Multibit
Igen, lehet alternatív firmware-t telepíteni a routerre. Nekem nincs TP-Linkem, de itt biztos segítenek a fórumtársak neked.
- újabb bonyodalmak, problémák....
Pont az az előnyük az out-of-box megoldásoknak, hogy kevésbé problémásak. Mellesleg bármelyik ajánlott mediaplayer jobb választás a DLNA-nál [link] -
Multibit
válasz applause #347 üzenetére
Mivel a hiba kábelen nem jelentkezik, csak wifi-n, esélyes, hogy kevés a wifi a netes rádiózáshoz. Ennek lehet oka a környezet, lehet beállítási probléma (akár kliens, akár router oldalon). Tedd be ide a routered wifi beállításait és a stick beállításait! Mekkora linksebességgel kapcsolódik a stick? Hány és milyen (anyag, vastagság) falon kell áthaladnia a rádiójelnek? Mit mutat a speedtest kábelen és mit mutat wifi-vel?
Multibit
válasz applause #349 üzenetére
Érdekes. Bedobnál ide néhány problémás linket?
Kipróbáltam néhány adót én is, pl. ezeket: MyOnlineRadio. De innen is választottam több USA-beli és kanadai adót. Ebből is válogattam próbaképpen. Mind akadás mentesen jött Asus RT-AC56U routerrel és Intel AC7260 WLAN kártyával (a laptopban).szerk:
Rádióhallgatás közben szörfözgettem, ez sem akasztotta meg a zenét.
Itt is jó zenék vannak[ Szerkesztve ]
Multibit
A router jó választás, de a T2U stick két okból is mellényúlás. Egyrészt csak 1x1 MIMO-s, tehát gyengécske az AC képessége (nem használná ki a router tudását). Másrészt az ilyen körömnyi méretű eszköz csak nagyon ideális esetben működik jól (kicsi a beépített antennája, az egész számítógépet kell forgatni, ha nem megfelelő a pozíciója). Inkább ezt vedd!
A második kérdésedre nem lehet korrekt választ adni! Csak a helyszínen derül ki, hogy adott eszközök hogy fognak muzsikálni. -
Multibit
Vedd meg a T2U-t! Lehet, hogy bejön. Ha nem, visszaküldöd.
tutira kiszolgálja a szett a 120Mbit/s ot ?
Azt kéne elfogadnod, hogy wifi esetén nincs tuti! Nézz be a különböző router topikokba! Ugyanazt a típust egyik ember teljes megelégedéssel használja, másvalaki meg fikázza. De hozhatnám példának az AC7260 WLAN modult is. Nézd meg, tele vannak a fórumok a vele való problémákkal. Ugyanakkor sokunknak (pl. nekem is) kifogástalanul működik.
Ha ennyire fontos a stabil max sebesség, kábelt kell használnod. Tudom előre a választ: nem lehetséges. De igen, lehetséges. Ha fontos a sebesség, lehetséges. Ha egyéb szempontok überelik a sebességet, akkor nem is annyira fontos.az AC1200 ast veszem, bár,elég hosszu könnyen letörik a laptop oldalárol.
Ezek a nagyobb méretű stickek is a sebesség (és a stabilitás) érdekében ekkorák. Sőt ehhez adnak hosszabbító kábelt is, azért, hogy rugalmasan lehessen a helyzetét beállítani. Amennyiben a mobilitás fontosabb a sebességnél, maradnak az apró stickek és a mini PCI-os WLAN modulok. Az utóbbiakkal az a gond, hogy bizonyos gyártók BIOS szinten tárolnak whitelist-et, azaz nem minden modul működik az adott laptopban. Ennek utána kell járnod![ Szerkesztve ]
Multibit
Multibit
válasz atti1848 #435 üzenetére
Annyit tennék még hozzá suste szavaihoz, hogy sajnos a laptopodban lévő WLAN kártya sem az igazi, azaz nem tudja kihasználni az Archer C5 tudását! Legalább 2x2 MIMO-s kellene bele. Akkor a kapcsolati sebesség 867 Mbps lenne, és az ebból hasznosítható gyakorlati sebesség is magasabb lenne a mostaninál.
Multibit
Csak hogy egyértelmű legyen számodra: CFW-vel nem fogod elérni az 500 Mbps-t! Ehhez gyári firmware kell. Más kérdés, hogy nálad router nélkül sincs meg a névleges sebesség, tehát - valószínűleg - a géped is gyenge a net előfizetésedhez (de ezt csak a konfiguráció ismeretében lehet biztosan kijelenteni).
Multibit
válasz vargalex #511 üzenetére
Kösz! Nem vagyok képben az OpenWrt lelkivilágát illetően. Tehát egy darabig kénytelenek lemondani az okosabb szoftverről a "nagy csomagos" Digisek.
A Broadcom alapú vasakra írt Toamto-val valamit alkottak, azzal már közelítik a hw NAT-os sebességet. Ezt is csak itt a fórumon olvastam, nekem gyári szoft van a routeremen.Előbb-utóbb úgyis olyan SoC-okkal fogják szerelni a routereket, ami erőből megoldja a feladatot...
Ahogy pl. a drágább Mikrotik eszközök.[ Szerkesztve ]
Multibit
Az 5 GHz-nek nem csak a sebesség miatt van létjogosultsága. Ma még akkor is hasznos lehet, ha a 2.4 GHz-es sáv annyira túlzsúfolt, hogy az a stabilitást veszélyezteti. Lakótelepeken gyakran ez a szitu. Sajnos sokszor az áthelyezés és a csatornákkal való trükközés sem segít.
Multibit
válasz szaboi6512 #988 üzenetére
Nem tudja.
Multibit
Igen, az 5 GHz-es rádiójel sokkal érzékenyebb. Nem csak a távolság jelent problémát, de az akadályokra is érzékenyebb (bútorok, falak). Akár egy kis kiszögellés is bezavarhat. Érdemes a router pozícióját változtatni, kismértékű elmozdítás is számít sokszor.
Az HP Envy 15 több féle WLAN adapterrel készült? Mert amit én találtam róla specifikációkat a neten, azokban mindenhol csak N szerepelt és nem AC.[ Szerkesztve ]
Multibit
akkor teljesen felesleges az AC is meg a...
Nem felesleges. Azt kell elfogadnod (tetszik, nem tetszik ez van), hogy a környezet nagyon erősen befolyásolja a wifi működését. Nem véletlen, hogy wifi esetén a garantált sebesség: 0 Mbps!
Tudom, téged nem vigasztal, de a jelenlegi nem túl nagy lakásomban a negyedik routeremet használom, mindnél kifogástalan volt a wifi. Az utóbbi kettő AC jellel szórta be az egész lakást. -
Multibit
válasz SztiviVander #1368 üzenetére
ahoz hogy önmagában a letöltés 866Mbit legyen 2x2 mimo kellene. ilyet viszont nem láttam a specifikációban, de ha tudná szerintem biztos hogy kihangsúlyozná az alma.
Ezek alapján megvan a MIMO:
[link](#1367) Clemi
Az iPhonod esetén megadott 866 Mb/s csak linksebesség! Ez nem azt jelenti, hogy neked ekkora sebességgel hasítanak a bitek. A gyakorlatban elérhető sebesség ennél jóval kisebb. Ráadásul az sem biztos, hogy a telefonod 866 Mbps-sel kapcsolódik, azaz lehet, hogy még a nálad elérhető linksebesség is kisebb a specifikációban meghatározott maximumnál (ezt ellenőrizd le)![ Szerkesztve ]
Multibit
ami akár 2 szinttel lentebb is tűrhetően sugározná a 2.4 Ghz-t és dual bandes?
Természetesen lehet kísérletezni, de egy routerrel ez mission impossible! Persze, ha csak az a cél, hogy látszódjon az SSID , talán működik, de használható jelet nem fogsz észlelni.
Egy routerrel plusz néhány AP-val már működni fog, de nem 30 ezer alatt.[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz Impair1980 #1656 üzenetére
Poénnak szántad a kérdést? Jót nevettünk
Multibit
válasz hyperspace #1658 üzenetére
Nincs semmi trükk, ennek így működnie kéne. Digiről van szó? Mikor a régi routert kiiktattad, volt disconnect, vagy csak kihúztad a kábelt?
Multibit
válasz hyperspace #1660 üzenetére
Csak kihúztam a kábeleket, és átdugtam az újba.
Ilyenkor nem szokott azonnal kapcsolódni. Van az Asus felületén valami disconnect funkció? Azt kéne használni és csak azután bedugni a kábelt a TP-Linkbe, miután az Asus bontotta a kapcsolatot. Az új TP-Linket meg - ha már sehogy se megy - állítsd vissza gyári állapotra, és kezdd előröl a beállítását! -
Multibit
válasz hyperspace #1662 üzenetére
Nincs mit. Az a lényeg, hogy valahogy összehoztad.
Erre a MAC address klónozásra egyébként nincs szükség. Én is Digis vagyok és cseréltem már routert nem egyszer. -
Multibit
... és golan7
Több hozzászólás óta "AC1200"-aztok mindketten, pedig ilyen típusa nincs a TP-Linknek. Van Archer C5, van C1200. Az AC1200 mindkét típusnak az összevont wifi (link)sebességét jelöli. Nem beszélnétek el egymás mellett, ha megnéznétek a routereteken a pontos típust és verziót
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060S 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 16GB RAM 512GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- 11900KF / 32GB 3600MHZ CL16 / 3080 TI Suprim X
- EPSON TM-t20II blokk nyomtató
