TP-LINK routerek
Foose
Sziasztok! Tegnap vettem egy TP link WR841ND-t,(bár neten ahol kinéztem tp link WR741ND néven volt és máshogy nézett ki,de mire odaértem,[helyi számtek bolt]mondták hogy az a típus már nincs,frissítették erre)és bár nagyjából átnéztem a papírokban mit-hogy kell,szeretném ha pár sorban leírná valaki,hogyan kezdjek neki. Természetesen jelszóval is akarom védeni,amiről azt olvastam hogy nem egyszerű 20/10 Mbit/s dgig netem van,dinamikus IP címmel. Gondolom először telepítem a cd-t,de ezután hogyan tovább? Ha egy jó segítség leírást tudtok valamilyen linken,az is jó lesz
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Foose
Végül más módon,de sikerült megcsinálnom. Köszönöm a segítséget!
Foose
Az normális,hogy időnként egy fél (vagy egy teljes) másodpercre eldobja a telóm a jelet,de utána rögtön működik is tovább? TL-WR841ND router... (nincs állítva semmi extra,csak meg lett osztva az itthoni net,meg levédtem WPA/WPA2-vel... (WPA2-PSK,Encryption: ASK)
Foose
Egyébként ennyit tudok kihozni az itthoni 20/10-es digis netből a telómon... kép
Foose
Még egy kérdés: Eddig ugye digi netes "ikon" volt az asztalon,csak rákattintottam és kapcsolódott a nethez. Most ezt az ikont törlöltem,mert eszerint akart csatlakozni,de nem volt jó. Megcsináltam a wifin megosztást,de most semmi jelét nem látom az aktív netkapcsolatnak a gépen. (routeren látom csak a ledekből,hogy működik,tölt stb) Hogy lehet ezt megcsinálni,hogy megint legyen ikon? Nem is azért hogy csatlakoztassam a netet,hanem hogy lássam,(óra mellett) hogy van-e épp netkapcsolatom. A helyi kapcsolatnak engedélyezzem hogy "ikon megjelenítése az értesítési területen"? xp...
Foose
válasz dr.bubo #1037 üzenetére
Csatornát váltani?? Na ez nekem még kínai. (a gép és a router között egy fal van,[panel ház]durván 3-4M) nálunk nincs semmi ami szerintem zavarná. Azt tudom hogy alapra hagytam a csatornát(láttam ilyesmit a beállításokban,de nem nyúltam hozzá),de azt most nem tudom,hogy pontosan melyik menüpont alatt találom,és hogy mire állítsam át? (megkeresni megkeresem hogy hol van,de mire állítsam?)
Foose
válasz dr.bubo #1041 üzenetére
Közben meg is csináltam. Végül azzal amit írtál... Pont jót választottam (13-as) csak az enyém van ezen egészen 11-től 14-ig... (legalábbis azon a szakaszon mutatja az enyémet,nem nagyon értek ehhez) Köszönöm,remélem így jó lesz...
Foose
Így is eldobálja a jelet fél pillanatokra. De annyira nem,hogy egy betöltés vagy épp valaminek a használata megálljon...
Foose
Hát,asszem értem. Most lőttem ezt a képet,per-pill így néz ki a csatorna foglaltság. (szerintem most nincs minden wifi bekapcsolva a szomszédoknál) (enyém a SirDannyL) Akkor most mit javasolsz? Most nézem,hogy ezen a képen van lila és rózsaszín is,tegnap még nem volt amikor beállítottam 13-ra....
Foose
Másik kérdés. Tegnap leszedtem innen a legfrissebb fw-t,de egy pcworld-os topicban azt olvastam,hogy könnyen téglává válhat a router. Na most,megtaláltam hol kell betallózni a fw-t,de nem merem Asszem most v8-at ír a verzióhoz... Érdemes megpróbálni betallózni ezt a letöltött fw-t? (ami zipbe van csomizva,és bin fájl.)
Foose
Azért nem akarok egyébként vacakolni a fw dologgal,mert így is segítség kellett hogy beállítsam a routert,sosem csináltam még ilyet. Meg nem is saját gépről van szó De ezt a wirelessnetview-ot lefuttatom,csak ugye nem tudom van-e olyan időszak,amikor itt minden wifi jel megy... Hát,lehet nem jól van nálam valami,de csak üres táblázatszerű ablak jön be..
Foose
válasz dr.bubo #1058 üzenetére
Csak az a baj,hogy tegnap este még teljesen mások használták a 3as 4es csatornát. Itt elég sűrűn változik,mert sokan lakunk egy helyen És gondolom egyszer hol ez,hol az wifizik...Mi?? Van olyan hogy egy telónak sok a WPA2?? (xperia mini pro)
Foose
Na akkor ti tudjátok Azt viszont nem értem,miért csak egy üres ablak jön be a wirelessnet view-ban. Persze felül van file,edit és egyéb fül...
Foose
Hö? Nem mondanám hogy értelek Mondom,ebben kezdő vagyok. Én csak egyszerűen megosztottam az itthoni netet. Beálítottam pár alap dolgot a 192.168.0.1 "oldalon" és kalap. Úgyhogy nem tudom mire gondolsz Be van kapcsolva a wifi.
Foose
Átállítottam 3-as csatornára,de most meg ilyen lett (SirDannyL vagyok én,de van hogy teljesen leugrik a piros sáv vagy mi teljesen alulra) 3-as csatornán
Ha esetleg most sem látná valaki a linken a képet:[ Szerkesztve ]
Foose
Vissza átálltam a 13-as csatornára,mert 1,5 méterrel arrébb ahol legtöbbször használom a wifit,ezek a korábban linkelt képek nem tükrözik a valóságot. Azon a helyen ahol használni akarom a wifit,már sokkal több jel van,de nincsenek a 13-as csati közelében. Nem gondoltam amikor fotóztam,hogy 1,5 méterrel arrébb már ilyen eltérés van. De a wireless net view még mindig elgondolkodtat,mert nem értem miért nem jó. Azon a gépen futtatom amin a router van,és wifi ON. De semmi,csak üres ablak...
Foose
Sziasztok! Adott egy TP link WR841ND router. Digis net van itthon,erre csatlakozik a router. Namost,wifin is megosztottam a netet,hogy legyen net a mobilnak,de most rákötöttem egy másik gépre is a netet. Csak simán egy utp kábellel. Nem kellett volna valamit állítanom a routerben? Az gondolom normális,hogy így feleződik a net sebessége,vagy legalábbis egyik lassabb lesz a másik miatt. Semmi extra nincs használva,szóval se torrent se semmi. Csak netezés megy mind a két gépen. Kell valami állítanom a routerben amiatt hogy már két gép használja a netet?
Foose
válasz arnyekxxx #1124 üzenetére
Akkor magyarán nem kell mást csinálnom. Ha nem megy mind a két gépen nagy sebességgel valami,akkor meg is van mind a két gépen (speedtest.net szerint) a 20mega letöltés,bár a fel csak 8mega... Szóval akkor köszönöm szépen! Most megnéztem mi van abban a menüpontban,automatikusan az adsl van kiválasztva Ez így nem lesz jó gondolom. Egress Bandwidth: 512 Kbps, Ingress Bandwidth: 2048 Kbps. Ezek vannak benne,de nem én állítottam. Felül az Enable Bandwidth Control nincs bepipálva. Ez így jó? Vagy mivel nincs engedélyezve,tök mindegy mi van a mezőkben kitöltve?
Foose
Sziasztok! Lehetséges olyan,hogy TP-Link WR841ND routeren keresztül kapom a netet a másik gépről,és neadj isten egyik gép megfertőzi a másikat? Mármint egyik vírust kap,és fertőzi a másikat is? Csak simán netre van használva mindkettő,semmi torrent vagy hasonló dolgok. A két gépen 2 különböző vírusirtó van,és fájl hozzáférés céljából meg vannak osztva mappák a két gép között.
Foose
Sziasztok! Erre valaki? Az ott írtakban még az van hogy van megosztás a 2 gép között,de azóta ez meg lett szüntetve.
Foose
Persze,miért ne kérdezhetnék ilyet?! Nem értek hozzá,hogy lehetséges-e az ilyen. De a válaszod nem nagyon tetszik,mert ezek szerint lehetséges Csak ugye itt felmerül a kérdés,hogy mi van ha az egyik vírusírtó nem vírusnak észlelni amit a másik meg igen?! Na mindegy...
Foose
Az a gond,hogy az egyik gépet nem én használom,azon KIS 2012 van,az enyémen is az volt eddig,de csak a 30 napos demo. Mivel nem akarok mindenféle módon kulcsot szerezni,ezért lepucoltam a 30 napos demot amikor lejárt,és most Eset Smart Security-t használok,persze ez is demo Nincs pénzem licenszet venni,ingyenes vírusírtókkal meg nem akarok kezdeni. Jobb ötletem nem volt,ezért így oldottam meg.
Foose
Sziasztok! Nem akarok sok hülyeséget írni,egy ismerősöm routere és nete lenne a téma,viszont neki nem szóltam hogy utána kérdezek a bajának,szóval emaitt nem tudok pontos adatokat Adott egy asztali pc,és egy régebbi típusú TP-Link router. Kicsit szögletes a formája,úgy tudom 500Mbs sebesség. Nem tudom a pontos típusát ,de tuti hogy van vagy 3 éves készülék,sőt lehet még régebbi. Na most,kábeles netet köttetett be,de van a pc-n neki beépített wifi. (ez nekem még új,hogy ilyen is van asztali gépre,hátul a csatlakozóknál,de nem olyan mint egy usb-s akármi) Szóval net bekötve,router-re kötve,wifi osztja a netet,de ha lekódolja akkor nem csatlakozik magától a nethet(wifi jelhez) a gép bekapcskor. Ha nincs kódolva,akkor a gép bekapcskor automatice csatlakozik a saját routere által oszott wifi jelhez. Ugyanis a pc is wifin keresztül használja a netet,nem kábelen. Érti valaki? Namost,a kérdés csak az,hogy nincs rá mód hogy kódolva maradjon,de automatikusan csatlakozzon a megosztott wifi jelhez az asztali pc?
Ui.: sacc/kb ilyen routere van,csak egyszer láttam.[ Szerkesztve ]
Foose
Sziasztok! Van egy TL-WR841N routerem. A firmware rajta az,ami vásárláskor volt rajta,szóval még eredeti. (3.13.18 Build 120522 Rel.31564n) Érdemes frissíteni? Sőt,ha frissítem is,hogyan kell és mennyi rá az esély,hogy tégla lesz ha elrontok valamit? Még sosem csináltam ilyet.
Foose
Tudna valaki segíteni,mit kell állítanom ha torrentezni akarok? Nincs alapból torrentem,nem is használok,de valamelyik nap itt volt egy ismim,és az ő ncore fiókjával letöltött nekem egy filmet. Seedelnék,de nem megy. Az utorrent azt írja a hálózati kapcsolat tesztnél,hogy nincs nyitva a port. Most akkor mit-hogy? Jah,WR841N routerem van.
Foose
válasz dr.bubo #1282 üzenetére
Máris nézem,köszi! Sajnos a telóm első perctől eldobálja a jelet,és már akkor mondták,hogy váltsak csatornát. Akkor felraktam telóra olyan appot,ami megmutatja a közelben melyik csatorna lenne a legjobb. De ha 20 cm-et arrébb megyek,már más csatorna lenne a jó. Szóval azzal nem oldódott meg a helyzet
Ui.: ezt a linket már megtaláltam nemrég,de a leírásban a "router beállítása" című pár sor nálam rögtön nem jó,mert a "FORWARDING-->VIRTUAL SERVERS-->ADD NEW"-ban nekem nem pont ugyanezek vannak,és nekem a service port-hoz mindenképpen kell neki valami. De gőzöm sincs hogy mi. Ja várjunk csak! Lehet hogy eleve ott hibázok,hogy nem jó gépem csináltam a dolgokat. Ugyanis a router a másik szobában levő notebookra van kötve közvetlenül,onnan hozzám már csak utp kábelen jön a net. Ettől még nem fogom tudni mondjuk,hogy mit írjak a service porthoz.[ Szerkesztve ]
Foose
Na jó,hagyom a dolgot. Nem tudom megcsinálni a beállítást,mert a notebookon ami közvetlenül a routerre van kötve,meghal a net,ha megcsinálom a linken leírt beállításokat. És így is figyelmeztet,hogy IP cím ütközést észlel. Mivel annyira nem fontos,nem is akarok jobban foglalkozni ezzel...
Foose
válasz Claude Leon #1285 üzenetére
De pedig direkt úgy csináltam,ahogy írva vagyon a kapott linken A lényeg az,hogy a routerről utp kábelen kapja a notebook is,meg az én gépem is a netet. Az elsődleges gép a notebook. Ezért elvileg ugyanaz a 2 gép IP címe Viszont a netet nem tudom,hogy fix IP címes-e,de szerintem igen. Az szokott lenni alapból ha jól tudom.
Foose
válasz Claude Leon #1287 üzenetére
Én csak ezt néztem,mert port nyitás kellett volna nekem a torrent miatt. Már egy jó fél éve össze van kötve a router a géppel,de akkor is magamtól csináltam. Az volt a lényeg,hogy a router mind a két gépnek adjon netet,és ez működik. Szóval valami leírás alapján csináltam anno a gépeknek netet. Most adott egy fajta összekötés,ehhez nem nyúltam,mert csak portot akartam nyitni. De ha ehhez máshogy kell összekötnöm a routert a gépekkel,akkor majd megcsinálom úgy. Esetleg holnap. De írtam is,hogy csak egyetlen film seedelése miatt akartam ezzel foglalkozni,annyira nem fontos.
Foose
Sziasztok! WR841N routerem van. Ez a másik szobában egy laptopra van közvetlenül csatlakoztatva. A routerben egy utp kábel van,az jön hozzám asztali gépembe. Lehet olyat,hogy ne legyen ugyanaz az ip címem? Bocsi,nagyon nem vágom ezt a témát...
- Robot fűnyírók
- Milyen switch-et vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen routert?
- The Last of Us Part I Ps5
