%-on pörög ezzel nincs is ugye baj, viszont videomemoriát csak 1gigát használ a 2-ből.Ez mennyire normális?Feljebb megy egy idő után, vagy lehet csak azért mert minden lowon van és ennyi elég neki? (Még mielőtt beoltanátok, ennyire nem vagyok otthon a témában. )
1m1s
Megakadtam: A báró lányát és feleségét keresem,
a lány már megvan a zasszony még nincs és ezt írja feladatnak, de pontot nem ad meg hogy mégis hol keressem a nyomokat. -
1m1s
Kérdésem az lenne, hogy ha leszedek egy rúnát egy fegyverről, akkor azt visszakapom az inventorymba, vagy elpusztul?
Köszi! -
1m1s
Ezek az erőterek vagy mik, ezek mire jók?
Azt lehet tudni, hogy mekkora a max szint amit el lehet érni? -
1m1s
Na most néztem meg, 9es szintű vagyok és 8 pontot költöttem el eddig, tehát nem kaptam plusz elkölthető pontokat az erőterekből...
1m1s
Helló!
Griff felszerelések utolsó helyszínén vagyok, pontosabban ITT.
Na most ide mégis hogy kellene átmennem?Körbejártam az egész placcot de sehol egy feljáró, átjáró.
Ha már itt tartunk érdemes ilyen szetteket gyűjteni, használni?Dob valami pluszt esetleg?Jó lenne amúgy egy olyan megoldás mint a skyrimben, hogy vehetnél magadnak házat ahol tárolhatnád a cuccaid, mert én például szívesen megtartanám az ilyen szetteket hamár megszenvedtem a megszerzésükkel.
1m1s
Helló!
Elkezdtem rátenni pontokat a tűzpatak nevű képességhez, de nem tudom hogyan tudnám használni.Gamepaddal játszok.A queen jelnek van egy képessége amivel egy védőburkot tudok képezni, ehhez az RT-t kell hosszan nyomni, ezzel a tűzpatakkal viszont nem működik.Tipp?
Köszi! -
1m1s
Ez az XP-s dolog érdekes.Eddig minden rendben ment, kaptam az XP-t rendesen, de tegnap óta nagyjából semmiért nem kapok...
Van róla info, hogy mikor javítják?Szívesen tolnám, de így nehéz lesz fejlődnöm... -
1m1s
válasz Dr. Student #2367 üzenetére
1m1s
Helló!
Alapjátékkal rendelkezek és gondolkodok a kieg megvételén.Az érdekelne hogy hogy is működik a kieg pontosan.Végigvittem már a játékot.Ez egy teljesen új játékot indít, ahol az alapjáték feladatai is újrajátszhatóak, vagy a már meglévő karakteremtől, haladásomtól folytathatom?
Előre is köszi a választ! -
1m1s
GOG-os alapjátékra keresek Expansion pack-ot lehetőleg minél olcsóbban, valami tipp?
Köszi! -
1m1s
Megvettem az expansion pack-ot.Érdeklődnék, hogy ha nincs meg az alapjáték végigjátszásának a mentése (gép újrahúzás), akkor ki lehet e kapcsolni az alapjáték mellékküldetéseinek mutatását, vagy valahogy meg lehet e különböztetni a DLC küldijeitől?Tudom hogy kékkel mutatja az újakat, de a térképen nem tudom merre is vannak a még fel nem vett új küldik.Nem szívesen hagynék ki semmit sem.
Illetve másik kérdésem, hogy a Hearts of stone-al érkeztek e új páncél set-ek, illetve ritka kardok és ezekhez tervrajz?Mivel nincs mentésem ezért alap felszereléssel kezdtem, és mesterkovácsom sincsen, így ha esetleg van új set, akkor azt valószínű csak a kardok és gombócok után tudnám megcsinálni.
Köszi a segítséget előre is!
1m1s
válasz Dark Archon #7419 üzenetére
Na azoknak a tervrajzát pont sikerült megszereznem Vesemir egyik régi ismerősétől.
Csak sajnos mester kovács kellene az elkészítéséhez, az meg tudtommal Hattori lenne, de nincs neki meg a küldije... -
1m1s
válasz MPowerPH #7468 üzenetére
Tegnap én is végigjátszottam a kieget,
és én is megcsináltam mindkét végigjátszást.Nehéz dönteni hogy melyik befejezés a jobb, minkét karakterben van pozitív tulajdonság, de tulajdonképpen mind a kettő egy igazi sz@rházi. Mégis inkább O'Dimm elpusztítása az ami életszerűbb, bár írja a játék a kis szövegkönyvénél, hogy ez csak ideiglenes elpusztítása volt és bármikor visszatérhet. Amúgy nagyon odavert a sztori, és azt mondják a kövi kieg még jobb lesz.Sokan mondják hogy a Witcher nem érdemelte meg az év játékát, de azok tuti nem játszották végig. -
1m1s
Segítsetek kérlek, Ciri-nek emlékeim szerint van ulti-ja, azt hogy tudom használni kontrollerrel? Köszi előre is!
1m1s
válasz laceszgamer #8623 üzenetére
Csak én nem látom ezt a patch-et?Nálam a Patch 1.12.1 (21 January 2016) van fenn, és nem kezdett el letölteni semmit a GOG.
1m1s
Felmerült bennem a kérdés: van itt olyan ember aki 100%-ra megcsinálta a játékot, minden achievment-el egyetemben?Kíváncsi vagyok hány játékórát vett igénybe.
1m1s
Nemrég nézegettem Witcher 3 trailereket, és rátaláltam erre.A videó végén figyelmes lettem, hogy Geralt mintha a Blood and Wine kieg városába lovagolna Toussaint-ba.Lehetséges hogy találkozunk egy kontraktusban eme hölgyeménnyel?
Megkérnénk minden topiklakót hogy a játék történetéhez kapcsolódó hozzászólásoknál használja a Spoiler kódot!
- Parfüm topik
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Hobby rádiós topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Le Mans Ultimate
- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- Külpolitika
- Renault, Dacia topik
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
