TP-LINK routerek
Tosee
Gondolom mielőtt routert vettél, a modem pc-re volt kötve, és annak külön kapcsolat volt beállítva (adsl)! Azt kezeli alapértelmezett kapcsolatnak, és ezen keresztül próbál csatlakozni, ami routerrel nem megy!
Win7 -en ezt kellene ellenőrizni:
vezérlőpult -> hálózati és megosztási központ -> adapterbeállítások módosítása (bal oldal)
Routerrel itt csak egy "helyi kapcsolat" -nak kell lennie! Esetleg van ott még valamilyen kapcsolat?Kattints jobb egérrel a helyi kapcsolat-ra majd tulajdonságok
TCP/IPv4 protokoll 4-es verzió, tulajdonságok
TCP és DNS automatikus kérésen van? Ha nem akkor állítsd át automatára!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
A HP-t tedd át arra a kábelre amin a NEC kommunikál, és ha azon is ilyen akkor a kábellel van a gond! Esetleg kipróbálhatod a NEC laptopot is a másik kábelen! Milyen kábeleket használsz? (Patch, Cross)
Crossover kábel: Akkor kell, ha a gépeket közvetlenül a hálózati kártyákkal kötöd össze, tehát nincs hub, switch, router stb...
Patch kábel: ez pedig akkor ha a gépeket valamilyen hálózati eszközre kötöd (hub, switch, router stb...)A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Reseteld a routert, majd állítsd be újra... a dhcp-t ne kapcsold ki ha nem muszáj!
Vagy állíts be fix ip-t os-en belül aztán utána eléred a routert!
IP: 192.168.1.101
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.1.1 (router ip címe)
DNS: 192.168.1.1 (router ip címe)Ezek után el tudod érni a routert, viszont ha visszakapcsoltad a dhcp-t akkor az előbb beállítottakat is tedd vissza automatikus kérésre!
Tosee
-TP-LINK TL-WR743ND
Ugyan az mint a WR741ND, csak tud access point ként is üzemelni! Liten N -es wifi max 150Mbps -os átvitel-TP-LINK TL-WR841N
Teljes értékű N szabványos wifi max 300MbpsTehát ha szükség van a gyorsabb adatátvitelre vezeték nélkül, akkor a 841-est ajánlom, ha pedig csak netmegosztásra kell akkor ehhez a nethez elég a 743ND... Sőt ha az ap mód sem kell akkor a 741ND is!
Tosee
válasz Predator2 #305 üzenetére
Mivel a router v3-as verzió, így v3-as firmware-t kell letölteni hozzá!
Innen letöltöd a legfrissebbet, majd belépsz a router admin felületére: 192.168.1.1 (felh.név / jelszó: admin alapesetben)
System tools > firmware upgrade
Betallózod a letöltött fájlt, és imádkozol, hogy ne legyen áramszünet!ui: még véletlenül se wifi csatlakozással csináld a frissítést, mert könnyen téglát csinálsz a routerből! Ha más nem erre az időre kábellel csatlakoztasd a gépedhez!
Tosee
Akkor V4-es verzió kell neked... (TL-WR64xG_V4_091021 a legfrissebb)
TL-WR642G V4[ Szerkesztve ]
Tosee
megnyitni nem is kell!
A .bin fájl az úgy jó ahogy van!
Nyisd meg a böngésződ, és lépj be a router admin felületére!
192.168.1.1
Felhasználónév és jelszó alapesetben admin / adminSystem tools -> firmware
Tallózd be a .bin fájlt, és kattints az upgrade-ra!ui: még véletlenül se wifi kapcsolattal frissíts, mert könnyen hazavághatod a router-t!
Tosee
Szerintem linkeld be a kérdésed a router topickjába! Ott többen is ezt a firmwaret használják, és valószínűleg segíteni is tudnak! Ráadásul ha Vargalex fórumtárs által készített OpenWRT-t tedded fel, akkor őt is abban a topicban találod!
Tosee
Az ismerősöd által említett IP és vagy MAC szűrés által engedélyezett internet hozzáférés sem tökéletes megoldás! Kiegészítő védelemként lehet alkalmazni ezeket, de önmagában nem ajánlott! A wifi kapcsolatra pedig ne WEP, hanem WPA-PSK / WPA2-PSK + AES titkosítást használj! Megfelelő erősségű jelszó használata mellett ez a legbiztonságosabb megoldás...
Tosee
Létre kell hozni egy új tűzfal szabályt az adott kliens MAC címével...
Network -> Firewall -> Rules -> AddGeneral Settings
Name (optional): bármi
Source zone: Lan
Protocol: Any
Source address: any
Destination address: any
Action: dropAdvanced options
Destination zone: WAN
Source MAC address: az adott kliens MAC címe pl: 11:12:13:14:15:16
Restrict to address family: IPv4 and IPv6Save & Apply
Tosee
válasz automATIc #497 üzenetére
Akkor... ha jól tudom akkor a fibernet az invitelhez tartozik és PPPoE kapcsolatot használ!
Network > WAN beállításoknál > WAN connection type: PPPoE
Add meg a felhasználónevet és a jelszót (szolgáltató adja)
Saveui: telepítőt tedd félre! Böngészőbe 192.168.1.1
admin / admin majd úgy állítsd be a fent leírtakat...[ Szerkesztve ]
Tosee
Tosee
válasz automATIc #505 üzenetére
Letiltottad a fibernet kapcsolatát mielőtt a routerrel próbáltál csatlakozni? Jobb klikk az adsl kapcsolatra majd letiltás: Vezérlőpult -> hálózati kapcsolatok
Utána állítsd vissza a routert PPPoE -re és add meg a felhasználónevet és jelszót (kis / nagy betűkre figyelj)!
Tosee
válasz automATIc #507 üzenetére
Nem a helyi kapcsolatot kell letiltani (ip és dns kérés ennél automatán legyen)!
Most hogy kapcsolódsz az internetre? Bekapcsolod a géped és már van net, vagy rákattintasz egy parancsikonra és ott a csatlakozásra? Milyen modem van a router előtt? Jól kötötted össze a dolgokat?[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz bmollszeptim #769 üzenetére
valamit elrontottam?
Annyit rontottál el, hogy nem a megfelelő hardver verziót töltötted fel a routerre!
Mint írtad V3-as, így azt kellett volna rátöltened, és nem pedig a V7-et!
A V3 az a router hardver verziója, és nem pedig a rajta lévő firmware verziója... nem összekeverendő!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz lacika8006 #903 üzenetére
Ne is várj G-s eszköztől többet! Hiába tud a router többet ha a vevő nem bírja!
G -s eszköz elméleti maximális átviteli sebessége 54 Mbit/s ami a gyakorlatban a környezeti tényezők és egyéb okok miatt csak 20-24 Mbit/s!
Próbálkozhatsz esetleg átállni másik csatornára, de számottevő javulást nem fogsz tudni elérni!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz LSL1337 #1344 üzenetére
Fel lehet rá rakni DD-WRT-t, nekem is volt rajt de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket! (nyomtató szerverként akartam használni az USB portját de nem sikerült rábírni)
Azóta már lehet a gyári firmel is, de nem bántam meg, hogy lecseréltem másra!
Neked is inkább a vargalex fórumtárs által buildelt OpenWrt-t ajánlom! Magának az OpenWrt -nek is van már topikja, és a router -nek is! Bármelyikben kérdezel, biztosan lesz majd aki segít!Ha gyári firmware van még a routeren akkor resetelni pedig a készülék hátulján lévő reset gomb nyomvatartásával tudod! (5-10 mp ig kell nyomva tartani, még asz összes led fel nem villan... utána, már a gyári beállításokkal indul újra)
Tosee
Nem valószínű, hogy ezt magad meg tudod oldani... Kintről, egy IP-t fogsz látni mivel a szolgáltatók általában egy publikus IP-t adnak az előfizetéshez! Illetve egyes (nagyobb) csomagokhoz többet is, de nem mindegyik szolgáltató! Gondolom van lehetőség több publikus IP-re gondolom némi felárért, de ezt a szolgáltatótól kell megérdeklődni!!
Tosee
Tosee
Kicsivel több infóra lenne szükség!
- routerek IP címei (amin keresztül eléred az admin felületüket)
- milyen portokon csatlakoztattad őket egymáshoz (LAN - LAN, LAN - WAN)
Bár gondolom LAN - WAN mert másképpen nem kéne variálni a beállításokkal... Kösd össze a kettőt LAN - LAN porton keresztül, de a második routeren kapcsold ki a DHCP szervert!
- illetőleg melyik router üzemel jelenleg, és melyiket szeretnéd pluszba beüzemelniA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Utána olvastam ennek a zte csodának... ez bizony egy modem + router kombó!
Sajnos használható kézikönyvet nem találtam hozzá, de annyit megtudtam, hogy a gyári beállítás szerint az admin felületet a 192.168.1.254 es IP-n lehet elérni! Ezek szerint ez nálad módosításra került...
Véleményem szerint nagyban le lehetne egyszerűsíteni a beállítást azzal, hogy ha kikapcsolnád a tp-link DHCP szerverét (van a zte-ben is... felesleges két alhálózatot csinálni, ha csak nincs különösebb oka), majd LAN - LAN portokon keresztül csatlakoztatnád egymáshoz a két eszközt!
Viszont azt mindenképpen jó lenne tudni, hogy a zte DHCP szervere milyen IP tartományból osztja az IP címeket! A lényeg az, hogy a tplink 192.168.1.1 -es IP címe szabad legyen!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Nézegettem a TP-link AX20-at, és látom, hogy 3 féle verzió van belőle.
-V1
-V1.20
-V2Van valami leírás, hogy mik az eltérések egyes verziók között? Hardveres, vagy szoftveres? Mesh már az V1-óta támogatott? Csak mert a szimulátorban, csak a V2 menüjében találtam meg.
- Steam Deck
- Okos Otthon / Smart Home
- Robot fűnyírók
- Asztalos klub
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
