TP-Link WR842ND - N300 router
Istju
válasz Callmaster #1 üzenetére
Sziasztok. 1 hónapja használom a routert openwrt - vel. Egy 250GB -os sata2 -es laptopvinyó van rádugva külső házban. Sajnos a hdd -nek kevésvolt a router tápja/pedig elméletileg szabványos 5V/500mA/ ,ezért a kábelét elvágtam, és külső trafóról megy a vinyó. De legalább a router így kevésbé melegszik . Úgy állítottam be,hogy a külső vinyót saját memóriaként kezeli. Nagyon tetszik a router , max elégedett vagyok vele.
A bonyolultság elrejtése még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért kerülendő. KISS
Istju
Openwrt -vel tökéletesen működik. Ha nem sérül a bootloader, tehát, ha nem a flashelés közben éri baj a routert, akkor , bármikor visszaállítható az eredeti firmware. Ha mégis behalna a BL, akkor is van még élesztési megoldás, egy kis forraszgatással és soros porti flasheléssel. Tehát annyira nem kell félni az OpenWrt-től, bár csak saját felelősségre, és annak tudatában, hogy garivesztéssel jár. Azért jó hekkelést mindenkinek, ha rám hallgattok megéri;-) Esetleg, ha valakinek fagyna a routere, írjon, mielőtt kidobná, szívesen segíítek, ha tudok. Jó szórakozást:-)
Istju
Sziasztok. A böngészőmbe írva 192.168.1.1:9091 -et , ezt a választ kapom:
"403: ForbiddenUnauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details."
Vajon , mit rontottam el? Eddig minden ment. 842nd-m van vargalex firmware-val.A bonyolultság elrejtése még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért kerülendő. KISS
Istju
válasz Claude Leon #1087 üzenetére
A v2 miben különbözik pontosan a v1 -től?A bonyolultság elrejtése még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért kerülendő. KISS
Istju
válasz dancsuri #1092 üzenetére
Szia. Milyen eszközt csatlakoztattál a routerra usb -n? Valószínű, hogy azon is létrehoztál rendszerpartíciót. A beállított jelszavakat ott tárolja. És ha újraindítás után nem csatolódik fel ez az eszköz valamiért, akkor a router a belső memóriájában lévő alapbeállítások lépnek életbe. Próbálkozz az alapbeállításokkal, alapértelmezett felhasználó névvel, és jelszóval.
Istju
válasz raptorviktor #1099 üzenetére
Minden jó a vargalex firmware -ben. Én már kb 2 éve ezzel torrentezek és minden megy. erről megy a samba megosztás a tv okosítónak is/raspb-pi) plusz, internetkorlátozás a gyerekeknek, ftp, stb...
Istju
válasz raptorviktor #1101 üzenetére
Vargalex leirta, hogy kell visszállítani. Olvastad?
Istju
Szia. Mi az , hogy nem hozzáértő módon csináltad? Milyen openwrt firmware-t tettél rá?
A routerhez felejtsd el a cd használatát, nem kell. Összedugod kábellel és már elvileg megy is, csak a net , a wifi, és még csomó minden nincs beállítva. A luci-t , ha tartalmazta a firmware, akkor böngészőből eléred a routert a 192.168.1.1:8080 es címen. Első belépéskor, ha jól emlékszem kéri, hogy állíts be jelszót. Ezt tedd meg. Majd keresd meg a rendszer, vagy a system menüpont alatt a firmware upgrade, vagx a mentés firmware frissítés menupontot. Az alatt új firmware image flashelése. Itt betallózod az előre letöltött gyári firmwarét, amit előtte nevezz át rövidebb névre. Tehát ha a gyári firmware pl: tplink_ez_a nevem_842_nd.bin akkor ezt nevezd át tplink.bin -re . És flashald meg a routert. Amíg nem vagy biztos mindenben, addig inkább ne állj neki!!! Esetleg fordulj valakihez, aki már csinált ilyet. Ha nincs fenn a luci, akkor marad az ssh.A bonyolultság elrejtése még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért kerülendő. KISS
Istju
válasz Claude Leon #1110 üzenetére
Az ismerkedés szerintem is jobb ötlet, mert egy elhibázott firmware flashelés hazavágja a routert.
Istju
Szia. Ha lesz időm jelentkezem. Most megyek dolizni. Ha sárga háromszög van, az azt jelenti általában, hogy nincs a kapcsolat mögött beállított internet. Mit telepítettél a routerre ? Linkeld be. Nem biztos, mint írtam, hogy telnet kell és SSH.
Istju
Szia. Nekem, sajna v1 van. Az teljesen jól megy, arról torrentezek, és arról megy az összes eszköz a házban, a tv okosítóval együtt, ami a router samba megosztását is használja. csak lesz itt vki, akinek v2 van:-)
Istju
válasz Pinocchio23 #1197 üzenetére
Szia.
Azt hiszem hálózat/tűzfal/port továbbítás alatt. Aztán lehet nem jól emlékszem:-) Most specko nem vagyok openwrt közelébe.A bonyolultság elrejtése még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért kerülendő. KISS
Istju
Istju
Szia.
Ha előbb néztem volna... Wr842nd-m van. Frissítettem a vargalexet barrier braker-re sysupgrad-el. 2 napot szenvedtem az exroottal. Most már végül is mindegy, újra megy minden, immár BB-en.
Istju
A magyar verziókat próbáld, Őket eléred, ha gond van, és Ők is az általad linkelt cuccokból dolgoznak. Csak nem a gargoyle -ből, hanem az echte OpenWrt-ből, amiből a Gargoyle is készül.
Istju
Sziasztok. Suste - jóféle Barrier Braker van a 842nd v1 es routeremen. Jelenleg a transmission/done mappa van megosztva sambán. Beállítottam a dinamikus dns-t, forwardoltam a megfelelő portokat.
Tulajdonképpen minden jól működik. Olvastam, hogy a sambát nem illik kitenni a netre, mert hamar feltörik. A kérdésem az lenne, hogy a fájlaim külső ( internet felőli) eléréséhez jó megoldás lenne -e a vsftpd? Amennyiben igen, segíthetnétek beállítani az ftp -t. Mit kell csináljak? Úgy szeretném beállítani, hogy a transmission/done mappára mutasson az ftp elérés. Jelszó beállításhoz is segítséget kérnék. Nézegettem a vsftpd -t a luci -n belül, de nem varrtam rá gombot[ Szerkesztve ]
Istju
Szia.
0.4 -es fw? Nekem Barrier Breaker 14.07 van fenn. Az nem jó?
Ftp root jelszót megváltoztattam. Eddig Ok. Frissítsem ezzel a routert? -suste@openwrt@0.4-tl-wr842n-v1-squashfs-factory.bin[ Szerkesztve ]
Istju
Szia. Úgy ajánlod ezt a progit, hogy bizti vagy benne, h jól műkszik? Én már régóta linuxozom, és ott ez az ellenőrzés 1000% -osan megy már vagy 15 éve használom hibamentesen. Ugyanezt állíthatod az általad ajánlott progiról?
Istju
válasz papoka12 #1480 üzenetére
Vágd el az usb kábelben a pirosat és a feketét, majd kívülről lógass a kábelre +5 Voltot. Külső táp nélkül nem fog menni. Nálam egy leharcolt pc táp adja erre a célra az 5 voltot.
Istju
Hangosabbnak nem hangosabb. Levettem a venti fordulatszámát. Igazából nem hang nélküli, de az elhelyezett helyiségben (nappali) nem igazán hallható. És melegedés sincs, mivel a pc táp fogyasztása terhelésfüggő. Fogyasztásban , szerintem nincs számottevő különbség, bár ezt nem mértem, és ezt biztosan nem is állíthatom.
Istju
Levettem a routerről a Hdd-t. Utána a router adminisztrációja nem nagyon akart működni, mivel a vinyón kiterjesztett fájlrendszer volt létrehozva a router számára. Visszatettem a gyári firmware-t tftpd vel, utána ok lett. Telepítettem a suste@openwrt@0.6-tl-wr842n-v1-squashfs-factory.bin -t. A router elindult, de nem tudtam netet csinálni a luci alatt. Mi lehetett a gond? Dhcp -s vidanet kábelnetem van. Most újra visszatettem a gyári firmware-t, és gond nélkül szórja a netet dhcpvel. Openwrtvel sokkal stabilabb a router, de most addig nem merem visszatenni, míg nem tudom meg mi lehetett a gond, miért nem csatlakozott fel a router a modemre?
WR842ND v1a routerem.
Istju
Openwrt alatt más lesz a mac címem? Ha csak ez a gond, akkor csak egy telefont kell megejtenem a vidanet ugyfelszolgalatnak , akkor rám dobnak egy dinamikus ip-t. Hazamegyek kipróbalom a mac atmasolasat.
Istju
Istju
Ok. Koszi. Restart kimaradt. Az azert eleg bosszanto , hogy ilyen esetekben a szolgaltatot kell hivogatni. A mac en kivul max a beallitott gepnevet kuldi a router, ha jol tudom. Jol tudom? A baj az, hogy a gyari firmware nal nem csekkoltam a gepnevet. Valaki tudja? K9szi a segitseget. Minden jol mukszik mar.
Istju
válasz csab101 #1669 üzenetére
Szia. Én jópárszor leheltem életet tégla routerekre ezzel a módszerrel: Howto unbrick TP-Link WR842ND without serial . Persze ehhez szükséges, hogy a bootloader ezen része ép legyen.
Istju
Istju
Egyébként, SusteMester firmware-jét használtam évekig, míg a routerrel torrenteztem. Első osztályú mestermunka. Mióta beállítottam egy kis fogyasztású HTPC-t, azóta a routerem tehermentesült, és gargoyle firmwareval használom. Atomstabil. Azért írom most ezt, ha valaki suste féle openwrt-t használ, vegye figyelembe a router terhelését, mert, ha túlterheled, akkor instabillá válhat, és ez nem a firmware hibája, hanem userfail.
Istju
Milyen op rendszert használsz? Fix ipvel és porttal kell csatlakozni. Tehát statikus ip címet kell beállítani.
Istju
Örülök.
Röviden leírtam magyarul, mi a teendő. Remélem hasonló esetekben hasznát veszitek. Blogom . Ha jól tudom OpenWrt, és Gargoyle esetén több power engedélyezett a firmware -ban.
- Lejtőre került a streaming
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- iPad topik
- Bundle topik
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- HP EliteBook 840 G8 "Kis Gamer" Üzleti Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16 512 FHD IPS Iris Xe!
- Teljesen új iPhone 12 64GB Black eladó (érvényes jótállással)
- 10 Magos! Új Samsung Galaxy Book 2 "Kis Gamer" Laptop -50% 15,6" i5-1235U 8/512 FHD IPS HDR
- Új Dobozos HP Laptop 14s "Kis Gamer" Laptop -40% 14" i5-1135G7 8GB 1TB SSD FHD IPS Intel Iris Xe
- XBOX Series X + Starfield controller + Jótállás + 4 db játék
