TP-LINK routerek
batagy
Azt szeretném kérdezni, hogy a WR-841ND routerben és hasonszőrű társaiban a Wifi lekapcsolható? Tehát ha csak általában a vezetékes részét akarom használni, és néha a Wifi-t is bekapcsolnám, akkor ez megtehető?
Köszönet!
batagy
Szia krealon!
Úhh de jó, köszi az infókat!
Pont azért húzodoztam kicsit a TP-Link routertől, mert nincs rajta közvetlen WiFi lekapcsoló gomb. Edimax BR-6424N-en pl van külön WiFi lekapcsoló gomb.De ha rá lehet hekkelni az OpenWRT-t vagy alternatív firmware-t és a QSS gombot át lehet állítani, hogy kapcsolja le a WiFi-t, az szuper jó lenne, pláne ha a gombnyomáskor nem kéne rebootolni az eszközt.
Hekkelés számomra nem lesz gond, van Linux tapasztalatom és hálózati alapfogalmakkal tisztában vagyok, viszont az OpenWRT-ben és hasonlókban még nem mélyedtem el eddig, sosem használtam. Ezért valóban rá kell majd szánnom az időt, kibogarászni.....
Túlbonyolítani viszont nem akarom.... torrent vagy egyéb extra funkciókat nem akarok a routerben, arra ott lesz a NAS-om. A fő kérdésem az, hogy egy ilyen alternatív firmware-rel a router beállítása és használata továbbra is egyszerű? Úgy értem, a gyári firmware-hez képest!
Kösz!
batagy
Most látom, hogy a TL-WR841ND helyett már új modell van, a TL-WR842ND.
Ahogy látom, ezen már két gomb van, külön a WPS és külön a Wifi lekapcsolására, illetve a reset gomb. Illetve van rajta egy USB port is!!!Ellenben a tápfelvétele többnek tűnik, TL-WR841ND-hez 9V-os 0.6A-ra adaptert adnak, a TL-WR842ND-hez 12V -os 1A-es adapter. Ha így veszem, akkor 5W-ról 12W-re növekszik a fogyasztás? Mondjuk az USB miatt megéri....
Vajon a DD-WRT és OpenWRT ezen is támogatva lesz?
Érdemesebb ezt venni, mint a 841-est?
batagy
válasz Vattavári #730 üzenetére
A WR842ND véleményem szerint jobb, ugyanis van rajta 1 USB port és két külön gomb, az egyikkel a Wifi-t ki és be lehet kapcsolni, anélkül, hogy a SW-be bele kéne menni.
A WR841ND-n nincs USB és csak 1 db gomb van rajta, ami a Wifi titkosítást kapcsolja.
Nekem WR842ND van, nagyon zsírkirály!
Ha az USB-re rádugok egy vinyót (NTFS is lehet), akkor automatice megosztja Samba megosztással és a médiaplayerrel el tudom érni. Nagyon király szerintem. Mondjuk ha viszont le akarom csatolni au USB-t, akkor már bele kell menni a webes felületre és ott leválasztatni, mert erre nincs külön gomb. -
batagy
Nekem is WR842ND van és megy a gépen a Wake On Lan. Én a WOL-t egy Asus AT5NM10T-I minit ITX gépen használom ami fix IP címmel csatlakozik a routerhez. Szóval a router támogatja az biztos.
Nekem az ARP bindingban nincs semmi beállítva a routeren, szerintem az nem kell hozzá. Egyébként ha fix IP címet használsz, akkor nem kell a DHCP-s address reservation-ben sem fenntartani semmit.
Inkább a gépen van valami gebasz.
WOLhoz többnyire az alábbiak kellenek:
- Ha WinFos-od van, akkor a hálókártyán , az eszközkezelőben, az energiagazdálkodás fülön, az eszköz felélesztheti az eszközt. Ez legyen bekapcsolva, azt írod ez be is van kapcsolva, de ez nem elég!
- Ha a ugyanott, a speciális fülre rámész, akkor a hálókártya driver beállításaiban van olyan (ez driver függő, de pl. esetemben), hogy "Ébresztés leállított állapotból", ez legyen bekapcsolva, illetve, az "Ébresztési szolgáltatások"-nál a "Magic Packet" legyen kiválasztva.
- BIOS-ban a Wake On LAN be van van ilyen opció.
- De még a BIOS-ban kellhet az is, hogy Energy Star vagy hasonló energiaspórolós üzemmód ki legyen kapcsolva.
- És més a BIOS-ban a Wake by PCI vagy hasonló is szokott kelleni, ha pl. a hálókártya PCI-os.Ezeket nézd meg.
batagy
Ja hogy kívülről, az internetről akarod feléleszteni a gépet?
És belülről (írod hogy ugyanazon a LAN-on lévő laptopról próbáltad) ment?Én mondjuk csak belülről használtam eddig a WOL-t, ha kívülről akarod, akkor valóban a port forwardot be kell állítani.
"Abban tudnál esetleg segíteni hogy állítsam be a fix IP-t a hálókarira"
WinXP esetén a gépen:
Vezérlőpult -> Hálózati kapcsolatok -> Helyi kapcsolat kiválasztod -> Jobb gomb -> Tulajdonságok -> TCP/IP protokoll -> TulajdonságokItt az automatikus IP cím kérés helyett kiválasztod, hogy "A következő IP cím használata", és megadod az gép fix IP címét, maszkot és az alapértelmezett átjárót. Nálam ezek vannak beállítva:
IP cím: 192.168.0.100
Alhálózati maszk: 255.255.255.0 (ez valószínű ugyazan nálad is).
Alapértelmezett átjáró: ez a router belső IP címe kell legyen, nálam 192.168.0.1Ugyanezen a fülön még a DNS-t is be kell állítani. Elsődleges DNS kiszolgálónak ugyancsak a router belső IP címét kell megadni, azaz 192.168.0.1 ebben az esetben. A másodlagos DNS nem kell.
WR842ND routeren a fix IP címhez:
Network -> LAN menüben:
IP address: ez a router belső IP címe, esetemben 192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0 ami a gépen is.DHCP -> DHCP setting menüben:
DHCP server: Disable
A többi ezalatti beállítás nem érdekes ebben az esetben, de a Default Gateway-hez a biztonság kedvéért a 192.168.0.1 legyen ott.Abban tudnál esetleg segíteni hogy forwardoljam rá a 9es UDP-n érkező csomagokat?
Forwarding -> Virtual Servers menüben:
Add New gomb:
Service Port: 9
Internal Port: 9
IP address: A géped fix IP címe! (Fenti példában 192.168.0.100)
Protocol: UDP
Status: Enabled
Save gombÍgy elvileg kintről a 9-es UDP portot befelé forwardolja a gépre. Természetesen ekkor tudod kell a külső IP címet , ezt mondjuk úgy lehet könnyen megoldani, hogy regisztrálsz egy no-ip.org fiókot és egy virtuális hostnevet magadnak, a routeren a Dynamic DNS menüben megadod a fiók adatait, és engedélyezed a DDNS opciót. A router magától update-eli a no-ip.org fiókban az külső IP címet és egy virtuális hostnévvel mindig eléred a gépeded.
batagy
Na örülök neki. A DNS-sel én is sz*vtam az elején amikor megvettem a routert. Valóban, a gépben DNS-nek nem a router WAN mezőjében megjelenő DNS-t kell beírni, hanem a router belső DNS-ét. Ha DHCP-t használunk belül akkor ez dinamikus, ha fix IP-t, akkor a router belső IP címe.
Az USB-s FTP-, az is működik.
USB Settings -> FTP server fül:
Server Status: ha stopped, akkor Start gomb.
Internet Access: ha csak belülről akarod elérni, akkor Disabled, ha kívülről is, akkor Enable.
És Add New Folder gommbal hozzá kell adni azt a mappát, amit FTP-vel meg akarsz osztani.USB Settings -> User Accounts fölön:
Itt megadhatod, hogy melyik usernévvel becsatlakozva legyen elérhető az FTP.[ Szerkesztve ]
batagy
Hogyhogy nem tudsz kiválasztani foldert?
Én amikor bedugok egy pendrive-ot, akkor az FTP server menü alatt az "Add New Folder" gomb aktívvá válik. Ha megnyomom, akkor pl. ott van egy checkbox hogy "Share Entire Partition", azt bekattintom és Save.Utána alul ott mutatja is hogy folder1 néven a volume1 meg van osztva.
Nálad mit ír ki?
SZERK: ja ok, most látom közben megírtad hogy belülről megy.
batagy
Hát nekem se sok ötletem van, gondolom, ha az SMC routerrel be tudtál állítani mindent, akkor a TP Linkkel is be tudnád.
"- Mivel a modem IP címe 192.168.1.1 és a routeré is ez alapból, módosítva lett különböző tartományokra, de ugyanaz a hiba."
Ezt mondjuk nem teljesen értem, hogy pontosan melyik pontokon ez az IP cím?Az ADSL modem és a Router külső csatlakozója között elvileg nem is kell IP cím, itt csak Layer 2 szinten kell a kapcsolat. Bár azt értem hogy az IP címet valószínűleg nem lehet letiltani se az ADSL modemben, se a routerben. Ha pedig IP címet kap az ADSL belső lába és a router külső lába, akkor azonos subnetbe kell hogy kerüljenek, és az IP cím térjen el.
A Routerben a WAN connection Type-nál be van állítva a PPPOE , usernév és jelszó? Mert ugye itt a router ami indítja a "betárcsázást" és nem az ADSL modem, ha jól értem.
batagy
Még egy dolog eszembe jutott.
A modem és router között patch vagy cross LAN kábel van?Modern routerek ezt lekezelik, szóval elvileg nem kéne számítania, de sose lehet tudni. Szerintem patch kábelnek kell ott lenni, de biztos ami biztos próbaképpen cseréld ki az ellenkezőre. Csak egy ötlet.
batagy
válasz #16695808 #819 üzenetére
Hát így elsőre nem is olyan egyszerű, mint gondolná az ember.
Ugye általában a NAS-okon, router-eken és médialejátszókon ha van USB csatlakozó, az többnyire USB host csatlakozó.
Na most a TV-n is USB host van. Két USB hostot nem szabad direktben összekötni.Tehát én úgy vélem, hogy az alapfeladat itt az, hogy egy olyan eszközt kell a TV mellé tenni, ami USB kliens (vagy USB slave-nak is nevezik néha) csatlakozóval rendelkezik.
Ez szerintem vagy NAS vagy egy médialejátszó lehet. De ha már médialejátszó, akkor az ugye eleve tudhat DLNA-t vagy Samba megosztásról lejátszást.
Pl az AC Ryan Playon HD2-n van USB client csatlakozó , ha jól látom. De biztos vannak olcsóbb lejátszók is, Egreat palettáján is érdemes szétnézni.NAS-ból is biztos létezik olyan, de így első körben gondolom az drágább lehet.
SZERK: azt elfelejtettem mondani, hogy ugye akkor az is alapfeltétel, hogy a nevezett NAS-ra vagy médialejátszóra a Linux gépedről tudjál hálózaton keresztül tölteni.
batagy
válasz kasza blanka #821 üzenetére
Hát lehet hogy tévúton járok a gondolatmenetemmel, de azért megkérdezem:
A routeren a részletes loggolás engedélyezve van?Megmondom miért kérdezem. Mert (csak feltételezem) esetleg előfordulhat olyan, hogyha a loggolás engedélyezve van, akkor ugye a routerben lévő flash terület állandóan írási műveleteknek van kitéve. A flash pedig nem bírja a gyakori írást, és 3 év után esetleg megbuggyan a router. De ez csak egy spekuláció a részemről.... nem tudom van-e tényleg alapja.
batagy
válasz ZeUS2140 #875 üzenetére
Nekem WR842ND van!
A vinyó tápellátása nem attól függ hogy hány GB-os, hanem hogy mekkora áramerősséget igényel.
Én egy 7200 RPM-es Hitachi 2.5" laptop vinyóval próbáltam, ami induláskor extrém nagy áramerősséget igényel, kb 1 A-t. Ezt már a Router nem tudta megtáplálni, a vinyó nem tudott elindulni.
Egy másik laptop vinyóm Toshiba 4200 RPM-es régebbi, ha jól emlékszem az 700 mA körüli, azt viszi a TP Link.
Az USB2.0 szabvány szerint ugye 500 mA-t tud leadni, de a legtöbb modern eszköz többet is. A mai legtöbb 2.5"-ös vinyó nem több 700 mA-nél szerintem.
batagy
válasz ZeUS2140 #880 üzenetére
Most mégegyszer tesztelem a Toshiba vinyóval, mivel az előbb nem emlékeztem 100%-osan.
Szóval a Toshiba vinyómra 700mA van írva, ezt probléma nélkül kezeli a WR842ND. Most néztem.
A Hitachi TravelStar vinyóm specifikációja szerint induláskor felvehet 1.1 A-t is, de indulás után átlag 780mA-t eszik, nos ezt a WR842ND nem tudja felpörgetni, de ez egy extrém erős laptop vinyó.
Szóval normál Samsung laptopvinyót simán el kell hogy vigye.
batagy
Nekem is ilyen van (TL-WR842ND), nagyon sirály cucc.
Csak rádugom az USB-s vinyót és Samba-n megosztja. DNLA szervert is indít hozzá, ha be van állítva.SZERK: egyetlen dolog hiányzik róla, hogy az USB-t le lehessen választani valamelyik gomb megnyomására. Azaz ne kelljen a webes menübe bemenni érte.
Mondjuk már párszor leválasztás nélkül is kihúztam az USB-t. Valami károsodhat ilyenkor? (NTFS vinyó)[ Szerkesztve ]
batagy
TP-Link Archer C7 V4-re felraktam a DD-WRT-t (12-20-2018-r38060 beta verziót).
Gondom van vele. Az Edup EP-MS1559 2.4GHz-es Wifi adapteres gépem rendszeresen nem hitelesített kapcsolatnak minősíti, és ezért nem megy a kapcsolat a routerrel. Néha megy, de utána elhal.
Nem hinném, hogy zavarás van, mert évek óta ezt a 3-es csatornát használom.
A Xiaomi telefonommal nem vettem észre problémát.
A gyári TP-Link firmware-rel nem volt ilyen gond.WPA2 Personal titkosítás, illetve CCMP-128 (AES) és TKIP algoritmus van bekapcsolva. Valami rosszul van beállítva nekem a DD-WRT-n, vagy egyszerűen ez a firmware nem stabil? Esetleg valami ötlet, hogy mire kellene figyelni beállításkor? Ha nem tudom megoldani záros időn belül, rakom vissza a gyári firmware-t.
Köszönet
- MacMini M1
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
