TP-LINK routerek
Chosen
Egy TL-WR941ND-nél miket érdemes beállítani reset-et követően? Egy WPA2-t lőttem rá, de ezen kívül valami biztonsági vagy sebesség beállítást érdemes eszközölni?
Chosen
-megoldva-
Chosen
Az mitől lehet, hogy egy Archer C7 v5 néha 5Ghz-en megmagakcsolja magát és levág minden eszközt a hálózatról? Közben a 2.4Ghz-es csatorna vígan megy és használható, de az 5Ghz-esre csatlakozni se enged. Aztán kis idő múlva 30 perc-1 óra újra lehet csatlakozni és vígan megy tovább minden. (Eszközök: iPhone 6s, MacBook Air 2015)
Chosen
RE300 továbbító tulajoknak hasznos lehet az infó: most frissítettem 1.0.5 FW-re és több gondom is volt vele. Nem csatlakozó és lecsatlakozó eszközök.
Visszaálltam 1.0.3-ra és azóta minden rendben. Ez alapján nem ajánlom a frissítést az újabbra. (Archer C7-tel használom OneMeshben)
Chosen
Egy Archer C7 v5-öt használok alapbeállításon. Két problémám van jelenleg:
1. Speedtest szerint maximum sebességet mérek (250/150 és 6ms ping), de ennek ellenére a net lassú elég gyakran. Sokszor 3-4 másodperc mire betöltenek oldalak. (A gép SSD-n megy, i5-ös, tiszta Win 10)
2. Ha qBittorent fut, akkor teljesen váratlanul belassul a letöltésem 1-10 mbps körüli sebességre és egészen addig úgy is marad, amíg nem adok neki egy restartot.
Ezekkel a problémákkal találkozott valaki, vagy tud rá megoldást?
Chosen
Hogy tudom megnyitni egy olyan Archer C7 admin felületét, ami switchként lett beállítva?
Wifi lelőve, új fő routeren nem látszik mint client, amire emlékszem hogy beállítottam neki IP-t, arra nem tudom megnyitni böngészőből.
(Működésre jó egyébként, csak be kellene lépnem ellenőriznem valamit)
Chosen
válasz kpityu2 #7031 üzenetére
Elvileg ugyanabban a tartományban van, de akkor lehet rosszul állítottam be.
Emlékeim szerint így csináltam:
Új router tartomány: 192.168.X.1-250
C7 mint switch fix IP: 192.168.X.254(?)De akkor így kellett volna mondjuk?
C7 mint switch fix IP: 192.168.X+1.1 -
Chosen
válasz kpityu2 #7034 üzenetére
Az advanced ip scannerrel meglett a C7 IP-je, 192.168.X.251 volt az.
Ennek ellenére nem tudtam elérni böngészőből, hiába volt ugyanabban a tartományban a PC és volt 255.255.252.0 az alhálózati maszk.
Ami segített, hogy kézzel átírtam az alapértelmezett átjárót gépen, hogy az ne az új router legyen (192.168.X.1), hanem a C7 saját IP-je (a 251-es). (Emellett pedig a gépet 254-re tettem, de annak nem hiszem, hogy volt köze hozzá.)
Így már sikerült elérni böngészőből a C7 admin felületét, szóval köszönöm a segítséget!
Chosen
válasz ujtordai #7055 üzenetére
3db-os Deco X50-et használok néhány hónapja. Válaszok félkövérrel:
- Ethernet backhaul lal, (azaz main egység UTP. kábelen keresztül csatlakozik a másik két "node"/"extender" egységhez) mennyire stabil az eszköz? Teljesen, UTP-vel csatlakozik nálam a 2 extra egység, megy a backhaul. Archer C7-ről váltottam, az is stabil volt nekem, ez is stabil. Mennyi idő lehet a max uptime ill. igényel-e emberi beavatkozást (pl. restartol és nem kapcsolódik vissza, vagy belassul kábelen az egyébként 1gb bejövővel rendelkező net 100mbps re stb.) a folyamatos működéshez? Az első setup óta magától megy. Áramszünet után sem igényelt beavatkozást.
- Konfigurálható PC-n keresztül weben is, vagy csak mobil appon keresztül? PC-ről, weben keresztül is konfigurálható.
- Látszik valahol appban vagy a webes config felületen hogy milyen módon csatlakoznak az extenderek, illetve állítható-e konfigból? (UTP, WiFI). Igen, kicsit el van rejtve, de meg lehet nézni, hogy hogyan csatlakoznak. Manuálisan váltani nem lehet, mindig az elérhető legjobbat választja. (Ha van UTP, akkor az, ha nincs, akkor WiFi).
- Mennyire jó a support?
Eddig még nem kellett keresnem őket.Amire nem kérdeztél rá, de szerintem fontos szempont lehet: C7-ről érkezve meglepve tapasztaltam, hogy a végletekig le van butítva a felhasználói felület, kb a megszokott funkciók harmada ha elérhető. Pl olyan számomra alap dolog nincs benne, hogy az 5Ghz és 2.4Ghz hálózatot lehessen külön SSID-vel futtatni. Workaroundból oldottam meg, hogy az 5Ghz-es hálózatom a fő hálózat, a vendég hálózatot pedig 2.4Ghz-re állítottam be... Egyéni preferencia, de én nem szeretem, ha kevederik a kettő.
Okosan vannak leválogatva egyébként a funkciók, normál felhasználás esetén teljesen jól elketyeg a gyári beállításokkal. Akkor kezd érződni, hogy "átlag emberre" van tervezve, amikor a fentihez hasonló dolgokat szeretnél konfigurálni. Ezt érdemes vásárlás előtt átgondolni.
Chosen
válasz ujtordai #7063 üzenetére
Válaszok ismét félkövérrel:
- Internet lassulást esetleg tapasztaltál? Gondolok itt arra, hogy a bejövő pl. 1GB és utp kábelen direktbe rákötve egy switch en keresztül átlagosan 700-800mbps a dl time. lassuláskor pl. lemegy 100mbps-re de a wireless sebesség is. Nem tapasztaltam ilyet.
- Konfiguráció mentés és visszaállítási funkció van benne? Átpörgettem gyorsan, de nem találtam ilyet.
- Előző ezszközöm D-Link M15 (3-pack) ott tapasztaltam a lebutitások eredményét, illetve azelőtt Tp-Link TL-W1043ND, illetve előtte egy Asus router, ami 5 év után felmondta a szolgálatot, dehasználtam az őskorban Linksys WRT-54G-t is nagyon sokáig.
- kb. milyen DL speed et érsz el a rendszerben, milyen a bejövő sávszélességed? Bejövő elvileg 1Gb, speedtesttel mérve ~800 Mbps, de nehéz tesztelni, mert folyamatos a használat a hálózaton.
- Kb. így néz ki a konfigurációs felület?
https://emulator.tp-link.com/ax50-eu-v1/index.html Nem, ennél sokkal jobban meg van vágva. Ennyi az egész desktopon: [Deco X50 desktop felület] (A network fül csak információk, semmi beállítás. A mobil appban van még néhány setting, de nem sokkal több)Hezitálok a hagyományos router és a mesh közt, nincs extra igényem, csak stabil és gyors legyen a net. Gondoltam hogy a OneMesh technológiát kihasználva veszek 3 azonos hagyományos routert és azzal építem fel, de nincs szükségem USB slot ra a routerben, ill. nem konfigurálgatnám ha nem muszáj, ebből kifolyólag célszerübb a Deco X50. Ha egy router lefedi a területet, akkor felesleges extra költség egy Deco szvsz. OneMesh-ről jövök, na ott aztán voltak sebesség ingadozások. Fontos tudni, hogy abban a rendszerben router-router összeköttetés nem megy. A OneMeshben router-extender összeköttetés megy csak, annak minden hátrányval. Nincs wired backhaul így iszonyatosan ingadozik a sebesség azoknál az eszközöknél, amik az extenderre kapcsolódnak.
Chosen
Deco X50-hez jött update:
Még mindig nem lehet szétbontani a Wi-Fi-t külön 5Ghz-re és külön 2.4Ghz-re, de másképp megoldották.
Most már be lehet állítani az appból, hogy adott kliens milyen frekvencián csatlakozzon. Így mondhatni megoldották a problémát.
Emelett már azt is be lehet állítani, hogy adott kliens melyik Deco-ra csatlakozzon. Nekem volt olyan, hogy magától a gyengébb jelerősségűre csatlakozott (amikor jó és nagyon jó között kellett választania). Így már ez is megoldva.
- Apple AirPods 2 bontatlan 1 év Apple garancia
- ÚJ Playstation 5 FW 5.10 (exploitolható), lemezes
- Assassins Creed THE REBEL COLLECTION ( 2 JÁTÉK ) /// Szinte Új // Számla + Garancia
- AKCIÓ! iPad (9. generációs) Wi-Fi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- 1év garanciával olcsó Irodai mini pc MONITORCENTER
