TP-Link WR842ND - N300 router
kaciokos
Haverom routerén DD-WRT van, de szeretné kipróbálni a Vargalex-féle OpenWRT-t. Megpróbálja felrakni a grafikus felületről, látszólag fel is megy, de újraindulás után ismét a DD-WRT fogadja. Valami ötlet ezzel kapcsolatban?
kaciokos
Van egy 842ND routerem, v2-es. Most OpenWRT van rajta, de szeretném visszatenni a gyári firmware-t, de az istennek sem találom. Valaki tudna linkelni egyet? Köszi.
Kaci
kaciokos
válasz kaciokos #1103 üzenetére
Korán örültem. Megpróbáltuk feltenni a gyári firmware-t Luci-n keresztül, de ezt írja ki:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.
Amúgy most ez van a routeren:
Model: TP-Link TL-WR842N/ND v2
Firmware Version: OpenWrt by mk13139 r40420 / LuCI Trunk (svn-r9964)
Kernel Version: 3.10.34Ötlet valakinek?
kaciokos
válasz Claude Leon #1105 üzenetére
Sikerült onnan is letölteni, de tartalmilag ugyanaz a file jött le, a grafikus felületen ugyanazt a hibát dobta.
Viszont putty-al sikerült feltenni, köszi a segítséget.
kaciokos
válasz Claude Leon #1318 üzenetére
Igazából még nem vettem meg a router-t, csak felmérem a terepet, és feltételezem, hogy v2-t fogok már csak kapni.
Azért gondoltam vargalex builéd-jére, mert azt már megelégedéssel használom egy ideje egy másik eszközön, de persze suste mester build-je is jó lehet, az felmegy v2-re?
kaciokos
kaciokos
Nagyon köszönöm a segítséget.
A fő routerben ki akarom kapcsolni a WiFi-t, mert egy AP elég lesz a lakás beszórására, csak a fő router rossz helyen van, és elég macerás lenne átrakni, szóval nem repeater-ként, hanem sima AP-ként akarom üzemeltetni.
A link csak egy példa volt, amúgy szoktam tőlük vásárolni, de persze az árgép a barátunk, és ez speciel tényleg drága náluk.
kaciokos
Köszi a tippeket. A WiFi időzítést tuti a 8081-en fogom megcsinálni, de a switch módba tételt nem terveztem, mert Ethernet-en nem lesz bele eszköz dugva, egyetlen LAN portját fogom használni, ahol a routerre lesz csatlakoztatva, szóval nem fáj, a WAN port kihasználatlanul áll...
kaciokos
Feltettem a firmware-ed, működik, ahogy kell, örök hála érte.
A WiFi időzítés beállítása után így néz ki a crontab:
#2 4 1 1,3,5,7,9,11 * /bin/minidlna_rescan
* 0 * * * /etc/wifi/wifi_off
* 6 * * * /etc/wifi/wifi_onJól sejtem, hogy az első sor elején a # karakter kikommentezi, inaktiválja a sort? Csak mert a minidlna-t úgyis kikapcsoltam.
kaciokos
No, pár napja szépen muzsikál a router suste FW-rel, mint access point, de a WiFi időzítéssel van egy kis gondom: a router belső órája, valószínűleg egy rövid, pár perces áramszünet miatt késik kb. két és fél órát, így cseszhetem az időzítéseket. Természetesen vissza tudnám állítani az órát Luci-n, de inkább azt szeretném, ha az NTP kliens működne, ami úgy tűnik, nem teszi. Megnéztem a beállításait, be van kapcsolva, a szervereket nem bántottam, illetve most már az elejére betettem a time.kfki.hu-t, miután két napig nem korrigálta az időt. Mire kell még figyelni az NTP klienssel kapcsolatban?
kaciokos
Suste féle ROM van fenn a cuccon, abból is a 0.4-es. Szerettem volna ideiglenesen kikapcsolni a WiFi-t, de a WiFi gomb a hátulján láthatólag nem csinál semmit (esetleg újraindítja a WiFit?), a WPS/reset gomb meg újraindítja a routert. Valahogy tuti ment ez régebben. A leírásban 0.6-os verziónál írja a funkciót a WPS gombra, akkor ezek szerint 0.4-esnél még a WiFi gombon volt?
kaciokos
Ööö, az nem jó, ha bedugod az USB portba?
Én mondjuk OpenWRT-vel használom, de feltételezem, gyári FW-n is megosztható a pendrive SMB-n, ezt kéne megkeresni a router menüjében, de az is lehet, hogy default be van kapcsolva. Ezután a Windows-os gépen Start, Futtatás, \\192.168.0.1 (persze ha nem ez a router IP címe, akkor a megfelelő).
kaciokos
válasz DrojDtroll #1770 üzenetére
Hát, nekem rendben van, és itt a fórumban sem emlékszem ilyen panaszra. Amúgy konkrétan melyik része lazult ki? Nem lehet meghúzni?
kaciokos
Remélem, lakik itt még valaki, eléggé leült a fórum.
Erről az oldalról akartam friss FW-t letölteni, de a fent levő két FW közül az egyik 2013-as, ráadásul a leírás szerint ez az a FW, amivel anno kiadták a routert, a másik megnevezésében meg van egy "(UN)", ami fogalmam sincs, mit jelent, és fel merjem-e rakni.
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple Watch Ultra ( Garanciális )
- HP Omen 15-en0002nh. Ryzen 4600H, 16 GB DDR4 3200, GTX 1660Ti, 144 hz.
- Oehlbach Rattle Snake 3 hangfalkábel prémium Oehlbach banándugókkal szerelve. 2x220cm és 2x500cm!
- Samsung SSD 980 NVMe M.2 SSD (2027-ig Garival!)
- felgep: uj alaplap Machinist MR9A/X99-PR9 + Intel Xeon 2650v4/2680v4 + 16-32Gb DDR4 + huto
