TP-Link WR1043ND - N450 router
MarQs
válasz vargalex #50264 üzenetére
A v2-es WR1043ND a maga 720MHz-es procijával képes kihajtani 1 MByte-ot felfelé TM alatt (mondjuk max. 15 aktívan futó kapcsolattal), miközben stabilan ellátja 1-2 eszköz netre csatlakozását is wifin keresztül?
Mik a tapasztalatok az újabb hardverrel kapcsolatban terhelhetőség/felső korlátok terén? Mit bír a cucc?
Előre is köszi szépen![ Szerkesztve ]
"Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Lehet nincs alapja a kérdésnek, de mégis érdekelne: a lehetséges felhasználói alapbeállításokat nem tekintve (pl. WPA2 protokoll, AES titkosítás, 13 karakteres ASCII jelszó, MAC/IP szűrés, natolás, stb.) mennyire biztonságosak a topikban tárgyalt custom firmwarek?
Általában számos port megy kifele is -> Lucinál 443-as / transmission, TCP-n és UDP-n a 21234-es port / ssh, 2222-es port / ftp, 2221-es port - igaz, ez utóbbi kettőnél van brute force elleni védelem - de ezeken túl, összességében is érdekel a dolog.
Ahogy olvastam a poli27 firmwarekben is Vargalex tűzfalszabályok vannak...
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
MarQs
válasz gyugyo79 #50367 üzenetére
Köszi szépen a választ! Akkor asszem kipróbálom végre az egyiket...
Alex 1.1.7-es buildjében nyugodtan frissíthető a Transmission? Nem okoz semmiféle gubancot? Most nézem, hogy már 2.83-as is van, stable.[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50372 üzenetére
Ok! Így tiszta sor!
(#50375) woodworm
Külső HDD lógna a routeren tisztes kapacitással, így a kicsitől egy kicsivel többet is le tudok csípni - extrootra rakom akkor a TM-et, vagy lehet az egész Openwrt-t."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Az 1.1.7-es vargalex build telepíthető külső HDD-re különösebb gond nélkül? Volt már esetleg próba e téren?
Belecsapnék a lecsóba, aztán gondoltam így pofásabb is lenne a dolog az egyéb járulékos hasznok mellett..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz Intruder2k5 #50417 üzenetére
Igen, először flashre kell, de aztán kimásolható a teljes rendszer onnan USB-n csatlakoztatott pendrive-ra, vagy HDD-re. Igazából erre vonatozott a kérdésem... hogy megy-e a dolog gond, vagy bármi plusz húzás nélkül.
(#50418) Joshi
Ezt az infót honnan neszelted? Biztos, hogy a legkisebb sávszélről van szó?[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz siddis #50434 üzenetére
Hogy csatlakoztassak bármilyen háttértárat (pendrive, merevlemez) hubon keresztül akár csak ideiglenesen, némi másolás erejéig a megszokott módon (Rendszer -> Csatolási pontok), ahhoz mindenképp újra kell indítani a routert? Tehát nincs hot swap funkció, jól sejtem?[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50436 üzenetére
OpenWrt - Vargalex bulid
Ez kimaradt, bocsi!Illetve még egy dolog!
Ha abszolút nem használom és csak szúrja a szememet a transmission könyvtárban a blocklists / done / incomplete / resume / torrents / watch almappák, akkor mi a leghumánusabb módja, hogy eltüntessem őket?
Azt tudom, hogy ha egy pontot teszek a nevük elé, akkor elvileg rejtettek lesznek, nem látszódnak TC-ben, se a média playeren, de nem vagyok benne biztos, hogy nem okoz-e gubancot a configokban, elérési utak leírásában, stb... Vagy nyugodtan törölhetőek azt kalapkabátcsókolom?
Valami jó tipp esetleg?[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50438 üzenetére
Egy külső HDD lóg az eszközből - pontosabban az arra csatlakoztatott aktív hubból - ami extrootként, konkrétabban pivot rootként van beállítva...
Mindenesetre köszi! Keresgélek még a témában!Netalán, az előző hsz-em kiegészítésére van tipped, tanácsod?
Bár idő közben leesett, hogy a resume / torrents mappáknak maradniuk kell, mert azoknak mindenképp van funkciójuk... pontot írni eléjük így gondolom nem tanácsos, de csak akad valami módja, hogy rejtve legyenek.[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50440 üzenetére
Egy mezei pendrive-val kapcsolatban értettem a hot swapot. Tudod! Mint bármelyik pécénél: rádugod, másolsz, leválasztod, aztán mész tovább...
A HDD-t állandóra kötöttem a routerhez - az marad, ha esik, ha fúj, ez nem téma.Könvtárakkal kapcsolatban pedig, ha jól tudom, csak a resume és a torrents kap állandó aktív szerepet. A torrents-be a torrentindító fájlokat menti a progi, a resume-be pedig egy adott torrentfeladat metaadatait. A többi (blocklists / done / incomplete / watch) csak opcionláis, ahogy a nevükből is kitűnik, így csak a képet zavarják - legalábbis nálam.
Megnézem, hátha áthelyezhetőek, bár van egy gyanúm, hogy egyes leírókban is változtatni kell ez esetben.Köszi!
MarQs
válasz Intruder2k5 #50442 üzenetére
És a router újraindítására akkor nincs is szükség?
Mert igazság szerint próbáltam felcsatolni a pent a topikban többször is leírtak szerint (LuCi -> Rendszer -> Csatolási pontok alatt), de nem igazán akarta az igazságot, így következtettem arra, hogy lehet kell egy reboot...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50444 üzenetére
Jól hangzik! Thx!
MarQs
Engem meg az érdekelne, hogy ha SSH alatt leállítom a Transmissiont "/etc/init.d/transmission stop" paranccsal, aztán módosítom, majd mentem is a settings.json-t, akkor újraindítás után miért állnak vissza az új beállítások?
A 'prefetch' opción változtatnék 'prefetch_enabled' '1'-re, mert alapból 0-án volt és azt olvasom itt, a topikban, hogy ezen tanácsos módosítani..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
Bocs, tárgytalan! Közben leesett, hogy az "/etc/config/transmission" fájlban kell turkálni konfiguráláshoz, nem a settings.json-ban...
A hsz eredetileg amúgy "Új" akart lenni, nem neked címeztem konkrétan footy!
MarQs
Mi a menete, ha frissíteni szeretném a Transmissiont 2.82-re?
Pivot rootra formázott külső HDD-re menne 1.1.7-es vargalex build alá - ez lesz az első ilyen procesz amit csinálnék.
A fórumról összeszedtem egy-két infót (pl. "ln -s /usr/lib/libminiupnpc.so.8 /usr/lib/libminiupnpc.so.9") de homályos még a dolog...
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50450 üzenetére
Köszi! A frissítés után nullázódnak az eddigi beállítások, amik a csomaggal kapcsolatosak?
/mnt/transmission/settings.json és /etc/config/transmission[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50452 üzenetére
Akkor meglátjuk! Csináltam egy mentést a fájlokról...
MarQs
Ha jól tudom, a 2.82-es frissítés még nincs a csomagok között Alex tárhelyén! Gondolom, most jön az hogy: wget http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/...
Ahogy néztem, az előbbi cím alatt már a 2.83-as van fent - végülis mind1, az is jó.A -cli, -remote és -web végződésűekre is szükségem lesz?
MarQs
válasz Intruder2k5 #50455 üzenetére
Az opkg.conf fileban az
"src/gz vargalex_v1.1.7 http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages"
alá, a kövi sorba szimplán beillesztem, hogy
"src/gz http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages"?
Ez LuCI-ban nem okoz kavar, ha frissíteném az elérhető csomagok listáját?
MarQs
válasz Intruder2k5 #50457 üzenetére
...hogyan tudom menteni az opkg.conf változásait?
Gondolom le kellene állítani előtte a csomagkezelő..."Vagy fejlődsz, vagy hanyatlasz, nincs stagnálás!"
MarQs
válasz Intruder2k5 #50459 üzenetére
Jah, bocs, azt nem írtam: mc-ben próbáltam menteni, de letiltott.
nano-ban ugyanígy -> Error writing opkg.conf: Read only file systemPersze root-ként léptem be SSH-n...
MarQs
válasz Intruder2k5 #50461 üzenetére
Igen, az elérési úttal lesz a hiba!
A "/rom/etc/" alatt szerkesztettem, de ahogy nézem, szimplán az "/ect" mappában lévőt kell módosítani...[ Szerk. ]
Az hát... !
MarQs
válasz Intruder2k5 #50463 üzenetére
Na, ezt is jó tudni!
A firmware-ben lévő csomagok alapján, akkor csak a luci-app-transmission-t, a transmission-daemon-t és transmission-web-et kell akkor frissíteni...Vagy elég csak a -daemon, meg a -web csomagokat?
Egyelőre frissítem a daemont, aztán majd 'meglássuk'...[ Szerkesztve ]
MarQs
A linkről elérhető poli27 firmware kompatibilis a routereddel - ha jól tudom, 1043ND v2-höz itt, az oldalon, ez az egyetlen, ami közkinccsé lett téve. Van benne P2P torrent kliens is (Transmission), de v2-eseknél probléma van a beépített formázó/particionáló felülettel, így ha csatlakoztatnál USB-n keresztül HDD-t, vagy pendrive-ot, akkor a telepítés ezen részét saját kezűleg kell megcsinálnod.
Mielőtt belevágnál a dologban, olvasd el ezt a cikket! Igaz v1-eshez készült, de jól szemlélteti, átláthatóvá teszi, hogy miről szól a móka - jobban képben leszel utána, ami már csak akkor is fontos, ha egyáltalán kérdezni szeretnél valamiről.
A szóban forgó poli27 firmware leginkább vargalex build-jére hasonlít, ezért itt is szemezgess - elsőre köbö az oldal felétől lesz neked érdekes...[ Szerkesztve ]
MarQs
Közben lefutott a processz TM 2.83-ra -> köszönet az útmutatásért! <- fut is rendben a daemon, igaz a frissítés végén dobott egy ilyen hibaüzenetet a rendszer:
Collected errors:
* resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/transmission is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/transmission-opkg.Gondolom nagy problémát nem jelent, lévén az új TM a config adatokat a régi csomag fájljából olvassa, azokat használja. Esetleg más meglátás?
A friss transmission-web gond nélkül felment, a luci-app-transmission viszont valamiért nem! Hibajelzést sem dobott, egyszerűen nem csinált vele semmit. Létezne, hogy a luci-app-okat csak egyszerre lehet frissíteni? Komponensenként nem?
MarQs
válasz Intruder2k5 #50477 üzenetére
Láttam már ezt a felületet, de azt nem néztem, hogy ez web UI!
Remote GUI-t használok, de asszem körbeszaglászom ezt a Transmission WEB-et! Elsőre elég jól néz ki![ Szerkesztve ]
MarQs
válasz Intruder2k5 #50479 üzenetére
Tetszik ennél a rutorrentnél, hogy az adatforgalmat grafikonon is megjeleníti!
Ez mindig is hiányzott kicsit a Remote GUI-ból...
Köszi szépen az infókat!A transmission WEB mobilos felülete gondolom csak androidra lett elkészítve, ugye? Csak azért, mert épp tervezek majd WP-re nyargalni...
MarQs
válasz poffsoft #50658 üzenetére
Nálam korábban TM-ben nem volt beállítva a le- és feltöltési sebességkorlát, ill. a "seed" sor (seed-queue) sem volt korlátozva (magam lőttem ki teszt jelleggel) és ahogy a digi megemelte a sávszéleket pár napja, rohadtul belassult a rendszer.
SSH alatt "Top" paranccsal monitorozva a vasat, az I/O processzek 80-90%-ra emelkedtek!
Azóta visszaállítottam a korlátokat és konszolidálódott a helyzet.
Nem tudom ez az eset nálatok mennyire áll fenn, de gondoltam bedobom, hátha...[ Szerkesztve ]
MarQs
válasz woodworm #50661 üzenetére
Nálam is ez a tapasztalat, bár folyamatos két hét uptime még nem volt egyéb okokból, de érződik a tendencia.
Az jutott eszembe, ha a teljes rendszer csak a flash tárolóban lenne - jelenleg ki van helyezve külső HDD-re (pivot-rootra) - akkor tovább csökkenthetném a jelenlegi alap io% értékét...
Van benne logika?[ Szerkesztve ]
MarQs
Amit itt linkelt Intruder2k5 kolléga, vágott gyári firmware-t, visszaállításhoz v1-es vason vargalex v1.1.7-ről, az a mai napig megállja a helyét, jól gondolom?
Nem probléma, hogy extroot-on van a teljes rendszer... csak betallózom a webes felületen a fájlt és mehet is a flash, ugye?[ Szerkesztve ]
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
