TP-Link WR842ND - N300 router
MarQs
Az létezik, hogy a vargalex-féle 1.1.7-es firmware-t a v2-es 842ND-re nem lehet feltenni? (A megfelelő factory BIN fájl nevében van a v1-re utalás...)
A napokban volt erre egy próbálkozás, de hibajelzéssel leállt a processz - azaz el sem indul.
Mi lehet a gikszer oka?
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Uh, csak most nézem... tele a topik hasonló kérdésekkel. Bocsi!
Úgy tűnik suste kolléga megoldása lesz a kiút...[ Szerkesztve ]
MarQs
Köszi szépen!
Közben ráakadtam a logoutos oldaladra is! A tárhelyeden is van bőven infó, szal asszem egyenesben lesz a dolog..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz frankieW #1394 üzenetére
Létezik v2-es verzió! Épp nemrég fejeztem be egy 842ND flashelését ezzel a suste-féle firmware-rel!
Innen eléred! A suste@openwrt@0.4-tl-wr842n-v2-squashfs-factory.bin-re lesz szükséged!
Már van 0.5-ös is, de még nincs telepítőfájlja! Ez annyiban több - ahogy itt írja is suste - hogy a szkennelés is megoldható wlanon keresztül.[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz frankieW #1396 üzenetére
Elég alapos munkát végzett suste, valóban sok infót mellékelt a firmware-ekhez - ki vagyunk szolgálva rendesen - szal, én is azt mondom, többre jutsz, ha átnézed a dokumentációkat, aztán ha valami továbbra sem világos, kérdezz itt nyugodtan! Senki nem fogja leszedi a fejedet - ha tudok, segítek!
Szerk.
És ezúton ragadnám meg az alkalmat: köszönöm szépen a munkádat suste!
Már-már vargalex magaslatokba emelkedsz az alkotásaiddal![ Szerkesztve ]
MarQs
Értelek!
Ebből a posztodból (meg a logoutos oldaladon) láttam, hogy van 0.5-ös frissítésed is. A vendég wifi a 8MB-ban már a koktélmeggy lenne a hab tetején, de gondolom én, egy extroot ma már többségében nem igazán akadály a népnek...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz frankieW #1418 üzenetére
Szerezz be egy aktív (tápcsatis) USB hubot és egy Y-USB kábelt - azzal tudsz adni elég tápot a 2,5"-es HDD-nek! A le-, és feltöltési sebességnek meg állíts be egy értéket - tapasztald ki hol stabil még a router! Értelemszerűen haladj lentről felfelé!
MarQs
Szerintem a "Globális partnerkorlát" és "Torrentenkénti partnerkorlát" miatt lesz túlterhelt a hardver - ezekkel kicsit mintha fölé lőttél volna. Nálam ezek 15-re vannak állítva és majd fél év tapasztalata után az 1Mbyte le-, és feltöltési korlátot is bírja a TL-WR1043ND, aminek 25%-kal (135MHz-el) még gyengébb is a CPU-ja!
Két-három hetente igaz kér a vas egy reboot-ot, de ez nem a TM miatt lehet - inkább a korábbi openwrt-k bugja ez...[ Szerkesztve ]
MarQs
Egy gyors kérdés suste!
A 8081-esen a HDD leválasztós felületet kell esetleg aktiválni, bármit csinálni vele, vagy tiptop rendben működik a dolog?
(Pillanatnyilag nem férek a routerhez, nem vagyok a közelében és csak a biztonság kedvéért kérdezem!)Köszi!
MarQs
válasz frankieW #1452 üzenetére
Ha Total Commanderben, vagy Windows Intézőben látod a routerre csatlakoztatott HDD-t, akkor ugyanúgy hozod létre a mappákat, mintha a gépeden csinálnád - semmi extra, max a jogosultságokkal lehet gubanc, ha nem engedné, de az is kiküszöbölhető. A letöltés elindítása előtt, a Transmission torrentindító paneljén pedig betallózod a kívánt mappát. Ennyi.
Ha a "Befejezetlen fájlok mappája" bezavarna, akkor szimplán kapcsold ki az opciót Luciban! Én pölö nem használom."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Total Commanderből a HDD elérése, csatlakoztatása hálózati meghajtóként:
felső menüsor, "Hálózat" -> "Hálózati kapcsolat", majd megadod a meghajtó betűjelét - amelyik szimpatikus - és a HDD elérési útját.
Alapbeállításokkal pölö: "\\OPENWRT\mnt".
(Esetleg kiegészítve a TM mappájával, tehát: "\\OPENWRT\mnt\transmission").[ Szerkesztve ]
MarQs
Suste! MD5 fájlellenőrzésnél az ellenőrző összeg nem azonos, hibát dob - a 0.2-es és 0.3-as factory verziókat ellenőriztem! 0.3-asnál okés a dolog!
Lehet én nézek be valamit, de rátudnál esetleg pillantani?
Windows alatt futtattam az ellenőrzést, ezzel az alkalmazással![ Szerkesztve ]
MarQs
A topik routeréhez (WR842ND) tartozó, besaba-ról letöltött factory fájlokat néztem, de akkor nem stimmelt a dolog, csak a 0.3-asnál. Nem sok mindent lehet benézni az ellenőrzés közben, de lehet valahol mégis félrecsúszott a processz - elvégzem mégegyszer, ha azt írod, nálad minden okés.
Köszi a választ![ Szerkesztve ]
MarQs
Lehet, hogy valóban a letöltéseknél volt valami gubanc - bár, sose futottam még ilyen hibába - mert utólag, most még egyszer lefuttatva, igaz, más alkalmazással már minden oké! Lecsekkoltam a routerhez készült összes verzió factory és sysupgrade fájlját. Én kérek elnézést!
Amúgy a feladathoz, windows alá ajánlom ezt a progit: >> MD5Checker <<
Ingyenes, egyszerű és nem kell telepíteni sem (portable)![ Szerkesztve ]
MarQs
15 éve nem, csupán tegnap óta használom - lefuttattam vagy hat ellenőrzést, ennyi...
Nem hiszem amúgy, hogy különösebb hibafaktorral kellene számolni ezeknél a megoldásoknál, lévén egy egyszerű összeg-összehasonlításról van szó - hiba max. a letöltött, összehasonlítandó fájl felől adódhat! Az vagy passzol, vagy nem.[ Szerkesztve ]
MarQs
Ha érdekel, milyen funkciók vannak suste firmware-ében, akkor ezt olvasd: 00--8MB_beepitett_funkciok_0.4.txt (8MB a router flash memóriájának mérete.)
Illetve, böngészd át ez is: !00--CHANGELOG.txt
(Ebben is találsz hasznos infókat - ha most még nem is tiszta...)Utána sorban: 01--!!!install.txt -> 01--!basic_config_readme.txt
Ha csatlakoztatnál HDD-t is: 02--!!mount_format_readme.txt
Ha pedig használnád a beépített torrentklienst, akkor: 03--transmission_readme.txt
A többit, ha épp nem tudod mi, akkor egyelőre nincs vele dolgod - persze ártani nem fog, ha belenézel azokba is.
MarQs
Még annyival kiegészítem az előzőeket neked, hogy:
- összegellenőrzéshez (windows alatt) egyszerű, de hasznos az Md5Checker progi,
- valamint, semmiképp ne hagyd ki a 99--webrevert_readme.txt-t se!"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Igen, jól látod!
Suste átrendezte a listát - szerintem részben hatásodra - hogy még egyértelműbb legyen a történet...Suste!
A hétvégén frissítettem egy routert a 0.7-es verzióra. Nagyon pofás lett az integrált 9092-es felület - korábban a 0.5-össel dolgozhattam, mert még nem láttam így, ebben a formában, ezekkel az ikonokkal. Az új funkciókon is csak pislogtam - nagyon jók! Amúgy a vendéghálózat lett aktiválva. Frankón működik! Reset nélkül, csak szimplán bekapcsolva a már korábban bekonfigolt rendszeren is...Újfent köszönöm a munkádat!
MarQs
Egy v2-es vason próbáltam beröffenteni a TM-et egy 500GB-os külső vinyóval egyetemben. HDD csatlakoztatása után megcsináltam a formázást (swap+ext4 kombó), indítottam a TM-et, de az első teszt alkalmával azt a hibaüzenetet kapom, hogy nincs elég hely. (A merevlemez amúgy csak USB-n keresztül kap tápot...)
Valami probléma esetleg a csatolási pontokkal lehet? A rendszer ezen részével nem vagyok teljesen képben..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz Headless #1597 üzenetére
Tovább tartott hozzáférni a routerhez, mint gondoltam - nem az enyém, csak távolról próbálom menedzselni a vasat - de ma végre sikerült.
A lényeg:
- ahogy írtad, először töröltem Lucin keresztül mindkét csatolási pontot mind a swap, mind a csatolási pontoknál lévőt (sda1, sda2), aztán ürítettem az /overlay/mnt/transmission letöltési mappa tartalmát webcommanderrel, majd leválasztottam, azt követően lehúztam a HDD-t.
Újracsatlakoztatásnál elvileg automatikusan mountolt a merevlemez, de a csatolt fájlrendszereknél a /dev/sdXY-t tartalmazó sor nem jelent meg......és az eredeti probléma is maradt, hogy nincs elég rendelkezésre álló hely a HDD-n letöltéshez - pedig üres.
A vinyó továbbra is csak USB-n keresztül kap tápot! Legyen a következő lépés egy aktív USB hub beszerzése/beszerelése?
(Nem tudom mennyire van jelentősége, de a gépen - amivel kapcsolatban van a router helyi hálózaton - Ubuntu 14.04 fut, mint op.rendszer.)[ Szerkesztve ]
MarQs
Routeren formáztam, de most megcsináltam újra, ahogy írtad: swap off gomb, aztán a formázó felületen a 2.2-es opcióval (swap+ext4) particionáltam, de nem hozott változást. Ezután kipróbáltam a 2.1-es opcióval, hogy csak egy darab ext4 partíció legyen, de semmi. Maradt ugyanaz a felállás, ugyanazokkal a Transmission által létrehozott fájlokkal, könyvtárakkal, tárhelyhiánnyal, pedig az utolsó, 2.1-es formázás előtt direkt leállítottam a TM-et, hogy ne fusson és csak egy full üres ext4-re formázott HDD-t kapjak felcsatlakoztatva. (Formázó felületen az "enabling and starting transmission-daemon" checkbox se volt kipipálva.)
Elvileg a vinyó jó, de azért leteszteltetem gépre csatlakoztatva, aztán intézek egy aktív hubot a routerhez...
Csatolási pontok továbbra is ugyanúgy állnak (most) egy darab ext4 partícióval:...jah, és mintha magától átállt volna magyarról angol nyelvre a menü.
MarQs
Csak visszajelzésképp és egyben reflektálva a (külső) táp/nem táp kérdésre: az utóbbi problémámat, amit bedobtam itt, a topikban - vagy két hónapja - épp a plusz táp oldotta meg, egy aktív USB hub formájában... pedig az "csak" egy 500GB-os, 2,5"-es HDD volt.
MarQs
Ismerősömnek szeretném frissíteni a V2-es routerén Suste openwrt-jét a 0.8.1-es verzióra - vagy 3 éve én tettem fel neki az akkori aktuális verziót ebből - de az !install.txt leírását követve gyakorlatilag nem változik semmi, nem történik meg a frissítés! Érdekesség, hogy az ellenőrző összeggel való visszaellenőrzést sem dobja/kínálja fel a rendszer!
Tudtok adni valami tanácsot, hogy hol siklik félre a történet?Kétszer próbálkoztam a frissítéssel, de még a beállítások sem szálltak el, pedig a változások megtartásánál elvettem a pipát! Másodjára "Bad gateway" hibaüzenetet kaptam... ennyi visszajelzés történt mindössze.
Hol tudom ellenőrizni, hogy épp melyik susteverzió van fent a vason?
MarQs
Ez a TP-Link TL-WR842ND router topikja! Látom, a routered topikja zárva lett, de mégis, a kavarodás elkerülése végett célszerűbb errefelé informálódnod!
Amúgy ha sikerült felvarázsolnod az openwrt-t, akkor jobb ha itt is nézelődsz - szemezgess minél többet a txt-k között!
Kezdheted mondjuk a basic_config_readme.txt-vel ("Telepítés utáni alap beállítások")![ Szerkesztve ]
MarQs
Köszi a választ suste! Azóta csak ma volt időm foglalkozni a témával...
A helyzet az, hogy bármit csinálok - tehát akár mentésként, akár FW frissítésként próbálom a flesselést - semmire nem reagál a router! Minden megmarad és megy tovább ugyanúgy, mint azelőtt!
Próbáltam a gyári FW-t is visszarakni webreverttel, de semmi változás nem történt!
A LED-ek állapotából, ill. az UI visszajelzése alapján látszott hogy történik valami ott mélyen legbelül, de a végeredmény mindig ugyanaz lett: változatlan állapot, ugyanaz mint eddig! Még a beállítások sem szálltak el!Egyéb megfigyelés, hogy a 9092-es felület nem működik! Illetve, a router valójában 2.1-es verziójú! Ez számíthat bármit is?
Ui.: a 9092-es felület mindig is benne volt a te rendszeredben, vagy volt olyan korai verziód, ami még nem bírt ezzel az opcióval? Csak mert nem emléxem, hogy melyik verzió lett anno felhegesztve erre a routerre - ismerősöm motyója.
MarQs
Bocs, ha nem volt egyértelmű!
Nem a 9092-es felületen próbáltam! A 192.168.1.1:9092 címet megadva egyszerűen nem tölt be az a szokásos oldal.
Luciban próbáltam frissíteni a "Rendszer -> Frissítés/Mentés" fül alatt (lehet nem pont így van feltüntetve, nem vágom fejből.)
A 8081-es portot még megróbálom holnap! Lehet annyira régi FW van a routeren, hogy a 9092-es port akkoriban még nem is volt aktuális.[ Szerkesztve ]
MarQs
Amúgy az itt feltüntetett leírásodat követtem...
"példák:
-0.8.1 fw előtti verzió esetén a 0.8.1 fw a frissítés
-Alaphelyzetben lévő 0.8.1 fw esetén fel kell tenni az utolsó 0.8.3-repair -t, majd utána az utolsó 0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz csomagot.
-0.8.3-repair.tar.gz csomaggal már frissített fw esetén csak az utolsó 0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz csomagot kell feltenni.
-0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz csomaggal már frissített fw esetén mindig csak az utolsó 0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz csomagot kell feltenni."[ Szerkesztve ]
MarQs
Tehát Luciban a System/Backup & Flash Firmware/Restore backup almenüben betallózom a legfrissebb basic.tar.gz-t ->> majd a már elérhető 9091-es felületen betallózom a legfrissebb 0.8.3-repair.tar.gz ->> aztán a legfrissebb 0.8.3.1-repair-(dátum).tar.gz-t...
...jól gondolom?
MarQs
64 kB hely van a routeren, a legfrissebb basic.tar.gz pedig 93,5 kB méretű.
Feltudok valahogy szabadítani némi helyet?Illetve, próba szerencse alapon próbálkoztunk a második legrégebbi basic.tar.gz-vel ("basic-2016-01-27.tar.gz"), annak megfelelő a mérete, de nem hívta életre a 9092-es felületet...
MarQs
válasz Headless #1943 üzenetére
Rég mókoltam már SSH-n keresztül, így egyszerűbbnek találtam egyből Lucin intézni a FW frissítést, de nem reagál a router, nem változik semmi, még a beállítások sem változnak (pedig a beállítások megtartása elől mindig ki volt véve a pipa).
Próbálkoztam a webreverttel is, szintén semmi, de még egy jelszó, vagy egy SSID változtatás sem jön össsze.
Most belebotlottam ebbe az Intruder hsz-be... arra gondoltam lenullázom a rendszert és elindulok vele az elejéről.
Vélemény?
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- A hajlíthatók kedvence lehet a Dimensity 7300X 5G
- Mobil flották
- Anime filmek és sorozatok
- Autóhifi
- Sorozatok
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
