TP-LINK routerek
Krystal_s
sziasztok, pár napja vettem én is egy TP-Link TL WR741ND router-t. sikerült beüzemelni, működik lan-on és wifivel is, de azt vettem észre h azóta modemen /Huawei SmartAX MT800u-T/ az összes led zöld lett. a LAN Link másik router-rel /SMC 7004vbr/ narancssárga volt. azt olvastam a zöld - 10Mbps , a narancs - 100Mbps.
azaz most lassabb lett a lan kapcsolat, pedig újabb router. ez szerintetek mitől lehet ?jelenleg 5Mbit ADSL netem van...de majd bővítve lesz...
Krystal_s
megnéztük másik kábellel és többször ki-be kapcsoltam a modemet. a router beállításokat átnéztem ,de nem találtam erre utaló részt lehet h csak én nem találom.
amikor kikapcsolom a modemet, majd be...elég lassan áll fel a netkapcsolat.a másik routerrel pár mp alatt aktív lett a net, de most tovább tart. Network - WAN - Wan Connection Mode: Connect Automatically-re van állítva.
nem tudom mi lehet a gond tudom h az 5Mbites nethez még ez is jó,csak kicsit zavar h eddig narancs volt...lehet h nem szereti egymást a két eszköz ?
még mit lenne érdemes megnézni vagy átállítani ?
nagyon köszi a segítséget. -
Krystal_s
amikor átállítom Dynamic IP-re és rányomok a Detect-re, akkor PPPoE/Russia PPPoE-t ír ki és csak a MTU Size (in bytes) részt tudom állítani. alapon 1500.
a DNS adatokat tudnám beírni és a Get IP with Unicast DHCP -t lehet bejelölni.
itt hagyjam alapon vagy érdemes vmit beírni ?ha nem fix az IP, akkor is lehet Dynamic ?
Krystal_s
Sziasztok, nincs itt véletlenül olyan, aki értelmezni tudja ezt a logot?
A szolgáltatós Router van összekötve egy TPlink Routerrel (AP módban). Néha meghülyül a TP, amikor a szolgáltatós eszköz újraindul, vagy a TP-t kikapcsolom majd vissza. Ilyenkor elsőre nem lesz jó a kapcsolat, eldobálja a ping csomagokat.
Megint újra kell indítanom a Szolgáltatós Routert (miközben a TP már be van kapcsolva) és utána lesz csak jó. Tudom nem sokat ér a Log, de hátha elárul valamit hol lehet a gond. Pont most 1-2 órája indult újra magától a szolgáltatós Router (1-2 hetente magától csinálja) és utána már nem volt jó a TP.0days, 00:02:27, [lan]ip is zero
0days, 00:02:28, [mcastproxy]Lan dev not find0days, 00:02:29, [lan]renew mainLan--->eth0
3days, 21:06:19, [mcastproxy]Lan dev not find3days, 21:06:19, [dhcps]IP(C0A80015) not in dhcp pool or equal to server ip, ignore!!!
3days, 21:06:19, [lan]ip is zero
3days, 21:06:20, [dhcps]Send OFFER with ip 192.168.0.100.
3days, 21:06:20, [dhcps]Send NAK to 0, lease ip c0a80064.
3days, 21:06:21, [mcastproxy]Lan dev not find3days, 21:06:21, [lan]can't find arp entry
3days, 21:06:23, [lan]can't find arp entry
3days, 21:06:25, [lan]can't find arp entry
3days, 21:06:27, [lan]can't find bridge cache entry
3days, 21:06:29, [lan]can't find bridge cache entry
3days, 21:06:31, [lan]can't find bridge cache entry
3days, 21:06:33, [lan]renew mainLan--->eth0[ Szerkesztve ]
Krystal_s
Találtam egy leírást, ahol azt írják, hogy a menüben állítható AP mód nem túl megbízhatóan működik és jobb ahogy te is ajánlottad.
Most újra beállítottam manuálisan.
Router módba vissza, megadtam egy Statikus IP-t (192.168.0.15, a szolgáltatós 192.168.0.1)
Subnet Mask, Gateway és DNS...-eket és kikapcsoltam a DHCP-t. Átkötöttem LAN portba, restart és működött a net. DE...
most sehogy nem tudtam belépni a Router Setup felületre. Hiába adtam meg fix IP-t, azon sem jött be a felület, se máshol. Néztem pár hálózatfigyelő programmal is, de egyik sem látta a Routert miközben volt net. Sőt a megadott IP-t Pingelni sem lehetett.
Áramtalanítottam a Routert, de utána már net sem volt. Kénytelen voltam Resetelni. Sajnos ezeknél (volt nálam másik új TP-s Router annál is ez volt) nem akar normálisan működni a manuális AP mód.
Másik régebbi Routereknél mindig betudok lépni a setup-ba azon az IP-n, amit én beállítok. Itt nem tudom miért nem. -
Krystal_s
Szerintetek érdemes mindig frissíteni a FW-t? Számítástechnikában gyakori mondás, hogy ami jól működik, azt nem kell csesztetni.
TP-Linknél ez nem tudom mennyire jellemző.
Van itt olyan, akinél az utóbbi időben frissítés után jobb, vagy rosszabb lett egy korábbi funkció, pl Wifi jelerősség, stabilitás?
Külföldi fórumokat szoktam olvasni és pár hónapja volt olyan, hogy frissítés után gyengébbnek érezték a Wifi jelerősséget, vagy nem volt olyan stabil az eszköz. Ritkán olvasok olyat, hogy valami jobb lett.
A mi eszközünkhöz is jött frissítés, de még nem mertem feltenni. -
Krystal_s
válasz Borisz76 #7345 üzenetére
Mindig elolvasom mit tartalmaz , de az emberek véleménye jobban érdekelne, csak itt sem szoktak már ilyenekről tèmázni. Pl a legutóbbi FW: Nem látok olyat, ami fontos lenne nekem, de egyik orosz fórumon erre, vagy az előzőre volt panasz, hogy a Wifi gyengébb, instabilabb lett.
Modification and bug fixes:
1. Add the EasyMesh function;
2. Add the support of the XMPP/TR111;
3. Add some IPv6 function;
4. Add the SIP ALG function;
5. Optimize the CWMP fuction.[ Szerkesztve ]
