Danecay
Anno a Wildlands félbe, vagy inkább 1/4-be maradt, de most újra kedvet kaptam hozzá
Danecay
Remélhetőleg jobban sikerült optimalizálni mint a Wildlands-t! Itt a javasolt magas beállítások mellé 8GB RAM-ot ír, míg nálam a Wildlands-nél közepes, kompromisszumos beállítások mellett jön a jobb felső sarokban az értesítés, hogy kifogytam a memóriából. Természetesen a háttérben nem fut semmi olyan dolog, nincs megnyitva böngésző 20 ablakkal , sőt még egy Game Booster opció is aktiválódik a játék indításakor, hogy minden szükségtelen háttérfolyamatot lőjön ki.
Danecay
Most vettem meg a játékot és telepítés után egyből update-lne viszont választani kell, hogy sima, gondolom DX vagy Vulkan legyen. AMD konfigom van, mi az általános tapasztalat, hogy fut jobban a játék? A Wildlands ahol tudom, hogy nem volt ilyen választási lehetőség, nálam egy kifejezetten rosszul futó játék volt. I5 3470 + GTX960(OC)-ról fejlesztettem AMD RYZEN 5 2600X + RX580 + dupla sebességű memóriákra és a mellett, hogy minden játékban szemmel látható volt a gyorsulás, a Wildlands-nél szinte alig.
Danecay
Szomorú lennék. Ennek nincs Benchmark módja? Hirtelen nem találtam. Nem tudom később hogy alakul de a játék elején valóban 60 körül mozog az FPS, annyi, hogy Very High-on amit magának állított be a játék, én nem változtattam semmin. Biztosan lehet majd még finomhangolni, pár dolgot lentebb venni, kikapcsolni, de ha így futna a későbbiekben is én azzal is kibékülnék.
Danecay
Szerencsére azért ennyire nem vészes a helyzet, Very High-on átlag 72 FPS ami a 75Hz-es Free Sync monitoromat tekintve pont optimális. Persze nem tudom, hogy mennyire mérvadó a Benchmark, mert a Wildlands esetében sem volt feltétlenül az. ITT a részletes eredmény. Mondjuk az némileg furcsa volt, hogy azt hiszem az első teszt során a GPU max 85%-ig hatotta ki a Benchmark, a CPU-t meg vagy 20%-ig és mint a linkelt eredményben ebben az esetben sem volt egy másodpercig sem 100%-os GPU load-om, a CPU-nak meg mindegy, az lubickol és töredék teljesítményből is elvan
Danecay
Kifutottam a szerkesztési időből. Na szóval a link, lehet, hogy csak a letöltés/megnyitás kombóval működik.
Egyébként mi a tapasztalat, minek a kikapcsolásával vagy csökkentésével lehet FPS-t nyerni eredményesen? Főleg olyan beállításokra gondolok amik kevésbé látványosak mégis erőforrás zabálóak, mint pl a Motion Blur, mondjuk ezt pont most fogom letesztelni -
Danecay
Danecay
válasz lanszelot #1044 üzenetére
Én az alapról beszéltem természetesen, hiszen az mozog 3000Ft-os magasságban, a többit meg sem néztem. Nálam az EGS forintban írja az árakat, a Uplay pedig €-ban és az EGS-on forintban 2998 Ft-ot írt tegnapig (ma már HUF 19,990.00), a Uplay pedig 9€-t ami tegnap 3215 Ft volt.
A lényeg, hogy akit érdekel az már csak a Uplay-en nézelődjön mert ott még mindig 9€, az EGS-on már vége az akciónak. -
Danecay
válasz ScomComputer #1055 üzenetére
Nem arról van szó, én is megiszom azt a sört, de úgy vélem, hogy itt valami félre lett értelmezve. Csak megerősítést vagy cáfolást vártam volna. Tudomásom szerint nem konkrétan az Anthem lett lelőve, hanem annak tervezett továbbfejlesztése.
Danecay
válasz Micsurin #1067 üzenetére
Amennyiben valamiért a letöltött játékfájlokkal lenne gond, akkor sem kell újra letölteni a játékot, az Ubisoft Contet-ben (miért kellett ezt átkeresztelni UPlay-ről? ) a játék ikonjára bökve, majd a tulajdonságok részt választva, van lehetőség a játék fájljainak ellenőrzésére.
Danecay
Gondolom sokan tudjátok, hogy 10.11 (17:00 UTC)-ig ingyen adják a játékhoz a Deep State DLC-t. Egy gondom van csak ezzel, méghozzá az, hogy nem tudom hozzáadni, pedig le van írva világosan:To claim your content:
• Launch Ghost Recon Breakpoint on your platform.
• Visit the in-game store and change to the Expansions tab.
• Locate the Ghost Recon Breakpoint - Deep State DLC.
You will be able to see the content for 0 Ghost Coins.
• Select the content to claim it.Ahogy próbáltam rákeresni a dologra olvastam, hogy másoknak is van ezzel gondjuk, ugyanis az in-game Store nem jelenik meg a fűképernyőn, elvileg ott kellene neki lennie. Játékon belül találtam olyat a Ubisoft Connect alatt, hogy Store, ahol lehet is DLC-ket vásárolni, meg Ghost Coin-t, de ez a Deep State DLC nincs itt, és Expansions tab sincs, szóval valószínűleg nem jó helyen keresem, de nem tudom hol kellene keresnem. Írta valaki, hogy az első küldetést végig kell játszani ahhoz, hogy megjelenjen a menüben az in-game store.
"Turns out, that you need to play through the first mission that ends with you getting to the hideout, and in there, there's an actual ingame shop where you can buy all sorts of things using ingame currency."
de volt akinek ez sem segített:
"I just bought the game and played a few missions I checked the main menu for the store tab I restarted the game a few times and still nothing"
Én egy éve vette meg kb. a játékot és nem igen mentem vele még egy métert sem Majd próbálok játszani vele, hátha, de mint fentebb olvasható, volt akinek nem segített.
Nálam így néz ki jelenleg a játék főmenüje:
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
