TP-Link WR1043ND - N450 router
Janos46
WR1043ND USB-n lévő winyó megtelt, és ezek után a memóriába ment a rögzítés, ami pillanatok alatt megtelt, így csak 40K szabad hely maradt. Emiatt semmilyen parancs nem futtatható. Kérdésem, hogy lehetne az ide került "szemetet" törülni. A segítséget előre is köszönöm.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
Janos46
Bocsánat Laci, de a privátot nem látom.
Janos46
A rendszer: TpLinkWR1043 | suste/HeadLess@OpenWrt@0.7 Barrier Breaker 14.07
Sajnálatos módon megtelt a memória, csak 44k szabad hely maradt, szeretném a felesleges fájlt letörülni. Visszaolvasva a hozzászólásokat, a fájl neve "transmission-daemon". Mivel kevés a szabad hely, PUTTY-al is próbálkoztam, de az eredmény ott is a következő: rm: can't remove 'transmission-daemon': No space left on device
Segítsetek, hogyan tudnám eltörülni azt a fránya fájlt.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
Janos46
Segítséget szeretnék kérni, mivel részben láma vagyok a dologhoz. A haverom - aki értett hozzá - sajnos jobblétre szenderült. Torrentezek és az USB pendrive-ot le szerettem volna egy nagyobb SSD-re cserélni, le is formáztam a helyén, de azóta a régi érintetlent sem ismeri fel. Ezt írja ki a 9091-nél:404: Not Found
Couldn't find Transmission's web interface files!
Users: to tell Transmission where to look, set the TRANSMISSION_WEB_HOME environment variable to the folder where the web interface's index.html is located.Package Builders: to set a custom default at compile time, #define PACKAGE_DATA_DIR in libtransmission/platform.c or tweak tr_getClutchDir () by hand.
Annó működő korában elmentettem a configot "backup-TpLinkWR1043-2017-02-28.tar.gz". Ha azt visszatöltöm akkor lehet hogy meggyógyul, vagy komolyabb műtétre szorul? :-(
Valaki bábáskodna fölöttem? nagyon megköszönném.
Janos46
TpLinkWR1043 | suste/headless@OpenWrt@0.8.1 Barrier Breaker 14.07 fut, és a transmission-web kis bibi miatt újra fel lett rekva. Addig a torrent kezelő felületét úgy is be lehetett állítani, hogy hasonlatos volt mint az uterrent. Most nem tudom átállítani, (azon több információt látni), mi lehet a gond?
A másik gondom, hogy elég sűrűn megszűnik a le/feltöltés, ilyenkor csak a router kikapcsolás segít rajta. Mindennek ellenére a Putty és az FTP olyankor is működik. Mi lehet a baja?
Megköszönnék egy kis segítséget.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
Janos46
Sziasztok torrentezők!
A 1043-ban lévő Transmission 2.84-nek az alábbi megjelenési formáját hogy lehet beállítani? Régebben ment, de újra kellett rakni a rendszert.
(nem látom a feltöltött képet, miért?)[ Szerkesztve ]
Janos46
Beillesztettem, a korábban elküldött képek listájában 3x is látni, mert próbálgattam a javításban, semmi eredmény. A fájl kiválasztása megtörtént, jelezte, hogy 1 fájl, utána Feltöltés, még a jpg konvertálást is bejelöltem,habár a kép jpg és a méretre csak 70 KB, majd OK. Akkor mi a rossz?
Janos46
válasz qqcqqc #67974 üzenetére
Köszi szépen, de a routert használom torrentezésre is, hogy ne kelljen a gépnek állandóan mennie. Ha a gép megy,akkor az Utorrentet használom azon. Annak a kezelő felületén sokkal több infó van, ezért szeretném ezen is azt látni.
Janos46
1043ND, teljesen kiszámíthatatlan időközönként megszűnik a torretn és csak újraindításnál működik ismét. Minden más internetes kapcsolat és funkció azonban továbbra is él. Időnként hétszámra felügyelet nélkül megy a gép, ezért távolról néha újra indítgatom.
Mivel nem értek hozzá, tudna valaki írni nekem egy újra indítási parancsot, ami minden nap 04.00-kor megteszi ezt? (Gondolom ennek az ütemezett feladatokban kell majd lennie.)
Köszönettel.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
Janos46
Nekem az Ütemzett feladtokban van - 0 0 * * 0 /bin/backup '/mnt/BACKUP' '/overlay' 'backup' - ez a sor, ami minden vasárnap éjfélkor készít egy mentést (amit #-al letiltottam, mert hamar megtelik a tároló). Amit írtál miért nem oda kell írni? Mondtam hogy kuka vagyok, a cron útvonalát a www_suste-ban leírnád?
Janos46
válasz v.attis #68174 üzenetére
Eddig ha a sz.gép nem volt bekapcsolva és észrevettem hogy nem megy a torrent ( az ssd ledje sokáig nem villogott - nem volt forgalom), akkor kikapcsoltam és vissza, utána jó lett. De ha ment a sz.gép akkor a Rendszer/Újra indítás-al élesztettem fel. Suste tanácsa jó, mert valószínűleg az a parancssor van használva az újra indításhoz.
Janos46
zso73 - Apucy01 - woodworm - v.attis
Renszer automatikus újra indítása. Suste vezetett rá: 1 4 * * * reboot
192.168.1.1:9092 (bejelentkezni) / Setup / Crontab edit & Wifischedule - és itt a Crontab edit & Wifischedule ablakába lehet beírni a parancs sort. Mit hogyan kell értelmezni, itt a Help-re kattintva megtalálod.
Másik módszer:
192.168.1.1 (bejelentkezni) / Szolgáltatások / WWW_SUSTE / és innen a Setup-tól fojtatni tovább.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
Janos46
Segítséget szeretnék kérni ahhoz, hogy (mivel nagyon távol vagyok otthonról) egy újabb wifis készüléket csatlakoztathassak a hálózathoz. A router TL-WR 1043N és OpenWrt van rajta. Innen be tudok lépni ddns-en keresztül, vagy valakit megkérhetek, hogy üljön a gép elé. Tehát hogyan lehet egy újabb MAC Adres címet hozzáadni.Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!
- Ukrajnai háború
- Kerékpársportok
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- Nők, nőügyek (18+)
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
