TP-LINK routerek
chros
Egy TP-Link TL-WR941ND wifi routerrel kellene egy SMC (szinten N-es router, ebbe megy a net) hatotavolsagat kibovitenem. A tplink legujabb firmware-eben mar van WDS opcio (De mas nincs ).
A gond az, fogalmam sincs mit kellene beallitanom a ket routeren ...Koszi a segitseget!
chros
válasz Menthirist #385 üzenetére
Erdekelne amegvalositas, en ezt probaltam (a wr941nd -men, a netet a netgear osztja meg):
tplink-be:
ssid: mas mint a netgearnel
channel: ugyanaz
- titkositas ugyanaz
- jelszo ugyanazwds bekapcs:
SSID: a netgear ssid-ja
BSSID: a netgear mac cime
- jelszo beallitErre a kovetkezo tortenik:
- a status panelen latom a wds funkcio mukodeset:
scan, auth, run
a run kb 5 masodpercig van, es ha ekkor gyorsan atmegyek a diagnosztikaba, akkor meg tudom pingelni a netgear-t.De csak 5 ms-ig van a dolog, utana ismet Scan ...
Minden segitseget koszonok!
chros
válasz Menthirist #389 üzenetére
Koszi a megerositest, akkor ennek igy mukodnie kellene ...
Lehet, hogy rarakok egy ddwrt-t, ha rabirom ...
chros
Es a te routered sajat SSID-jet mire allitottad (nem a wds-nel)? A lenti routerrel megegyezo SSID-re?
Es a lenti router-en is engedelyezve van a wds?Nalam a netgear-nel nincs wds opcio ... Frissitek firmware-t ott is, hatha berak egyet ...
@borsodika: koszi, megprobalom beflashelni a ddwrt-t, ha mashogy nem megy. Irok majd rola, hogy mi lett vele ...
chros
válasz borsodika #391 üzenetére
Hat, valoban: rarakni rakatam, de ...
A gond az, hogy Intel chip-es a flash az en kinai wr941nd -mben. Igy a ddwrt nem tudja irni. Azaz reboot utan nem maradnak meg a beallitasok (ez a kisebbik gond), de nem is tudok egyszeruen beflashalni masik firmware-t sem ...
Csinalt mar valaki ilyet?
Koszi -
chros
válasz kackackukac #395 üzenetére
Nem lehet, hogy N-es a router beallitas es a telefon csak g-s tud?
Ha igen, akkor g/n mixed-re kell allitani a routert ... -
chros
válasz kackackukac #400 üzenetére
Igen, erre gondoltam ... (ekkor g-s eszkozok is hasznalni tudjak).
De lehet, hogy van meg olyan wifi beallitas (ezen a lapon, vagy mashol), ami meg befolyasolhatja dolgot ... Ha mashol mukodik az eszkoz wifi-vel, akkor probalgass ... -
chros
TL-WR941ND router es WOL problema internetrol (wake on lan):
- allapot: Adott egy asztali gep vezetekkel rajta, routeren dyndns-sel publikus ip, routeren MAC alapjan fix ip kiosztasa az asztali gepnek.Tesztet egy HTC Hero-n keresztul vegeztem: van wifi (belso halo) es mobilnet (internetrol).
- belso halorol wifi-n MINDIG felebred a gep (255.255.255.0 mask-kal)
- internetrol (255.255.255.255 mask-kal) CSAK AKKOR kel fel, ha max par perccel (meg nem mertem le) azutan kuldom a jelet, ha elaludt (standby), ha 20 percet aludt, akkor mar NEM kel fel ...Kovetkeztetes: mivel wifirol mindig felkel a broadcast miatt (255.255.255.0 mask), ezert ugy tunik valamiert elfelejti a router a MAC-hez rendelt IP-t ???? Vagy nem tudom ... (de ez biztos ... ) De akkor miert mukodik meg 90 masodperc utan???
Ui: ez nem a teglasitott router, arra meg nem volt idom, ez egy masik ...
chros
Firmware frissites:
TPLink oldalarol letoltod a HOZZA valo formware-t (tipus es verzio-szam egyezes szukseges)
Ezutan kabellel (!!!) osszekotod a gepet a routerrel, bejelentkezel, s lesz egy Firmware upgrade (vagy valami hasonlo) menupont, es ott egyszeruen betallozod a bin fajlt s kesz is ...
Utana nyomsz egy reset gombot a routeren es beallitasz ujra mindent. (Celszeru elotte felirni mindent.)
A frissites soran kapjon aramot a router!!! -
chros
Ha valoban 7.1-es a hardware verziod, akkor jo helyen jarsz ... Azert nezd meg a router-ed aljan a matricat is (ill. a donóbozan is rajta van).
A legfelsot toltheted, ha az valoban portugal, akkor utana johet az alatta levo (forditott idorendben van a lista).
A letoltott zip-et kitomorited, van egy pdf benne es egy bin fajl. A bin-t betallozod es kesz is.
Azt, hogy megoldja-e a problemat nem trudom, proba-szerencse.
Azert annyira nem kell felni a firmware frissitestol! Sokan csinaljuk, s nemcsak a hivatalossal ... Csak az aram ne menjen el abban a fel-egy percben amig tart ...
Sok sikert!
Szerk: most latom, hogy sikerult! Ugyes vagy!
A kerdesre viszont nem tudok valaszt ...
Tipp: probald ki masik laptoppal, telefonnal is (kerj kolcson), hogy biztos a router a gond ...[ Szerkesztve ]
chros
válasz #16695808 #424 üzenetére
Szia Jani!
Konkret dolgot nem tudok irni, de hatha segit az egyutt gondolkodas (nekem meg nem kellett ilyen):
- hol lenne a router? (otthon, iskola)
- mi az az OpenDNS-es net???Nezelodj a router beallitasaiban, es a kezikonyveben:
- QOS-t beallitasait nezd meg, hatha IP-re tudsz szurni
- vagy Access Control-nal, hatha be lehet allitaniMost nezem [link] :
Bandwidth Management
TL-R460 supports intelligent IP QoS for bandwidth management, which allows administrators to determine how much bandwidth is allotted to each PC. This ensures that those programs such as VoIP or video application that are sensitive to lag are given as much bandwidth as possible to avoid lag the performanceInnentol kezdve, fix IP-k kiosztasa MAC cimek alapjan (gyerekeknek es neked is), es a nem letezo IP-kre a net letilt (azaz ha a gyermek atallitja az ip-t, akkor sem lesz nete), majd QOS beallit.
Egy probat meger ...
chros
dhcp-re:
erdekes, elvileg a router-ed LAN IP-je (default): 192.168.1.1
Nezd meg, hogy a geped (kabelen osszekotve) kap-e ip-t (ipconfig) es mi az, ha kap.
Ha nem kap, kezzel allits be valamit (pl. 192.168.1.67 , mask: 255.255.255.0 , gateway, es dns nem kell egyenlore)
Es most probald meg ping-elni, elerni a router-ed 192.168.1.1 -en ...Milyen net szolgaltatod van? Kabel-Net?
chros
válasz -=Valium=- #436 üzenetére
Elviekben siman web-es feluleten nem lehet visszatolteni?
Es nem az eredetit kell (azt hiszem), hanem valahol naluk van fent egy factory.bin a router-ekhez ... -
chros
válasz -=Valium=- #441 üzenetére
Na, ezt probaltam leirni ...
chros
válasz vasutas01 #518 üzenetére
Nekem is ez a gondom, de en meg a kabelnel akadtam meg. Nem talaltam hozza regi Nokia kabelt, sorost pedig nem tudom hogyan kell bekotni vagy mi kell meg hozza ...
De szerintem a kep amit link-eltel, az is soros port ... A JTAG az mas, szerintem.
Hogyan nez ki a kabeled?Ha soros, akkor Putty -ban, soros port (a pontos beallitasokat most nem tudom), es utana itt egy link: [link]
De ha nem jo a soros kabeled, akkor hardveresen vaghatod tonkre a routert ...
chros
chros
@elar, kali: nemhogy felesleges 941nd-re dd-wrt-t rakni, hanem TILOS!!! Nem mindegyik flash chipet tamogatja a dd-wrt (mar nem emlekszem melyiket nem, a kinaban gyartottakat valszeg nem, neten ra lehet keresni), es igy nem tudsz majd menteni beallitasokat, es visszatolteni masik firmweare-t sem: azaz kuka lesz belole!!! Lasd hightower kollegank #590-es uzenetet ....
@hightower (#590): vissza lehet allitolag varazsolni az eredeti allapotot, de egyaltalan nem egyszeru: usb-s nokia telefon kabel kell hozza, nem akarmelyik (forrasztas), es rengeteg szoftveres pepecseles. Keress ra a neten (dd-wrt nokia cable), hatha lesz hozza kedved ...
- KártyaPC topik (Odroid, Olinuxino)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sorozatok
- Elektromos cigaretta 🔞
- Windows 11
- EAFC 24
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
