TP-Link WR1043ND - N450 router
rover45
Sziasztok, van egy ilyen routerem (Ver 1.10). A gyári sw-t lecseréltem egy ddwrt-re, de most mintha ezzel is lennének gondjaim. A kérdésem, hogy ki milyen szoftvert használna hozzá, ha egy ip kamerát kéne üzemeltetni rajta, és az USB portján keresztül egy laptop vinyóra kellene menteni a felvételeket?
rover45
Sziasztok egy gyors kérdés. Adott egy ilyen router, legújabb dd-wrt van rajta. USB porton egy USB 2.0-ás sata vinyó ext3ra partícionálva. Helyi hálón samba szerverként van megosztva. Normális, hogy max 2Mb/s sebességgel tudok rá másolni?
rover45
Sziasztok, korábban v1et, jelenleg v2t használok. Mindig is ddwrt-vel. De ahogy elnézem a honlapot a nyár óta nem volt frissítés. Ennek mi lehet az oka?
Illetve, mi a véleményetek, mire érdemes tovább állnom a ddwrt-ről? -
rover45
válasz Intruder2k5 #53719 üzenetére
Szia, köszönöm!
Torrentre nem kell, egy nasom van, de csak kamerarendszer rögzít rá.lolka1980: Köszönöm
rover45
válasz Intruder2k5 #53723 üzenetére
Nem is olyan rég a ddwrt-hez is hetente, kéthetente jöttek ki a frissítések, de most több hónapja szünetel :s Nem is értem, pedig szerettem
rover45
válasz Intruder2k5 #53726 üzenetére
Biztos engem minősít, de nem találom a támogatott eszközök listájában a v2t Csak v1.8ig írja
rover45
válasz Intruder2k5 #53729 üzenetére
Köszönöm
rover45
Sziasztok. Ugye jók az infóim, hogy ha jelenleg ddwrt van a v1-esemen, akkor csak úgy tudok pl vargalexet tenni rá, ha bootsector nélküli, gyári fw-t teszek rá?
Szeretném kipróbálni a vargalexet, mert eddig soha nem használtam.
Tudna valaki linkelni egy aktuális verziót belőle a vargalexből, illetve hol találhatok ilyen bootsector nélküli gyári fw-t? -
rover45
Sziasztok, van egy v2esem, amit az első naptól kezdve ddwrt-vel használok. Durván augusztus szeptember óta , viszont hiába van frissebb verzió a ddwrt-ből, egyszerűen nem megy fel rá. Ma reggelre viszont a wifi teljesen bemondta az unalmast rajta. Hiába resetelem, vagy állítom vissza a beállításait. Nem működik.
Szeretném visszaállítani gyárira, de ha jól tudom ehhez ilyen "vágott" sw kell.
Tudna valaki linkelni egy ilyet nekem, ami biztosan jó a v2höz?
Illetve merre lépjek tovább ha most kiábrándultam a ddwrt-ből? -
rover45
Köszönöm. Töltöttem le vágottat, de az hogy lehet, hogy gyári visszaállítás után sem történik semmi?
Úgy értem, megvolt a reset. Feltöltöttem a vágottat és ugyan az a ddwrt fogad, mint előtte...
Teljesen olyan, mintha írásvédett lenne pedig a frissítés végén azt írja, sikeres :s -
rover45
Sziasztok. Van egy 1043v2 routerem, amin az aktuális ddwrt van fent. Ezt szeretném lecserélni openwrt-re.
Le is töltöttem az openwrt honlapjáról, a v2re való vágott firmware-t ([link]) de nem áll vissza vele gyárira. Kiírja a feltöltés végén, hogy sikeres frissítés, de ugyanúgy a ddwrt felületét kapom vissza. Mit csinálok rosszul?szerk: Most nézem mi van alattam ez jó lehet nekem is?
rover45
válasz Intruder2k5 #61670 üzenetére
Az itt található jó lehet?
rover45
rover45
Sziasztok, van egy ilyen routerem, évek óta tökéletesen teszi a dolgát ddwrt-vel.
Most szükségessé vált a meglévő mellé még egy wifi hálózat létrehozása.
Azonban szeretném elkülöníteni a különböző wifiken lévő gépeket, ezért bekapcsoltam az ap izolációt mindegyiken, de bármelyik hálózathoz is csatlakozom, látom a másikon lévő eszközöket is.
Mit kellene még beállítanom? -
rover45
Szia, köszönöm a válaszod!
Azt hiszem nem voltam elég érthető
Nincsenek külön AP-k, csak egy wr1043nd.
Ugye ddwrtvel van lehetőségem egyetlen routerrel több wifi hálózatot is létrehozni. Vagyis a wr1043nd két különböző ssidvel tud két külön wifi hálózatot is szórni.
Én szeretném a egyik illetve a másik wifit úgy elkülöníteni egymástól, hogy az egyikhez csatlakozott eszközök, ne lássák a másikhoz csatlakoztatott eszközöket
- Aliexpress tapasztalatok
- Facebook és Messenger
- Vezetékes FEJhallgatók
- Óra topik
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Spórolós topik
