TP-Link WR1043ND - N450 router
szatyi
Tegnap vettem egy ilyen holmit. Azonnal vargalex 0.7 ment fel rá, fantasztikus miket tud ez a kis izé. Minden működött elsőre, hálás köszönet vargalexnek a befektetett munkájáért, meg az összes fórumozónak, mert ezekkel az infókkal én, aki igencsak messziről ugatom a témát össze tudtam hozni egy működő rendszert. Igazság szerint szólni kéne a tplinknek, hogy ne dolgozzanak hiába a szoftveresei, tegyék hivatalossá ezt a firmet, aztán csók.
Két apró kérdésem azért lenne. A SYS led az itt leírtakkal ellentétben bootolás után is villog, nem folyamatosan világít. Ez beállítás kérdése?
A másik az, hogy médialejátszóval kapcsolódnék samba-ra. A lejátszó kérdezteti, hogy mi a kiinduló könyvtár, anélkül nem megy. Próbáltam pár variációt (/mnt, mnt, /mnt/ meg ilyenek) de nem lett jó. Mit kell vajon oda írni?
szatyi
Új tulajként elámultam azon, hogy nem csak hogy bárhonnan webes felületen lehet torrentezni, de például androidos telefonnal is lehet távirányítani külön kliens szoftverrel. Eléggé megdöbbentő, hogy telefonon megnyomom a nagyító gombot, megkeresi a torrentet, ráokézok, és mire hazaérek nézhetem a filmet a médialejátszón, ami wifin kapcsolódik a router winchesterére. Igaz, egyelőre csak ftp-vel, mert a samba-t még nem tudtam beállítani a médialejátszón, így meg nem rakja mellé a feliratfájlt.
Tegnap este feltettem, rögtön működött minden, csak az telt két órámba, mire rájöttem, hogy mit hogy kell használni.
szatyi
válasz vargalex #13528 üzenetére
Ok, a leddel akkor nem foglalkozom.
A médialejátszó iagzából egy Wii és rajta a WiiMC nevű lejátszó. SMB megosztás beállítása menüpontban ilyeneket kérdez, hogy név, IP cím, megosztás, felhasználó, jelszó.
Ezekből az első szabadon választott, az IP 192.168.1.1 a megosztás gondolom az a név amit windowsos hálózat tallózáskor látok, felhasználóhoz meg jelszóhoz nem írok semmit. Na így nem megy. Írjam be az IP után a /mnt-t? Vagy mi lehet a jó beállítás? Előre is köszi a segítséget! -
szatyi
A PC-s megosztásra sem csatlakozik. Úgyhogy médialejátszó probléma lesz, innentől meg offtopic
szatyi
Sikerült. A google számára ideírom azért a megfejtést. WiiMC SMB share beállítása vargalex firmes TP-link 1043 routeren:
Elnevezés: mindegy
IP cím: 192.168.1.1
Megosztás: mnt
Felhasználó: guest !!!
Jelszó: nincs, ide nem kell semmit írni. -
szatyi
hónapok óta problémamentesen megy a routerem a vargalex féle firmmel, talán kétszer kellett újraindítani. Mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Egy dologra lennék még kíváncsi, a transmission kliens honnan veszi a maximális sávszélességi beállításait?
Időnként magától beáll valami gyári értékre, amit állandóan vissza kell korlátoznom, hogy maradjon valami a böngészésre is. Hogyan tudnám ezt átállítani? -
szatyi
feltettem a legújabb vargalex firmet egy új készülékre, rendben ment minden, de a rádugott WD passport 500GB USB3-as vinyót nem formázza meg a kiegészítő felületen keresztül. Mikor rákattintok bármelyik opcióra azonnal újratölti az oldalt.
Amikor a saját routeremen csináltam ugyanet egy ugyanilyen csak usb2-es winchesterrel minden rendben ment. Igaz, az egy régebbi firm volt.
Van valakinek tippje, hogy mi lehet a probléma, és mi a megoldás?
Előre is köszi! -
szatyi
Vargalex 1.02. FTP problémám van, nem tudok írni távolról a /mnt-be. Átviteli hiba és 0 byte-os file az eredmény.
Mi a fene lehet ez? Korábban baj nélkül működött.
Köszi a segítséget előre is! -
szatyi
válasz vargalex #25116 üzenetére
mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
/dev/sda2 on /tmp/overlay-disabled type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)df -h
root@visegrad9:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5.8M 5.8M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 344.0K 14.1M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 832.0K 372.0K 460.0K 45% /overlay
/dev/sda2 478.5M 10.6M 443.2M 2% /tmp/overlay-disabled
overlayfs:/overlay 832.0K 372.0K 460.0K 45% /
/dev/sda3 457.8G 434.3G 262.9M 100% /mntls -la /
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 1970 ..
-rw-r--r-- 1 root root 33 Jan 1 1970 .extroot.md5sum
drwxr-xr-x 2 root root 744 Oct 25 09:15 bin
drwxr-xr-x 5 root root 980 Mar 26 10:02 dev
drwxr-xr-x 1 root root 0 Mar 23 15:23 etc
drwxr-xr-x 3 root root 0 Mar 23 14:28 home
drwxr-xr-x 13 root root 666 Oct 25 09:15 lib
drwxrwxrwx 18 root users 4096 Apr 3 14:02 mnt
drwxr-xr-x 7 root root 0 Jan 1 1970 overlay
dr-xr-xr-x 65 root root 0 Jan 1 1970 proc
drwxr-xr-x 17 root root 243 Oct 25 09:15 rom
drwxr-xr-x 1 root root 0 Mar 23 15:23 root
drwxr-xr-x 2 root root 650 Oct 25 09:15 sbin
drwxr-xr-x 11 root root 0 Jan 1 1970 sys
drwxrwxrwt 13 root root 420 Apr 3 13:59 tmp
drwxr-xr-x 6 root root 86 Oct 25 09:09 usr
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Oct 25 09:15 var -> /tmp
drwxr-xr-x 4 root root 67 Oct 25 09:09 www
drwxr-xr-x 3 root root 48 Oct 25 09:15 www_vargalex -
szatyi
válasz vargalex #25118 üzenetére
Köszönöm a villámgyors segítséget!
Nem tudom mitől, de a listázások előtt nem ment, most meg megy. Két 50K-s file-t szerettem volna csak feltenni, most sikerült.
Rejtély, de valószínűleg megijedt a testüregvizsgálattól és most bevallott mindentAz overlayt-t a leírtak szerint rendbe teszem.
szatyi
Kérdésem volna. Van egy 1043-as routerem vargalex firmmel, teljes megelégedésre. A házban néhol nagyon gyenge a wifi jele, szeretném a régi smcwbr14-g2-es routeremet beállítani egy második access pointnak. Az megvan, hogy a LAN-csatlakozóikat összedugom, beállítom ugyanazt az ssid-t meg egy másik csatornát, hogy ne zavarják egymást. A kérdés az, hogy milyen egyéb beállítások kellenek, hogy a 1043 tudja, hogy rajta kívül van egy másik AP is, és az őskövület tudja, hogy neki csak wifit kell szórnia. A DHCP kiosztást ebben az esetben ki intézi? Az IP-címeiknek gondolom ugyanazon az alhálózati maszkon belül kell lenni.
Igazából azt szeretném, hogy mindent a 1043 intézzen, az smc csak wifi AP-ként működjön.
Ha ez mind működik, gondolom a második router szabad LAN portjára dugva mondjuk a TV látja a hálózatot.Előre is köszönöm a segítséget!
szatyi
vettem ajándékba egy 1043 routert, de nem akar összejönni a telepítés. 1.02.1 rebuilded verzió.
Ez már a harmadik ilyen a kezeim között, az első kettővel minden rendben volt.
A problémák fontossági sorrendben a következők:- samba-n nem látszik a router. Mellékesnek mondanám, ftp-vel úgyis gyorsabb.
- minidlna nem indul a következő a hibaüzenet: nem tudja betölteni a libbz2.so.1.0 könyvtárat.
- a router nem megy fel a netre, wan port nem világít, mintha teljesen ki lenne kapcsolva. A kábel jó, a saját routerem gond nélkül működik.Próbáljam az 1.5 verzióval, vagy más probléma lehet?
A segítséget előre is nagyon köszönöm! -
szatyi
válasz vargalex #35673 üzenetére
Nagyon köszönöm a választ.
Tehát magamnak lefordítva, ha most felteszem az 1.1.5 sysupgrade változatát minden megoldódik?
Ha így lesz, akkor ma éjjel lehet, hogy többet alszom négy óránál.Egyébként meg óriási respect Alex, az amazonnak nincs ilyen terméktámogatása.
Igazság szerint a TP-Link kéne hogy fizessen, de ha van PayPal számlád, kiírhatnád a számot az oldaladra.
Azt hiszem, ha mindenki feltenné rá egy sör árát, amikor megoldod a problémáját akkor nem lennél többet szomjas[ Szerkesztve ]
szatyi
válasz vargalex #35681 üzenetére
Köszönöm, 1.1.5-el elmúlt az összes eddigi problémám.
Van viszont még egy parajelenség.
ChangeIP dns-t regisztráltam, úgy tűnik működik is, de távolról csak SSH-val érem el, meg a 9091-es porton jelentkezik a transmission.
Sima címbeírás böngészőben nem hozza fel a LuCi bejelentkező felületét és FTP-vel sem tudok kapcsolódni.
Mi lehet a gond?Alex: tényleg tegyél már az oldaladra egy paypal donate gombot. Jól esne megnyomni.
szatyi
Az a problémám, hogy a múlt héten lecserélték a modemünket a T-s fiúk, és azóta nem megy a dyndns.
A modem egy cisco epc 3925.
Azzal lehet kapcsolatban, hogy a belső hálózat 192.168.1.x címkiosztású, a modem meg 192.168.0.1-es címen van?
Megpróbáltam a modemet áttenni a 192.168.1.3-as címre, ami üres volt, de szerintem nem sikerült. Működni működik a net és az iptv továbbra is, de a megadott címen nem férek hozzá a modemhez. És a régin se.Mi lehet a megoldás? Resteteljem a modemet?
Át kell tennem a routert és a kapcsolódó wifi repeateremet is fixen a 0-s címre? Ha igen, akkor a vargalex firmben hol kell átállítanom a router IP-jét?Vagy csak annyiról van szó, hogy tűzfalaz a modem, és le kell azt tiltanom?
Tudom, hogy csak érintőlegesen kapcsolódik a téma, de itt még mindig kaptam segítséget az ilyenféle problémáimra. Most is előre is köszönöm ezt!
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
