TP-Link WDR3600 - N600 router
csixy
Boltokban nem találom.
Van-e tippje valakinek már bevált NET-es vásárlása kapcsán.
Hol lehet a NET-en ugy megrendelni , hogy átutalással lehessen fizetni (nem kártya, nem PayPal).
Tipp jöhetne priviben , hogy ne reklámozódjon senki.Köszönöm !!! ... CsI
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
No megvan ! ;-)) ... az alapconfig. Hurrá!!
Eltelt egy kis idő mire rájöttem, hogy tplinkéknél az alap LAN IP 192.168.0.1 :-(( újabban !!
Flashelés után meg a PC-t kellett ujraindítani , hogy a róka bevegye a 192.168.1.1-et.Az természetes ,hogy mindkét rádió aktiválása után a 2,4 Ghz Radio0 aktív MASTER és az 5Ghz Radio1 CLIENT és azt irja a comment az utóbbiról (pedig aktiválva van) ,hogy: A vezeték nélküli háló le van tiltva , vagy nem kapcsolódik.
csixy
Ha switch¬et csinálok a 3600-asból , akkor nem lesz rajta semmi biztonsági beállítás,marad csak a másik router tűzfala?
A DHCP-t a másik router csnálja és a fix (MAC cimhez kötött) IP címeket is a ”fő” router menüjében kell megszerkeszteni? Ez esetben mindegy, hogy melyik router lan csatlakozójába dugom a fix IP című harmadik eszközt?
Célszerű a hálózati nyomtatót a "fő" router (fritbox7170) usb csatlakozójába dugni ugye?
A 3600-as usb portjai egyikét használhatom mindarra ami egyebet a vargalex build lehetővé tesz. Mire tudom ezután a 3600-as másik usb portját használni?
A3600-as wifijeit n-es beállítással használlom tovább és ha g normára van szükségem ,akkor a fritz wifijét kapcsolom be.
Jó ez így?[ Szerkesztve ]
csixy
Az utolsó kérdés már látom ,hogy tárgytaln , mert szimpla n-es beállítási lehetőség nincs.
csixy
válasz Intruder2k5 #225 üzenetére
Köszönöm! Sajnos az a helyzet, hogy a fritz egyben az ADSL modem funkcióját is ellátja.
Ezt csak azért tettem be , mert lehetne SIP protokoll szerinti telefonálásra is használni. De a nejem szerint a Téhómos Hoppá díjcsomag mellett a SIP-nek nincs túl nagy jelentősége, ezért eddig itthonra a SIP verziót nem is követtem még el.
Lehet hogy végülis félreteszem és jön vissza helyette egy Dchard féle DSL modem, ez technikailag és biztonság szempontjából jobb lenne, de a technikai előnyöknek meg az 5/512-es internet mellett nincs túzottan nagy jelentősége.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
TP-Link TL-WDR3600.
A Vargalex 1.1.5 és a vargalex 1.1.7 esetén is azt tapasztalom az 5Ghz WIFI rádiónál , hogyha a magyar norma és a 44-es csatorna van beállítva és a 40MHz (második csatorna alatta) sávszélességet próbálom elmenteni akkor az 5GHz-es WIFI Client módba lép és ez így nem jó semmire . Ez így nómális ?De pl. a 36-os csatorna ; 40Mhz (második csatorna felette) jól működik.
csixy
Egy Transmission (openWrt) beállítási Howto honnan lehetne elérhető okosodás céljából?
csixy
Esetleg valaki tudna tippet a 956-ra?
Jé ! Fanatikus lettem !
csixy
válasz Sebiferi #967 üzenetére
Én is kisérleti alapon vagyok.
a netem 5Gb (6144)/512mb
Addig jutottam a 3600assal, hogy :
Pufferméret 3mb
letöltési korlát 2048
feltöltési korlát 256 , hogy legyen másra is NETem , de ahogy látom nem is kell több az előző kettőből.feltöltési szálak torrentenként:15
DHT, LPD,PEX,uTP, lasy bit bepipálva
globális partnerkorlát 100
torrentenkénti partnerkorlát 20A letöltési és a feltöltési sor muszály , hogy egyenlő legyen egymással , mert ha nem , akkor hülyeségeket mutat a Transmission WEB GUI (dupla sorok). Jelenleg 5 torrent mellett végre kúszik fel az arányom.
Úgy gondolom, hogy lesz mindig összesen mondjuk 7 torrent a WEB GUIban , és ha megunom a legbutábbat, akkor azt kicserélem ujabbra. A letöltési és feltöltési sorok számát mindig az össz torrentnek megfelően fogom beállítani egyformára.
Vért izzadftam , mire rájöttem , hogy a mikrotorrent felesleges , azért van a transmission WEB GUI.
WIN 8 mellett jelenleg hálózati meghajtóként simán látom a mountolt transmission mappákat, de ha a MINI DLNA-t is engedélyezem , akkor lőttek a WIN8-ból látható Transmission mappáknak!
Ja ! ... A vinyó 500 gigás Samu. Pendrájvot sütögetni teljesen felesleges ! Nem szalonna az.
csixy
válasz Sebiferi #970 üzenetére
Úgy beállítva ahogy mondtad jobb lett.
A puffert azért mégis hagytam 2 MB-nak. Én még ártalmas pufferról nem hallottam sehol se. Miért is kell vagy lehet ezt 0 -ra állitani?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Akkor kinullazom !
Az áttekintés állapot menűben majd megkukkantjuk, hogy így is dolgozik és pufferol-e.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
"Mennyire működik ez alap FW-el és mennyire open/dd-wrt-vel"?
Nos , ezt itt szerintem nem sokan használják,inkább a varagalex build megy egyből rá.[ Szerkesztve ]
csixy
Ha eldöntötttem, hogy felesleges számomra az eddig használt extroot partícó, akkkor ha szabályosan lecsatolom a vinyót ,majd eltávolitom és ezután resetelem a routert, majd ujrakonfigurálgatom, s közben Gparteddel törlöm az extroot particiót a vinyóról és előre kiterjesztem az adatpartíciót hogy az adatok megmaradjanak rajta és ezután manuálisan visszacsatolom a vinyó swap és adatpartícióját,akkor az Alex féle bolondbiztos samba megosztás továbra is működni fog?
csixy
Már több mint kéthete ment a tlWDr3600 hibátlanul transmission ,minidlna, /opverlay extroot működött.
Ma délelőtt leakadt a lucy. A főmenübe még beengedett , a többi helyén már csak szöveges mezők jöttek be,.Csak a táp ki - táp be segített.
csixy
Ez így jó a rádiókapcsolgatás céljára:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ]; then
if [ "$ACTION" == "pressed" ]; then
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.radio1.disabled`
if [ $WIFI_RADIOSTATUS == '1' ]; then
uci set wireless.radio1.disabled=0 && \
uci commit wireless && \
logger "Wi-Fi radio-5Mhz is on."
else
uci set wireless.radio1.disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio-5Mhz is off."
fi
wifi
WIFI_RADIOSTATUS=`uci -q get wireless.radio0.disabled`
uci set wireless.radio0.disabled=0 && \
logger "Wi-Fi radio-2.4Mhz is on."
else
uci set wireless.radio0.disabled=1 && \
logger "Wi-Fi radio-2.4Mhz is off."
fi
wifi
fi
fiKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Intruder2k5 #2095 üzenetére
Hát megértem a "düh"-ödet.
Ez a linux annyira sz@r , hogy annyiféle verziója jön ki nap mint nap, hogy még víruskergető sem kell rá.
Ráadásul toxikus és függőséget okoz, mert ha véletlenül belekóstol egy UBI-ba egy kényelmes tudatlansághoz szokott winyóz felhasználó, akkor lévén hogy annyira meg van dolgozva és a s@egge alá tolva a rendszer,hogy ugyanúgy tudja használni mint a winyózt, hogy nem tudja félrelökni.
Nem kell mindig kaviár , akarom mondani nem kell mindenkinek RedHot-tal kezdeni.
Egy kis konzolt előbb utóbb úgyis megkóstolgat az ember fia, s lassan beletanulgat.A winyóz egyetlen vonzereje még szerintem , hogy a ritka alkalmazásokat először még szinte mindig winyózra írják (pl JTAG progik etc.)
csixy
Nekem Wifis HP photosmart B109 N-Z van és kaffán működik.
Szerintem töltsd le a nyomtató gyári setupoló programját és futtasd le szépen úgy ahogy a progi kéri (tehát először a nyomtató USB kábellel összekötve a PC-vel ami valahogy össze van kötve a routerrel, satöbbi) és a végén jó lesz.hibalehetőségek:
A nyomtatóban nem szokott lenni N-es szabványu Wifi , tehát a routeren meg kellene engedni a G (szükség esetén a B) szabvány használatát.
MAC szűrés nincs bekapcsolva?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
#2197 Garsza:
Van már rá barrier braker, de nem érdemes elkapkodni, mert már valakinek beletört a bicsakja.
Vargalex igérte, hogy a következő buildjébe beszerkeszti ezt is, érdemes kivárni szerintem. Türelem vargalex buildet terem.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
Igy is igaz az , hogy amit a .....squashfs-factory.bin,nel feltelepîtettél abból ne távolîts el semmit, mert csak az űres helyed fog fogyni a flashban,mert a squashfs,sel feltelepîtett dolgok fizikailag nem távolíthatk el,tehát atörléssel nem nőni, hanem fogy ni fog a szabad helyed.
csixy
Ha megpróbáltál törölgetni és ezzel kevesebb lett a helyed , ezt rendbe tudod hozni a
rendszer (vagy system) - mentés/firmware frissítés (angolul Backup/flash firmware) - alapértelmezések visszaállítása (reset to default) útvonalon elkövetett resettel.
Ezután már csak hozzá telepíts.A vincsesztert linux livecd bebootolása után gparted progival meg tudod formázni
három elsődleges partíciót kellene csinálni (ebből második valószinüleg felesleges lesz , de azért csináld meg ezt is)
csinálj az elejére egy 128 megabájtos linux swap prtíciót
utána egy 512 megás ext4 partíciót (arra az esetre , ha majd szükséged lenne extroot /owerlay partícióra)
a fennmaradó legnagyobb részt is ext4-re formázd (ez lesz a hálózati meghajtód).Ezután ajánlanám figyelmedbe ezt , ebben le van írva , hogy mire lehet szükség az usb meghajtó mountolásához:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage
A többit megtalálod az OS,alkalmazások " A nagy OpenWRT topic" topicjában, majd küldök abból is linkeket.
csixy
ettől lesz magyar nyelvű a lucy:
luci-i18n-hungarianEz kell a transmissionhoz:
http://prohardver.hu/tema/a_nagy_openwrt_topic/hsz_863-863.htmlEz kell a samba-hoz:
samba36-server
luci-app-samba
http://diantokam.blogspot.hu/2012/11/openwrt-samba-file-server.htmlA MiniDLNA -hoz
minidlna csomag és a
luci-app-minidlna is)Kezdetnek talán ennyi.
Lehet gyakorolni! :-)) Némi idődbe bele fog telni.
Ha elakadsz , majd kérdezz és reméljük, hogy a tőlem okosabbak segíteni fognak
neked is, mint mindig.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz sanzi89 #4416 üzenetére
Ha openwrt van most rajta, akkor a gargoyle-ból is a sysupgrade fájlt kell rátolni , mivel az is openwrt.
Az upgrade előtt a beállítások megtartása kockából a pipát vedd ki !!!Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz .:Secur:. #4532 üzenetére
Ez meg mindkét rádiót kapcsolgatja, csak arra kell vigyázni, hogy első indításkor egyszerre legyen ki vagy bekapcsolt állapotban a két rádió, mert más estben ellentétes módon fogja kapcsolgatni ki és be a két wifi rádiót.
#!/bin/sh
else
fi
wifi
else
fi
wifi
fi
csixy
MD5 checksum verifier segítségével nézd meg. hogy nem sérült-e a file.
A checksum lista alex oldalán ott van.Utána a fájlnevet megrövidítheted, de talán már az sem kötelező , lehet betallózni a gyári menübe és lehet flashelni. Csak áramszünet ne legyen közben !! Utána ha beléptél és megcsináltad a jelszó cserét, akkor nem árthat menüből még egy factory reset a beállítások elvetésével, így az nvram is biztos hogy ki lesz takarítva. Kész. Lehet configolni.
csixy
Látod !
A világ azért halad, mert vannak emberek - a feltalálók - akiknek valami azért b@ssza a csőrét, mert ez a jelenség nem magyarázható meg az eddig megalkotott szabályokkal. Ezek addig mesterkednek, még ki tudnak találni egy kis (és ez a kicsi, lehet , hogy korszakalkotó) újabb szabályt , ami megmagyarázza ezt az uj tapasztalást is és visszafelé valamilyen módon kompatibilis az eddigi törvényekkel is.Te egy feltaláló vagy ! ... Vagy legalábbis találtál egy gondolom, gyógyítható bugot.
S közben még testedzést is végezhettél jártodban-keltedben a boltig és vissza .. ez még mindig jobb mint egy soros portos cinezgetés.
Gyanítom, hogy ez a bug az open-wrt-ben univerzális lehet.
Egy lámpácskát nekem is kigyújtottál, mert én két másik esetben más vassal ( egy fritzbox 7170-essel és egy Netgear DG834GT-vel) jártam ugyanígy ... open wrt flashelése után hatalmas load, érthetetlen lassúság és oldal szétesés a megfagyásig. Hát! ... ha elszánom magam, akkor ujra megpróbálom a fritboxot openwrt-síteni, (mert az könnyebb hadművelet), természetesen egyből órabeállítással és természetesen explorerrel.
csixy
válasz Intruder2k5 #4962 üzenetére
Szerintem direkt az OpenWRT-ben valahol a gyökereknél, nem is magában a buildben.
csixy
válasz joker.001 #4964 üzenetére
Ezt érdemes elolvasni !
Itt egy részlet belőle:Ez meg a letöltőlink a checksum verifier-hez.
Jó munkát!
csixy
válasz Intruder2k5 #4967 üzenetére
Lehet, hogy már Norton is ismerte?
csixy
válasz Intruder2k5 #4969 üzenetére
Jé! Neked még van ilyened? De látom, hogy ez valami linuxon futó dosbox lehet.
Egy Linux Mint-ben az irfanview kedvéért (mert a Gimp nekem túl bonyolult) beüzemeltem a WINE progit én is.
Jól fut benne az Irfanview. Kicsit be kellett csapni, hogy a legujabb irfanview futhasson, de megy.Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Intruder2k5 #4971 üzenetére
Nosztalgia!
Mennyit szerkesztgettük az autoexec.bat és a config.sys fájlt.
DOS4GW prezentálta a memóriát a játékoknak.
Egy 120 megás samsung vinyó már jó volt valamire.
Aztán jöttek a BigFoot vinyók.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz sz.z.csicsi #5012 üzenetére
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_42728-42728.html
http://prohardver.hu/tema/tp-link_wdr3600_router/hsz_4444-4444.html
csixy
Lehet, hogy pontosan ez az 5ghz előnye, hogy túltelített házgyári környezetben sem tudnak 5ghz-en a szomszédaim belepofázni a wifimbe, de viszont én sem tudok kikiabálni a falaim közül?
csixy
válasz nylon111 #5162 üzenetére
Azért nem kapsz választ, mert túl tág a kérdésfeltevésed.
Kb. olyan mintha a Google maps térképen egy pontot szeretnénk meglesni , de maXimális sas üzemódban van a kamera. Egyszerre minden látszik és gyakorlatilag semmi pontosan.
A kérdésben szereplő két dolog pedig általában működhet egyszerre.
Tehát picit mélyebben vájd bele magad a témába , írd le hogy meddig jutottál és tegyél fel szűkítettebb , de konkrétabb kérdést.
Biztos vagyok benne hogy úgy már fog valaki válaszolni, hisz azért gyűltünk itt össze.Szép ünnepeket Neked ! és HAJRÁ!
csixy
válasz joker.001 #5347 üzenetére
putty-val belépsz SSH-n
Ìrd be cd /
a gyökérbe jutsz
az ls kilistázza az adott mappa tartalmát.
segitségedre van az mc kommander és a nano editor, meg talán a vi editor is a rendelkezésedre áll.
navigálj el az Alex által megadott mappába.
Ott ird be nano 15-azertis és entert nyomsz. Ezzel létrehozod az üres fájlt.
Ezt az üres fájlt valamelyik editorral megnyitva (Attól függ, hogy linux vagy windows rendszerben dolgozol , hogy melyik editorral fog működni a copy - paste művelet) belepastolod a fájl tartalmát . Mented és kész.
Hogy a verkli menjen először engedélyezni kell a rádiókat!Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Henrico #5395 üzenetére
Alex féle van rajta?
Ha a Vargalex féle OpenWrt akkor ezt :http://logout.hu/blog/vargalex/index.html érdemes átolvasgatni végig.
Ha lusta vagy , az meg fogja úgyis a végén követelni a magáét.Akkor dugd be a routerbe az USB-s vincsesztert , már előre tudjad, hogy most te még csak a kétpartíciós verziót szeretnéd (swap és /mnt) és kattints arra sorra a fenti blogban hogy: Partitioning and Formatting !
csixy
A Tiéd ledjei milyen színűek?
Nekem is kékek a ledek és sosem volt probléma a Wifivel.Érdekes analógia , hogy a fritzboxok wifijére is van néhány olyan androidos kütyü, amelyik , ha tótágast áll akkor sem tud ráakadni , csak kiírja hogy a kapcsolat mentve és nem történik semmi, de ott a wifi hálózat nem omlik össze.
csixy
Na a suste féle build suste nem kevés segítségével be lett reszelve .
Most úgy néz ki hogy minden patent benne !Köszönöm suste !
csixy
Segitség!
tehom ADSL 5Mbps
Dchard modem
Eddig jó volt aSuste felevel
Most feltettem a poly27 1.3.3-at
Nem kapcsolódik a WAN ?????
most telóról kinlodokKert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
- OpenMediaVault
- TCL LCD és LED TV-k
- Politikai mémek
- Medence topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
