TP-Link WR1043ND - N450 router
SipiBcs
Szűk egy hete hajtok egy használt 1043N 1.1-es routert. A legfrissebb gyári FW van rajta.
Mióta nálam van körülbelül 2 óránként "újraindult", tehát eldobja a netet a lan és a wifi felé is. Próbálkoztam a DHCP beállításokban a Adresse Time Lease-nél (alapból 120 perc) 2880-ra állítani, de semmi változás. A Wirelessnél a Group Key Period 0 van. Mit cseszek el? Bár nem egész nap lógunk az okoskütyüjeinken, de nem szeretném, ha naponta pár alkalommal nyüsszögne életem bárányfelhője, hogy nincs net a telefonján.
Ráadásul én erőltettem, hogy vegyünk a régi noname belsőantennás router helyett egy erősebbet, hogy legyen a kecó minden pontján net. Nem egyszerű ezt most lenyomni a torkán.
Pls help me!
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
SipiBcs
válasz krealon #59199 üzenetére
Köszönöm a tippeket.
A családban két samu telefon van, ez kilőve.
A biztonsági beállítások egyeznek az általad írottakkal.Elviekben kb 1 éves a készülék az eladó elmondása alapján, tehát kizárnám első lendületből a tápot, bár a kondik a raktárban is kiszáradnak ugye, viszont nem a teljes készülék indul újra, csak eldobja a netet LAN-on is. Mintha újraosztaná az IP-ket és újat kérne a szolgáltatótól.. Jelenleg még azon nem vagyok túl, hogy leírjam a kapott és osztott IP-ket, csak reméltem, hogy a triviális alap beállításokban valamit én cseszek el.
Most próbálgatom a wifin az only B vagy only N beállításokat, de egyellőre csak sebességkülönbség van. Újraindul...
SipiBcs
válasz Intruder2k5 #59202 üzenetére
Sajnos nem tudom mit kell lesnem, az Error alatt ennyit találtam:
ndex Time Type Level Log Content
2 Jul 11 07:21:37 PPP WARNING LCP down
1 Jul 11 07:21:37 PPP WARNING PPPoE link downEz reggel 7-re vonatkozik, azóta minimum kétszer már belekocogtunk ma a dologba, de nincs más a LOG-ban. Bontja a wifit és az asztali géphez a kábeles kapcsolatot is!
SipiBcs
válasz Intruder2k5 #59204 üzenetére
Éppen most vagyok túl egy eldobáson és nem is akart újracsatlakozni csak áramtalanítással, tehát üres jelenleg a Up Time.
Lehet már én állítgattam el valamit a setup-ba, majd holnap csinálok egy teljes resetet és újra konfigolom. A Kedvesem már nem kedves... repkednek az az olcsó szar jobb szar volt, mint ez a szar... stb stb.. mondatok! (most röhögök, akkor nem ment )
Teljesen homályban van nekem az OpenWrt. Valahol a putty és a nem tudom minél elakadtam, mert a leírást sem értettem, gondolkoztam is, hogy kérek egy teljesen analfabétának (kezdőnek) való szájbarágós leírást.
Sorry mindenkitől, hogy a nyűgömmel csesztetlek benneteket!
SipiBcs
válasz Intruder2k5 #59207 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Suste OpenWRT-jét választottam, felment gond nélkül, kb 10 perc alatt sikerült a szolgáltatót és a Wifit is beállítanom, pedig életemben először láttam a felületet.
Ha már így alakult, akkor majd átnyálazom az USB-s winchester/torrent dolgot is, ha már lúd... legyen dundi!
SipiBcs
válasz Airedhyal #59211 üzenetére
Pls ne tőlem kérdezd, mert egyrészt kínai nekem amit írsz, másrészt vak vezetne világtalant, ha én válaszolnék!
Amennyire én értek hozzá: a Suste-be csak ki kellett keresnem a Wan-t, beállítani a szolgáltatóm jelszavát, ezután engedélyeztem a wifit és lejelszavaztattam. Mindezt Luci-ban, tehát csak körbe kellett néznem és beirkálnom az adatokat.
Headless: köszönöm a tippeket!
SipiBcs
Úgy nincs benne kihívás!
Egyébiránt teljesen jogos, beleolvastam a verzióhoz készült .txt file-ba, de sokat nem mondott. Ha olvasom és majom módjára csinálom, akkor nem szokott megragadni az infó. Inkább átolvasom a hozzá írt dolgokat és megpróbálom kitalálni miként működik, milyen lehetőségek vannak. Az én esetemben ez jobban bevált, mert ha anélkül olvasok, hogy előttem lenne a kérdéses problémakör, akkor azt sem tudom miről olvasok.
Bár a Vargalex féle OpenWrt még nem volt meg, így nincs összehasonlítási alapom, de a te munkád alaposnak és kiforrottnak tűnik, csak gratulálni tudok (egyelőre )
SipiBcs
Bár nem releváns a másfél napos teszt idő, de eddig (kopogjam le) megszűntek a problémáim a routerrel. Nem bontja a kapcsolatot sem wifin, sem lanon. A sebességek korrektek és bár lehet csak beképzelem, de mntha smooth-abb, gördülékenyebb lenne a netezés. Jön majd a következő lépcső, megpróbálom az USB-t is munkára fogni, fusson onnan a hálózati és a netes megosztás, de ehhez még kispiskótának érzem a tudásom, böngészem majd a szakirodalmat.
SipiBcs
Pici segítséget kérnék, ugyanis egy hét után megszűnt a net a routeren (1043 v1)mind a lan, mind a wifi felé, csak újraindítással oldódott meg a gond. Mi volt a gond? Ezt a logot kaptam:
hu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.info pppd[1154]: No response to 5 echo-requests
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice pppd[1154]: Serial link appears to be disconnected.
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.info pppd[1154]: Connect time 2783.0 minutes.
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.info pppd[1154]: Sent 1911642502 bytes, received 2440534633 bytes.
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-wan' link is down
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice netifd: Network alias 'pppoe-wan' link is down
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' has link connectivity loss
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is now down
Thu Jul 16 16:06:32 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is disabled
Thu Jul 16 16:06:34 2015 daemon.warn dnsmasq[1681]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Thu Jul 16 16:06:38 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 IEEE 802.11: disassociated
Thu Jul 16 16:06:38 2015 daemon.notice pppd[1154]: Connection terminated.
Thu Jul 16 16:06:38 2015 daemon.notice pppd[1154]: Modem hangup
Thu Jul 16 16:06:39 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Thu Jul 16 16:07:00 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 IEEE 802.11: authenticated
Thu Jul 16 16:07:00 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Thu Jul 16 16:07:00 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Jul 16 16:07:00 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1681]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.101 88:32:9b:3f:0c:67
Thu Jul 16 16:07:00 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1681]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.101 88:32:9b:3f:0c:67 android-50cda7aaedf6cac7
Thu Jul 16 16:07:01 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 IEEE 802.11: disassociated
Thu Jul 16 16:07:02 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:32:9b:3f:0c:67 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.warn pppd[1154]: Timeout waiting for PADO packets
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.err pppd[1154]: Unable to complete PPPoE Discovery
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.info pppd[1154]: Exit.
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is down
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Thu Jul 16 16:07:23 2015 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is up
Thu Jul 16 16:07:24 2015 daemon.info pppd[2083]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Thu Jul 16 16:07:24 2015 daemon.info pppd[2083]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
Thu Jul 16 16:07:24 2015 daemon.notice pppd[2083]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Thu Jul 16 16:07:28 2015 daemon.notice vnstatd[1726]: Traffic rate for "eth0.2" higher than set maximum 100 Mbit (60->825, r1724 t2141), syncing.
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.warn pppd[2083]: Timeout waiting for PADO packets
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.err pppd[2083]: Unable to complete PPPoE Discovery
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.info pppd[2083]: Exit.
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is disabled
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is enabled
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up now
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is down
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: Interface 'wan' has link connectivity loss
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice netifd: VLAN 'eth0.2' link is up
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.info pppd[2120]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.info pppd[2120]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.7
Thu Jul 16 16:07:39 2015 daemon.notice pppd[2120]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
Thu Jul 16 16:07:54 2015 daemon.warn pppd[2120]: Timeout waiting for PADO packets
Thu Jul 16 16:07:54 2015 daemon.err pppd[2120]: Unable to complete PPPoE Discovery
Thu Jul 16 16:07:54 2015 daemon.info pppd[2120]: Exit.[ Szerkesztve ]
- Anime filmek és sorozatok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux kezdőknek
