TP-Link WR1043ND - N450 router
norral
Tegnap vettem egy ilyet. Rádobtam egy 500gigás vinyót. Vargalex féle openwrt szalad rajta. Minden flottul ment, bár volt egy némi balfékoskodásom az UPC kábelmodemmel, meg a tűzfal beállításokkal luci-n, de vargalex segített utóbbiban.
Előbbire meg: ezúton is mondom, hogy akinek UPC netje van, és nagyon nem akar IP-t kapni firmware upgrade után a router, az ne mobilnetről olvasgasson fél órát, meg ne a routert indítgassa újra, hanem menjen oda, és áramtalanítsa a modemet, és voálá...
Megérte ezt választani, mert az én igényeimet, mint "torrent" és "nas" szerver is kiszolgálja. Gyors is. Azt, hogy mennyire megbízható, majd az idő eldönti.
Most csak hazamegyek, TV be, Medialejátszó be, katt katt katt play katt, és már megy is a mozi.
norral
válasz vargalex #20542 üzenetére
Ha már torrentről beszélgettek, eszembe jutott egy kérdés (természetesen láma. ). Szóval, ha én valahol letöltök egy torrentet, ha azt felmásolom a done mappába, a torrentet meg beadom a transmissionnek, akkor beáll seedelni?
Még maradt 1-2 torrent a gépen, amit seedelnem kéne, örülnék, ha nem a laptop menne, hanem csak a router, meg az arra kötött vinyó.
norral
vargalex 1.02
A helyzet a következő. Van egy vinyó dokkolóm, ezen az sdb-n ismerte fel a sata slotot (van rajta ide, meg még sok más dolog). Ebben volt az 500 gigás vinyó, amit beáldoztam a router alá ext4-re éjjel nappalra, torrent vinyónak. Egy barátomtól most kaptam egy régi vinyó keretet (USB 2.0), hála istennek ebben is felismeri a vinyót, de sajnos sda-ként.
Namost tök hülye vagyok a linuxhoz, de azt hiszem (javitsatok ki, ha tévedek), ha ezt a vinyót az új kerettel rakom rá, és ráeresztem a torrentet, annak nem lesz jó vége...
Tudtok segíteni, esetleg elmondani, egyáltalán mi a helyzet, miaz sda, sdb pontosan, és hogyan tudnám az egész vinyó újrarakása nélkül megoldani a helyzetet?
Megoldásom van.... Leszedem a vinyóról a cuccokat (ext4 drivert találtam), újraformázom az egészet. Aztán már sambán visszamásolom, csak ez sok idő, meg az SSDnek se esne olyan jól most az a 60 giga.
A kérdés van e egyszerűbb ultimate solution.
norral
Olyan kérdésem lenne, hogy a meglévő FTP-t már lekorlátoztam, h csak a céges hálóról érjem el, de szeretném sftp-vé varázsolni, ha még nem az alapból. Ezt hogyan tudom megtenni, lehetőleg LUCI-ból.
norral
vargalex v1.02-t használok.
Mivel van egy hálózati médialejátszóm, ezért nincs szükségem a dlna-ra. Le is szedtem, de azért, mert azt vettem észre, hogy sokszor 50%-80%os procit is megevett, mindezt tetézte memória zabálással is. Tuti a TV-m "faggatta" folyamatosan. (pana 50g30, aminek a lejátszó egyébként igen gyökér fajta ).
11es loadjaim voltak miatta...
Gondoltam leírom, hátha esetleg valaki tud valami pontosabb magyarázatot adni, vagy ráébred nála, miért ilyen mocsoklassú néha a router.
Szép estét.
norral
válasz adcsyka #22952 üzenetére
Ezt futtasd le (ssh-n, vagy a run command részen), nekem ez segített 150mbitről 300mbitre jutni:
uci set wireless.radio0.noscan=1
uci commit
rebootKeress egy olyan sávot a csatornák között, ahol a lehető legtöbb csatorna üres egymás után, mondjuk 4 széles már elég. (nem néztem amit linkeltél)
Ezután ellenőrizd:
LUCI>Network>Wifi> >Device conf. rész > General setup fül:
Állítsd a csatornát a legkisebbre a sávon belül amit találtál.Advenced settings fül:
mode: g+n
HT mode: 40mhz 2nd channel above
county: nálam németország.Ha ez sem segít, akkor majd az igazán okosok segítenek.
norral
@vargalex
Nekem még v 1.02 van fenn a buildedből. Nem találtam telepíthető csomagok között az openssh-sftp-.. csomago(ka)t.
Frissítenem kell a firmware-t? Gondolom azért nem látom, mert az enyémmel már nem látszik a repodban.
Illetve kérlek mondd meg, pontosan milyen csomagokat kell feltennem, hogy legyen sftp szerverem. A sftpvd-t csak guest fpt-nek fogom használni nagyon korlátozott jogokkal, egy könyvtárra korlátozva, de saját magamnak akarok egy /mnt-t látó user-t sftp-vel.
A konfigurálást szerintem megoldom, már kezdem érteni a chmod, /etc/groups, meg /etc/passwd, /etc/shadow okosságokat. Legalább tanulok valami újat is.
norral
válasz DonDragonka #23768 üzenetére
Nekem nincs szükségem rendes NAS-ra. Így kaptam egy 8W-ot fogyasztó (igaz nem túl gyors, de) torrent szervert, aminek reggel betolom a cuccot, este meg megnézem a plazmán. Távolról biztonságosan elérem. Meg ismerkedek a linux-szal. Ami nekem szintén új és jó móka.
norral
Vargalex féle openwrt van fenn. (Majdnem a legújabb 1.02) Tippet/segítséget szeretnék kérni. Van egy medialejátszóm, arra kötve egy ntfs vinyó Ez samban osztja magát az egész lanra (passsword sincs rajta). Ezen vannak a filmek, de ide archiválom a saját képeimet is. Valahogy meg tudom oldani, hogy a router alá bemountoljam ezt a vinyót? Leginkább azért kéne, hogy a képeimet ne kelljen kétszer másolgatni, ha esetleg távolról dobálok fel cuccokat.
Köszi:
norral -
norral
Ebben tudtok valami tanácsot adni?
norral
válasz bubi92 #24127 üzenetére
Akkor két hiba lehet:
1. ha rádugod a routert, akkor azon sincs net.
2. nincs rendesen beállítva a wifi.1. könnyű ellenőrizni. Dugd a modemet a router wan portjára, majd a pc/laptopot egy másikra. lépj be a 192.168.1.1 (vagy 192.168.0.1, nem tudom gyárin hol van az admin felület).
Kezd el végignézni a beállításokat. A wan beállításnál, ha van net a routeren, akkor a routernek lesz ip címe. Ha nincs, akkor már ott el van valami rontva.
Fejből nem tudom melyik szolgáltatónál hogyan megy. Az is lehet, hogy csak klónoznod kell a mac címet. Írd meg részletesen ide, hogy milyen szolgáltató, és tuti tudnak a többiek segíteni.
norral
Hogyan lehet kikapcsolni a private key authot, és visszatérni sima password authra?
Köszi.
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
