TP-LINK routerek
kali
legenda
wireless -> wireless mac filtering -> enable
add new -> itt tudod megadni a mac adress azonosítókat, és kiválasztani, hogy engedélyezve legyenek, vagy tiltva!
a a filtering rules két funkciója között az a különbség, hogy; a megadott - és valamilyen módon beállított - mac adress azonosítókon kívül minden mást enged, vagy minden mást tilt!
a router adminisztrációs felületén adott funkcióknál, oldalt ott a magyarázó szöveg![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz zombinyuszi #49 üzenetére
regisztráció és beállítás rendben?
kali
legenda
válasz kasza blanka #55 üzenetére
nem valami szakmai jellegű a hozzászólásod...
a tl-wr741nd is régi már, ezzel az erővel azt sem szabad venni!
sőt; a tl-wr741nd nem teljes értékű n szabványos, csak lite n (150 megabit/sec vs 300 megabit/sec), a jövőre nézve ez nem valami biztató...
továbbá a tl-wr543g tud olyat is, amit a tl-wr741nd nem; ap client!
ha segíteni akarsz, akkor szerintem ne azzal kezd, hogy lehúzol egy eszközt - ha már egyszer nem olyan rossz -, hanem érdemi segítséget próbálj nyújtani! én is csak azért húztam most le a tl-wr741nd routert, hogy szemléltessem, mindentől van jobb, de attól még a te eszközöd nem lesz jobb, vagy rosszabb!
amúgy t-home kábelnet; Kábelnet előfizetés esetén, az előfizető azonosítása a hálózaton a kábelmodem segítségével történik, tehát külön csatlakozási jelszó megadására nincs szükség.Csövy; esetedben ap router módot kell választani, sokan ott szúrják el, hogy ap client router módot választanak!
kali
legenda
válasz kasza blanka #58 üzenetére
ha már van tl-wr841n/nd, tl-wr941nd és tl-wr1043nd, akkor szerintem nem annyira új modell!
főként ha azt nézzük, hogy a teljes értékű n szabványos tl-wr841n/nd vagy a tl-wr941nd router alig drágább, tehát ár/érték arányban jelentősen jobb vétel!
a tl-wr741nd esetén a sok firmware verzió; hát, a javításkat nézve, volt mit tákolgatni rajta...
Csövy nem írta, hogy milyen sebességű nethez, valamint esetlegesen milyen szabványos ellenoldali wifi modulhoz kell neki a router, lehet, hogy bőven elég neki adott router - ellenben veled, mivel te írtad, hogy 80/25 digi pppoe neted van, amit a tl-wr741nd sajnos sem kábelen, sem pedig wifi hálózaton nem képes maximálisan átvinni valósan, terhelés alatt!
az ap client és a wds nem azonos, de már közel jársz, majdnem átlátod a témát!
amúgy nekem jelenleg tl-wr941nd router van, szóval tudom, hogy mi a jó ár/érték arány!
meg elég sok router megfordul a kezem alatt, nagyjából ismerem a szériás problémákat, a valós átviteli sebességeket, és azt is, hogy melyik router hozzávetőlegesen milyen terhelést bír, ezért mondtam, hogy nem olyan rossz vétel az a tl-wr543g széria újonnan sem 5 e ft környékén, pláne ha valaki ténylegesen használni akarja az ap client módot!
más; én inkább nem emelgetek ki a hozzászólásodból mondatrészeket az eredeti szövegkörnyezetéből - pláne nem, mert úgy másként is lehet értelmezni -, nem cincálgatom és forgatom ki a mondandódat, semmi értelme...
ideológiám pedig nincs - mint írtam is, csak szemléltetés volt -, változó lélek vagyok![ Szerkesztve ]
kali
legenda
igen!
kasza blanka; akkor átmegy kábelen a 80/25 pppoe oda-vissza a 100-as rouetreden? nem! a wifi esetében meg pláne nem, mivel az elméleti 300 megabit/sec esetében jó, ha teljesül a dolog, lite n esetében kizárt!
nem hiszem, hogy ár/érték/teljesítmény arányban jelenleg tudsz jobb routert mutatni, mint a tl-wr941nd, amiben olcsó pénzért minden egyben van - és nem azért mert nekem az van!
a többit hagyjuk, mert tényleg csak a cincálgatás megy részedről! így elég uncsi...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
milyen wifi modul van pontosan a notiban? ha csak lite n képes (tehát maximum csak 150 megabit/sec elméleti sebességre képes, a router 300 megabit/sec elméleti sebességével szemben), akkor természetes a dolog, ha ellenben teljes értékű n szabványos wifi modul van a notiban, akkor lehet, hogy beállítási vagy energiatakarékossági szempontok miatt állt be 150 megabit/sec sebességre - ebben az esetben ellenőrizd a wifi modul bállításait, például az átviteli kapacitás növelése legyen engedélyezve!
elméleti 150 megabit/sec sebesség esetén hozzávetőlegesen normálisnak mondható az 5 megabyte/sec, vagy is az 40 megabit/sec átviteli sebesség, teljes értékű 300 megabit/sec elméleti sebesség esetén várható el a 9 - 10 megabyte/sec, vagyis a 72 - 80 megabit/sec sebességű átvitel - bizonyos esetekben attól valamivel több is! -
kali
legenda
a legtöbb notiban lehet, mivel pci-e vagy hasonló foglalatos a modul, de a te notidban a gyártói leírás szerint; Integrated 802.11 b/g/n
esetleg kapd le a noti alját, és nézd meg, hogy milyen modul van benne! ha valóban az alaplapra van integrálva akkor nem cserélhető, de ha esetleg foglalatos, akkor igen! -
kali
legenda
és a képen lévőhöz hasonlóan, neked is csak két antannához van bevezetékelve?
jobb lenne a három, bár két antennás 300-as modul is létezik!
nézd meg a csatolás milyenségét, és az alapján lehet majd keresgélni - ha esetleg cserére adod a fejed - az esetleges kínálatban! link (tudom, a nbc mini pci-e foglalatot ír...)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
kali
legenda
tl-r460 feletti teljesítményű router vásárlása szerintem már nem éri meg csak vezetékes szinten, hiszen már 10 e ft alatt (sőt!) kapható n szabványos wifi router, ami képes átvinni az 50/25 megabit/sec sebességet; tp-link tl-wr941nd (8.5 - 10 e ft), tl-wr841nd (7.5 - 9 e ft), vagy tl-wr741nd (6 - 7.5 e ft) - ha a wifi nem kell, akkor gyszerűen kikapcsolod, és kész!
kali
legenda
a 80/25 megabit/sec sebesség nem megy át teljes mértékben oda-vissza a 100-as routeren - pláne nem a pppoe esetében! ha elég az, hogy megközelíted a maximális sebességet, akkor legyen tl-wr941nd, de ha maximálisan akarod a teljes sebességet, akkor gigabit képes router kell!
kali
legenda
melyik eszköz mac adress azonosítóját adtad meg? mert ha nem a routerét, akkor azzal klónozni kell a megadott mac adress azonosítót!
a cd nem kell, 192.168.1.1 -> adminisztrációs felületre belépni, és ott elvégezni a beállításokat! a net típusát jól adtad meg? (pppoe, dymanic...stb!) -
kali
legenda
válasz ErosenZold #214 üzenetére
- több végleges gyártói firmware kijött már!
- több alternatíva is van, ahol tökéletesen működik! -
kali
legenda
válasz Krystal_s #216 üzenetére
a lan link valóban zöld, ha 10 megabit/sec a kapcsolat, és narancs, ha 100 megabit/sec!
ellenőrizd a beállításokat mind a két eszköz esetében, illetve próbáld újraindítani a modemet! mondjuk 5 megabit/sec netes sebesség esetén a (full duplex) 10 megabit/sec átvitel bőven elég![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szabcsa26 #220 üzenetére
itt kérdezd; milyen routert?
az usb port leszűkítette a típust erre; tl-wr1043nd - de alapban ez is kevés neked, amiket te szeretnél, arra már a fenti router esetében is módosított firmware verzió kell!
a bgn szabvány lehet lite-n is, ami nem 300-as, csak 150-es!
300-as esetén; tl-wr841n(d), tl-wr940n, tl-wr941ndKrystal_s; milyen típusú neted van? szolgáltató? a nem fix lehet dynamic!
kali
legenda
az usb modul megkapta a megfelelő illesztést? beállítások rendben?
a szomszéd wifi hálózata nem zavarja/nyomja el a tiédet? próbáld ki több/minden csatornán! ha a noti is n szabványos hálózaton megy, akkor inkább előbbi lesz a probléma, de ha csak g szabványos, akkor utóbbi probléma sem lehetetlen! -
kali
legenda
ne csak a routeren lődd be a beállításokat, hanem azon a rendszeren is ellenőrizd, ahol a "problémás" usb modulos kapcsolat van! csatornát olyat keress, ahol lehetőség szerint a szomszédos értékek sem foglaltak!
a wireless -> wireless advanced -> enable ap isolation legyen engedélyezve! -
kali
legenda
válasz szabcsa26 #240 üzenetére
szerintem - és a legfontosabb, hogy a gyártó szerint - a tl-wn821n wifi modul - mint a típusában is jelölve van - n szabványos, és 300 megabit/sec elméleti maximális sebességre képes; link
izmos; a hálózati beállításoknál (adaptereknél) adott wifi modul kapcsolatára jobb klikk -> tulajdonságok -> keresd az adapter beállítását, és ott nézd meg, hogy miként vannak az értékek beállítva! ilyesmiket nézz;
kali
legenda
- a wan kapcsolat típusa megfelelően beállítva?
- szükség esetén mac adress klónozva?
- wifi 11bgn mixed módban? (amennyiben a telcsi és a neti csak g módot ismer)
- noti/neti hardveresen és oprendszeresen ismeri azon módot és titkosítást, amit a routeren beállítottál? mert az xp sp2 esetén alapban például nem kezeli a wpa2 módot!
- a telcsit és a notit/netit próbáltad úgy, hogy előre létrehoztad a csatlakozási profilt?
- mac filter nincs bekapcsolva? amennyiben igen, úgy megfelelően konfigurálva?
- a dhcp ip tartománya elegendő ip cím kiosztására képes a beállítás szerint? -
kali
legenda
válasz arnyekxxx #284 üzenetére
akár attól is függ(het), hogy melyik szériából melyik verziósról van szó, de jobb esetben;
tl-wr741nd; atheros ar7240 / cpu 400 mhz / flash 4 mb / ram 32 mb / wifi atheros ar9285
tl-wr841nd; atheros ar9132 / cpu 400 mhz / flash 4 mb / ram 32 mb / wifi atheros AR9001
látszatra ugyan nincs különbség a proci és a memória szempontjából, de a lényeg;
ar7240 proci; 8 kb i-cache / 32 kb d-cache
ar9132 proci; 64 kb i-cache / 32 kb d-cache
szóval proci és wifi szempontjából is jobb/erősebb hardveresen a tl-wr841nd!
wifi szempontjából; amennyiben mimo képes az ellenoldal, úgy pláne mutatkozik különbség a nagyobb testvér javára!
mondjuk 20/10 alá bőven elég a tl-wr741nd is, mondhatni csak extrém esetben mutatkozik a két router különbsége!
a g szabványos eszközök gyakorlati maximuma ~ 20 - 22 megabit/sec, de terheléses 20/10 folyamatos oda-vissza történő átvitele már nem egyszerű, főként ha torrentről van szó, oda már jobb router és ellenoldal tekintetében is n/lite-n eszköz![ Módosította: Barthezz2 ]
kali
legenda
válasz Viperator #289 üzenetére
tudom, hogy a router adminisztrációs felületén v2/v3 szerepel - és firmware szempontjából sincs kimondott különbség -, de attól még vagy v2 vagy v3 verziós a router, ezt a router dobozáról a legegyszerűbb kideríteni, ott szerepelni fog! a verziónak megfelelő firmware verziót húzd le, és a frissítést követően ne felejtsd el a gyári állapot visszaállítását, mielőtt újra konfigurálod a routert!
arnyekxxx; nincs mit!
kali
legenda
válasz Claude Leon #291 üzenetére
ezért is kezdtem úgy, adott első mondattal a hozzászólást!
ellenben még mindig egyszerűbb a tl-wr841nd v3 beszerezése, mint a tl-wr941nd v3 - utóbbiból már tényleg nem találtam csak v4 verzióst - nekem tl-wr941nd v3 van, és kellett volna még néhány ismerősnek ilyen, de már sehol sem volt... -
kali
legenda
válasz borsodika #315 üzenetére
nem feltétlenül! attól is függ, hogy a tl-wr941nd v4 vagy korábbi verziós, mert belsőleg a tl-wr941nd v4 = tl-wr940n, de a tl-wr941nd v3 vagy v2 alatt még más (jobb/erősebb; ar9132 kontra ar7240) motor dolgozik, mint a v4 verziósban!
más kérdés, hogy nem feltétlenül a régebbi firmware verzió a jó megoldás, hanem az új firmware verzió után teljes reset, majd megfelelő beállítás![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Predator2 #677 üzenetére
ellenőrizd a router beállításait, főként wifi szempontjából!
adott routrnek sem a sebesség, sem a rákapcsolódó állomások száma nem jelenthet problémát, ha a beákításokkal és a környezeti tényezőkkel nincs gond!
a sok honlap megnyitása nem jelenthet gondot, csak a torrent és társai képesek beakasztani a böngészésnek, azok is csak elégtelen beállítások mellett!
a leírásod alapján problémás beállításra tippelnék, vagy arra, hogy néha bezavar egy másik hálózat, ezért esetleg próbáljátok ki a szórást más/minden csatornán - csak a routeren kell módostani, az ellenoldalak majd igazodnak a változáshoz!
esetleg firmware frissítés/újrahúzás a routeren, hátha elmászott valami...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
nem is merem megkérdezni, hogy mekkora netes sebességet nem vitt át kábelen, mert a tl-wr941nd ver. 2 routerben a tl-wr1043nd gigabit képes router motorja dolgozik, ami azt jelenti, hogy csak a 100-as portok szabnak korlátot a vezetékes routolásnak, tehát közel 100 megabit/sec netes sebességet tud routolni, ha ettől kevesebb nem ment át, akkor ott más gond van! firmware verziók szempontjából, a friss a jobb, és esetlegesen annyit számíthat a cserélgetés, hogy más alapbeállítással rendelkez(het)nek, ami alapon számíthat, de megfelelő konfigurálás mellett már nem!
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- YouTube
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
